25 881 -
1 257
fibaro.getRoomName() fonctionne toujours chez moi... la preuve, voici un VD qui l'utilise (écris à l'arrache....) Je fais appel aux beta testeurs pour tester ce nouveau VD permettant de visualiser la table de routage... donc on peut lister les voisins de chaque module, et voir la route utilisée entre le module et le contrôleur. je n'ai testé qu'avec 3 modules sur ma box de test que je me suis amusé à déplacer chez moi pour créer un saut de routage. Mettez moi des captures d'écran avec vos installs à plusieurs dizaines de modules. Prérequis : utilisable à partir de la version 4.503 Table_de_routage v1.0.vfib
Ça m'a bien fait rire, car c'était une blague que m'a sorti un pote en classe au lycée, sauf qu'à ce moment là le prof s'est arrêté de parler, toute la classe a entendu, et c'était devenu un running gag par la suite. Souvenirs ....
Ouh là là, je ne suis pas développeur moi, et encore moins développeur Web. Je n'avais jamais entendu parler de Electron, et même si ça a l'air sympa, je n'ai clairement pas le temps... et puis quitte à refaire une interface Web from Scratch, autant ne pas refaire celle de la HC2, mais plutôt pour un produit qui en aurait bien besoin.... Jeedom ! Là je pensais juste à une page PHP tout simple, rien de plus, pour afficher la matrice de routage sous forme de tableau. Mais pas de précipitation, si ça se trouve Fibaro finira par le proposer, puisqu'il y a enfin des API pour extraire l'information. Déjà dans l'immédiat, ça sera un VD tout simple.
Oui mais bon.... comme tu le sais, l'affichage sur les VD est très limité, donc impossible de présenter une vraie matrice de routage autrement que par un outil externe (page PHP ou Toolkit)
Personne ne l'a jamais dit..... La domotique n'est pas grand publque, il n'y a qu'à lire toutes les études qui montrent que ça ne décolle pas du tout. Trop cher, trop compliqué, et le marketing raté des fabricants ne touche pas le public qu n'y voit aucun intérêt (allumer ses lumières avec un smartphone ou à la voix, non mais sérieux, c'est inutile, Mme Michu n'est pas prête de sauter le pas).
En fait je vais me servir du module virtuel permettant d'identifier les ID des VD et boutons, et à la place, permettre de naviguer entre les modules maitres Z-Wave, et lister leurs voisins dans les labels Ensuite, dans un second temps, dans la zone de debug, je pensais afficher une liste au format CSV des liaisons entre les modules, qui pourra ensuite être copier/collé dans Excel pour obtenir un tableau sous forme de matrice de communication. En écrivant cette dernière ligne, je viens même de penser qu'on pourrait plus simplement attaquer l'API de la HC2 depuis une page PHP pour obtenir la table de routage, et la mettre en forme directement dans une page Web. Ca fait un peu plus de travail, mais évite de passer par Excel. A moins que @Krikroff n'ajoute ce genre de fonction dans le Toolkit.
Héhé, justement, j'ai installé ma carte PiJuice sur un RPI 3 hier, c'est génial ce truc, le PI continue de fonctionner même déconnecté de l'alimentation USB Là je suis en train de "WIN32diskimager" une Raspbian toute fraiche sur une carte Micro-SD... avec quelques tweaks pour charcher un maximum de truc en RAM, ça va me faire un RPI super stable et résistant à toute épreuve. Mais pour la comparaison PI / NUC, le PI a pour lui les interfaces GPIO. Si on n'en n'a pas besoin, je reste partisan du NUC (ou PC/Server équivalent), avec un hyperviseur comme ESXi ou Proxmox, c'est ce donner beaucoup plus de puissance, plus de facilité d'administration, plus d'évolutivité, etc. C'est plus pro. EDIT : ma carte SD est prête, y'a plus qu'à booter Arg, faut trouver un écran HDMI pour le premier boot....
- Alexa, est-ce que tu m'écoutes - Oui, j'écoute à partir du moment où je vous entends m'appeler Après, entre la théorie et la pratique, faut voir....
T'inquiètes j'ai du stock Le souci c'est de les brancher....
J'ai déjà une idée... Le souci c'est que je n'ai qu'un seul module Z-Wave sur ma box de test en 4.503 Beta, donc pas très utile.... je vais partir en quête de modules à inclure.
TU as les réponses dans ta question Syno = NAS grand public, alors même si c'est fiable, on est loin du 99,999% de dispo sur l'année... ne serait-ce qu'à cause des mises à jour de sécurité incessantes qui occasionnent une indispo de plusieurs minutes à chaque fois ESXi = Hyperviseur Pro, utilisé par les plus grosses entreprises du monde entier. Une fois installé, tu n'y touches plus jamais de la vie (même pas besoin de faire les updates) Donc ta VM se reposera sur une base fiable et toujours opérationnelle. La séparation des fonctions est la clé de la réussite pour avoir un système fiable, et facilement évolutif. EDIT : après mettre ESXi pour une seule VM n'a aucun intérêt (si ce n'est celui de faire des snaphots)... si tu as besoin de faire tourner d'autres VM, pour HABrige, HomeBidge, ou que sais-je, c'est très utile
C'est @i-magin qui t'en parlera le mieux, car il l'utilise. Mais je crois bien que c'est documenté sur le site officiel de Jeedom. La Jeedom Pro n'est pas vendue au grand public à ma connaissance, donc tu vas devoir passer par un installateur agréé, et je ne suis pas certain que cette pseudo box pro aie un réel intérêt. En plus mettre une antenne Z-Wave dans un tableau électrique est une aberration, les interférences à cet endroit y sont terribles.
Je n'avais pas pensé à ça, mais c'est évident maintenant, il faut s’authentifier à chaque fois pour obtenir un token que tu pourras utiliser dans la suite de ton code. Tu as plusieurs exemples sur le forum, mais tu peux t'inspirer du code que j'ai fait dans le tuto de détection de présente Unifi Il y a une fonction Login() qui récupère un Cookie qui est ensuite utilisé dans le Header des requêtes suivantes, mais tu peux adapter pour ton Token à la place.
Je n'ai pas beaucoup d'expérience Jeedom, mais j'ai cru comprendre qu'utiliser un Synology était l'un des plus mauvais choix (avec le Raspberry PI et sa carte SD). Si tu veux du qualitatif et plug and play, tu as la box Jeedom Smart. Si tu veux du customisable, encore plus puissant, et la souplesse de gestion des snapshots/backups/etc, tu prends un Intel Nuc avec ESXi. Après ça dépend de ton budget et du temps que tu veux investir.
Si pour le retour arrière, ça peut être utile encore quelque semaines/mois d'ici à ce qu'on soit tous passés en 4.500 stable sans besoin de retour arrière En tout cas merci, ça a bien servi
Au fait, la consommation électrique mesurée est celle en sortie d'onduleur ( = les appareils protégés). La consommation de l'onduleur lui-même n'est pas remontée.... j'avais mesuré 17W à vide avec un Wall Plug.
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Dis donc, en lisant ton message je n'avais pas percuté avant, mais ce numéro de version est particulièrement mal choisi.... on se souvient des codes 503 lors des heures sombres de la v4, rendant la box totalement indisponible.
Update téléchargée en 20 secondes, le plus long c'était le reboot de la box C'est bien gentil les propositions de contenu sur la page d'accueil, mais j'ai tout vidé, pour ne conserver que les raccourcis vers les applis que j'utilise souvent.... résultat, cette nouvelle version n'apporte pas grand chose en pratique par rapport à l'ancienne. En tout cas, c'est quand même chouette Nvidia, ils assurent un super suivi de leurs produits.
Ah enfin
Nico bien pensé Bon inclusion d'un module Z-Wave avec succès sur cette version 4.503.
Si le VD écrit de base dans les Labels (cf screenshot) T'es pas obligé d'utiliser de fake device. Les Fake Device c'est la cerise sur le gâteau, pour une intégration native à la HC2, au panneau de consommation, de température, visualisation dans l'appli mobile, dans Domocharts, etc.
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Oui le minor bug fixes inclue clairement le plus gros du travail sur la librairie SNMP, qui supporte maintenant la plupart des spécifications du SNMPv1 (snmpget, snmpset, snmpwalk, etc) Outre quelques optimisations, il y a la correction d'un gros bug qui s'est produit avant-hier pour la première fois depuis 2 ans ! Comme quoi, certains bugs sont particulièrement difficiles à détecter.
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Alexa ça fonctionne, mais la limitation ne se trouve pas dans la box, mais plutôt du coté du Skill qui n'est dispo qu'en anglais (mais qui fonctionne en Français avec l'astuce présentée sur le topic d'Alexa)
Nouvelle version 2.0 et tuto simplifié disponible en première page. Changelog : Le module virtuel sait faire du SNMP avec le protocole udp, il n'y a plus besoin de passer par socat. Le module virtuel sait également remonter les infos de température et d'humidité si une sonde EMP est connectée à l'onduleur Ajout d'emojis pour un look plus fun minor bug fixes
- 488 réponses
- 3
- tuto multimã©dia
- onduleur
EDIT Grillé
