25 881 -
1 257
Merci, en effet, il faudra encore que je fasse une version Désolé mais c'est développé sur ma box de test avec 3 modules, donc difficile de tester tous les cas de figure, il reste surement pas mal de bugs. D'ailleurs, je ne sais pas comment va se comporter le VD avec les modules sur batterie.
Voici une nouvelle version du VD pour voir la table de routage, avec le bug corrigé concernant les modules dans des pièces différentes. Table_de_routage v1.1.vfib
Tu peux t'inspirer du couple VD + Scène que j'ai utilisé dans mon tuto Yamaha MusicCast. Le VD appelle la scène en donnant un certain nombres de paramètres (dont l'ID du VD lui-même appelant la scène, l'ID du bouton appelant, la fonction appelée, etc). En retour, la scène est capable de mettre à jour directement les Labels du VD concerné. Je te préviens, c'est assez lourd....
Regarde dans ta console de gestion du ton compte Free, j'ai souvenir qu'il fallait activer une option pour autoriser le SMTP sortant
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
J'ai simplement configuré comme cela chez Orange, à noter qu'il est très important de spécifier l'authentification, sinon les serveurs SMTP bloquent les mails pour limiter le SPAM. Désolé je ne me souviens plus comment j'avais configuré chez Free.
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Intéressants ces tests, merci
Oui ça donne le nombre d'éléments d'un tableau
J'ai remarqué que la box récupère l'info chaque nuit à 3h. Mon petit VD partagé ici force également une récupération immédiate de la table de routage pour chaque module consulté, si celle ci n'a pas été mise à jour durant les 10 dernières minutes. Notre que dans les paramètres avancés de la box, vous pouvez toujours forcer une reconstitution de la table de routage, pour un module en particulier, ou pour l'ensemble du réseau. Ce n'est pas nouveau, mais peut être utile quand le réseau dysfonctionne.
Oui c'est une des nouveautés annoncées dans le changelog, il compte les vrais modules.
C'est étrange ça, on dirait qu'il n'arrive pas à trouver le nom de tous les modules qui ne sont pas dans la même pièce. Il faut que je regarde ça, il y a peut être un bug. EDIT : trouvé, et un beau bug même Je corrige dans le week-end.
Oui tu peux mettre un ou plusieurs ID sous forme numérique, et un ou plusieurs noms sous forme de chaîne de caractères, séparés pas des virgules. Tu peux combiner ID et nom.
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Au fait, perso j'ai renommé tous les devices maitres (ceux qui sont cachés), et je les ai placé dans les bonnes pièces, ainsi l'affichage de la table de routage est plus lisible. (à la base, je l'avais fait pour que l'affichage des batteries soit lisible dans Domocharts)
Ah tu as un exemple intéressant là, il semble que ton module 45 voit la HC2 en direct (parmi ses voisins, on voit 1, ainsi que 63, 70, 135, 81, etc) Mais la route ne va pas en direct, elle saute par le module 171. Ton module 45 est peut être en limite de réception de la box, et il trouve plus simple de faire un saut par le module 171 que de tenter de communiquer en direct. J'ai eu ce cas pour l'un de mes modules que j'ai déplacé pour tester, il était en limite de réception de la box.
OK je pense que tous tes devices maitres sont dans la pièce par défaut "non assigné" Utilise le bouton Room du VD pour aller sur cette pièce, et il va trouver tes modules
Si c'est une scène en mode bloc, elles sont bugguées, même dans les derniers firmwares stables 4.180 J'en ai fait les frais récemment sur une box toute neuve, 1 seul module FGS 223, et 1 seule scène en mode bloc. J'avais beau modifier la scène et enregistrer, elle gardait le comportement précédent.... Avant de supprimer puis recréer la scène, j'ai eu une idée, c'est de rebooter la box, et cela a suffit à ce que la scène se comporte normalement. Bref, le mode bloc est buggué depuis les touts débuts de la HC2, et je constate que c'est toujours le cas... En même temps, quand on converti une scène bloc en LUA et qu'on voit l'horreur de code LUA qui est généré automatiquement, on comprends que ça ne peut pas bien fonctionner....
@Indyana Et tu colles cette adresse dans ton navigateur, tu as quel résultat ? /api//devices?interface=zwave&parentId=1 Rassures-moi, tu es bien en 4.503 ? Sinon personne d'autre n'a testé ce petit VD ?
Lazer a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
euh, ben là je ne sais pas trop comment l'expliquer autrement. Si quelqu'un l'utilise et peu expliquer avec d'autres termes ? -
Ah sans passer par le cloud, j'en doute fort....
ça ne nous dit toujours pas l'année Blague à part, si la solution consiste à prendre une box ahoma box passerelle Connexoon et de faire des requêtes depuis la HC2, il n'y aura aucune nouveauté et on peut déjà le faire.
Ce qui est super, ça veut dire que dans quelques années, on aura la même technologie dans des caméras à 100€, avec une vraie API et sans Cloud, donc pas de dépendance comme chez Netatmo.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Il y a une nouvelle caméra très intéressante au catalogue 2018 : reconnaissance faciale iDS-2CD8426G0/F Seul souci le tarif : https://de.aliexpress.com/item/Hikvision-iDS-2CD8426G0-F-I-International-version-2mp-120dB-WDR-DeepinView-Dual-Objektiv-Gesichtserkennung-Cctv-kamera/32857517387.html US $1,658.00
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Perso, je ne considère pas les objets connectés comme étant de la domotique. Piloter ses lumières, ses volets, etc (bref tous les trucs électriques qui font partie du bâti de maison) là oui c'est de la domotique, mais faut mettre les doigts dans la prise de courant (ou alors un électricien le fait).
Tu peux faire une notification avec la tuile d'alarme de température. Si tu ne l'utilise pas, tu peux la cacher. -
hum, active le mode debug=true et réessaye, puis je regarderai
Je viens de me prendre une DS-2CD2125FWD-IS sur eBay Chine Fimrware original upgradable Et surtout ce qui a motivé mon choix, sensibilité de 0.005 lux Si elle me convient, il se pourrait que j'en commande d'autres identiques prochainement.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
