Lazer
Administrateur
    25 881
    1 257
  1. normalement oui (pas testé perso, je l'a laisse dessus, comme ça je ne la perd pas, c'est collector)
  2. Non, il a été dit plusieurs fois qu'elle est devenue totalement inutile (plus de backup, de sécurité, de recovery) Tout se fait avec le seul "disque" interne. Ce "disque" est une clé USB Flash de 2 Go à cellules SLC, donc pour simplifier c'est une sorte de SSD. Depuis la 4.503, le système est totalement reformaté, et partitionné. Plus de détails sur le topic de la 503.
  3. Je crois que les icônes restent sur la partition de backup du disque, c'est ce que j'avais cru comprendre lors de la beta 503
  4. Je suis en 4.180 et il me propose la 4.504 beta
  5. En effet, le dome est celui qui a la plus mauvaise qualité d'image, à cause des reflets sur la vitre arrondie. Mais son avantage, c'est la résistance au vandalisme (IK10), et justement cette caméra est accessible à hauteur d'homme. A priori, le mieux en qualité d'image, ce sont les Turrets, principalement parce que la lumière IR est à coté, et non autour, de la lentille. Donc éclairage plus homogène, et moins de toile d'araignée et autres insectes volants juste devant la lentille. Donc sous un cache moineau, c'est tout indiqué. L'inconvénient, c'est que les Turrets sont plus grosses, et moche (avis perso)
  6. Photo de famille, pour comparer les tailles, les 3 caméras ont toutes le même capteur 2M 1920x1080 FullHD et la même lentille 4mm : DS-2CD2025FWD-I : Bullet DS-2CD2125FWD-IS : Dome DS-2CD2325FWD-I : Turret On constate que le modèle Turet est clairement plus gros que les autres, c'est particulièrement marquant par rapport à la Dome (qui est en fait un mini-dôme dans le catalogue Hikvision) En option, j'ai aussi acheté les Junction Box pour la Bullet et la Dome, car je n'était par certain de comment j'allais les monter, mais j'ai finalement réussi à monter la Bullet sans le support, c'est plus discret (faut dire que le support est particulièrement disproportionné par rapport à la taille compacte de la caméra) La Dome a les connecteurs d'Entrée-Sorties, c'est pas trop utile, mais c'était moins cher !
  7. Lazer
    Help J'ai pris la Froudre !
    Difficile à dire, comme je disais plus haut, Jeedom sera infiniment plus simple que FHEM. Si tu n'as pas envie d'y passer des nuits, que tu ne parles par Allemand, et qu'en plus tu n'as déjà pas réussi à faire fonctionner FHEM une première fois, laisse tomber, c'est préférable. En plus, Jeedom te permet d'aller beaucoup plus loin, à terme du pourrais même mettre tout sur Jeedom et abandonner HC2. Pour le reste, ce n'est pas moi qui en parlerai le mieux, j'ai juste testé 2 fois Jeedom, mais je suis resté sur HC2 pour ma box domotique principale (et toujours FHEM en passerelle EnOcean) En dehors de FHEM et Jeedom, tu peux regarder du coté de ZiBlue / RFPlayer, qui est le repreneur et successeur de Zodianet / Zibase, mais je n'ai pas d'expérience, je ne peux pas t'en dire plus.
  8. Lazer
    Ah non, ne dis pas que FHEM c'est de la merde, c'est un excellent produit, très complet, ultra stable, paramétrable à souhait. Il tourne comme une horloge chez moi depuis des années, je fais de temps en temps les mises à jour les yeux fermés tellement je suis en confiance. Mais c'est complexe, donc ceux qui disent que c'est de la merde, devraient commencer par remettre en cause leurs propres compétences. Ce qui n'aide pas, c'est que le produit est allemand, et que 95% des docs et forums sont en allemand, donc forcément pour nous, c'est difficilement compréhensible.
  9. Lazer
    Tu aurais bien du mal à trouver un intégrateur de domotique dans la catégorie "DIY" (=bricolage) à laquelle appartient le Z-Wave et le EnOcean. La plupart des pro (=personne dont c'est le métier) font des trucs pro (=produits vendus par un fabricant reconnu), donc KNX, MyHome, Somfy, etc Pour ton assureur, de toute façon il lui faudra des devis, que ça soit pour le matériel, comme pour la main d’œuvre (si tu en trouves) Sinon en passerelle EnOcean, le plus simple c'est Jeedom je pense. En tout cas plus simple que FHEM !!!
  10. T'inquiète, ce n'est pas ta voix, Alexa est vraiment beaucoup moins douée à la reconnaissance vocale que Google Assistant. Il faut parler bien fort, distinctement, et parfois répéter. Par contre je dois être idiot, je n'ai pas encore trouvé comment éteindre l'écran la nuit.... car la diminution de luminosité c'est bien beau, mais pour un réveil à coté d'un lit, ça reste gênant dans le noir complet. Le son de ce Spot est vraiment pourri. Pour la voix ça va bien, mais dès qu'on met de la musique, c'est la cata. En même temps vu la taille, il ne fallait pas s'attendre à des miracles.
  11. Lazer
    Retirer la carte fille et la clé USB Recovery, et les brancher sur la carte mère d'une nouvelle box permet effectivement son système tout entier sans faire la moindre restauration de config. Seulement la carte fille a peut être aussi grillé avec la carte mère, du coup c'est improbable. Quoi qu'il en soit, il te faut une seconde HC2 fonctionnelle pour repartir. Et tu feras la manip indiquée, à savoir copier ton dernier backup depuis l'ancienne clé vers la nouvelle, et restaurer te config, tu ne perdras que les icônes. PS : sur une installation de cette importance, tu devrais déjà avec une 2nde HC2 dans le tiroir. Pas branchée (donc pas de consommation), mais prête à prendre le relai en cas de pépin.
  12. Il parle français ? Le robot de première génération aussi ?
  13. bugzilla n'était plus utilisé depuis des années, ce n'est pas une perte de le fermer, ça semait la confusion.
  14. Ah ouais, donc je n'y étais pas du tout, l'antenne fait 1/8 de longueur d'onde. Ce qui nous donne entre 40,3 et 43,2 mm, soit moins de 3mm de différence au maximum. Au final la fréquence ne doit donc pas changer grand chose selon le pays.
  15. Je viens de faire le calcul... les fréquences Z-Wave vont de 865.2 à 926 MHz selon les pays. Ce qui donne des longueurs d'ondes de 323 à 346 mm Vue la longueur de l'antenne de notre HC2, on doit être sur une demi-longueur d'onde (sauf Pascal qui doit avoir du quart de longueur d'onde) Donc ça fait de 161 à 173 cm Aucune idée de la taille réelle de l'antenne de la HC2, il faudrait l'ouvrir pour la mesurer... Je ne suis pas spécialiste des transmissions radio, donc je suis bien incapable de dire dans quelle mesure cette variation de longueur d'onde joue sur la qualité de la transmission. Mais il doit y avoir des tolérances, si on regarde tous les systèmes de transmissions radio dont on peut faire varier la fréquence (depuis la radio FM jusqu'à la téléphonie mobile), l'antenne mesure toujours la même taille, et pourtant la fréquence, et donc la longueur d'onde, varie.
  16. La puce sait changer de fréquence sans problème, ça fait longtemps qu'on sait faire, sinon Intel en serait toujours au 486.... Pour la longueur d'onde adaptée à l'antenne, là je ne sais pas comment ils gèrent.... faut demander à mprinfo il en connait un rayon sur les longueurs d'antennes Après vu la faible variation de fréquence, peut être que ça ne joue que très peu sur la longueur d'onde, donc sur la longueur de l'antenne, et que ça passe quand même.
  17. non ça a toujours été le cas, même dans les vieux firmwares de la HC2 il y avait déjà ce qu'il faut pour modifier la fréquence
  18. Non je l'ai ajouté avant, et bien avant même Juste après avoir validé mon post initial.
  19. Excellent lien à bookmarquer, référençant toutes les mises à jour des caméras Hikvision (à utiliser seulement avec des modèles en version internationale multilingue, on convertis avec le hack ci-dessus) : Finding the Latest Hikvision Firmware for your Camera L'occasion de découvrir que le site de Hikvision Europe n'est pas à jour, et qu'il existe un filrmware très récent V5.5.60 build 180515 pour les récents modèles G1. Appliqué avec succès chez moi Hikvision assure un excellent suivi des firmwares, mais alors quel bazar leurs sites web....
  20. Relis avec le doigt jusqu'au bout
  21. Ah je n'avais compris que tu ne pouvais plus y accéder.... tu étais tellement focalisé sur cette diode !!! Oui le câble d'origine est merdique, le miens est resté dans la boite quand j'ai vu sa tête. Sur les box récentes ils ont mis un câble digne d'une box à 600€.
  22. J'ai pas pu résister, j'ai appliqué la procédure, et ce fut un succès, j'ai naturalisé une caméra Chinoise, elle est maintenant Européenne Bien sûr elle a toujours son numéro de série en ...CH... mais à l'intérieur, elle est internationale, donc je peux appliquer les firmwares multi-langues classiques à volonté (dans la limite où c'est une veille caméra qui n'est plus fabriquée, donc les firmwares s'arrêtent à 5.4.x pour cette génération). Mais au moins, la faille de sécurité découverte cette hiver est corrigée Avec un peu de chance, cela résoudra le bug qui arrivait environ 1 fois par an sur cette caméra : une fuite mémoire faisait planter le serveur Web, rendant la caméra indisponible et obligeant à un reboot physique. Par contre ce ne fut pas simple, je suis passé par toutes les étapes, caméra brickée, problèmes de réseau, et firmwares chinois... mais c'était instructif. Voici la procédure détaillée (avec vidéo) sur le forum ipcamtalk (il faut se créer un compte pour télécharger les fichiers) décrivant comment appliquer le "enhanced mtd hack" à l'aide de l'outil BrickfixV2 sur les caméras de génération R0, c'est à dire les modèles DS-2CD2x32 fabriqués entre 2013 et 2015 : R0 / DS-2CD2x32 BrickfixV2 brick recovery and full upgrade tool - enhanced Merci à son auteur alastairstevenson Attention : à ne pas tenter sur des caméras de génération différente. Si comme moi vous avez des problèmes, voici quelques unes de mes notes : La procédure réinitialise la caméra, donc toute la config est à refaire (activation, réseau IP, utilisateurs, détection de mouvement, etc) Pour tout ce qui est TFTP (que ça soit le serveur TFTP de Hikvision ou le serveur TFTP32), je vous conseille très fortement d'utiliser un switch simple (non manageable) avec injecteur POE isolé du réseau, sur lequel vous branchez uniquement la caméra et le PC en câble Ethernet. En effet, les switchs manageables ont du Spanning Tree qui empêche de booter la caméra en TFTP, et le câble croisé en direct pose problème car Windows met trop de temps à activer la liaison après le reboot de la caméra, ce qui gêne aussi le TFTP. Ici vous trouverez les derniers firmwares Hikvision Multilangues : http://www.hikvisioneurope.com/portal/?dir=portal/Product Firmware 2018/Front-ends/IP Camera Et plus spécifiquement, il faut appliquer la procédure de hack avec ce firmware 5.4.5 : http://www.hikvisioneurope.com/portal/?dir=portal/Product Firmware 2018/Front-ends/IP Camera/R0 platform(2xx2)/V5.4.5_Build170123(Released) Puis au final faire la mise à jour 5.4.41 avec : http://www.hikvisioneurope.com/portal/?dir=portal/Product Firmware 2018/Front-ends/IP Camera/R0 platform(2xx2)/V5.4.41_Build170312(Released) Si rien ne va plus et que vous avez briqué votre caméra, il faut injecter le firmware Chinois original (attention, ça pique les yeux, utiliser la traduction de Google Chrome) : http://www1.hikvision.com/cn/download_more_714.html Dans les firmwares récents, Hikvision s'évertue à améliorer la sécurité... et a supprimé la case à cocher dans l'interface Web pour activer SSH. Si vous en avez besoin, il faut utiliser le Device Network SDK et appliquer la procédure décrite ici par baumi : https://ipcamtalk.com/threads/is-ssh-or-telnet-available-in-5-4-5.19050/#post-185768 Ne vous lancez que si vous avez quelques heures devant vous, et sur une caméra non critique que vous pouvez allez décrocher et installer à coté de vous. Il faut savoir utiliser PuTTY, et un éditeur Hexa, mais ça c'est la partie facile bien décrite dans le tuto. Par contre, j'ai une varifocale DS-2CD2645F chinoise, et ce hack n'est pas dispo. Dommage. Va falloir appliquer une autre méthode.... (injection de firmware chinois modifié pour activer les langues... méthode employé par les vendeurs chinois)
  23. oui bah c'est pas grave, sérieux moi ma box est dans un placard depuis des années, si ça se trouve la diode est éteinte aussi.
  24. Non mais sérieux ? Laisse tomber, ça va s'allumer tout seul au bout de quelques temps, tu te prends vraiment la tête pour rien là. C'est juste une diode de statut qui ne sert à rien....
  25. C'est la diode d'accès Internet, rien de grave, il arrive régulièrement que ça s'éteigne puis se rallume, surtout sur les mauvaises connexions.
