Lazer
Administrateur
    25 980
    1 276
  1. Pas de chance.. je ne connais pas QNAP et je ne peux pas t'aider plus que ça, mais je suis persuadé qu'il y a tout un écosystème équivalent au DSM de Synology.... après tout c'est leur principal concurrent. En ce qui concerne le script de sauvegarde, ça reste du Shell tout ce qu'il y a de plus universel, ça tournera sur n'importe quel environnement Linux, et même un Raspberry PI (j'ai utilisé ce script pendant des années dessus...), il faut juste adapter/supprimer toutes les lignes de notifications (push et email) car elles se basent sur les mécanismes propres à Syno. Le cœur du script utilise mysqldump, qui est l'outil universel de sauvegarde des bases de données MySQL/MariaDB, toujours présent dès qu'une base SQL est installée.
  2. Lazer
    Images Clé Usb
    Are you sure your problem is only a dead filesystem, and not a hardware failure of the internal flash drive ? The HC2 is a very old box now, and hardware issues are more and more common. Anyway, you can try to boot into recovery... but you don't have your original USB recovery stick ? (which should be removed from any USB port since many years now)
  3. Welcome to the forum
  4. Lazer
    HPE ProLiant MicroServer Gen11
    Je n'utilise plus la carte b120i, j'utilise une carte RAID HP P222 sur un slot PCI, mais c'est justement ça qui est contraignant avec HP, c'est de devoir utiliser du matériel certifié avec ILO.... c'est plus rare et cher. Tu vas attendre longtemps, je n'ai pas prévu de changer avant un bon moment.... mais Supermicro, c'est du matos de serveur, même si on trouve des modèles pas trop consommateurs (ça dépend surtout du CPU qu'on installe dessus), ça n'est pas prévu pour la basse consommation. Pour ça, il faut se tourner du coté des mini-PC chinois (pas cher), ou d'un Synology (cher), pour lesquels la consommation sera relativement faible... tout cela avec une puissance modérée, donc ça correspond à tes critères.
  5. Lazer
    Le prix Et ports réseaux intégrés toujours limités à 1 Gbit/s... Il est loin le temps des serveurs à moins de 200€.... A ce prix, je ne vois vraiment pas l'intérêt de cette machine pour un particulier. Soit tu es pauvre, et tu prends un PC Chinois, soit tu veux une machine de type serveur au moins aussi bien que le HP alors il faut prendre une carte mère Supermicro, un boitier du commerce, et au moins pas de limite de vitesse réseau, de nombre de slots disques, ou de compatibilité de cartes PCI avec ILO...
  6. Je fais 2 sauvegardes par jour. Une première, de la base SQL complète, avec les outils natifs proposés par Synology, à savoir l'application Hyper Backup. C'est utile en cas de besoin de restauration complète, après un crash du NAS par exemple. Et une seconde, avec un script Shell qui fait un dump de chaque base avec la commande mysqldump, script lancé par le Planificateur de tâches de DSM (équivalent d'une crontab d'un Linux classique) Utile pour une restauration granulaire, d'une seule base, voire d'une seule table si on l'extrait manuellement du fichier généré. backup-mariadb.sh
  7. On dirait bien que tu as 3 tables qui ont crashé... Tu peux essayer de les vider complètement, pour cela tu vas sur une table, puis tu cliques sur l'onglet Opérations, et ensuite "Vider la table (TRUNCATE)" Généralement ça suffit. Si jamais cela ne fonctionne pas, alors il faudra supprimer complètement les tables incriminées et les recréer manuellement.
  8. Bienvenue sur le forum
  9. Oui mais bon, le problème à la base, c'est ton QA qui envoie un ordre à un module toutes les 10s. Il faudrait commencer par revoir la logique de la boucle, pour n'envoyer une trame sur le réseau Z-Wave que si c'est nécessaire.
  10. Lazer
    Problème LED des Wallplug
    Merci, j'avais justement un Wall Plug dont l'anneau lumineux ne s'allumait plus. Je viens de faire la manip de désactivation/réactivation avec le bouton, et ça a fonctionné. Avec le recul, vu que c'est un Wall Plug facilement accessible, je me dit que quelqu'un a dû y toucher et faire la manip de désactivation involontairement.
  11. Lazer
    Stifoun
    Bienvenue sur le forum.... attention je pense que tu as loupé une étape dans ton inscription, car tu es encore identifié comme invité.
  12. Lazer
    Migration HC3L -> HC3
    Amusant ça, la HC Lite doit être un contrôleur secondaire de ton réseau Z-Wave. C'est une fonctionnalité prévue par le protocole Z-Wave, mais qui n'a jamais été beaucoup utilisée en pratique. A l'époque des HC2, j'en avais inclue une 2nde en contrôleur secondaire... elle voyait bien les modules, mais pas leurs paramètres, c'était assez bancale. De même, les retours d'état des modules sur les 2 box simultanément, ce n'était pas ça. Puis j'avais tenté de transférer le rôle de contrôleur principal à l'autre box et ça avait tout crashé, j'ai été obligé de restaurer une sauvegarde (la seule fois où j'ai eu besoin de le faire en 11 ans avec Fibaro d'ailleurs) Si tu modifie l'état d'un module, soit via la HC3, soit via l'interrupteur physique, est-ce que la HC Lite a bien le retour d'état, ou non ?
  13. Lazer
    Choix chauffage
    3 x Pylontech US5000 derrière un onduleur Victron Multiplus-II. Il faut que j'en parle sur mon topic photovoltaïque, c'est en cours de préparation...
  14. Lazer
    Choix chauffage
    Je te déconseille Zendure, les retours sur les forums sont assez mauvais. Cher (aucune possibilité de retour sur investissement durant la durée de vie du produit), mauvais rendement (environ 75%, c'est à dire 25% de pertes lors des cycles de charge/décharge), et surprise pendant les jours rouges de janvier, la batterie qui décide de faire des cycles de recalibrage quand elle veut, et incontrôlable, en plein milieu des heures HP Rouges. Attention à ne pas te faire influencer par... Les influenceurs, nouveaux fléau des temps modernes... Si tu veux une batterie pour geeker, pourquoi pas, mais ne crois pas un seul instant qu'il y a une quelconque rentabilité.... c'est encore trop cher, la durée de vie est encore trop courte, et l'électricité n'est pas (encore) assez chère. Chercher sur le forum, à ma connaissance aucune intégration sur la HC3 n'a été proposée pour l'instant. En revanche, Shelly pour mesurer ta consommation globale, c'est très bien et pas cher. Cela dit, rien ne vaut le signal téléinformation du Linky, c'est plus précis (forcément ça correspond à ce qui est facturée), ça permet de remonter les tranches horaires, et pleins d'infos.
  15. C'est fou ça... ce méga retour en arrière de la part du fabricant. Mon CE a toute ces fonctions (calcul des douches, etc) et peut bien être coupé comme je l'ai expliqué. Il y a 13 ans, on savait faire des trucs, qu'on ne sait plus faire aujourd'hui. C'est beau le progrès... incroyable. De toute façon tu n'as guère le choix à en lire la doc de ton fabricant... Mais oui, comme tu l'as indiqué en gras, c'est une mise à en garde par rapport aux calculs, statistiques, et optimisations... si tu décides de le domotiser, tu te moques de tout ça car tu vas bloquer le thermostat au max (65°C normalement) et gérer la chauffe par domotique pendant les HC.
  16. Le miens est intelligent (avec télécommande externe) et est bien compatible avec la coupure HC/HP quotidienne. Il faudrait voir précisément ce que dit la Doc de ton modèle en particulier, si ils expliquent pourquoi. A ma connaissance c'est surtout les modèles thermodynamiques qui ne doivent pas être coupés... Je crois qu'ils ont une entrée contact sec permettant de leur donner l'information, sous forme de commande/pilotage, mais le ballon en lui même reste tout le temps alimenté (en tout cas son électronique)
  17. Ça non, les modèles ACI sont bien prévus pour être coupés 16h par jour via le contacteur, la batterie est justement présente pour continuer à alimenter l'anode durant la journée, et se recharge durant les 8h d'alimentation. Seul problème, au bout de 8 ans ma batterie était usée et ne tenait plus les 16h. Plutôt que de la remplacer, c'est à ce moment-là que j'ai domotisé mon ballon. La carte électronique est maintenant toujours alimentée (et donc l'anode), mais les résistances sont coupées par le relai domotisé. J'ai aussi le routeur solaire branché en parallèle de ce relai pour récupérer le surplus photovoltaïque. Ainsi, lorsque la température passe en dessous de 60 degrés, le thermostat (carte électronique) essayé de chauffer les résistances, et c'est donc le relai domotisé ou le routeur solaire qui a le contrôle.
  18. Ouaip, je rejoins l'avis de Jojo. Désolé de ne pouvoir t'aider plus à ce stade, mais ton ami va servir de cobaye...
  19. Lazer
    prix HC3
    Comme tu peux le voir sur les photos, la HC3 provenant du UK est inversée : C'est normal, les anglais roulent à l'envers J'en sais rien en fait... en tout cas aucun intérêt de payer plus cher pour avoir le modèle UK. PS : tu devrais installer Keepa. Car sur le store Allemand, elle est à 334 € + 6.02€ de livraison (même code ASIN) https://www.amazon.de/-/en/Fibaro-Center-Management-Assistant-FGHC3/dp/B084J1SH7D
  20. Bienvenue sur le forum
  21. Bon courage pour gérer l'aération en fonction de l'humidité extérieure.... car les capteurs donnent l'humidité relative, pas l'humidité absolue. Et pour calculer cette dernière, il faut prendre en compte la température (intérieure et extérieure du coup, car tu souhaites faire la comparaison), mais aussi la pression atmosphérique, et peut-être d'autres paramètres que j'ai oublié. Je ne sais plus où j'avais vu la formule de calcul, surement sur Wikipedia, mais elle fait peur à voir...
  22. J'avais plutôt pensé aux Trumpcoins (pas sûr du nom exact...), ça a l'air assez prometteur Il reste 34,91 € dans la cagnotte, donc ça sera insuffisant pour la suite... on en rediscutera vers mai/juin quand l'échéance approchera
  23. Bienvenue sur le forum
  24. Bienvenue sur le forum
  25. Hello, petite information, comme prévu cette semaine j'ai renouvelé la licence du forum Invision qui arrivait à expiration, 200 American Dollars de la Great America, soit 195,71 € dans notre monnaie de continent civilisé. D'ailleurs, ce soir j'ai fait une petite mise à jour proposée, comme ça arrive de temps en temps, à priori aucun problème à signaler. Prochaine étape, en juin/juillet, pour le renouvellement de l'hébergement chez OVH.
