25 881 -
1 257
Demande au support Fibaro, ils pourront se connecter à distance, et peut être faire quelque chose
La gestion des icones n'a jamais fonctionné à distance, ce n'est pas un bug nouveau de cette version.
Oui mais si il voit une zone chauffée à >35 degrés pas les rayons du soleil, il est perdu. -
message : Suspicious Login Attempts Prevented
Lazer a répondu à un(e) sujet de fselan dans HC 2 & Lite
On en a parlé dans le topic du firmware v4.510 Tu as très certainement un module virtuel ou une scène qui fait appel à l'API locale de la HC2 (127.0.0.1) en utilisant l'authentification alors que c'est inutile. -
Le backup local est stocké sur le disque (clé USB à mémoire SLC) interne de la box, dans une partition différente du système, des logs, et des données. La clé USB Recovery externe n'est plus utilisée On peut conserver un seul backup local, chaque nouveau backup local écrase le précédent. On peut télécharger le backup local (toujours le dernier réalisé, forcément, cf remarque précédente) pour le stocker ailleurs (PC, NAS, etc) On peut aussi réaliser autant de backup Cloud que l'on désire, dans la limite de l'espace autorisé par Fibaro sur leurs serveurs.
mouais, étrange...
Je pense aussi à un problème de DNS. C'était quoi exactement qui bloquait ? Quel code dans le navigateur ? Tu as testé avec nslookup en ligne de commande ? C'est quoi ton FAI ADSL ?
Je n'ai jamais utilisé l'ancienne API, mais oui, c'est censé faire la même chose => éteindre la box sans autre forme de procès
je ne pense pas que tu aies plus de réponse ici.... en tout cas je n'ai pas d'idée
C'est embêtant ça (et rassurant en même temps ce nouveau système de bannissement automatique) Est-ce que par hasard tu n'aurais pas des scripts externes qui accèdent à ta box.... genre Google Scripts ou IFTTT, ou autre service hébergé en ligne ?
Shutdown et reboot toujours dispo, voir ici pour les nouvelles API :
Quelques API utiles avec les nouvelles versions > 4.500 Monitoring des services : GET : /api/service/servicesStatus => Retourne un JSON Redémarrage des services (sans reboot de la box) GET : /api/service/restartServices Remarque : authentification nécessaire Énorme avantage, ces API sont indépendantes de l'exécutable HCServer, celui qui plantait du temps jadis, et nous empêchait de nous connecter à la box avec le fameux code HTTP 503. Donc avec ces 2 API, on peut écrire un watchdog simple qui s'exécute sur un autre serveur (je me souviens du script de Jojo sur Synology, qui avait été porté sur QNAP il me semble), afin de surveiller et de redémarrer tous les services si nécessaire. Tant que Linux ne plante pas (et ce n'est jamais censé arriver), ça fonctionne à tous les coups Ensuite, les API permettant d'arrêter et de rebooter la box existent toujours : Reboot : GET : /api/service/reboot Remarque : authentification nécessaire Arrêt : GET : /api/service/shutdown Remarque : authentification nécessaire, à manier avec précaution si vous êtes à distance, car la box ne redémarre pas toute seule, sauf coupure de l'alimentation électrique supérieure à 1 minute) Bref, tout cela est très utile, et bien propre, Fibaro a bien bossé (mais pourquoi ils n'ont pas fait cela avant... ) Exemple de mise ne œuvre en LUA dans une scène : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/12240-éteindre-hc2-par-script-ne-marche-plus/?do=findComment&comment=195408
non désolé pas de tuto. il y a toutes les infos qu'il faut dans le topic "USB Recovery Tweaks", mais après faut connaitre suffisamment Linux pour savoir comment s'y prendre (en résumé : booter en mode rescue, extraire un tarball, et l'écrire avec dd)
oui là vu comme ça, c'est sur..... Et aussi je genre de truc difficile à prévoir, c'est pas tout le monde qui mesure le solel
Et vu ton avatar @emanet, tu ne devrais pas avoir de mal à booter sur une clé USB, monter la clé recovery, extraire l'image système au format gzip, et l'écrire sur la clé interne.... en fait, faire un recovery à la main.
Non mais là je crois que c'est toi qui te trompes.... un module domotique est prévu pour de la domotique, et non pas des applications météo spécifiques. C'est un peu comme ceux qui utilisent les capteurs domotiques pour faire une alarme, et qui se plaignent que ce n'est pas fiable. Je pense que tu devrais plutôt chercher du coté des capteurs spécifiques dédiés à cet usage, avec sortie analogique type 0-10V, que tu peux mettre sur un IPX800 ou module RGBW en mode 0-10V
Même pas certain d'avoir besoin de l'image de Jojo, je ne suis pas certain, mais il me semble bien que la clé recovery n'est pas modifiée, donc elle contiendrait toujours l'image d'origine. Je pense qu'il faut aller dans le BIOS de la carte mère (avec un écran/clavier) et forcer le boot sur la clé recovery, tout en laissant le doigt appuyé sur le bouton recovery à l'arrière
C'est sûr que maintenant pour installer des paquets, c'est compliqué. En plus, j'ai l'impression, mais je manque encore de recul, qu'à chaque mise à jour, Fibaro écrase la partition système... donc toute personnalisation est perdue. Et le refaire à chaque fois est casse pied....
Ouais par contre là ça sera sans moi, je réalise mes backups via un script Shell externe.... l'intérêt étant de pouvoir vérifier le statut du backup et de me notifier par email si tout va bien, ou pas, puis de télécharger le backup et de le conserver sur le NAS. Mais avec l'API ci-dessus, et en utilisant la scène LUA de backup déjà partagée, ça devrait être assez facile d'adapter je pense.
@mikael57fr Non ça ne fonctionnera pas, il y a des forums anglais qui en parlent. En fait, maintenant Synology associe les licences avec le numéro de série du NAS. Et comme le Numéro de série est associé à la Mac Address, et au modèle du NAS, ça ne peut plus fonctionner avec Xpenology, où nous utilisons un numéro de série auto-généré, ou alors un numéro déjà attribué à un vrai Syno dûment activé dans leur base de données centrale.
C'est juste un appel du pied à revenir chez Fibaro, maintenant que tout est stable
Hum, si tu la trouves, tu pourras me faire un MP, car je me suis arrêté à la 8.0.3 et j'aimerais, comme beaucoup, faire la mise à jour !
Non et tu auras du mal à trouver, car autant utiliser Xpenology est légal puisque DSM utilise du code Open Source sous licence GPL, autant cracker Surveillance Station est illégal car il utilise du code propriétaire protégé par copyright. Pour ces raisons, tous les forums et blogs qui continuent de parler de Xpenoloxy, ne traitent que de la partie DSM, et pas des cracks des applications. Donc la dernière version connue de Surveillance Station patché est la 8.0.3 provenant d'un forum chinois, que tu sembles déjà avoir.
J'ai commencé à regarder, l'API n'a plus rien à voir. Lister les backups : Requête : GET : /api/service/backups Réponse : Code : 200 Données : JSON Faire un Backup Local : Requête : POST : /api/service/backups Données : {"action":"create","params":{"type":"local","description":"Test%20de%20Backup%20Local"}} Content-Type: application/json Réponse : Code : 202 Remarque : Un seul backup local est possible sur la box, donc à chaque fois qu'on réalise un nouveau backup local, cela supprime automatiquement le backup local précédent. Faire un Backup Cloud : Requête : POST : /api/service/backups Données : {"action":"create","params":{"type":"remote","description":"Test%20de%20Backup%20Cloud"}} Content-Type: application/json Réponse : Code : 202 Remarque : Plusieurs backups clouds sont possible dans la limite de l'espace autorisé par Fibaro Supprimer un Backup Local : Requête : DELETE : /api/service/backups?type=local&id=1 Réponse : Code : 200 Remarque : Fonction sans intérêt puisqu'un seul backup local est possible Supprimer un Backup Cloud : Requête : DELETE : /api/service/backups?type=remote&id=38468 Réponse : Code : 200 Remarque : Il faut préalablement récupérer la liste des backups pour obtenir les identifiants Télécharger un Backup Local : Requête : GET : /backups/backup_HC2-XXXXXX_2018_08_19-15_33_20.fbi Réponse : Code : 200 Données : le fichier de sauvegarde au format FBI, il s'agit en réalité d'un fichier ZIP renommé) Remarque : Puisqu'un seul backup local est possible, alors il n'est possible de télécharger que le dernier backup local réalisé Il faut préalablement récupérer la liste des backups pour obtenir le nom du backup local. Il reste maintenant à écrire le code LUA....
laisse tomber les pinces ampèremétriques, c'est naze, peu précis, encombrants, ... et à lire les retours sur le forum, pas toujours compatible à 100% avec la box. il te faut le "Aeotec ZW078 "Heavy Duty Smart Switch Gen5" https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/commande-d-appareils-par-domotique/commande-appareils-domotique/modules-actionneurs-a-fixation-murale/293-aeotec-zw078-heavy-duty-smart-switch-gen5-actionneur-on-off-40a-9600w-zwave-avec-mesure-de-la-consommation.html https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2593-aeotec-module-commutateur-forte-charge-40a-z-wave-plus-gen5-1220000012547.html Il y a un topic sur le forum pour ce module, il fonctionne très bien. Pour une installation en extérieur, je te conseille d'acheter une grosse boite de dérivation étanche IP65 (Legrand, Debflex, etc), et de mettre le module à l'intérieur, avec la connectique. Attention, le module est gros, d'où la nécessité de choisir une grosse boite de dérivation.
