25 881 -
1 257
[IFA 2018] New products at IFA in Berlin
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Annonces et suggestions
La news de Domadoo, avec un visuel de la sirène.... Forme peu conventionnelles (c'est joli, mais probablement moins dissuasif pour un cambrioleur) https://blog.domadoo.fr/74179-ifa-2018-fibaro-nouveautes/ -
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Yes, je l'attends avec impatiente. Je vais commencer par en mettre un dans mon HTPC, car le Wake-on-Lan ne fonctionne pas à 100%, c'est horripilant. -
Très vieux bug que je constate depuis longtemps.... toujours pas corrigé par Fibaro. Le reboot est effectivement la solution.
Pour moi, le Zigbee c'est comme le Bluetooth, utilisé entre le module et ses accessoires, à l'image de la sonde de température déportée pour le Heat Controller. -
New products at IFA in Berlin http://newsletter.fibaro.com/p/nsgkua5phg/zwxkjd2vw9/ Produit surprise : Fibaro Siren Compatible with wired alarm systems. Alerts are triggered via bright RGB LEDs and a loud alarm module. It notifies you of various events at home. It is also used as a doorbell. Grade 2 alarm standard and IV environmental standard. Et pour les Apple addicts : The Heat Controller Woks with HomeKit RGBW Set Woks with HomeKit
J'ai vu qu'elles étaient renforcées, mais je n'ai pas vu qu'elle sont endurantes.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Et plus de capteurs de différents types en entrée aussi. J'ai surligné en rouge ce qui me semble intéressant. Excellente évolution du module pour moi -
Smart Implant - "Connection with DHT222" Smart Implant - "Connection with DS18B20" Smart Implant - "Connection with binary sensor" Smart Implant - "Connection with 2-wire 0-10V sensor" -
Description FIBARO Smart Implant allows to enhance the functionality of wired sensors and other devices by adding Z-Wave network communication. You can connect binary sensors, analog sensors, DS18B20 temperature sensors or DHT22 humidity and temperature sensor to report their readings to the Z-Wave controller. It can also control devices by opening/closing output contacts independently of the inputs. Features Compatible with any certified Z-Wave or Z-Wave Plus controller. Supports Z-Wave network Security Modes: S0 with AES-128 encryption and S2 Authenticated with PRNG-based encryption. Works as a Z-Wave signal repeater. Allows for connecting sensors: 6 DS18B20 sensors, 1 DHT sensor, 2 2-wire analog sensor, 2 3-wire analog sensor, 2 binary sensors. Built-in temperature sensor. Technical data Power supply 9-30V DC ±10% Inputs 2 0-10V or digital inputs 1 serial 1-wire input Outputs 2 potential-free outputs Supported digital sensors 6 DS18B20 or 1 DHT22 Maximum current on outputs 150mA Maximum voltage on outputs 30V DC / 20V AC ±5% Built-in temperature sensor measurement range -55°C–126°C (-67°F–259°F) Operating temperature 0–40°C (32–104°F) Radio protocol Z-Wave (500 series chip) Radio frequency 868.4 or 869.8 MHz EU; 908.4, 908.42 or 916.0 MHz US; 921.4 or 919.8 MHz ANZ; 869.0 MHz RU; Radio ransmit power max. 7 dBm (EIRP) Range up to 50m (164 ft) outdoors up to 40m (131 ft) indoors (depending on terrain and building structure) Dimensions (Length x Width x Height) 29 x 18 x 13 mm (1.14” x 0.71” x 0.51”) Compliance with EU directives RoHS 2011/65/EU RED 2014/53/EU -
Lazer a posté un sujet dans Modules Fibaro
IFA 2018: FIBARO will introduce Smart Implant FIBARO 28/08/2018 Press release http://newsroom.fibaro.com/en/ifa-2018-fibaro-will-introduce-smart-implant/ Page du manuel PDF : https://manuals.fibaro.com/smart-implant/ -
pas de chance Et tu ne peux pas prendre des FGD 212 du coup ? -
Projet de domotisation en cours
Lazer a répondu à un(e) sujet de stepharma dans Mon installation domotique
Non, je pense qu'il est clair que les VD n'évolueront pas. Seule espoir, comme je le disais, serait qu'ils sortent un équivalent des Plugins Virtual Sensor/Switch de Krikroff. -
ah non, un nom dimmable, ça reste un non dimmable, le module Qubino ne fera pas de miracle. Par contre, même avec le Bypass Fibaro, tu verras, certaines LED low cost chinoises scintillent quand même.... comme dit rapidement plus haut, leur électronique est vraiment trop pourrie. Mais ça tu ne peux pas le deviner avant de tester. De toute façon si tu as des LED de merde, et quel que soit le module domotique utilisée (Fibaro, Qubino, autre), je ne saurais que te conseiller de les jeter.... on a vu des LED low cost non protégées, en cas de panne, elles se mettent en court circuit violent, qui crament le module domotique, font sauter le disjoncteur, bref la totale. Quand il existe des LED sur le marché à 1€ face à d'autres LED à 20€, il y a forcément une différence quelque part. Pour le montage des FGBS sur PGM, là je ne sais pas trop t'aider.... -
Ah oui si tu peux te contenter d'un seul groupe, alors GO pour le KLF 50, avec un FGS 222, ça fonctionne parfaitement. En fait non, c'est tout l'inverse, les FGS sont des relais, ils ont obligatoirement besoin du neutre. La seule solution est d'utiliser des FGD qui savent fonctionner sans neutre, et de désactiver la variation, donc ils fonctionneront en ON/OFF. Par contre, si tu as des LED chinoises, attends toi à avoir un scintillement même en OFF (à cause du courant de fuite qui traverse nécessairement tout le circuit en l'absence du neutre, et que l'électronique low-cost ne saura pas gérer) Avec des LED de marques, pas de problème normalement. Si tu as les sorties PGM, c'est top. Avec des modules Fibaro Universel FGBS tu peux récupérer les statuts. @TonyC il reste peut être un espoir : This has been submitted as an improvement some time ago. It is waiting for verification En fait, il faudrait que Fibaro propose un plugin officiel qui soit équivalent aux Virtual Sensors et Switchs de @Krikroff -
Vérifie dans les docs, pour voir si le brochage des FGD 211 et 212 sont identiques. Après pour les boutons, c'est toi qui voit, si tu penses en avoir besoin au niveau du tableau ou pas.... perso pour mes FGS j'ai pris avec boutons, car ça simplifie l'inclusion, même si c'est inutile au quotidien, je n'étais pas à quelques euros près. Faut voir aussi qu'il ne faut pas qu'un enfant puisse s'amuser à appuyer dessus... tout dépend de ton tableau. -
Pour les volets roulants en IO si il choisit d'utiliser Connexoon (jamais vu de développement sur HC2, alors que beaucoup le font sur Jeedom... et eedomus aussi) Si il choisi le KLF 200, il peut le faire avec HC2.... sauf que tant qu'on n'aura pas les Plugins perso (et on ne les aura jamais...), l'intégration restera mauvaise. Pour l'alarme Paradox, je ne suis pas certain, mais je me demande si ils n'ont pas fait des choses de ce coté là chez Jeedom... faut chercher... à moins que ça ne soit sur Domoticz (encore plus geek que Jeedom) -
Pour le portail, la meilleure solution me semble un contact sec avec un FGS. Pour la clim, je ne connais pas ton modèle, mais perso j'ai un mono-split basique que je pilote très bien en infra-rouge avec le module Z-Wave Remotec ZXT-120. Pour IO, l'astuce du FGS + module radio Velux n'est valable financièrement que si tu n'as que 1 ou 2 volets à piloter. Sinon pour une installation plus conséquente, tu as 2 choix : - passerelle Connexoon (via le cloud) - module KLF 200, plus cher, mais c'est le mieux, voir le topic dédié sur le forum. Avec tout cela, tu n'as pas besoin du RFPlayer. Jeedom au contraire, quasiment aucune programmation à faire, tout se configure avec le moteur de scénario. Tu feras moins de code avec Jeedom qu'avec HC2 au contraire ! Le problème de Jeedom, c'est l'interface Web peu intuitive (mais on doit s'y habituer), l'absence d'application mobile digne de ce nom, et la nécessité de connaitre un minimum Linux pour l'installation et la maintenance. A toi de voir. Par contre si tu prends Jeedom, aucun intérêt de prendre une HC2, car Jeedom est une box domotique à lui tout seul. Clairement, HC2 n'est pas pour toi, vu ton installation hétérogène, tu vas te compliquer la vie plutôt qu'autre chose, avec une HC2 et une multitude de passerelle derrière. C'est bête, mais tes besoins orientent direct vers Jeedom.... qui a justement été conçu pour les bidouilleurs et/ou ceux qui ont une multitude de protocoles à gérer. Alors que HC2, c'est Z-Wave et IP uniquement. Plus simple, mais plus limité. -
Sinon tu as les boitiers DIN de chez Eutonomy qui sont bien faits pour monter les modules Fibaro proprement au tableau. Je dis ça, parce qu'entre l'absence des templates pour modules Qubino sur les box Fibaro, et les firmwares partois buggués dans les modules Qubino, perso je préfère éviter cette marque autant que possible. -
RFPlayer Antibrouilleur ;-)
Lazer a répondu à un(e) sujet de pepite dans Périphériques et matériels autres
Aucune chance, il faudra passer par une passerelle si tu souhaites utiliser ce RFPlayer -
j'ai fusionné ton sujet (qui n'avait rien à faire dans la rubrique "Nouveau ? Présentez-vous") avec le sujet de discussion déjà existant.
Ah oui ok Là par contre vu que je n'ai pas de routeur Syno, je ne connais pas le détail. Moi je peux faire ça avec dnsmasq sur mon Ubiquiti (je me sers de la même technique pour bloquer les pubs en redirigeant les domaines connus vers 127.0.0.1)... en ligne de commande !
C'est effectivement ce que je disais, c'est nécessaire.
Oui problème classique avec la Livebox qui ne sait pas faire de routage Loopback Le contournement, vu que tu as un routeur perso, qui gère le DHCP et le DNS de ton réseau, c'est de créer une fausse entrée DNS locale correspondant à ton domaine no-IP avec directement l'IP locale de ton HC2. Ainsi, le mobile, en Wifi local, sera trompé par le serveur DNS interne, et au lieu de pointer sur l'iP publique et de passer par le (non)-routage de la Livebox, attaquera l'IP de la HC2 en direct. Une fois sur Internet en 4G, le hack du DNS n'existant plus, le mobile passera bien par ton IP publique.
C'est très fiable la consommation d'une vanne.... plutôt de l'ordre de 5W. A mon avis tu es très large avec une alim de 30W.
