25 881 -
1 257
Voilà, donc il faut juste brancher ton double poussoir entre le 24VDC et les 2 entrées I1 et I2 du module :
Un bouton n'a pas de tension, c'est juste un contact sec.... donc c'est à toi de le câbler comme il faut sur le module. Je n'ai pas le schéma du Qubino sous les yeux
Et fort froid aussi. Sans compter les vibrations... Par contre il faut oublier la sauvegarde régulière par disque extractible, je suis passé par là, au début on s'y tient, puis l'intervalle s'espace, et on arrête tout simplement. En matière de sauvegarde, il faut que ça soit automatisé. Donc soit un second NAS, soit un backup dans le cloud
- 9 réponses
- nas
- sauvegarde
[Résolu] Solution simple pour contrôler uniquement ses volets roulants
Lazer a répondu à un(e) sujet de J3R3M dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Bonne idée Enki, par contre je n'ai vu aucun retour d'expérience en pratique... aucune idée de la fiabilité et du support. Attention aussi aux modules, chez LM ils sont à fond sur Chacon DIO, et pardonnez moi l'expression, c'est de la vraie m.... Technologie 433 MHz totalement dépassée, transmission peu fiable, pas de retour d'état, aucune sécurité. D'ailleurs la société derrière DIO fait une box domotique, qui a l'un des pires supports existants si l'on en croit certains forums (voir communauté Domadoo). A étudier donc.... mais c'est pas gagné d'avance. C'est bête, mais une HCL, des modules Fibaro FGR 222, tu sais que ça fonctionne du premier coup, c'est fiable, pérenne (pas de cloud obligatoire) et tu as une application mobile fonctionnelle. Et même si on est limité au mode bloc, ça n'est pas pire que ce qui existe chez Somfy, Enki, etc. Ca fait le job pour 99% du grand public non geek. -
Ouh là là, trop compliqué ça, faut pas se prendre la tête comme ça !!! Google => emoji => 1er lien Tu sélectionnes l'emoji de tes rêves, tu le copies, puis tu le colles direct dans ton code LUA.
Ce n'est pas tout à fait exact.... chez Jeedom, la plupart des plugins sont payants, sans possibilité de les tester. Le moins cher, c'est Domoticz, tout est gratuit. A voir également Home Assistant, j'avoue que je ne sais pas si les plugins sont payants (je crois que c'est gratuit) Quoi qu'il en soit, tous ces logiciels sont pour les geeks, et surement par pour ton voisin. Même si je n'aime pas la HCL pour différentes raisons, faut bien reconnaitre que dans ce cas très précis, ça semble la meilleure solution. Simple à installer, simple à configurer, simple à utiliser (avec l'application mobile Fibaro qui fonctionne super bien) -
ah ouais mais moi je viens juste en observateur, bosser avec des élèves c'est trop dur....
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Un jour, faudra que je me replonge dans ce tuto.... tu me donnes 10% de tes vacances @BenjyNet ? Pour l'instant, chez moi ça tourne depuis le début.... Le souci avec Synology, c'est qu'à chaque version majeure ils changent trop de choses... du coup tous les tutos dédiés spécifiquement à leurs NAS deviennent rapidement obsolètes.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
AH oui, vu comme ça, en effet, une HCL semble plus intéressante. -
A l'inverse de ce que je conseille d'habitude, ton voisin c'est typiquement la cible de Somfy et Delta Dore, donc regarde ce qui se fait dans ces marques là. Oublies la domotique ouverte, ça ne lui servira à rien et tu passeras ton temps à faire du support. -
Faudrait fouiller sur forum Xpenology, mais j'avais cru comprendre que Xpenology n'a jamais parfaitement remonté les infos Smart dans l'interface Web, même quand les infos Smart sont bien présentes. Bref, je ne sais pas trop....
Si tu as activé la carte contrôleur RAID b120i (ce qu'on peut supposer que tu as fait puisque tu parles de VM.... qui fonctionnement probablement sous ESXi... qui ne supporte pas le mode AHCI), alors il est normal que le SMART ne remonte pas, les contrôleurs RAID bloquent toujours le SMART (c'est la conséquence de créer des disques logiques à partir de disques physiques) Donc si ton hyperviseur ne voit pas les infos SMART, les VM encore moins, forcément.
frais de ports offerts gracieusement quand même, c'est pas rien :p
En plus ce sont des séries limitées "vertes" attends moi j'arrive
Perso je n'utilise que le navigateur intégré à Android (Chrome), ou alors en webview dans Gmail quand je clique sur les liens des emails reçus (ce sont les emails qui me servent de notification en fait) Je n'essaie pas de vous convaincre d'abandonner Tapatalk (que vous utilisez probablement pour d'autres forums), mais perso cette application a fini par m'irriter, et je m'en passe très bien depuis bien longtemps.
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
Il n'y a que @Yohan qui peut y faire quelque chose, c'est peut être dépendant d'une mise à jour du forum, je ne sais pas.
Sinon il faut surveiller les promos, les boutiques font régulièrement des week-ends à -10 ou -15%.
Différentes Solutions Pour Intégrer Un Micro Module Fibaro Dans Une Boite D'encastrement
Lazer a répondu à un(e) sujet de Gaby31 dans Mon installation domotique
C'est raisonnable je trouve, tu peux t'en payer 600 pour le prix d'un seul iPhone XS Maximum Bêtise Tout est relatif. -
Oui il y a une API de Surv Station, très bien documentée, tout le VD disponible sur le forum l'exploite. Mais ce n'est pas ce dont tu as besoin, pour faire ce qu'on disait, il faut exploiter les "règles d'actions" dans la config de surv station. Si tu as du temps, je t'invite à jouer avec la détection de mouvement sur les caméras et te faire ta propre expérience.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Normal Le loadbalancing ne peux pas fonctionner correctement entre de l'ADSL et de la 4G Pour rappel en 4G tu es sur une IP publique privée, donc non accessible de l'extérieur, du coup tu ne maitrise pas les flux, et la HC2 peut se connecter soit via ADSL (ip publique) soit via 4G (pas d'IP publique)... donc l'appli est perdue et ne sait plus que faire.... connexion aléatoire. Evidemment quand tu déconnectes la 4G, ça fonctionne nickel. Il faudrait faire du failover uniquement sur la 4G. Pour le DNS local, c'est aussi appelé couramment DNS Menteur, si ça peut t'aider dans les recherches de tutos
Ah c'était déjà domotisé Z-Wave et box Fibaro quand tu as acheté ? Cool
Après discussion avec pas mal de personnes, qui ont vendu, qui sont installateurs, voleurs agents immobiliers, j'en ai retenu une chose : La domotique n'est vendable que dans les villas / appartement très haut de gamme, avec ces gens qui ont les moyens de se payer un installateur... donc on tombe typiquement dans le cas de l'installation KNX. Les solutions DIY à base de Z-Wave, ou pire encore, Xiaomi/Sonoff/et tous les trucs à la mode, sont invendables.... trop complexe à maintenir, aucun acquéreur n'en veut.
Oui tu peux récupérer l'info dans le Syno, et même la remonter dans la HC2. Mais même avec 10 caméras qui filment simultanément le même point tu auras des tonnes de faux positifs.... exemple : le nuage qui fait de l'ombre, le chat qui passe, l'oiseau qui vole, le vent qui souffle dans les feuilles, etc... car les 10 caméras verront toutes la même chose ! A mon avis, fausse bonne idée
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
J'ai le souci avec Alexa, quand je demande d'allumer la lumière, ça allume aussi les Wall Plugs par défaut, genre le déshumidificateur, ça surprend la première fois ! Il faut bien renommer tous ses devices.
- 1 289 réponses
- topic unique
On ne peux pas activer l'alarme. Il faut activer tous les modules qui font partie de l'alarme, alors à ce moment là, le panneau d'alarme sera activé.
