25 881 -
1 257
1/ Non, seule Net.Fhttp (dispo seulement dans les VD) est syncrhone, elle s'exécute linéairement de façon traditionnelle. 2/ Oui, tu reprends la main tout de suite, donc il FAUT que ton code se termine immédiatement après pour que les fonctions success() et error() appelées en calback par http:request() puisse s'exécuter. C'est pareil que pour la fonction settimeout() en fait. La suite de ton code doit se trouver dans success() 3/ Mettre des fibaro:debug() de partout dans ton code, et faire une requête vers un serveur qui ne répond pas. Ou qui est trop lent à répondre, utilise pour cela l'option timeout décrite dans mon tuto que tu as trouvé.
OK merci pour les infos Pour les Backups, il faut distinguer 3 choses : - les données elles-mêmes, qui sont sur des partitions dédiées des disques, et qui ne sont pas perdues lors du plantage de DSM (sauf panne du disque ou corruption généralisée bien sûr). Lors de l'installation d'un nouveau DSM, ou la migration, il reconnait les volumes de données et propose de les réimporter tel quel. - la configuration du système DSM.... et le souci, c'est que l'outil de sauvegarde intégré (soit via Hyperbackup, soit via le panneau de config), ne sauvegarde pas 100% de la config. Il y a les users/groups, la liste des répertoires partagés, les droits, etc... mais il manque la config du firewall, les notifications, etc. Donc faire une restauration du système est assez pénible qu'on a optimisé son DSM aux petites oignons. - les applications, qui ne sont jamais sauvegardées (sauf exceptions via Hyperbackup). Donc faire une restauration du système est assez pénible qu'on a pas mal d'applications.
1/ Je ne vois aucune raison pour laquelle il faudrait protéger un appel à http:request(), il s'agit d'une fonction qui s'exécute en asynchrone 2/ Idéalement il faudrait protéger l'appel à json.decode() à chaque fois qu'on décode un JSON provenant d'une source qu'on ne maitrise pas.... c'est à dire presque tout le temps en fait ! 3/ Comme dit ci-dessus, et plusieurs fois sur le forum, c'est une fonction asynchrone, la suite de ton code doit s'exécuter à l'intérieur. 4/ Met des traces de partout, et constate par toi même ce qui se passe en cas de timeout... de mémoire ça doit être la fonction error() qui est exécutée.
Voir les nouvelles API ici : Note bien que l'authentification est nécessaire, mais comme je ne parle pas le HC-Lite couramment, je te laisse traduire la requête.... normalement il y a plusieurs exemples de requêtes HTTP avec authentification pour HCL sur le forum.
Oui mais bon, la sauvegarde d'un DSM de Prod avec 40 To de données, c'est juste pas envisageable. Donc maintenant, est-ce que tu peux décrire les méthodes de récupération ou de downgrade via SSH ? Parce que ça faut plusieurs pages que tu dis de ne pas faire les mises à jour, puis que ça plante, puis que tu arrives à récupérer, donc faudrait détailler un peu tout ça, car là en l'état, tu ne me donnes pas du tout envie de tester la montée de version en 6.2.
Je ne comprends pas, j'ai faut tout comme tu as dit, le SMS est bien reçu par JPI, mais il ne déclenche pas la scène sur la HC2. Dans le journal j'ai ceci : - 15/12/18 16:30:38 - INCOMINGSMS_EVENT déclenché - Numéro: +33612345678 (Mon NOM) - 15/12/18 16:30:38 - incomingsms_event - scénario: HC2 - 15/12/18 16:30:38 - incomingsms_event - action: hc_scene => 0 [ERREUR] - 15/12/18 16:30:38 - INCOMINGSMS_EVENT terminé Je ne sais pas interpréter ce journal en fait.... Pourtant j'ai bien déclaré le numéro de scène dans la variable. Et je sais que JPI sait bien communiquer avec la HC2 car il pilote le Wall Plug du smartphone. EDIT : ça fonctionne, merci @pepite pour l'aide apportée en Off... mon problème était tout bête, je n'avais pas donné les droits pour exécuter la scène à l'utilisateur. Maintenant je vais pouvoir customiser un peu la scène
Lazer a répondu à un(e) sujet de yoim dans Les Assistants Vocaux
Il y a un truc que je ne comprends pas avec Alexa. Si je lui demande d'allumer ou d'éteindre la lumière du Salon, elle l'exécute bien, sauf qu'elle agit aussi sur le sapin de noel ! Hors celui-ci est bien reconnu comme un switch, et non comme une lumière. En revanche, si je lui demande d'allumer/éteindre spécifiquement le sapin, elle le fait, sans toucher à la lumière. A noter que ça fait le même comportement dans les autres pièces, dès lors qu'il y a un switch (FGS, Wall Plug, etc). C'est un bug ou un truc spécial qu'il faut configurer ?- 501 réponses
Ah ah je suis trop impatient Merci ça a l'air top, je vais étudier ça
Ah super ça, merci @pepite Par contre, je suis bigleux, ou il manque la scène en question ?!?
D'ailleurs tu en es où du portage de la scène de Steven pour piloter la HC2 via SMS ? J'attends ça avec impatience
Oui voilà, ta variable Alexa est utilisée comme condition dans le mode bloc, ça OK. Mais elle n'avais rien à faire en Trigger (=déclencheur) de la scène.- 501 réponses
Je ne connais rien au mode bloc (trop compliqué pour moi, ça génère du code LUA qu'on a du mal à comprendre....), mais je pense que tu devrais retirer ta variable Alexa des Triggers (décocher la case). Je ne vois aucune raison pour laquelle tu voudrais que la scène se déclenche à chaque fois que tu actives et désactives l'alarme.- 501 réponses
Mais du coup quand ça plante, tu fais comment pour réparer ?
Et tu peux décrire les subtilité de la mise à jour ?
La super classe il ne va pas chauffer le module ? le CI, c'est pour relier le bornier du module aux câbles des rubans en parallèle ?
Perso je n'ai rien installé de particulier, Kodi est en Français. Va faire un tour dans les options de Kodi, de toute façon il y a tout un tas de truc à configurer pour l'adapter à ses besoins.
Belle liste de correctifs, il y a 2 bugs corrigés que je rencontrais de temps en temps C'est top que NVIDIA assure un si bon suivi de son produit, c'est même exceptionnel.
Oui j'ai testé ça aussi, mais Alexa ne sait pas répondre en direct (ou alors je m'y prends mal). Il faut demander à Alexa de demander à Netatmo la température... Bref en l'état c'est inutilisable. Comme je disais hier, ils ont encore pas mal de progrès à faire...- 501 réponses
Oui effectivement, le sur-mesure rien de tel pour du travail du pro Pour l'image, je sais pas....
Super pratique l'imprimante 3D pour le coup Et je suppose que ça revient moins cher que des clips du commerce ?
@ericl78 J'ai fusionné ton topic avec celui-ci, car c'est la même problématique, et il vaut mieux éviter de disperser les conversation et de répéter plusieurs fois les mêmes choses. Quelques pistes ont déjà été abordées.
Bon sinon, gag du jour : J'ai un Remotec ZXT120 qui pilote en infra-rouge via Z-Wave le split intérieur de ma PAC. Avec la récente chute de température, j'ai voulu pousser à fond la température du split pour réchauffer plus vite la pièce.... sachant que c'est le salon, ouvert sur toute la maison, et que la chaleur monte au plafond avant de monter à l'étage, je dois toujours mettre une température de consigne supérieure à la température effective de la pièce. Bref : - "Alexa augmente la température du salon" - "Je ne sais pas faire cela, il faut donner une valeur absolue" - (quelle conne)° - "Alexa, règle la température du salon à 29 degrés" - "Je ne peux pas régler plus que 28 degrés" - (je vais te mettre une claque)° - "Alexa, règle la température du salon à 28 degrés" - "C'est fait" Et immédiatement, la température change sur le split. Bon, ça fonctionne, mais c'est laborieux.... ils ont encore pas mal de progrès à faire sur la gestion des thermostats, car devoir spécifier la température absolue c'est nul, surtout quand Alexa ne sais pas donner vocalement la température actuelle....- 501 réponses
Merci, j'ai mis un titre plus générique et supprimé le "beta"- 501 réponses
Moi qui était tout content car je venais enfin de faire la mise à jour de mes caméras Hikvision ce soir (cf discussion sur l'autre topic), tu m'annonces qu'il faut maintenant que j'aille faire des mises à jour dans mon lieu de détente favori.... le canapé ! Pfff.... on ne s'en sortira décidément jamais de ces mises à jour Et sinon quelles sont les nouveautés ?
Ah oui j'avais oublié l'extinction d'ESXi..... en effet, il y a des tutos sur le net, avec NUT. C'est plus compliqué, forcément.
