25 881 -
1 257
Bah c'est cool, plus que 2 jours à attendre alors Tu leur a bien expliqué le problème afin de les aider, car la réponse du support montre qu'il n'a rien compris à ton problème. Pour rappel, c'est la HC2 qui ne supporte pas les suites de chiffrement utilisées par ton serveur Web. Pour obtenir facilement cette liste de suites, tu vas là : https://globalsign.ssllabs.com/analyze.html tu mets le domaine puis tu regardes la section " Cipher Suites "
Hum, je ne comprendrai jamais cette volonté de couper le Wi-Fi.... (et démonter des antennes relais GSM....) - quitter la maison par sécurité : donc le voisin qui a envie de pirater ta connexion va te bouffer ta bande passante Wi-Fi + Internet quand tu es présent, donc finalement c'est pire, puisque beaucoup plus gênant. La meilleure chose à faire est de se mettre en WPA2 avec un mot de passe très long (pas obligé de mettre des caractères spéciaux, c'est la longueur du mot de passe qui importe le plus) - couper la nuit pour les ondes : donc tous les appareils émettent 10 fois plus d'ondes pour chercher le réseau... tu le constates avec ton Google Home, mais imagine que c'est pareil avec tes téléphones, etc (qui sont surement sur ta table de nuit à coté de ta tête).... donc là encore, c'est pire que de laisser la borne allumée. La meilleure chose à faire est de multiplier le nombre de bornes Wi-Fi, afin que chacune émette à un niveau beaucoup plus faible, et il en sera de même pour les appareils mobiles (dont notamment le téléphone que tu as dans la poche). Sais-tu que dans les avions, il y une borne Wi-Fi sous chaque rangée de siège, qui émet à très faible puissance. C'est beaucoup plus sécurisé qu'une grosse antenne pour toute la cabine. M'enfin tu fais comme tu veux
@domo Changer l'icône du VD, et seulement des boutons ON et OFF. Il est inutile de changer l'icône des autres boutons, le code LUA de la Main Loop le fera tout seul.
- 93 réponses
Cool Alors ça fonctionne bien les MusicCast 20 en surround ?
- 93 réponses
OK merci pour vos retours, le souci du moniteur de ressource, c'est que le simple fait de se connecter dessus, fait monter le CPU (comme sur la HC2 en fait) ! Donc cet affichage n'est pas représentatif. Au lieu d'afficher le CPU en temps-réel (parasité par la puissance nécessaire à notre propre observation), il faudrait une moyenne flissante sur les dernières secondes et les dernières minutes, afin d'avoir quelque chose de plus représentatif. Comme sur les systèmes Unix/Linux en fait. En tout cas, je pense que JPI+PAW empêche le processeur de se mettre en veiller et de baisser sa fréquence, donc grosse consommation de batterie.
Euh, la solution ne serait pas plutôt de reprendre le problème à la base, et de résoudre les problèmes de perte de Wi-Fi ?
Ce qui donne : "Ce plugin est intégré et ne peut pas être supprimé. Vous pouvez masquer le plugin dans la fenêtre de configuration"
Lazer a répondu à un(e) sujet de yoim dans Les Assistants Vocaux
Reis les dernières pages, tout est expliqué pour les scènes- 501 réponses
Comme déjà dit, essaye Backup + reboot, chez plusieurs personnes ça a résolu tous les problèmes de cette version.
Ok, dans ce cas il te faut juste créer des Fake capteurs de température. Il te faut donc un module Z-Wave qui intègre un capteur de température pour faire la manipulation. Il y en a plein, FGBS, FGMS, FGK, ST814, tous les micromodule Qubino, etc, la liste est longue. Comme ce sont tous des modules multi-fonction, ça va aussi te créer d'autres tuiles dans l'interface, mais c'est pas grave, tu les caches.
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
Un thermostat ? Je ne sais pas, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais vu que les thermostats sont des actionneurs, tu vas avoir le même genre de souci. Relis bien le tuto en 1ere page, ainsi que mon explication détaillée sur le problème avec les Fake Actionneurs un peu plus haut sur cette page.
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
Les Fake Devices, ça ne fonctionne que pour les capteurs, mais pas pour les actionneurs (pour lesquels la HC2 doit envoyer un ordre, ce qui n'est plus possible dès lors que tu l'a supprimé).
- 82 réponses
- connexion
- interconnexion
Et puis en plus avec Drop In et la caméra intégrée du Spot, je peux te voir te coucher, c'est chouette
Oui ça avait été dit dès le début que ce n'est que du 8 Gbps maxi, la techno ne permet pas plus.... l'appellation 10G n'est que commerciale. En plus c'est toujours une connexion asymétrique, la limitation en upload est vraiment dommage pour celui qui veut monter son serveur Web @ home ou partager des fichiers volumineux. Cela dit, avec du matos pro (serveurs IBM à 100 k€ et switchs Juniper 10G), je n'ai jamais réussi à dépasser 7,5 Gbps (en activant les Jumbo Frames) ce qui est déjà énorme. Donc 10G.... oui c'est utile quand plusieurs (grosses) machines font de gros transfert en parallèle, mais avec 1 seule machine, ce n'est pas atteignable actuellement. Quand on voit que le plupart des serveurs Webs sont à 500Mbps, qu'on est souvent limité par le disque dur entre 100 et 150 Mbps, on se demande à quoi sert d'avoir plus de 1 Gbps à la maison. Pour l'avenir, mais pas tout de suite.
Il est où en fait, derrière la tête de lit ? Mais ce n'est pas super accessible alors, non ? J'aurais plutôt imaginé ça à portée de main, genre sur le coté au niveau de la table de chevet
Du home-made Je devrais dire serveur en fait, sous ESXi, avec juste une VM NAS Xpeno comme actuellement. Ca sera une carte mère SuperMicro, reste à choisir le modèle, le CPU, et se trouver un boitier sympa. Supermicro car ils ont IPMI, l'équivalent de ILO, et que c'est une marque pro reconnue par VMware. Donc pas de bidouille comme sur les NUCs ou cartes mères grand public standard. Le truc sera de pouvoir choisir un bon Xeon low-voltage, mettre d'office 32Go de RAM extensible à 64. J'aimerais bien du 10GbE aussi, mais pour l'instant c'est encore un peu trop cher.... donc il faudra quelques slots PCI pour un contrôleur RAID et ultérieurement la carte 10G. Bref ça fait un moment que j'y pense, mais 2019 sera une année informatique : nouveau serveur, nouveau PC (le top tu top... obligé : full Flash, Core i9, écran 32", etc....) Des trucs de geek quoi
Au fait sur la droite de l'onduleur, j'ai largement la place de mettre un bandeau 19", et quelques U de hauteur sans se cogner la tête dans l'escalier qui descend. Je pense que je ferai une tablette ultérieurement pour y mettre mon fuctur NAS.... Car celui ci prendra beaucoup plus de place que les MicroServer HP... car il aura beaucoup de slots 3.5"
C'est un Wall Plug que je balade partout, qui est tout le temps disponible, et me sert de Wattmètre. Quand je veux mesurer la conso instantanée d'un appareil, tracer la courbe de conso pendant 24h, etc. Donc là il est sur l'onduleur en attendant de servir à autre chose. A gauche on distingue la sonde temp+hum de chez Eaton, comme ça j'ai la température en entrée de l'onduleur, puisque le ventilo aspire par l'avant. Au dessus ce n'est pas un RPI, les fils qu'on voit ça doit être le prise RJ45 LCS2 sertie à l'arrache (j'en ai pris d'avance pour éviter une rupture de stock, donc plutôt que de remplir mes bandeaux 19", ça me sert aussi ponctuellement) On aperçoit aussi le coin d'une boite de dérivation pour relier quelques câbles que j'ai amené afin d'éclairer cette zone (qui est dans le noir total au moment de la photo, mon Pixel 2 est juste hallucinant, il y a beaucoup plus de détails sur la photo que visible à l'oeil nu.... c'est le night-shot dont ils ont fait la pub récemment lors de la sortie du Pixel 3), donc je vais installer une petite dalle LED juste au dessus.
je l'attendais celle là, et c'est vrai (même si ça ne gêne pas ceux qui veulent vraiment regarder la TV par Internet...........)
Cela existe et se nomme Nvidia Shield TV
Je n'osais pas te faire la remarque pour le poids porté par l'impression 3D, car je me suis dit que tu avais surement bien calcul ton coup, mais finalement peut être pas Tu vas nous sortir un truc de génie j'en suis sûr
C'est utile pour ceux qui sont en ADSL justement, puisque la 4G est plus rapide, ça fait une bonne agrégation. En tout cas c'était une demande de beaucoup d'utilisateurs..... reste à voir si le tarif contentera tout le monde. Mais quand tu regardes les prix d'un abonnement ADSL + 4G séparé, plus un abonnement Over The Box chez OVH, finalement l'offre Freebox Delta S tient la route.
oui fait gaffe, ça pèse lourd.... comme tu vois sur la photo, le poids est bien réparti sur mon montage
Bah si justement puisque tu n'as plus besoin de payer le player à 500€ Par contre, ça reste un abonnement cher, c'est sûr. En tout cas pas intéressante pour moi, ça c'est sûr, comme dit précédemment, hors de question que je retourne en ADSL, aucun intérêt.
Je n'avais jamais partagé le nouvel emplacement de mon onduleur, au frais dans l'escalier qui descend à la cave : Ce n'est pas aussi luxueux que chez @BenjyNet, puisque le traitement n'est que de l'huile qu'il me restait, pour table de jardin.
