Lazer
Administrateur
    25 881
    1 257
  1. @mprinfo j'ai pas compris ta remarque, ou alors tu n'as pas compris ce que j'ai écris. La consommation d'électricité mesurée correspond exactement au temps d'impression de cette pièce là, à savoir 1h38. Le calcul comprend donc le prix du plastique, et le prix de l'électricité effectivement consommée durant toute la durée d'impression.
  2. Petit calcul financier.... car vu les temps d'impression, madame me dit que ça va couter aussi cher en électricité qu'en plastique. Je viens d'imprimer une petite pièce, ça a pris 01:39:06 pour 4.68m de filament (soit 11.27cm³) Comme c'est du Prusament, c'est du relativement haut de gamme, donc relativement cher à 25€ la bobine de 1 kg, soit environ 333m. Ca nous donne 25/(333/4.68) = 0,35 € de plastique Coté électricité, en prenant en compte le pic de consommation pour la mise en chauffe du plateau et de la tête (60 et 215°C respectivement), on est à 0,09 kWh, soit au tarif EDF du 1er janvier 2019 en Heure Pleine (0,1580€/kWh) => 0,01 € d'électricité Alors déjà ça ne coute pas cher de s'imprimer des pièces en plastique, mais alors pour l'électricité, c'est ridicule ! Me voici rassuré
  3. Exemple : local machaine = string.char(0xDB) .. string.char(0xDD)
  4. Yeah, super tout ça @sebcbien En fait, quand tu imprimes du PLA, l'enclosure fermée n'est pas nécessaire (et pas souhaitable il me semble même, car le PLA doit être bien refroidit). Par contre pour l'ABS c'est indispensable pour 2 raisons : conserver la chaleur nécessaire à la bonne tenue de la pièce pendant l'impression, et limiter les émanations toxiques. J'y vois d'autres avantages, limiter l'accumulation de poussière, et protéger les doigts des enfants trop curieux ! Pour l'instant j'ai pris chez Prusa en même temps que l'imprimante, on verra plus tard quand il faudra refaire du stock. Sur Amazon il y a de tout, tu bon PLA comme du mauvais.... Attention à ne pas confondre les logiciels : - Fusion 360 : logiciel de modélisation 3D Pour créer tes propres pièces (ou modifier l'existant). Permet d'exporter un fichier STL. - Slicer : il en existe plusieurs, permet de prendre un fichier STL (provenant de Fusion 360, d'un autre logiciel, ou de Thingiverse, etc), pour découper la pièce 3D en couches qui sera interprété par l'imprimante... Exporte un fichier GCODE - Octoprint : logiciel à installer sur un Raspberry PI permettant de piloter son imprimante par USB et réseau IP (Ethernet ou Wifi), pilotage de webcam, etc. Avec Octoprint, il n'y a plus besoin de manipuler la carte SD de l'imprimante, c'est Octoprint qui charge le fichier GCODE par le réseau et l'envoie à l'imprimante, donne une estimation de temps restant, etc. Pour les tutos sur Octoprint, j'ai suivi ça : Setting up OctoPrint on a Raspberry Pi running Raspbian (j'ai zappé la partie HAproxy car pas besoin) Puis ça : Standalone MK3 settings for OctoPrint Et ça : Webcams known to work Sinon tu as le tuto de Heliox sur Youtube qui est en français. Elle a aussi fait quelques vidéos sur Fusion360, mais il y a d'autres tutos plus complets des autres youtubeurs.
  5. Lazer
    Modules Freebox / Reboot
    C'est pas moi, c'est @Krikroff Ici :
  6. Tu as un foutu problème de slip, tu veux manipuler un string, et c'est le bordel ? Bah dis doc, tu t'es trompé de site je crois Blague à part, tu as un début de lignes de code qui ne fonctionne pas ? EDIT : dans mon VD Eaton il y a beaucoup d'exemples de manipulation de caractères hexadécimaux, pour encoder/décoder les trames SNMP.
  7. Non Nico selon les dernières rumeurs c'est abandonné, il n'y aura jamais de merge
  8. Lazer
    CES 2019 et Fibaro
    Je m'assois, je prend une bière et un paquet de popcorn, et je vais prendre un grand plaisir à regarder les annonces, les promesses, et les déçus (aucun teaser là, je n'ai aucune idée de l'annonce, mais je commence à connaitre Fibaro depuis le temps, surtout que le plus gros coup fumant qu'ils nous aient fait c'était au CES (la v4 beta-stable....))
  9. Moi je vous ai déjà dit 10 fois, à tous ceux qui ont des problèmes avec la version 4.520 => Backup Local, puis Reboot.
  10. Lazer
    Reseau et fibre
    Excellent, avec la porte fermée on dirait que tu as la HC2 Black Edition
  11. Ok javais aussi lu que le RPI 0 était un peu limite pour piloter l'imprimante, streamer du 1080p, le tout simultanément et en wifi (qui consomme plus de CPU que l'Ethernet). en tout cas j'avais un PI 3 en stock, donc ça a été vité installé
  12. Lazer
    Reseau et fibre
    @Sakkhho voilà, comme @MAM78, @BenjyNet, ou moi, le mieux c'est de faire en bois, les ondes passent mieux, ça permet de faire du sur-mesure, et ça coute moins cher. Si tu veux plus pro, il y a des coffrets réseaux à toutes les dimensions en métal, mais attention aux ondes qui seront bloquées. Ou alors il faut déporter les antennes comme @Nico. Dans tous les cas, bien penser à l'évacuation de la chaleur, trous sur le dessus, et éventuellement ventilation forcée.
  13. Je l'ai réglé avec Domadoo qui m'a repris ces 2 modules au firmware buggé. Donc problème définitivement réglé pour ma part Mais sinon, de façon générale, oui c'est bien là où tu as mis ton screenshot qu'il faut ajouter les paramètres désirés. C'est comme ça que je fais pour les multiprises Greenwave par exemple.
  14. Lazer
    Reseau et fibre
    J'ajoute que sur un câble Grade 3S, avec connecteur RJ45, on peut faire passer du réseau 1G, 10G, du téléphone, de la TV, et du Satellite (bien sûr pas tout en même temps). Si on veut mixer, on peut faire passer en même temps au maximum du Satellite (1ère paire), le téléphone (1 autre paire), et du réseau 100 Mbps (seulement, via 2 paires). Il suffit juste d'acheter les bons cordons de brassage. Pour info, les spécifications du Grade 3S (résidentiel), sont supérieures au Cat 7 (industriel) Conclusion : passez du câble réseau Grade 3S, il n'y en a jamais de trop.
  15. Pas de doute, tu m'as converti Tiens c'est un doute que j'avais, avec le RPI 0 branché en direct sur la carte mère, tu peux quand même gérer l'alimentation de l'imprimante ?? Parce qu'avec un RPI 3 externe, c'est totalement autonome, il n'y a que la connexion USB entre l'imprimante et le RPI, du coup je vais pouvoir gérer l'alim en coupure totale via un Wall Plug, et conserver l'allimentation du RPI, et donc de la Webcam.
  16. Ah tient c'est marrant que tu parles de ça, parce que justement non, la plupart des imprimantes à pas cher sont des purs produits chinois vendus en Chine, et importé via les sites biens connus sans payer aucune taxe ni rien, donc évidemment ça ne respecte aucune norme CE, et encore moins NF. C'est pareil en domotique, ici on est à fond Fibaro, donc tout va bien, mais quand je vois la quantité de modules chinois à 5/10€ branchés sur le secteur 230V et qui pilotent des lourdes charges, ça fait peur...
  17. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé un outil de CAO, mais perso je ne suis pas inquiet, je n'aurai pas de mal à apprendre un nouveau soft. J'utilise Sketchup pour la menuiserie, mais il n'est pas utilisable pour l'impression 3D. Dans le passé, j'ai utilisé Autocad, DMT, 3DSMax, Catia, donc même si chacun à ses particularités, on s'adapte facilement. C'est juste du temps d'apprentissage, mais la vraie limite c'est ce qu'on est capable de concevoir (faut que ça soit montable (le plus important), et solide) Je pense partir sur Fusion 360 car il y a une licence gratuite, et il a l'air relativement complet. Sinon il y a déjà des tonnes d'objets existants sur thingiverse ou autres sites, déjà de quoi réaliser quelques trucs utiles (ou fun )
  18. Non non, suffit de les exclure, puis de les inclure à nouveau, c'est le plus propre.
  19. @Peter Merci j'ai vu plein de vidéos d'Heliox mais j'étais passé à coté de celle-ci. Je vais étudier ça, et faut aussi que je regarde ses tutos pour débuter sur Fusion 360. Pour l'instant j'utilise Prusa Control pour slicer, on verra plus tard pour passer à un logiciel plus perfectionné. D'ailleurs ce soit je teste l'impression avec support. @domo Oui c'est bien la Original Prusa i3 MK3 (son nom complet) Difficile de comparer sans expérience, vu que c'est ma première imprimante 3D, mais quand tu regardes les vidéos Youtube, tu as l'impression que toutes les imprimantes autour de 200€ sont magiques. Et pourtant les youtubeurs passent leur temps à changer d'imprimante, donc au final ça leur coute aussi cher que d'acheter directement un modèle plus haut de gamme, et j'ai aussi l'impression que 90% des vidéos sont sponsorisées.... Et quand tu vas sur les forums, tu te rends compte que la plupart de ceux qui ont des imprimantes à 200€ passent plus de temps à la tuner, l'améliorer, rater des impressions et recommencer qu'à réellement imprimer les objets dont ils ont besoins. La Prusa, faut bien reconnaitre qu'une fois montée, pour le moment ça tourne super bien !! Le plateau flexible aussi, c'est tip top, pas besoin de se faire chier à acheter un plateau en verre "plat" au bricotruc du coin, mettre de la laque, se battre avec la spatule, etc. Petit truc geek de l'après-midi : installation de Octoprint sur un Raspberry PI 3, une caméra Logitech C920 en USB, et je pilote mon imprimante en IP Du coup là je suis en train d'imprimer un support pour la webcam. L'intégration dans Synologu Surveillance Station s'est fait en mode "click click click" ® , je peux monitorer mon imprimante depuis mon smartphone ! Pas essayé de l'intégrer à HC2, mais ça devrait fonctionner, vu que c'est du MJPEG. Cerise sur le gâteau, il y aune API REST sur Octoprint, donc bientôt un VD Octoprint sur la HC2 pour monitorer ses impressions : température, pourcentage, etc. Un coup de GEA, et hop, à nous les notifications Push. PS : Octoprint est compatible avec la plupart des imprimantes 3D, ce n'est pas spécifique Prusa. Reste à faire, installer l'imprimante sur un Wall Plug, et installer un détecteur de fumée. Plus tard, une enclosure Ikea Lack avec éclairage piloté par module RGB
  20. Lazer
    Reseau et fibre
    Si tu est fibré par Orange, tu pourras souscrire Sosh. C'est clairement un meilleur plan si tu n'as pas besoin du débit maximal ni des différents services d'Orange natif.
  21. Lazer
    Reseau et fibre
    je ne connais pas précisément les débits du streaming 4K des différents fournisseurs de vidéos, mais ça n'est pas exceptionnel non plus.... ça doit tourner autour des 10 Mbps, peut être un peu plus chez Netflix avec l'abonnement Premium. On est très loin des 100 Mbps d'un Bluray UHD (la meilleure qualité possible à l'heure actuelle en grand public). Donc tu vois, la fibre à 1Gbps (= 1000 Mbps), on est loin d'en voir les limites.
  22. Lazer
    Reseau et fibre
    J'ai un ER 5 ports, c'est le même CPU que le ER-Lite. Bien plus puissant que le ER-X Mon ER-X ne me sert que de spare, il est totalement éteint (je dois un jour le configurer en routeur passif via VRRP, mais ça fait partie de la TODO List, donc ça peut trainer encore un moment....)
  23. Lazer
    Reseau et fibre
    En réel, le maxi c'est 950 Mbps descendant. En montant j'avais mesuré 250, mais depuis 6 mois on est à 300 Mbps (je ne peux pas refaire la mesure sur mon PC portable car il est connecté en Wi-Fi) : Donc le débit annoncé par Orange est tenu. En théorie, on pourrait faire bien plus, la fibre optique monomode posée n'a pas de limité connue. Il suffit de modifier les équipements actifs aux 2 extrémités pour augmenter le débit. Free propose du 8 Gbps réel avec sa nouvelle Freebox Delta, un jour on aura du 1 Tbps réel, etc.... Mais attention, tout ceci ne concerne que le débit de la fibre elle-même, c'est à dire le débit entre le routeur (Livebox ou autre) et le réseau d'Orange. Si tu regardes bien le Speedtest ci-dessus, tu verras que j'ai choisi un serveur situé sur le réseau d'Orange, et physiquement proche de chez moi (Massy). En pratique, on ne va pas sur des serveurs chez chez Orange, tout simplement car il n'y a aucun serveur intéressant sur ce réseau (à part orange.fr, donc c'est bien ce que je disais, inintéressant ) On est donc limité par plusieurs facteurs : - bande-passante du serveur en face (par exemple pour les serveurs chez OVH, la plupart sont à 500 Mbps) - perring = accords de routage entre les réseaux des opérateurs. Le plus mauvais élève est Free, jamais de la vie tu ne feras du Gigabit vers les réseaux de Google/Youtube/Apple/Netflix... Internet regorge de mauvaises expériences, j'en ai personnellement fait les frais quand j'étais chez Free, à 20h il était impossible de charger une vidéo 1080p (seulement 5Mbps) sur Youtube. Ca va mieux aujourd'hui, mais ça reste limite. - le LAN interne, en Wi-Fi les débits pratiques sont largement inférieurs. Le Speedtest ci-dessus a été réalisé en RJ45. Est-ce qu'avoir du 1000/300 chez soi est nécessaire aujourd'hui ? NON Est-ce pratique ? OUI mais encore, tout dépend de l'usage. Pour quelqu'un qui télécharge beaucoup, regarde des vidéos en streaming, surfe, etc, avec plusieurs appareils simultanément à la maison, le 1000/300 c'est bien confortable, on ne se préoccupe plus de la saturation de la connexion Internet. Pour 99% des gens, je pense qu'un accès 300/300 suffira. Imagine, c'est déjà 20 fois plus performant qu'un accès ADSL à 15 Mbps (qui est déjà un bon score que peu de gens atteignent)
  24. Lazer
    Reseau et fibre
    Au début c'est pas cher, mais après c'est cher, n'oublions pas que c'est Orange, le plus cher de tous les opérateurs (mais aussi celui qui a le meilleur réseau (peering correct avec les autres opérateurs, pas comme chez Free...... )) Et puis tu as le service, moi ce qui m'intéresse c'est la SIM 4G (les autres services je m'en fous). Si tu veux moins cher, tu peux prendre des offres moins chères chez eux, ou passer chez Sosh (mais débit bridé à 200 ou 500 Mbps, je ne sais plus) Il y en a pour tous les gouts (sauf le choix de passer à un autre opérateurs, vu qu'aucun ne semble pressé de signer les accords de mutualisation Et puis avoir la Fibre aujourd'hui, c'est un peu comme avoir l'ADSL en 2000 : beaucoup plus cher. Il faudra attendre que 90% du territoire soit fibré avec une vraie concurrence (mutualisation) avant de voir arriver des offres intéressantes. Comme toujours, la concurrence est indispensable, pour l'instant il n'y en a pas.
  25. Lazer
    Reseau et fibre
    Oui la Livebox est dans sa boite (mais obligé de payer la location), elle ne m'a servi que pendant 1h. J'ai un Ubiquiti EdgeRouter, mais attention, la config est loin d'être simple, les tutos pour remplacer la Livebox sont sur le forum lafibre.info, il y a des tutos pour les différents routeurs compatibles. Disons que ce n'est pas indispensable, mais ça permet de maitriser parfaitement son réseau, le firewall, les ouvertures de ports, VPN, VLAN, etc. Attention, supprimer la Livebox ne permet plus d'avoir la TV ni le téléphone. Pour les avoir, il faut remettre la Livebox derrière le routeur, dans un VLAN spécial. Moi je ne l'ai pas fait, mais les tutos sont sur la fibre.info. Le téléphone c'est gratuit (compris dans le prix), idem pour la TV (sauf les 50€ d'activation). Donc là je paye plus de 50€ par mois, mais la première année ça nous coutait moins cher que l'ADSL, grâce aux offres de bienvenue, de remboursement, parrainage, etc.
