25 881 -
1 257
Ah je comprends mieux Benjy, mais non faut compter la conso du Switch à vide, sinon ce n'est pas comparable, on a tous des équipements différents derrière. D'ailleurs j'avais bien précisé les conditions de mes mesures.
Lol vous avez raison J'ai dû lire 24 sur une boutique, mais c'est bien 32 combinaisons max, même si peu exploitable en pratique. M'en fous de l'esthétique dans ce cas... De toute façon si c'était au mur, je n'aurais jamais pris ça, ça reste du plastique léger, loin de Celiane et autres. Sinon faut faire des jolies étiquettes à l'imprimante laser couleur.
Nico non j'ai déjà la Harmony pour ça. C'est pour le bureau, afin de piloter le chauffage, lumière, imprimante 3D, et d'autre choses à venir. Je pense que je vais la personnaliser avec la Dymo.
Pour les Xeon, on ne les trouve plus qu'en Chine, donc eBay ou Aliexpress Pour la RAM, plutôt sur Amazon, mais pas que.
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
J'ai inclus ce module en 4.520, nickel, si ce n'est le message d'avertissement sur l'absence de template, qui disparait une fois supprimé. Les scènes magiques, OK ça fonctionne (c'était la première fois que je testais !!!!) mais bon, pour chaque action, ça crée une scène cachée, ça commence à faire lourd quand on sait qu'on peut faire 24 actions avec cette télécommande. Donc direction GEA, on ajoute ceci en en-tête : --[[ %% events 127 CentralSceneEvent --]] Définition des ID : local id = { REMOTE_ZRC90 = 127, } Puis : -- Bouton 1 : GEA.add({"CentralSceneEvent", id["REMOTE_ZRC90"], 1, "Pressed"} , -1, "", { ACTIONS }) -- Clic court GEA.add({"CentralSceneEvent", id["REMOTE_ZRC90"], 1, "Pressed2"}, -1, "", { ACTIONS }) -- Double clic GEA.add({"CentralSceneEvent", id["REMOTE_ZRC90"], 1, "HeldDown"}, -1, "", { ACTIONS }) -- Clic long GEA.add({"CentralSceneEvent", id["REMOTE_ZRC90"], 1, "Released"}, -1, "", { ACTIONS }) -- Relâchement suite à clic long -- Bouton 2 : GEA.add({"CentralSceneEvent", id["REMOTE_ZRC90"], 2, "Pressed"} , -1, "", { ACTIONS }) -- Clic court GEA.add({"CentralSceneEvent", id["REMOTE_ZRC90"], 2, "Pressed2"}, -1, "", { ACTIONS }) -- Double clic GEA.add({"CentralSceneEvent", id["REMOTE_ZRC90"], 2, "HeldDown"}, -1, "", { ACTIONS }) -- Clic long GEA.add({"CentralSceneEvent", id["REMOTE_ZRC90"], 2, "Released"}, -1, "", { ACTIONS }) -- Relâchement suite à clic long -- etc...
Le meilleur CPU pour ce serveur (sans ajout de ventilation forcée), c'est le Xeon E3-1265L v2. RAM ECC Unbuffered obligatoire. Pour les tarifs, je sais pas, ça change tout le temps. Niveau de RAID : perso je ne fais pas de RAID, il n'y a rien de conseillé, chacun fait en fonction de ses besoins. Disques simples, plusieurs RAID-1, un RAID-10, etc, presque tout est possible (pas de RAID5 hardware avec la b120i de base)
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
Les mecs jaloux parce que c'est trop beau. J'attends celui qui va critiquer le choix du parfum
Si elle est garantie, te prends pas trop la tête, contacte le vendeur Ou directement Eaton, ils ont un super SAV
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
tu as regardé si tu avais une mise à jour dispo ? Moi c'est un ancien modèle, plus de mise à jour possible Mais elle fonctionne très bien comme ça, même avec la sonde EMP externe.
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Cool un nouveau topic bricolage Par contre je sais pas si tu as déjà posé du ruban RGB, mais il faut prévoir des profilés en alu, pour plusieurs raisons : - le scotch double face colle sur l'alu, mais se décolle tout le temps sur le bois. - permet de cacher les LED, celles-ci ne doivent jamais être directement visibles pour des raisons esthétiques et d'éblouissement - dissipe mieux la chaleur des LED (important sur les rubans très puissants) En fonction de là où tu vas le placer, il existe des profilés droits, en coin, encastrables, etc On dirait une maison témoin de magazine Chez moi aussi c'est un bordel monstre, mais c'est pas à cause de moi
tu as rebooté la carte réseau ?
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Ah ouais bizarre, ici j'ai bien 235V environ et 50 Hz indiqué. Décidément en ce moment, tu as toutes les galères !!!
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Parce que le FGBS n'a pas des relais, mais des sorties sur transistors, qui ne supportent que des micro courants. Un pompe, c'est un moteur, ça génère un fort appel de courant à la mise sous tension, et en plus c'est donc une charge inductive, avec un fort déphasage => relais mécanique obligatoire. Les FGBS ne sont utilisables qu'en contact sec, c'est à dire pour piloter une commande, pas pour piloter une charge.
Bon sinon les gars, Cisco, Ubiquiti, Microtik, Netgear, etc, on s'en fout en fait hein. L'important c'est de savoir ce que vous voulez faire avec, de poser un schéma sur papier, et de choisir son matériel en conséquence. Et ce n'est pas la manuel d'utilisateur qui va vous apprendre à utiliser les VLANs, pour cela il y a des cours (livres, internet, youtube, etc). Une fois que vous avez compris le principe, ça ne prend pas plus de 5 Minutes de s'habituer à la syntaxe de telle ou telle marque, car le principe est toujours le même (sauf chez Unif, car la config par le GUI est assez déroutante, mais une fois compris le principe, c'est facile)
ah je préfère ça, c'est plus logique.
Oui c'est la v2 du FGBS. Par contre le smart implant ne pourra jamais commander une pompe, ce n'est même pas la peine d'essayer, tu vas le griller direct.
C'est marrant, la UAP-AC-Pro consomme 5W avec son injecteur (mesuré avec un Wall Plug) Quand alimenté en POE, mon petit Cisco me mesure un peu plus de 4W (on gagne la conso de l'injecteur lui-même) : Coté Unifi, mon US-8-60W me donne : - 4,10 Watts pour la vielle borne UAP (première génération) EDIT : maintenant 3,99 W, donc ça varie un peu - 2,81 Watts pour une caméra Hikvision
Pour les FGS, c'est au moins 0,5W quand il est en 230V, je ne sais pas si il consomme moins quand il est alimenté en 24V. Les Step up, faut voir le rendement en fonction du modèle chois, admettons qu'il soit à 90%, ça fait 10% de perte, donc 10% des 0,5W du FGS, soit 0,05W. Donc 0.5W + 0,05W = 0,55 W... allez on va arrondir à 0,6 W P = U.I I = P / U = 0,6 / 24 = 25 mA Avec ça tu peux calculer l'autonomie de ta batterie connaissant sa capacité en mAh
100W c'est énorme, surtout qu'il ne fait rien ton switch. Conso de quelques uns de mes switchs à vide (1 seul port branché, pas de trafic, pas d'équipements POE branchés dessus) : Switch Cisco SG300-28 : 9,7 Watts Switch Cisco SG350-10MP : 9 Watts Switch Ubiquiti Unifi US-8 : 6,3 Watts Switch Netgear Gigabit 5 ports non manageable : 2 Watts Point d'accès Wi-Fi : Ubiquii Unifi AP-AC-Pro : 5 Watts Routeur : Ubiquii EdgeRouter 5 POE + ONT Orange : 12,5 Watts Freebox v6 disk veille : 18,6 Watts Freebox v6 disk tourne : 19,5 Watts
@henri-allauch merci en effet, sur ma box de test aussi, en allant dans le panneau de contrôle d'accès je constate qu'il a aussi créé un utilisateur identique au Fibaro ID. C'est quand même une grosse régression de sécurité je trouve..... alors qu'ils avaient bien élevé le niveau de sécurité en mettant en place le Fibaro ID. Avoir des noms d'utilisateurs différents, c'est encore mieux que des passwords différents, ça bloque net toute tentative d'intrusion si l'un des comptes est compromis (et il est facilement compromis, je suis certain que 99% des gens ont leur email principal pour le Fibaro ID, donc avec un peu de social enginering on trouve immédiatement l'identifiant à utiliser) Sinon, les plugins météo YR et Yahoo refonctionnent chez vous avec cette nouvelle version ?
Il y a déjà un topic Impression 3D :
Euh, mais BenjyNet n'a pas besoin des VLANs. Justement il dit qu'il s'en fout. Si j'ai bien compris, seul le Player a besoin du VLAN 100. Faut regarder sur lafibre.info, ça doit être expliqué (il y a les tutos pour à peu près tous les switchs et routeurs du marché) Pour tout le reste, le switch en config par défaut devrait agir comme un switch de base à 15€ (excepté le nombre de ports...) Donc aucune différence que le NAS soti connecté au cul de la Freebox, ou sur le Cisco lui-même connecté à la Freebox. Je serais-toi, je commencerais par réinitialiser le Cisco, car à mon avis en commençant à bidouiller le VLAN 100 ça a cassé le fonctionnement des choses normales. Une fois que ton NAS fonctionnera, tu pourras te remettre sur le Player.
Comment tu as fait l'écriture en noir, avec l'imprimante ou simplement avec un feutre ?
Don't worry, it is an old rule, we are used to read/write english language, it is certainly better than an automatic google tranlation
Tu peux faire la mise à jour sans risque, elle fonctionne bien cette version (cela dit c'est la seule que j'ai connu du coup) Moi je n'éteins rien, les coupures de courant sont trop courtes. Donc peut pas trop te renseigner.... Le WOL ne fonctionne JAMAIS après avoir déconnecté un PC (ou NAS) du secteur. Le WOL ne peut fonctionner que lorsque la carte réseau n'a pas perdu le courant. Par conséquence, WOL après extinction onduleur, ce n'est pas possible. Il te faut un Smart Implant branché sur le bouton ON. Ou un serveur avec ILO pour redémarrer via l'API. Ou configurer le boot automatique après retour du secteur dans le BIOS (je sais pas si c'est possible sur vrai Syno)
