Lazer
Administrateur
    25 881
    1 257
  1. Ca y est, les panneaux LED Unifi sont enfin dispos ! https://store.ui.com/collections/led?utm_source=Ubiquiti+Newsletter+Subscribers&utm_campaign=ff75c4408a-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_20_05_07&utm_medium=email&utm_term=0_1c1b02cb37-ff75c4408a-239586161 @Nico il faut absolument que tu en achète, parce que c'est le summum du geek
  2. @Clarence je pense que tu n'as pas compris ce que je voulais dire, je réagissais au fait que tu te plaignes que la domotique c'est compliqué / pas stable / en constante évolution / qu'il faut toujours remettre les mains de dans pour le maintenir / etc (rayer la mention inutile... Non en fait elles sont toutes justes). Celui qui ne veut pas s'embêter avec tout ça, il fait appel à un intégrateur, sauf que ça va multiplier le budget par 10, parce que : - la main d’œuvre ça coute plus cher que le matériel (c'est pas le mec qui coute cher au passage, ce sont les taxes....) - l'intégrateur il n'est pas fou, il prendra un truc stable.... donc pas une box domotique grand public. Donc soit un truc ouvert mais haut de gamme (KNX,...), ou un truc fermé qui ne fait rien mais est fiable (Somfy/Delta Dore/...) - cela nécessite souvent des travaux lourds de câblage Et du coup puisque je n'avais pas réagit à cela : Justement tu n'as pas acheté le summum, tu as juste acheté une box grand public vendue avec un marketing d'enfer. Le summum de la domotique, il est connu depuis longtemps, c'est KNX. Tu sembles énervé, mais à lire tes différentes interventions, j'ai l'impression que tu t'es trompé dans tes choix, justement parce que tu croyais à tord acheter ce qu'il y a de mieux. Apparemment tu lui as demandé de n'afficher que ce module, et pas les autres. "1 user selected device" Changer les paramètres de ta scène. Je ne vois rien qui cloche dans ce que tu nous as montré, justement parce que tu ne nous as rien montré, à part un module qui se réveille toutes les 10 minutes comme attendu. Au passage, le tableau que tu trouves dans le résultat de la scène donne le détail des différentes types de trames Z-Wave pour chaque module, tu dois voir les wake-up de ce module-là.
  3. Ce sont les réveils (wakeup) réguliers non ?
  4. Ah oui, c'est déjà du costaud là ! Elles te servent à quoi ces pièces, beaucoup de contraintes mécaniques ?
  5. https://fr.wikipedia.org/wiki/La_grande_question_sur_la_vie,_l'univers_et_le_reste
  6. J'adore @nasp
  7. Ce sont 2 plages DHCP différentes, donc tu peux en avoir 1 qui est plein, et pas l'autre
  8. Lazer
    Connectique réseau
    Précision pour que ce soit clair, si tu persistes avec cet adaptateur, il t'en faut 2 : un à chaque extrémité.
  9. Ton problème me fait penser à une plage DHCP trop étroite. Quand tous les clients ont déjà obtenu une IP, les suivants ne peuvent plus se connecter (enfin ils se connectent au Wi-Fi, mais ne peuvent obtenir d'IP).
  10. Lazer
    Connectique réseau
    Tout à fait. Un dédoubleur à chaque extrémité, donc au lieu d'avoir 4 paires pour passer du 1Gb, on se retrouve avec 2 groupes de 2 paires, chacune limitée à 100 Mb. Perso j'ai tendance à préférer un micro-switch 4 ou 5 ports Gigabit. L'inconvénient c'est de nécessiter une prise électrique (sauf si on peut alimenter le switch en POE depuis le coeur de réseau), mais l'avantage c'est de conserver du vrai gigabit, et d'avoir des ports en plus pour brancher autre chose (Sonos + TV + box multimedia + autre chose, ça va vite)
  11. Au sujet du décollement des couches, j'avais lu qu'à quantité de matière équivalente, il est parfois plus judicieux d'augmenter le nombre de périmètres que de rajouter du remplissage. Également, une buse plus large et des couches plus épaisse semble renforcer le collage des couches.
  12. Non en effet, de ce que j'ai compris le logiciel part du principe que la pièce est pleine, il ne sait pas prendre en compte le remplissage effectué par le Slicer. Mais ça donne une bonne indication, au moins avec ça tu sais où il faut remplir. Mais pas encore eu le besoin de mettre en pratique pour ma part.
  13. Sinon pour revenir sur le sujet de la solidité de l'impression 3D, il faut regarder les vidéos de CNC Kitchen, il explique comment faire du calcul de contraintes avec Fusion 360, puis se servir de résultat pour renforcer la pièce imprimée :
  14. Dans la partie 2 il explique comment faire le failover automatique... c'est là que ça devient intéressant justement !! Et bien sûr que tu n'es pas débile, c'était une excellente remarque, et c'est bien ainsi que je compte sécuriser mon infra, grâce à mon 2nd serveur (je gère déjà les sauvegardes comme cela)
  15. 2 VM en cluster sur la même machine, tu ne te protèges que du crash d'une VM.... ce qui n'arrivera jamais avec Linux. L'idéal c'est bien sûr de faire tourner les VM sur 2 serveurs distincts, afin de pouvoir continuer à administrer ton réseau en cas de panne d'un serveur.
  16. D'un Raspberry PI 4 par exemple....
  17. Le PI Zero ? Moi j'ai un PI 3, dans un boitier externe, avec une PiJuice. Je ne veux de toute façon pas le mettre dans l'enclosure de l'imprimante, ça chauffe trop. Je vais juste le fixer sous la table Lack, à coté de l'alimentation déportée de la i3 ainsi que l'alimentation du bandeau de LED. Pour l'instant ça pendouille un peu, mais faut que je finisse tout ça proprement à l'occasion. PS : je suis déçu de ce 14 mars, il n'y a pas eu d'annonce cette année
  18. Wow, alors ça c'est pour l'étape ultime de fiabilisation de son infra : Comment installer un serveur Unifi en haute-disponibilité ? Partie 2 : Failover Automatique d’un cluster Unifi Partie 3 : Mise en place de HTTPS dans un Cluster Unifi Hautement geek, et bien plus utile que de mettre de la fibre optique à la maison
  19. Lazer
    Localisation GPS
    Ca fait des années et des années que je me dit qu'il faut que j'installe ça dans ma voiture.... et ce n'est toujours pas fait ! Entre temps j'ai changé N fois de voiture.... C'est @fredo qui m'avait fait un bon retour sur leurs produits.
  20. Lazer
    Localisation GPS
    C'est Windoor Carecode
  21. J'ai l'impression que tu t'es précipité dans trop réfléchir, ça me paraissait clair tellement on en a parlé sur le forum. Le USG est plus rapide que l'ER-X, car le USG a le même hardware que le ER-Lite. Mais impossible que tu sentes la différence sur une connexion ADSL.... et même sur une Fibre à 1 Gb, pas certain de sentir la différence non plus, hors benchmark spécifique (le débit est le même, c'est la capacité à router un très grand nombre de petits paquets simultanément qui fait la différence)
  22. Lazer
    Localisation GPS
    A oui avec IFTTT c'est possible, mais ça veut dire que tu passes par une appli et un service externe. Tu as un tuto pour notre ami @ebtjjn ? Le service de Fibaro n'est pas à conseiller, il n'a jamais fonctionné correctement....Cf les nombreux retours sur le forum.
  23. Oui oui c'est sûr que je vais commencer par un test en journée ! De toute façon le matin j'ai toujours mon réveil traditionnel..... euh, que dis-je, mon smarpthone en fait (j'ai passé plus d'années de ma vie réveillé par un téléphone (first Nokia 3310 ) que par un vrai réveil)
  24. Lazer
    Localisation GPS
    Tu auras du mal à trouver des tutos car ça ne fonctionne tout simplement pas..... désolé pour toi. - la géoloc pompe la batterie du smartphone - ce n'est pas précis (qui a envie que son portail s'ouvre un coup quand on est à 500m de la maison, et l'autre coup quand ça fait 5 minutes qu'on attends bêtement devant.... sans même parler des cas compliqués à gérer car tu restes tout simplement chez toi, proche du portail) - ça ne géolocalise tout simplement pas (ou que quand ça veut... bug) Tu auras plus vite fait de trouver une autre solution, qui au moins sera fiable à 100%. Le bon vieux bouton fixé sur le guidon.... je sais pas si ça peut se faire facilement sur un scooter exposé à la pluie/vent/gel/soleil.
  25. A vrai dire je ne sais pas pour le RGB, je n'ai qu'un seul ruban RGB, et je ne le pilote jamais via des scripts LUA. Je change la couleur via l'appli mobile (en pratique il est toujours de la même couleur), et c'est la Harmony qui permet de l'allumer/éteindre. C'est bien pour cela que je parlais de tester. En tout cas ça m'a l'air bien complet tout ça, il va falloir que je mette en place le VD/Scène complet et tester un matin
