Lazer
Administrateur
    25 881
    1 257
  1. Ah pas mal ce connecteur, je ne connaissais pas ! Merci ça peut servir. 10€ c'est pas forcément plus cher qu'une prise femelle plus un cordon de brassage, et ça permet de faire une installation propre
  2. Tu ne pourras pas, le Grade 3S est du câble rigide pour installation fixe dans les murs. Il ne peut pas être serti dans un connecteur RJ45. Il te faudra donc un connecteur femelle, du style des prises murales (Legrand Mosaic/Celiane ou autre marque), ou les prises de brassages dans les racks (Legrand LCS, ou autre marque). Et ensuite là dessus, tu mets un petit cordon de brassage entre la caméra et ton connecteur. Pour cette raison (et aussi pour le cout), je n'ai pas posé de Grade 3S pour mes caméras, j'ai mis du Cat 5e, directement sertissable dans un connecteur RJ45 et branché en direct sur la caméra. Au fait pour les caméras, achètes en une seule pour commencer, ça te permettra de valider la focale, la résolution, la sensibilité, etc
  3. C'est quelque chose que j'ai remarqué depuis longtemps sur les forums : personne n'a envie d'aider celui qui débarque de nul part pour poser une seule question sans donner le contexte, mais c'est pareil pour celui qui a travaillé son dossier et prend le temps de faire un roman pour expliquer précisément chaque point, avec au final 15 questions. Les participants des forums sont là par passion et pour aider, mais pas pour faire le travail d'un pro (un pro n'est pas forcément quelqu'un de compétent, c'est juste quelqu'un qui en vit, donc prendra le temps qu'il faut avec son client). Bref, nous ne sommes pas des pros, et on répond en fonction de notre temps libre, donc faut pas que ça soit trop long !
  4. pfiou, trop de questions d'un coup là... 1/ 20m c'est rien du tout, pas de souci si c'est du câble Cat 5e ou mieux (Cat 6, 6a, 7, Grade 3, 3s) 2+4/ perso je ne mettrais que des turrets. De toute façon le mec avec le marteau, faudrait déjà qu'il soit grand, qu'il soit équipé d'un marteau (en général ils n'ont qu'un tournevis ou pied de biche, voire rien du tout), et quoi qu'il en soit, la caméra ça reste de la levée de toute. Les images n'ont aucune valeur, la police ne les exploite pas (sauf si tu as un pote préfet). Et dans tous les cas, c'est l'alarme qui fera fuit les intrus, les caméras ils s'en moquent royalement (justement parce qu'il savent ce que j'ai écris phrase précédente) La suite sur les calculs d'angles et de pixels, euh là ça me dépasse En général du 4mm suffit, ça donne des angles théoriques hoziontaux > 80°, et une fois que tu as orienté ta caméra légèrement vers le bas, tu auras en pratique un angle plus large, d'environ 90°. Il n'y a aucun intérêt à filmer les murs qu entourent un angle droit. En plus 2.8mm ça déforme fortement l'image, c'est peu plaisant à regarder. Et surtout, ça "zoom en arrière", donc en fait, tu ne vois plus les détails, notamment les visages, tant que le mec ne vient pas coller son nez à la caméra (ce qu'il ne fera jamais....) Chez moi je n'ai que du 4mm, intérieur comme extérieur. Sauf une vari-focale, car j'avais besoin d'ajuster très précisément l'angle afin de filmer mon interphone, SANS filmer la rue (espace public) Plutôt que les pixels (en restant à 2M mini), je préfère miser sur la sensibilité en basse lumière. 0.005 lux est idéal. 0.008 lux ça reste OK. Attention aussi, 2M c'est 1920*1080, donc ratio 16/9 standard. Les autres résolutions peuvent avoir des ratios différents, ce qui produit une déformation de l'image quand regardé dans Surveillance station ou DS Cam. Pas forcément bloquant, mais un peu gênant (faut cliquer sur le bouton pour redimensionner....) Donc à vérifier dans la fiche produit de chaque cam. 8/ va sur le site de Synology pour le simulateur 9/ je n'ai pas d'expérience en Dahua, mais à priori la qualité est un tout petit peu en dessous de Hikvision.
  5. Regarde sur le site de Synology, il y a un calculateur d'espace occupé par les caméras, ça dépend des paramètres que tu configures.
  6. Oui tu as le fisheye, mais c'est une application très spécifique, l'image obtenue à 180° est inregardable, tout est déformé. Si tu as déjà joué avec un UGA ou un Fisheye sur Reflex tu dois comprendre ce que je veux dire. En photo c'est artistique, mais en vidéosurveillance, il faut un logiciel spécifique derrière pour cadrer et redresser une partie de la scène. Dans la pratique, il vaut mieux avoir 2 caméras avec des angles différents, l'image est meilleure et ça couvre mieux. Il faut un minimum 2 Megapixel (donc du Full HD 1920*1080) si tu peut prendre plus, c'est mieux, mais il faut un NAS plus puissant pour gérer la quantité de données, ainsi que plus d'espace sur les disques. En 4K, c'est 8 megapixels.
  7. OK c"est ce que je craignais, merci de la confirmation
  8. C'est une hauteur idéal pour y accéder, et ça laisse de l'espacer de rangement en dessous (même si pour l'instant c'est en bazar, j'hésite à y installer un tiroir. En tout cas les systainers Festool passent nickel ! J'estime que le haut de l'étagère bouge d'environ 5mm lors des mouvements rapides de la tête+plateau. J'hésite à la fixer au mur en fait (mais j'ai peur que les bruits solidiens se transmettent dans toute la maison au travers du placo)
  9. Pour Nico :
  10. Figure toi qu'il me tente bien aussi ce cyclone En fait je crois qu'il sera sur ma liste dès que j'aurai terminé mon installation....
  11. Ah mais si, je te crois que ça peut être solide quand c'est bien conçu Mais je débute, patience, ça va venir.... Bon sinon je vais commencer mon nouveau projet d'aménagement de l'atelier/garage : un système d'aspiration centralisé. J'en ai trop marre de balader l'aspirateur, le tuyau, et les câbles, d'un bout à l'autre du garage. Sans compter que je suis limité en débit d'aspiration par le tuyau de 27mm d'origine. L'impression 3D va m'être bien utile pour le coup, pour faire les adaptateurs de diamètres, car c'est bien la jungle entre les différentes marques.
  12. Certes, mais je n'ai pas la place moi, les étages sont déjà remplies.
  13. @BenjyNet : euh là, pour tenir l'échelle au plafond avec de l'impression 3D, je t'avoue que je ne suis pas chaud. Peut être quand j'aurai plus d'expérience. La règle de maçon est avec la règle Festool, accrochée (pendue) au dessus de l'établi. @pepite ma fille vient de casser une patte de mon lézard Pour la borne Wi-Fi, ça ne se voit peut être pas très bien sur la photo, mais je dois la déporter du mur, car il y a une étagère en bois qui empêche de la plaquer. Tu as BESOIN d'une imprimante 3D pour finir ta maison
  14. Oui je vais le faire, mais je voulais d'abord tester si le montage était fonctionnel (et ça n'est pas tombé de matin )
  15. j'enlève la barre (à gauche), je laisse pivoter autour des crochets de l'autre coté (à droite), puis je décroche. Et idem dans l'autre sens pour remonter. Ca se fait bien même en étant tout seul. C'est sûr que j'aurais préféré une solution de fainéant à base de poulie, mais il aurait fallu un plafond horizontal. Et c'est pas vraiment une échelle faite pour éteindre les incendies. De toute façon vu qu'elle est à coté du détecteur de fumée, ça sera trop tard !
  16. Pendant l'impression j'ai fixé mon échelle au plafond du garage, j'en avait marre de l'avoir dans les pattes. Vivement demain matin pour vérifier qu'elle n'est pas tombée ! Là j'attends un commentaire des experts pour me dire comment j'aurais pu mieux faire.... sachant que le plafond est en pente, j'avais initialement tenté un système de poulies qui s'est avéré être inutilisable. (oh, vous avez vu, encore une borne Wi-Fi ! C'est la UAP première du nom)
  17. Magnifique rendu Combien d'heures d'impression au total ? J'ai vu qu'il y a la DeLorean de Retour vers le futur à assembler et peindre, mais ça a l'air d'être un boulot de fou ! Alors mon projet du jour, c'était ça : Découpage en tranches sous Slic3r PE avec les supports (remplissage 15%, je pense que cela sera suffisant pour cette pièce statique sans contrainte mécanique) : Impression en cours.... étape délicate, les ponts (PLA Prusa blanc) : Pièce terminée ! Srr la photo en gros plan on voit tous les défauts, alors que c'est quasiment invisible à l’œil nu, surtout que la pièce est toute blanche (couches de 0.2mm, environ 4h d'impression) : Ca s'assemble parfaitement autour du support Legrand à griffes référence 802 61 ou 802 69 (fixation par l'arrière à l'aide de 4 vis à bois Spax 3x16 directement dans les pré-tous du plastique) : Voilà, c'est assemblé avec le support Ubiquiti Unifi (qu'il faudra redévisser temporairement pour fixer le support imprimé au mur car le vissage des griffes Legrand se fait par l'intérieur) : C'est en place : Il faudra que je m'occupe de cacher ces câbles disgracieux..... Au fait, j'ai oublié de préciser, mais tout cela est fixé à la place d'une arrivé de câble satellite. J'ai démonté le connecteur coaxial, mais j'ai laissé le câble à l'intérieur.... Il fait une longueur pas possible et passe par plusieurs coudes, je n'ai jamais pu le remplacer par un câble réseau. Donc le câble RJ45 du point d'accès part vers le bas à défaut de pouvoir arriver par la gaine.
  18. Ah oui clair Ca fait depuis l'été dernier que cette borne est fixé à l'arrache avec des vis, c'était moche et bancale, là je suis bien content d'avoir enfin pu faire un truc propre et définitif. Et puis c'est le genre de pièce que tu peux difficilement faire en bois, ou alors ça prend 10x plus de temps. J'ai d'autres projets à venir aussi.
  19. @Nico non mais t'es pas fou Cette stable est sortie il y a 2 jours, c'est trop tôt encore pour ma box de prod. Installation sans problème sur ma box de test, mais il n'y a rien dessus à part quelques VD et Scènes, donc les mises à jour ne posent jamais de souci.
  20. wouahou ! Tu le peints après ? Tu as un lien vers la source ? Ce matin j'ai conçu (Fusion 360) une pièce pour déporter de quelques centimètre du mur une borne Unifi, avec fixation sur support Legrand à griffes. Impression cet après-midi. Montage à l'instant. C'est nickel Photos à venir....
  21. Je n'ai aucun problème... J'ai déjà eu des alertes incendie occasionnellement, mais c'était dû au détecteur, pas à la box. Est-ce qu'ils sont bien fixés la tête en bas, les piles sont OK, il n'y a pas de petites bêtes qui viennent perturber le capteur ?
  22. Lazer
    Distance
    Non non pas vexé, j"essayais juste de te faire comprendre que se présenter c'est la moindre des politesses....
  23. Non ça c'est normal, c'est dû aux lames du volet qui s'entrebaillent avant la fermeture totale.
  24. N'achète surtout pas la Festool, tu risquerais d'adorer et d'acheter toute la gamme pour compléter la collection
  25. C'est le gros bazar tout autour.... je vais essayer de te faire ça
