25 982 -
1 277
Très bien, dans ce cas tu devrais pouvoir essayer une config comme ceci pour prendre en compte ton QA : { dbType = "water , fibaroType = "com.fibaro.multilevelSensor", unit = "mm , visible = "true", dead = "false", enabled = "true", property = "value" , dbField = "index", }, On le met dans la table water car elle supporte les index (qui croissent éternellement), d'ailleurs le paramètre dbField = index sert à ça. Oui comme tu peux le constater la table rain_day n'est pas graphable, car comme dit dans mon message précédent, c'est indémerdable entre les mm/5min, mm/h, mm/24h, etc... Les data sont tout de même mémorisées, ça permet toujours d'aller faire des requête SQL à la main pour extraire des stats personnalisées, ou bien utiliser Grafana pour des graphs custom. Mais toi, avec ton index, c'est dans les tables water que tu vas devoir aller chercher les données. Là aussi c'est compliqué, car il n'y a pas de mesure universelle pour l'eau, tantôt c'est une quantité, tantôt un débit, tantôt un index... Bref, voilà ce qui arrive quand on essaye de prendre en compte toutes les données dans une base unique. C'est tellement plus simple pour les température, humidité, puissance, énergie, etc, il y a une seule unité et on ne se pose pas de question, c'est simple à traiter.- 420 réponses
- domocharts
- hc3
If my memory is right, on HC2 you have a checkbox in the scene property to prevent it from being restarted.
Il faudrait que tu partages les caractéristiques exacte de des modules que tu souhaites remonter dans DomoCharts, mais les capteurs de pluie je n'ai jamais trouvé comment bien les gérer... entre ceux qui affichent des mm/5 minutes, des litres par heures, des litres cumulés sur 24h, c'est juste ingérable. Et je parles même pas des m3, non mais sérieux, c'est quoi cette unité à la con pour mesurer la pluie, le jour où on se prendra ça sur la tête, ce n'est plus de dérèglement climatique qu'on parlera, mais de fin du monde... En attendant, tu peux modifier la config de ton QuickApp DomoCharts. Exemple de config que tu dois déjà avoir pour les capteurs de pluie : { dbType = "rain" , fibaroType = "com.fibaro.rainSensor" , visible = "true", dead = "false", enabled = "true", property = "value" , }, Tu peux essayer d'ajouter ceci, il faudrait être ajuster en fonction des caractéristiques (type, unité, ...) de tes modules : { dbType = "rain" , fibaroType = "com.fibaro.multilevelSensor", unit = "mm/h" , visible = "true", dead = "false", enabled = "true", property = "value" , }, { dbType = "rain" , fibaroType = "com.fibaro.multilevelSensor", unit = "m3" , visible = "true", dead = "false", enabled = "true", property = "value" , }, Mais bon, mélanger des mm, des litres, et des m3 dans le même graph, ça ne va rien représenter d'intéressant...- 420 réponses
- domocharts
- hc3
Bienvenue sur le forum
Quick App - Pilotage climatisation PAC Mitsubishi en local avec ESP32
Ouais bah ça c'est très embêtant, mais ça explique le comportement du QuickApp. Tant que ESPHome ne reçoit aucune données provenant du split, le QA ne changera pas de statut non plus... Je pense que c'est lié au port CN110 utilisé. Je suppose, que le split n'envoie par les changements de statut sur ce port, considérant qu'il est normalement utilisé uniquement pour le module MelCloud, qui n'a pas besoin de mise à jour en temps réel, mais seulement une fois toutes les .... X .... minutes ? Ce que tu peux tenter, c'est de laisser tourner quelques temps, et de voir si tu constates un changement de statut au bout d'un certains temps. Sinon... il faudrait trouver le moyen de forcer la lecture d'une mise à jour... d'après ton log, j'ai l'impression que c'est ce qui se produit lors de la première connexion, juste après le message SubscribeStatesRequest, puisqu'on reçoit en retour un ClimateStateResponse. Donc... ça signifie qu'il est impossible de s'abonner aux mises à jour instantanées des changements de status, mais qu'il faudra constamment faire une interrogation en boucle. Dis autrement, au lieu d'avoir du Push, il faudra forcer un Polling permanent... es espérant que ça fonctionne et qu'il n'y ai pas d'effet de bord. -
Alors en fait le message "read() error : Operation canceled" c'est normal, car comme il interroge l'ESP32 toutes les 5 secondes, et que 99% du temps il ne se passe rien de nouveau, il n'y pas de réponse, donc le read() tombe en timeout, ce qui génère cette erreur "Operation canceled" à laquelle on est habitué avec le LUA de Fibaro. C'est une erreur du point de vue de la Socket TCP, mais ce n'est pas une erreur du point de vue du fonctionnement du QA, qui s'attend à ne pas avoir de réponse, et continue donc sa boucle infinie. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est modifier le statut de ton split depuis un autre moyen (ton clavier/écran, ou bien la télécommande IR) et voir si le QA réagit à ce moment là (enfin, plus précisément dans les 5 secondes qui suivent du coup) -
C'est ce qu'il fait justement... tu dois avoir un bug Tu peux activer le mode debug=true, et tu devrais le voir s'activer, attention le QA est alors extrêmement bavard, et tu devrais voir défiler des tonnes de messages indiquant qu'il interroge l'ESP32 toutes les 5 secondes (et cela indépendamment de la variable Refresh du QA qui est devenue inutile en v2) -
Si si, normalement tu as bien le retour d'état, et cela instantanément (enfin, avec maximum 5s de délai, c'est quasi instantané) -
C'est pourtant la triste vérité...
Non. Si tu as d'autres questions n'hésite pas
Ah oui OK merci Rien de tel que la vampirisation de connecteur -
Voilà j'ai mis le nouveau fichier mitsubishi-room.yaml en première page, avec la procédure pour le customiser, car chaque ESP32 connecté à un Split dans la maison doit avoir son propre fichier de configuration afin de bien les distinguer. -
Aeotec ZWA009 et ZWA039 "aërQ" - Sonde de température et d'humidité Z-Wave Plus V2 (Gen7)
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Aeon Labs / Aeotec
J'en ai 1 en extérieur dont la pile fait n'importe quoi, mais vu que c'est la première génération "ZWA009" je suppose que c'est normal, en tout cas pas comparable à mes 2 modules ZWA039 installés récemment en intérieur. -
Ah je sais pourquoi... il faut injecter un fichier de config YAML différent dans l'ESP32 Désolé j'avais oublié... je te prépare ça... Tu as fait comment pour trouver le bon connecteur à 4 broches pour le port CN1110, tu as la référence ? Si c'est la même marque ça doit être facile. Sur mes splits (récents) j'ai aussi le port CN110 sur lequel est connecté le module Melcloud, et aussi un port CN104 disponible, je me demande dans quelle mesure il pourrait être utilisé. -
Et bah dis donc, tu as joué à l'apprenti sorcier là ! Intéressant ta trouvaille pour le port CN110, merci de l'info pour la régulation de tension. Mise en ligne de la version 2 du QuickApp, disponible au téléchargement sur le tutoriel de la 1ère page : Ajout du pilotage de la vitesse du ventilateur Ajout du pilotage de l'orientation verticale des ailettes (statique ou swing) Ajout de la prise en compte d'une sonde de température déportée dans la pièce pour la régulation du thermostat -
Effectivement le support pourra peut être te forcer l'installation de la dernière stable, mais attention à ce qu'ils ne fassent pas une simple restauration à l'état antérieur, car tu perdrais alors toutes les modifications effectuées entre temps sur ta configuration, l'historique, etc.
Étrange, je n'ai jamais eu ce problème. Il faudrait que tu partages le log du Quickapp (fenêtre de débug) pour que je puisse analyser la situation, au moment où le bug se produit.
C'est bizarre ce que tu dis là... car la dernière Stable date du 6 décembre 2023, alors certes ça fait "quelques" mois, mais bon... ça ne fait surtout que 2 mois. La prochaine fois que tu installes une stable, restes-y et surtout assure toi de ne pas installer une Beta en cliquant trop vite sur le bouton.
la meilleure petite enceinte connectée
Lazer a répondu à un(e) sujet de jojo dans Matériels Informatique
Ah OK version 2 du firmware des Sonos.... bah alors là aucune idée, désolé. -
Je ne comprends pas en quoi l'application PC est indispensable, mais c'est on ton usage donc OK. En revanche je n'ai pas compris ta question sur la version S2. -
Tu vas avoir du mal, elle n'existe pas. Uniquement application mobile chez Yamaha. Ou bien via Alexa / Google Assistant, là je ne sais pas trop, Nico va nous dire comment il fait. -
Le Wi-Fi.... la raison pour laquelle je me suis débarrassé de tous mes Sonos il y a longtemps maintenant... Marantz ? Je ne savais même pas qu'ils faisaient du multiroom... Je pense que Yamaha MusicCast est l'écosystème multiroom le plus développé, largement plus que leur principal concurrent Denon Heos. Mais l'application mobile est certainement moins évoluée que Sonos, même si perso ça me convient.
