25 881 -
1 257
+1 +1 +1 Mise à jour de la box de prod, sans mise à jour de la box de test et sans apéro. C'est sport, et pourtant ça fonctionne
Les gars, je vous demanderai d'arrêter de parler du FGD 212 sur ce topic, car ici il est question du 211 (la première version donc), et on ne va plus rien y comprendre.... Le comportement est différent, les spécifications sont différentes, le bypass est différent, etc... Merci EDIT : finalement j'ai fait le ménage, il y avait une page entière de discussion autour du module 212, qui se trouvait sur le sujet du 211..... J'ai donc remis les posts à leur place. Vous pouvez continuer ici -
GEA est une scène, en LUA, mais qui permet de faire des scénarios hyper complets en prenant plein de paramètres en compte, tout cela sans coder en LUA. Je pense que tu n'auras pas beaucoup d'aide sur la réalisation de scénarios en LUA, il ne doit plus y avoir grand monde qui procède ainsi. Le LUA on l'utilise encore pour les modules virtuels où les scènes qui réalisent des choses bien précises (communication avec les objets connectés, etc...). Topic officiel de GEA pour le télécharger, avec la documentation : Topic du support pour poser ses questions :
Lazer a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
J'ai fait la mise à jour d'un module avec succès, en 10 minutes comme annoncé. En revanche, ça fait 2 fois que le second plante.... je réessaierai à un moment où le réseau Z-Wave est plus calme, là il y a du mouvement à la maison, donc ça génère pas mal de trames. En tout cas, super suivi de la part de Fibaro, si je ne dit pas de bêtises, c'est le plus vieux module encore en vente chez Fibaro, depuis plusieurs années, et ils envoient encore des mises à jour. Au top -
Cadeau : Changelog: 27.27 Added a configuration parameter that disables associations to other devices. The device behavior was improved while receiving next turnOn command during the color transitions. Version 27.27 fully supported from HC2/HCL 4.550. -
Le Change Log est indiqué au moment de la mise à jour normalement, tu dois pouvoir le voir. -
Il n'a jamais été question que le typage des VD permette de les transformer en lumière. On en a parlé il y a quelques temps, sur un topic, je ne sais plus où (surement sur le topic d'une beta) Le typage des VD et modules ne sert que pour la nouvelle application, afin de permettre le regroupement des modules. En dehors de ça, que ça soit pour la HC2 ou l'ancienne application, cela ne sert à rien.
Rapporteur télémètre à distance ?
Lazer a répondu à un(e) sujet de J3R3M dans Mon installation domotique
Mon petit mètre laser sait calculer des angles, mais uniquement par rapport à la verticale.... pas sur un plan horizontal. Mais dans ton projet, c'est en extérieur ou intérieur ? Sur quelle distance ? Parce qu'il y a peut être moyen de s'y prendre différemment.... de ressortir ses cours de collèges, et de faire de la trigonométrie, à l'ancienne : cosinus, tangente, Pythagore, Thalès, etc.... Essaye de faire un dessin, ça sera plus clair. -
Article à lire : Domotique : avec Yubii, le groupe Nice vise le milliard d'euros de chiffre d'affaires
La dernière beta n'ayant rien donné de mieux de ce coté là, ça m'étonnerait que cette nouvelle stable change quelque chose, car elle reprend les modifs des dernières bétas. @schwinny je viens d'aller regarder du coup, j'ai 6 jours d'historique pour les températures et consommations électriques.... je suis en 4.543 Beta sur ma box de prod. N'oublie pas que l'historique conservé est limité en espace, plus tu as de modules et de remonté fréquences des infos, plus la HC2 les purge rapidement.... ceci pour éviter d'exploser la base de données.
Je t'avoue que je ne regarde jamais puisque j'utilise uniquement Domocharts (qui permet de logguer bien plus de métriques)
C'est un grand classique ça, 1 ou 2 modules Z-Wave dont le firmware se met à bugger, polluer le réseau, et faire planter la box.... Depuis quelques temps, on a le Z-Wave Monitor pour analyser l'état du réseau, c'est super pratique pour optimiser son réseau : https://forum.fibaro.com/files/file/184-z-wave-monitor/
Beau changelog Allez, on clic, on clic Faites chauffer les box !
Oui un feuillet..... "doc" c'est un bien grand mot je trouve
Le schéma avec voyant me semble OK Et que tu branches l'interrupteur entre Sx et S1 ou entre L et S1 ça doit revenir au même, car en interne Sx est câble sur L. Théoriquement ça ne devrait donc rien changer au fonctionnement, c'est juste une facilité de câblage à connaitre, parfois c'est plus facile de connecter l'interrupteur sur L plutôt que sur Sx. Pour le montage en va et vient je passe mon tour, je les ai supprimé chez moi, pour ne mettre que des montages en "télérupteur" où le module domotique joue le rôle de télérupteur. Tellement plus simple à mon gout. -
mprinfo tu ne suis plus beaucoup le forum, ça fait pas mal de temps que la clé n'est plus livrée avec les box neuves, c'est normal elle est inutile depuis la v4.500 la doc n'est pas à jour, c'est "normal", ils l'a mettront à jour dans 3 ans, 2 mois, et 5 jours, approximativement.
Toutes les ampoules sont forcément en parallèles..... Donc tu peux placer le bypass près de l'ampoule, du lustre, ou du module, ça revient au même, du moment qu'il est câble correctement.... c'est à dire entre la sortie Q et le neutre. Parlant de neutre, tu ne précises jamais (ni dans ton message ci-dessus, ni dans le précédent).... et pour les LED, c'est vachement plus important que pour les halogènes (car l'halogène tolère parfaitement le courant résiduel, tandis que pour 99% des LEDs, même dimmables, ce n'est pas le cas, à cause de leur électronique interne) -
Tu alimentes bien le module avec le neutre ? Sinon le courant de fuite passe par le témoin de l'interrupteur. Et il faut également te méfier de la puissance totale de tes lampes, si c'est trop faible (LED), il faut le bypass. Par contre je n'ai pas testé ce montage avec le FGD212, alors il y a peut être un comportement différent. J'en ai 2 avec des FGD211 et aucun souci (présence du neutre, et lampes halogènes qui consomment assez) -
C'est bien beau tout ça, mais il est où le modèle STL de chez AMD prêt à imprimer en 3D ? Parce que chez Intel ils me l'ont déjà filé en exclusivité Et je peux te dire qu'il turbine bien comme il faut !
Bienvenue sur le forum
Ah bah voilà, un de plus qui va changer de box domotique !! Tu fais comme tu veux bien sûr, après ça dépend de ta volonté de découvrir une nouvelle solution, versus le courage de refaire toute ton installation.
1€ la clé 29€ la main d’œuvre pour débrancher et rebranché la clé.... donc en gros payer pour cette clé qui nous a pourri la vie pendant des années, leur a pris un temps fou en développement de sécurité autour de cette clé, et le temps infini passé au support pour dépanner les clients.... et je ne compte pas les clients perdus qui sont passés à la concurrence suite à cette mésaventure @Nico tu me fais toujours rire
pas de chance .... désolé pour toi Une HC2 d'occasion coute environ 250€, du coup ça te revient moins cher de faire réparer.
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans HC 2 & Lite
En tout cas clairement ça ne représente pas les ventes. Ils ont changé de méthode de génération des numéros de série. Ils ne voulaient peut être pas qu'on continue à deviner leur volume de vente- 265 réponses
- numéro de série
- hc2
J'ai mis à jour le graph en première page.... avec le bond en avant de PITP2 ! SI d'autres propriétaires de HC2 et HCL ont des numéro de série à partager, n'hésitez pas, pour affiner le graphique- 265 réponses
- numéro de série
- hc2
