25 881 -
1 257
Tu devrais poser la question au support Fibaro, car ce changement de comportement ressemble à un nouveau bug.
L'alarme intégrée à la HC2, regarde si tu l'as activée en fait ce n'est pas l'alarme qu'on active, mais les modules (capteurs) car ton problème est assez courant, et à chaque fois c'est à cause des modules armés
Seulement 4 ou 5 modules ? Du coup ça ne m'étonne pas, ton réseau n'est pas suffisament maillé. Continue d'ajouter des modules sur secteur pour améliorer ton maillage, ça ira mieux. PS : les modules sur batterie tels que ta minimote sont endormis, donc ils ne "servent à rien" dans le maillage du réseau, idéalement il faut les inclure en dernier, une fois que le réseau est déjà bien stable.
Vérifie que l'alarme est bien désactivée
@domOtik Il existe des versions des modules, qui sont physiquement différents, qui proposent la connectivité Homekit à la place du Z-Wave. @floml Mais ils ne sont pas très populaires sur ce forum, du coup je ne sais pas si tu auras beaucoup d'aide. Il y a quelques temps il y avait quelqu'un qui avait participé et qui se faisait une installation entièrement Homekit.... Je ne sais plus sur quel topic il en avait parlé, mais il avait eu du mal à trouver les bons modules, car les paramètres sont différents.
- 2 réponses
- homekit
- roller shutter
Bonjour et bienvenue sur le forum
Rapporteur télémètre à distance ?
Lazer a répondu à un(e) sujet de J3R3M dans Mon installation domotique
Et bien je crois que tu as donné la solution dans la dernière question. En te plaçant avec un télémètre laser au niveau de la croix rouge (enfin la croix noire avec le point rouge), tu mesures plusieurs points vers le mur, jusqu'à trouver celui qui te donne la plus petite distance. C'est forcément l'angle droit. C'est un peu empirique comme méthode et pas super précis, mais sans accès physique au mur distant, c'est compliqué. Si tu avais accès au mur distant, ça serait très facile, car plusieurs solutions te permettrait de tracer un angle droit en partant de celui-ci (par exemple compas géant réalisé à l'aide de cordes placées au sol, ou niveau double-laser) -
Bienvenue sur le forum
Pour rappel, un module ne passe pas mort quand on le débranche, ou qu'on coupe le courant. Pas besoin de GEA Pour constater cela, il suffit de regarder l'interface web de la HC2. Il passe en mort entre quelques minutes et ..... Jamais ! Selon l'intervalle de polling configuré. Seul cas où il passe mort en quelques secondes : si on essaie de lui donner un ordre (On/Off, Dimmer), et qu'il ne répond pas. Ou qu'on force le polling immédiat.
Ah ! Merci Hansolo Il me semblait bien avoir lu que c'était possible maintenant !
I think Fibaro has changed the API to create a new global variable.... You can try to manually create this global variable using the HC2 web interface. You just have to name it "Unifi_LAN_Smartphone1" and give it the 0 value, then try again to load the scene.
Non le neutre est absolument obligatoire pour le fonctionnement des relais -
Could you activate debug = true at the beginning of the script, then post the new debug messages. Also, what is the content of your #216 line number ?
Welcome on the forum
Quelques pistes : - Allume la clim - va dans le datacenter - va squatter la piscine de Jojo Did t'expliquera mieux que moi..... sinon faudrait que je fasse un schéma, mais "Lazer en mode boulet caniculaire..."
Quelques pistes : - Onduleur avec carte de management IP, et mon module virtuel qui l'interroge via SNMP - module sur batterie/onduleur/alimentation secourue avec relai alimenté par le secteur... en cas de coupure, le relai bascule, et le module branché sur le contact sec de sortie informe la box. - prise "Nodon je crois, @jojo pourra confirmer" qui remonte le statut de la coupure de courant à la box domotique - Eco-Devices
Tu as restauré ta config sur la nouvelle HC2 ? Donc ton problème provient de ton réseau ? Tu devrais regarder cette scène : https://forum.fibaro.com/files/file/184-z-wave-monitor/ Cela devrait t'aider à trouver le module fautif
Lazer a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Mais alors, le prototype de HC2 était sur Apollo 13 ? -
C'est donc bien ça, ce n'est pas un problème Z-Wave, mais juste de base de données interne à la HC2..... -
Oui moi aussi je l'ai déjà mis à jour ce module il y a quelques temps, mais cette fois-ci ça ne passe pas. Le bug dans la DB a dû apparaitre lors d'une mise à jour du firmware de la HC2.... -
@Did oui à peu près pareil que toi J'ai retenté hier, réseau calme, et impossible de faire la mise à jour. En fait mon RGB qui refuse de se mettre à jour a été inclus il y a bien longtemps, et dans l'onglet du module, je vois que l'arbre des dépendances parent/enfants est cassé, je pense qu'il y a une erreur dans la base de données qui empêche maintenant la mise à jour de ce module. Il faudrait l'exclure/inclure à nouveau pour remettre les choses au propre.... mais avec changement d'ID -
Malheureusement pour Alexa on n'a pas le choix, c'est le compte superutilisateur Elle (enfin le grand méchant Amazon) a accès tout. Idem pour Google Assistant (Home) d'ailleurs....
Oui Alexa fonctionne toujours chez moi, comme avant, je n'ai rien touché (pas d'association/etc)
