Lazer
Administrateur
    25 881
    1 257
  1. Lazer
    Configuration Fibre
    Tu ne pourras pas te passer de l'ONT pour 2 raisons : 1/ le SLID est ton identifiant unique sur l'arbre GPON du réseau, que ne communiquent généralement pas les opérateurs (pour des raisons de sécurité... si tu connaissais le SLID de ton voisin, tu pourrais détourner son trafic). Il a donc été configuré dans ton ONT, mais tu ne pourras pas l'obtenir pour le configurer dans le SFP de ton choix. En regardant par dessus l'épaule du technicien, on peut arriver à le récupérer (si on a pensé/réussi à le faire), mais..... voir point 2 2/ les slots SFP des routeurs sont des slots.... SFP ! Cependant, le SFP GPON nécessite en réalité un slot SFP+. Le "plus" fait toute la différence, c'est une évolution de la norme qui permet de fournir plus de courant au SFP (car un SFP GPON ça consomme énormément), et plus de débit (10 Gbps) On trouve des slots SFP+ dans les switchs 10G ou les routeurs 10G.... ce n'est pas du tout le même tarif, et la consommation électrique explose en passant.... du coup tu perds l'intérêt de virer l'ONT. Bref, garde ton ONT comme tout le monde. PS : j'ai aussi un routeur Ubiquiti, je suis passé chez Orange et Free, j'ai appris à vivre avec.... Chez Orange on peut se passer de la Livebox au prix d'une configuration complexe du routeur (spoof de la MAC address, patch des requêtes DHCP, tag des paquets, etc....) Chez Free c'est plus simple, et plus galère à la fois, il n'y a pas d'ONT, mais un ONU, si bien qu'on est obligé de conserver la Freebox+ONT au cul du routeur... donc ça prend de la place, ça chauffe, ça consomme. Par contre, aucune config spécifique à appliquer, mon routeur est juste client DHCP classique.
  2. Lazer
    Nvidia Shield Android TV (16 Go)
    Pour Kodi, je teste en v17 J'ai tenté 2 fois de passer en v18 sur la Shield, ça bug énormément. La lecture des films en 4K déforme l'image sur mon installation, c'est inregardable. Je ne sais pas ce que c'est que ce bug, mais il n'est toujours pas corrigé, j'ai joué avec les différents paramètres sans succès, et je ne trouve rien sur Internet. Le seul truc qui fonctionne c'est de limiter la résolution à 1080p, ce qui perd tout son intérêt. Autre petit truc bête aussi, pendant la lecture d'un film, le panneau permettant de visualiser les personnage et acteurs à disparu. Ils ont voulu simplifier l'interface, mais du coup il y a moins de choses qu'avant.... dommage Bref je pense que je vais rester longtemps sous Kodi v17 Krypton.
  3. Lazer
    Oui toujours au top Nvidia, impressionnant ce suivi de mise à jour. Tu as testé @mprinfo ? Je n'ai pas encore osé l'installer, bien qu'il me le propose depuis quelques jours. @Shad Bah ça c'est Google qui veut ça, que ça soit Android ou Android TV, il n'y a pas d'API REST disponible. Il faut passer par le développement et l'installation d'une application installée dans la box.
  4. Veolia a (encore.... ) changé la syntaxe du fichier historique téléchargé. Du coup j'ai partagé la version 2.1 du script en première page. Pendant ce temps là je surveille le forum Jeedom, et ils n'ont toujours pas trouvé de solution pour automatiser la relève avec le nouveau site Web de Veolia....
  5. Lazer
    problème de lecture d'un Json
    C'est la syntaxe LUA qui est ainsi faite. Tu mets le point si tu le fait suivre directement par le nom du paramètre Sinon, si tu utilises les crochets, alors il ne faut pas mettre le point. Dans ton cas à toi, tu as besoin des crochets, car tu veux utiliser une variable qui contient le nom du paramètre, ce qui ne serait pas possible avec la syntaxe contenant juste le point. En complément d'infos, dans l'exemple de mprinfo, ces 2 lignes sont identiques, mais la 2nde est beaucoup trop lourde à écrire et à lire, donc on préfère la première : print (reponse.local2) print (reponse["local2"])
  6. Lazer
    non mais là tu montres juste la déclaration de la table, ce n'est pas le souci, Cardane a déjà sa table puisque c'est ce qu'il récupère. relis bien la discussion. Pour en extraire l'info, je pense qu'il faut faire quelque chose comme ça, exemple, toujours non testé : local i = 1 fibaro:debug(response["Type"..i]) Je pense que la syntaxe devrait être OK avec les crochets et le double point pour concaténer le nom du paramètre
  7. Lazer
    C'est quoi ton erreur ? Edit il me semble que la "bonne" variante, c'est celle que tu n'as pas mis : c'est à dire les crochets, sans le point EDIT 2 : en effet, le code que j'ai donne page précédente est faux, il y a une accolade à la place du crochet, je vais modifier
  8. Lazer
    Un truc dans le genre (pas testé) : local i = 1 fibaro:debug(response["Type"..i]) En partant du principe que tu connais à l'avance les noms + numéros des variables de ton tableau. Sinon il faudrait parcourir la table à l'aide du boucle for... pairs()
  9. Lazer
    Petite erreur de syntaxe. Dans dans tes fibaro:debug(), remplace la virgule par 2 points consécutifs. Car là, au lieu de concaténer les chaînes de caractères, tu passes ta variable en second argument de la fonction (qu'elle ignore totalement).
  10. Tient, ça me fait penser, j'ai une vanne motorisée pilotée par un module FGR (normalement pour les volets roulants), donc il me faudrait les icônes d'une vanne pour les 10 positions intermédiaires. Je n'ai jamais trouvé, personne n'aura ce genre de chose en stock ?
  11. Oui exact sur le FGD-212 il y a ce petit pictogramme.
  12. Lazer
    Wifi Freebox
    Si tu peux alimenter la prise RJ45 en POE (via un switch ou un injecteur), c'est l'idéal, comme ça tu branches directement la borne Unifi sur ta prise extérieure. Et ça ne sera pas un extender, mais un vrai point d'accès. Donc meilleures performances.
  13. Ce que tu appelles le retour lumière, c'est la sortie Q ? Donc la réponse est oui, ça revient au message que tu as cité.
  14. OK, donc tu fais passer les fils à l'intérieur du frigo, par le joint je suppose. Cela ne crée pas de fuite ?
  15. Lazer
    domofil
    Bienvenue sur le forum
  16. Cool Tu as quoi comme sonde pour ton congélateur et ton frigo ?
  17. Et dans domotique_device, domotique_device_type et domotique_type tu as bien des données ? Est-ce que tu peux copier les messages de debug de la console de ton navigateur web lorsque tu tentes d'afficher le graph ?
  18. Lazer
    Coupure de courant - detection
    Ah je savais bien que tu avais cette astuce en réserve, merci @jojo
  19. Super astuce, merci Pas très intuitif tout de même. Du coup ça doit aussi fonctionner pour Alexa et Google Assistant alors, ça serait super ça !!
  20. Je n'ai jamais voulu exécuter de scripts CGI sur un serveur WEB (c'est une faille de sécurité gigantesque), donc je n'ai aucune expérience. Quelques pistes toutefois : - activer mod_cgi ? - autoriser l'exécution des scripts CGI dans le fichier de conf d'Apache Avant les années 2000, c'était très courant d'exécuter des scripts CGI dans Apache.... avant l'invention des langages interprétés comme PHP et autres. Si tu fais une recherche sur le Web d'il y a 20 ans, tu vas trouver
  21. Lazer
    Nouveau
  22. Ah je comprends mieux, et tout devient logique, car 404 correspond à une page non trouvée, donc un ID de VD dans l'URL qui n'existe plus. Pour le coup des logs décalés, c'est embêtant pour le débugging, mais c'est une conséquence du fonctionnement du LUA en asynchrone dans les scènes.
  23. Lazer
    Bonjour
  24. Etrange.... je suppose que ton ID 876 existe toujours du coup, puisque tu dis que c'est celui de Weatherbit Et il y a des messages dans la Mainloop de ce VD ? Ou elle est vide ?
  25. Je n'ai pas regardé sur ma box, mais si tu actives le debug=true, tu vois plus d'infos ?
