25 881 -
1 257
Justement, leur plastique c'est du caramel, ils attendent l'automne pour les sortir ces adaptateurs, car en été ils sont trop mous :/
Merci @fredokl Y'a du niveau là, belle utilisation des couches de Photoshop ! Ca va m'occuper un moment avant d'arriver à faire ce que je veux vu mon niveau débutant.... bon c'est formateur, et là tu m'as donné une bonne base de travail, merci
Ce n'est probablement pas la cause des plantages de ton HC2, mais il y a quand même un gros souci là, tu n'as quasiment que des capteurs !! Tu n'as pas de problème de remonté d'infos depuis tes capteurs ? Il faut plus de modules alimentés sur secteur pour un bon maillage du réseau.
Synology DS414 ne répond plus
Lazer a répondu à un(e) sujet de Cardane dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Oui, il pingue ? Si il pingue, c'est quoi le code d'erreur quand tu tentes de te connecter ? -
Étrange.... Je vois : "X-Frame-Options":"DENY" Est-tu certain que ton login/password est valable et que cet utilisateur a les droits suffisant pour lister les appareils ?
Ah mais très clairement, c'est un défaut de conception. Si on renvoie tous nos Walli aux revendeurs, ça va leur faire mal.... (aux revendeurs en premier lieu, et à Fibaro en second) Je comprend vraiment pas cette stratégie de vendre un produit pas fini, la cible des Walli ce sont les installateurs pros, les mecs ils se feront avoir 1 fois, pas 2.
Désolé, je n'avais pas répondu à ton message précédent, mais de toute façon c'était du pipo de support de base. Au final ils ont pu se connecter pour voir ce qui ne va pas ? Parce que comme je te disais plus haut, il n'y a que le support qui peut regarder en profondeur l'origine de tes problèmes. Ce n'est pas normal en tout cas, ces plantages ne devraient pas se produire. Ou alors tu fais un recovery complet de la box, et une nouvelle install propre, mais ça t'oblige à tout refaire.
Le coup du papier c'est énorme, incroyable que Fibaro n'ait pas testé son module... Ça me rappelle the Button, un autre gros Fail. Décidément, les interrupteurs ce n'est pas leur fort chez Fibaro. Ça me donne une idée, je vais essayer de désigner une pièce en 3D pour l'imprimer et fixer cela durablement à l'intérieur.
à l'aide... exécuter un script python sur RPI
Lazer a répondu à un(e) sujet de Cardane dans Le bistrot
Ah c'est logique, mod-python, bravo -
Domotisation de mon appartement, Smart implant ?
Lazer a répondu à un(e) sujet de Fripix dans Mon installation domotique
Attention le "Smart Implant" (nom galvaudé qui n'est en fait que le module Fibaro Universel en version 2) est à la base un capteur, auquel ils ont ajouté la possibilité de piloter indépendamment chacune des 2 sorties. Sauf que ces sorties ne permettent de passer aucune puissance, elles ne doivent surtout pas être utilisées pour piloter des charges, et encore moins des appareils raccordés au 230V. On peut l'utiliser pour donner un ordre à un appareil par contact sec, typiquement l'ouverture d'un portail, d'une porte de garage, etc... Pour tes lumières, je ne te conseille pas les switchs (relais), il vaut mieux des Dimmers, c'est plus sympa : possibilité de faire varier l'intensité lumineuse, soft start&stop (allumage progressif), etc Bien sûr il faut des lampes compatibles avec la variation, donc halogène ou LED dimables et de qualités et de marque reconnue (OSRAM/LEDVANCE, Xanlite, Philips, etc... éviter les LED chinoises) -
Bienvenue sur le forum
Non justement, pas forcément, c'est pour cela que je voulais connaitre la consommation à la prise (*) Si le boitier est en alu / métal, il est normal qu'il soit chaud, puisqu'il diffuse la chaleur interne, exactement comme pour la HC2. L'avantage est justement d'éviter que l'intérieur ne soit chaud. Pour une consommation identique, un boitier plastique sera froid, mais l'intérieur bouillant, ce qui n'est pas bon pour l'électronique. (*) Bon OK dans l'absolu, tout Watt dépensé est déjà une consommation inutile.....
Désolé je n'ai pas ce module. De mon coté j'ai testé le Dimmer Walli, et je suis quand même déçu par un point : la qualité du clic, très très très très très très très très loin de l'expérience procurée par un classique Legrand Celiane. Dommage Sinon l'anneau lumineux est sympa, car on peut le configurer comme on veut, donc on peut vraiment le personnaliser en fonction de nos gouts, adapter la couleur, luminosité, etc, du coup ça ne fait pas bling bling comme je le craignais. Par contre cet anneau lumineux a un petit retard, d'environ une demi seconde, à l'allumage et à l'extinction par rapport à la charge connectée. Ca me perturbe un peu.
En parlant de chauffe, à ceux qui l'ont, vous avez mesuré sa consommation ? Le switch POE doit donner cette information normalement.
Oui normalement.
@fredokl merci, mais je vais faire le relou Je trouve que ce n'est pas encore assez visible.... en fait je me dis que ce qui serait top, c'est que les graduations elles mêmes changent aussi de couleur.... par exemple vert quand c'est ouvert, ou rouge quand c'est fermé. Avec une variation entre ces 2 couleurs pour les 9 étapes intermédiaires. Si tu n'as pas le temps et que tu me files le PSD, je pense que je devrais pouvoir réussi à changer la couleur de la couche de l'échelle.
Les switchs L3, c'est pour le routage inter-VLAN, c'est inutilisable pour l'accès WAN pour au moins 2 raisons : - pas de firewall - pas de NAT
Il faut mettre à jour toutes les instances de Kodi en même temps pour la DB centralisée. Lors de la migration vers Leia, il crée automatiquement des nouvelles bases de données. Donc si tu as encore des Krypton sur le réseau, ils utiliseront l'ancienne base.
Cool, si tu y arrives ça serait super ! Et un bon point pour les opérateurs alternatifs (qu'on ne peut pas avoir en zone dense...) Non la bande passante de l'ER-X est bien limitée au total à 1 Gbps (for 1518-byte packets) https://dl.ubnt.com/datasheets/edgemax/EdgeRouter_X_DS.pdf Juste au dessus, c'est l'ER-Lite qui lui a une bande passante de 3 Gbps, donc permet de faire du 1 Gbps Full Duplex sans problème. https://dl.ubnt.com/datasheets/edgemax/EdgeRouter_DS.pdf Après il y a encore plus puissant bien sûr, pas trop utile pour un particulier, mais plutôt pour une entreprise qui a besoin de router plusieurs VLANs, ou plusieurs accès WAN agrégés.
En tout cas c'est rassurant, ils continuent de mettre l'ancienne application à jour
Merci @fredokl j'aime beaucoup le style. Est ce que tu pourrais juste rendre le niveau de la jauge plus visible ? En l'état avec un coup d'oeil rapide, j'ai peur de ne pas voir si elle est réellement ouverte ou fermée.
Ah ben si ton ONT te permet de récupérer le SLID, c'est plutôt pas mal ! Chez Orange/Free, ils sont bloqué cette possibilité (chez Orange, le SLID est dans l'ONT, en général c'est du Huawei rebadgé). Chez Free c'est dans la Freebox même, qui ne donne pas accès à cette info. Reste le coup de l'alimentation du SFP+ GPON. J'avais pas compris la remarque de Nico, bien sûr que l'ER-X fait du gigabit, et dans les 2 sens (mais pas simultanément, c'est 1 Gb en download ou en upload... Ou 500 Mbps dans les 2 sens) Il faut l'ER-Lite ou le POE 5 ports ou les nouveaux modèles pour aller au delà. Encore faut il en avoir besoin. C'est ton opérateur qui bride l'upload. Chez Orange, j'étais à 250 Mbps, puis ils ont ouvert le robinet jusqu'à 300 (youhou quelle générosité), et chez Free c'est quasi 500 Mbps.
Cool merci
Tu parles du firmware de quoi là ?
C'est un modèle ultra générique chinois acheté sur Amazon et dont la fiche produit a été remplacé par autre chose.... En fait je m'en moque un peu de la photo de MA vanne, ce que je cherche c'est plutôt une icone de vanne générique (ça on en trouve à la pelle sur Google Image), mais comment représenter les 10 degrés d'ouvertures ? Je suis nul en graphisme, je n'ai aucun talent créatif artistique, du coup je ne sais pas trop comment représenter cela. Tout idée est bonne à prendre
