25 880 -
1 257
Raspberry Pi et HC2
Lazer a répondu à un(e) sujet de macpowered dans Périphériques et matériels autres
Très chouette réalisation -
Je ne sais pas t'aider précisément, car je n'utilise pas ma domotique de la même façon que toi (je n'utilise pas le smartphone pour allumer les lumières) Plusieurs pistes : - simple : utiliser un VD avec un bouton qui permet d'allumer les 2 lumières (2 lignes de LUA suffisent) => Au lieu d'allumer la lumière en cliquant sur son icone, tu appuis sur le bouton du VD - compliqué, permettant de continuer à cliquer sur l'icone de la lumière : faire une scène (GEA ou alors scène codée en LUA à la main) qui se déclenche sur trigger de la première lumière, afin d'allumer automatiquement la seconde. Mais ce n'est pas simple car il faut détecter si l'allumage se fait depuis l'application, ou depuis l'interrupteur (dans ce dernier cas, l'association directe a correctement fait son job, et il est donc inutile de renvoyer un ordre Z-Wave pour allumer la 2nde lumière) Je ne sais pas si je suis clair...
Oui le passage xDSL => Fibre entraine un changement d'équipement (DSLAM vers Switch), donc d'IP. Par contre je suis un peu surpris que les performances soient moins bonnes avec l'IP partagée. En tout cas chez moi, c'est le passage du mode Routeur au mode Bridge qui a permis de doubler les débits. Sachant que j'ai mon routeur perso.
Oui gratuite Pour rappel, à cause de la limitation d'IPv4 disponibles, Free partage maintenant 1 IP pour 4 clients. Comme il y a 65k ports, chaque client se voit attribuer une plage réduite de 16k ports. Donc tu n'as plus qu'une chance sur 4 d'avoir la première tranche, les ports de 1 à 16384, dont le geek a impérativement besoin pour faire tourner un serveur Web chez soit (ports 80 et 443), et d'autres services. Pour pas que ça râle trop, Free donne encore la possibilité, gratuitement, d'obtenir une IP complète avec ses 65k ports, ce qu'ils appellent l'option Full Stack. Mais comme seuls les geeks demandent ce genre d'activation, ça ne doit pas leur couter trop cher en termes d'IPv4 fixes.... à mon avis ça reste une minorité. A noter que sur lafibre.info, certains ont réussi, en configurant manuellement leur routeur, à utiliser simultanément leur 1/4 d'IP, plus leur IP pleine. Dis autrement, ils ont 2 IP pour aller sur Internet, la classe Mais ce n'est pas vraiment un usage standard et prévu par Free....
Non même les xDSL basculent, c'est vraiment toute l'infra. C'est nécessaire pour 2 raisons : - préparer l'arrivée de la fibre dans tous les foyers, et plus encore du 10G avec la Freebox Delta - l'IPv4 est saturée, il faut absolument passer à l'IPv6. Free est premier de la classe, même devant Orange juste derrière
Non le port c'est la colonne suivante (Address:port) Donc typiquement SSD sur le port 22 HAProxy sur le 80 Apache (Jeedom) sur le 80 aussi exim4 sur le 25 (SMTP) etc
Il est arrivé la même chose à @BenjyNet récemment, c'est normal, ils sont en train de basculer 100% des clients (d'ici 2022) sur leur nouvelle infra IPv6 à 10Gb EDIT : Active l'option Full Stack, qui te refera changer d'IP, et ensuite ça ne bougera à nouveau plus.
Bienvenue sur le forum
Une antenne à gros gain sera plus directive, il n'y a pas de mystère (la puissance d'émission reste la même) Donc difficile à orienter. C'est plus simple de prendre une antenne omnidirectionnelle standard, avec une rallonge. Il faut veiller à prendre une antenne dont la taille est adaptée à la longueur d'onde du 868 MHz. C'est un sujet qui a été abordé plusieurs fois sur le forum, et je crois même qu'un tuto a été fait avec des références de produits, tu le retrouveras facilement.
Normal, les associations Z-Wave fonctionnent quand l'ordre provient du module (avec son interrupteur connecté sur ses bornes pour un actionneur/télécommande, ou depuis la sonde pour un capteur/détecteur) Si tu veux piloter depuis le contrôleur (l'application), il faut faire des scènes (qui piloteront donc directement les 2 modules) Pour l'absence de retour d''état, alors là par contre ça ne me semble pas normal.
Si par URL tu veux dire via la zone d'URL du navigateur, alors non. Ou alors il faut utiliser un plugin complémentaire. Car le navigateur ne sait faire que du GET par défaut, or dans les standards modernes d'API REST, la méthode GET n'est utilisée qu'en consultation. Les créations, suppressions, actions, modifications, etc se font avec les méthodes POST ou PUT ou DELETE.
J'ai donné plus haut l'API, c'est du POST avec des arguments vides @mamoreau je t'ai demandé d'arrêter de citer le message précédent, merci.
Officiellement : http://<ip_de_ton_hc2/docs/ Ou alors dans ton navigateur, tu utilises les outils de développement (touche F12) pour voir en temps réel les API appelées par l'interface Web de la HC2 lorsque tu fais une opération. PS : STP évite de citer systématiquement le message précédent le tien, ça alourdi la lecture et n'apporte rien :
OK donc c'est bien un problème de droits sur ton user que tu avais ? Cela dit je t'invite à utiliser la nouvelle API, tu connais Fibaro, ils supprimeront l'ancienne sans prévenir (dans la rubrique Minor Changes du changelog....) ça t'évitera des mauvaises surprises un jour.
C'est l'ancienne API ça, je ne serais pas surpris qu'elle soit finalement retirée. Depuis la v4, l'API ressemble plutôt à ça : Type : POST URL : /api/devices/236/action/turnOn Données : {"args":[]}
Des problèmes avec une Prusa ? Tu dois être un des rares... pas de chance Comme ça tu pourras faire une comparaison avec les modèles chinois, je n'ai jamais vu personne ne pas avoir de problème avec les imprimantes low-cost
Attention, ne surtout pas alimenter ce module en 230V, c'est 12 ou 24V DC uniquement ! DANGER ! L'alimentation vient en amont du montage. Le même bloc d'alimentation alimente donc à la fois le module et le ruban. Il faut que la tension de ton alimentation corresponde aux caractéristiques du ruban à alimenter : 12 ou 24V. - Un ruban 24V alimenté en 12V ne s'allumera pas - Un ruban 12V alimenté en 24V va cramer Quand tu utilises des rubans uniquement blancs, tu peux utiliser les 4 sorties indépendamment. C'est très intéressant, ça permet de piloter indépendamment 4 rubans de lumières avec le même module. Évidement dans ce cas, on n'a pas de variation de couleur, mais uniquement de la variation d'intensité lumineuse (sous réserve que les LED du ruban soient dimmables, ce qui n'est pas toujours le cas). En vertu de la ligne précédente, chaque sortie peut avoir une intensité différente (et piloter une longueur de ruban différente. Attention aux puissances consommées, comme rappelé par @971jmd -
Ta Prusa n’ennuyais, tu lui a offert une copine asiatique ?
J'ajoute qu'ils permettent tous de déclencher des scènes. Mais c'est le type de trigger qui a changé avec les dernières versions des modules.
+1 c'est probablement l'alimentation Tu n'en a pas une en stock ? C'est du 12V standard, avec quelques ampères... La HC2 consomme 14W en régime stable, donc une alimentation de 20W doit suffire... C'est à dire 2A
Cool
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Non aucune différence. Quand tu parles de "réseau", tu veux dire "réseau Ethernet" ? Qu'est ce qui te fait dire que la grillade vient de ce réseau ?
Raspberry Pi et HC2
Ca fait des années que je regarde les différents projets de miroirs connectés... et je t'avoue que c'est trop geek pour moi, je n'ai jamais eu envie de me lancer. En fait, je ne saurais pas quoi en faire. Avant même cela, je voulais mettre des tablettes murales pour contrôler la domotique, et je me suis rendu compte que je n'en n'ai pas besoin. -
Raspberry Pi et HC2
@macpowered non désolé pas de lien pour un tuto de A à Z. La meilleure source c'est encore le forum, de regarder les très nombreux exemples existants, et de s'en inspirer. Mais je conçois que ça ne doit pas être évident qu'on on part de 0. Après ça dépend aussi de ce que tu veux faire.... quel est ton objectif ? Remonter les infos du miroir dans la HC2, ou piloter le miroir depuis la HC2 (afficher qqch, le faire parler, allumer/éteindre, etc.... ?) -
Raspberry Pi et HC2
Cette API me semble un bon début en effet. Après toute la difficulté va être de coder ça en LUA, si tu n'es pas à l'aise.
