Lazer
Administrateur
    25 880
    1 257
  1. Lazer
    Hello
    Bienvenue sur le forum
  2. Oui, il consomme environ 20 W de plus à lui tout-seul (différence entre la puissance consommée par l'onduleur (donnée par le WP) et la puissance restituée en sortie (donnée par l'onduleur lui-même) Donc 175 kWh annuel, soit environ 28 € annuel d'électricité (en pure perte donc....)
  3. Du vulgaire plastique
  4. Ah mais ce n'est pas un grenier en fait, mais des combles aménageables ? ça change tout ! Tiens, voici à quoi ça ressemble (j'en ai profité pour acheter la sonde environnementale (visible sur la photo en blanc) qui se branche sur la carte de management IP. Cela me permet de monitorer la température et l'humidité de cette zone. Au fait, comme la carte réseau, cette sonde coute une blinde... faut surveiller eBay/LBC et acheter dès qu'on tombe sur une bonne occasion (souvent du matos pro déstocké par un admin qui arrondie ses fins de mois)
  5. Et en plus, c'est 40dB d'un son désagréable (petit ventilateur, donc son relativement aigu)... ce que la documentation constructeur évite bien évidemment de préciser. Grenier, avec la chaleur, j'éviterais perso. J'ai passé plusieurs heures à percer ma dalle et créer une étagère pour déporter l'onduleur dans l'escalier qui mène à ma cave, et j'ai tiré 1 câble d'alimentation pour l'onduleur, et en retour 3 câbles pour alimenter mes équipements dans mon placard (j'ai prévu large) : - 1 câble pour le serveur tout seul - 1 câble pour la moitié gauche du PDU (réglette de prises 2P+T au format 19") - 1 câble pour la moitié droite du PDU J'ai tué un forêt SDS tout neuf (Bosch Pro) de 30cm de long que j'avais acheté pour l'occasion... poubelle le soir même.
  6. Lazer
    NAS Synology en Rack
    Tu as bien raison, des disques simples c'est encore ce qu'il y a de mieux. Keep it simple (& stupid) Et tu fais tes sauvegardes sur un support externe (NAS chez ta famille, dans les cloud, etc). C'est le mieux à faire pour sécuriser ses données.
  7. Tu as comparé les fonctionnalité, notamment tout ce qui concerne le redressement du signal sinusoïdal ? Je pense que le 5P est au dessus. De mémoire en tout cas, quand j'avais acheté le miens....va fouiller les PDF du marketing. Dans la gamme, il me semble que les 5P sont conçus pour les serveurs (présence du réseau, moins de prises électriques), tandis que les Elipse sont prévus pour les stations de travail (pas de réseau, plus de prises électriques) Attention aussi, les 5P sont très bruyants, ventilation forcée en permanence (et encore pire en cas de bascule sur batterie). Totalement inutilisable dans un bureau.... je te dis, les 5P sont prévus pour les serveurs. Je ne sais pas pour les Elipse, je te laisse vérifier.
  8. Ok compris Non le 5P c'est du Line-interractive aussi.
  9. OK, mais ça signifie que tu as ton PC à coté de tout ton équipement réseau ? Ou alors tu tires une ligne spéciale ondulée à travers la maison, mais alors attention à ne pas brancher un aspirateur dessus !! Perso si j'habitais à la campagne, je prendrais un onduleur pour le matos réseau/serveur/domotique, et un autre onduleur pour le PC de travail. (je n'ai pas ce problème en ville, les coupures sont rarissimes) La connectivité réseau permet à l'onduleur d'envoyer des emails tout seul comme un grand, et on peut le monitorer via le réseau (SNMP) sans brancher de port USB. C'était un prérequis pour moi. Mais la plupart des gens se contentent de brancher l'onduleur sur le PC ou le NAS Syno/QNAP via un câble USB, et ça fait très bien le job. Outre la connectivité réseau, la différence de prix est justifiée par l'électronique : si tu regardes la tronche d'un signal en sortie d'un onduleur bas de gamme, tu n'auras plus jamais envie d'y brancher l'un de tes appareils dessus. Les modèles haut de gamme permettent de s'approcher de la sinusoïde pure. Regarde les communications marketing d'Eaton, tu comprendras les différences, et estimera si c'est nécessaire pour ton usage (encore une fois, pour un particulier non). Pour un particulier, le meilleur plan c'est un line-interractive de base (comme ça je ne pousse pas à la consommation) Par contre il faut absolument proscrire les modèles premier-prix Offline, c'est limite inutile comme produit.
  10. Bienvenue sur le forum
  11. Ah ces bébés qui arrivent sans prévenir Onduleur Attention à ne pas confondre puissance consommée en Watts et capacité de la batterie en VA. Tu peux théoriquement avoir un onduleur de 500VA avec une consommation de 1000W. Il faut juste que l'onduleur accepte une charge pareille, à vérifier dans ses spécifications. Bien sûr, avec une conso pareille et une si petite batterie, il ne tiendra que quelques minutes à peine. Par contre pourquoi mettre un écran de PC sur l'onduleur, c'est inutile non ? Et ton NAS ne consommera pas son max, je te le souhaite, sinon ça va te couter cher en électricité toute l'année. Si ça peut te donner une idée d'autonomie, mon Eaton 5P 850 annonce 28 minutes d'autonomie avec une charge de 144W (serveur Xeon avec 4 disques durs, HC2, 2 switchs, 2 points d'accès, 3 caméras IP, Freebox) C''est très confortable. La différence de prix d'un modèle haut de gamme avec connectivité réseau est justifiée, maintenant est-ce utile pour un particulier.... clairement non.
  12. Lazer
    Changement IP Fixe chez FREE ???
    En 360p c'est sur y'a pas de souci. La 4k, c'est une autre histoire.... Et ça dépend aussi de ce que tu regardes, les vidéos populaires doivent être mise en cache sur des serveurs chez Free. Les vidéos plus confidentielles, sur les serveurs américains, faut s'accrocher.... Et là on retombe sur les problématiques de peering.
  13. Problème classique déjà largement abordé sur le forum. Les IP ne sont pas publiques en 4G (sauf abonnement M2M pro hors de prix) Si tu loues un serveur chez OVH par ex, tu peux faire un VPN sortant. Je ne l'ai jamais fait, il y avait une discussion un peu avancée sur ce sujet sur le forum, il faut que tu le retrouves, un des membres avait donné des liens je crois.
  14. Lazer
    Une bonne chose de faite Bon par contre, les.problemes de peering sont de retour chez Free.... YouTube déconne à mort en ce moment. et ce n'est pas ma connexion (speedtest ok) hier soir je m'y suis repris à 4 fois avant d'arriver à uploader une vidéo de 2 minutes...
  15. Moi j'en voudrai un avec un écran 32" avec calibration hardware, histoire que les icônes affichées soient de la vraie couleur. J'ai pensé installer un Eizo CG319X (4500€) Avec le montage, tu me fais l'ensemble à 1000€ ? Ah oui et puis tant qu'à faire je veux des haut-parleurs intégrés de qualité Bref, c'est vrai que le prix ne veut pas dire grand chose, tout dépend de ce qu'on y met dedans... sans même parler du temps passé à le construire.
  16. Lazer
    nouveau
  17. Bienvenue sur le forum
  18. Je ne pense pas que ça pose réellement de problème, mais : - risque de satiété le réseau Z-Wave pour rien ? Peut être pas, on n'allume pas la lumière toutes les 5 minutes... - que se passe-t-il quand l'utilisateur fait varier la luminosité par appui long sur l'interrupteur, ou via la glissière de l'application ? Tout faire via scénario est une possibilité, plus simple, permettant d'avoir un meilleur contrôle, mais on perd le bénéfice de l'association directe : instantanéité et Indépendance à la box. Bref j'en sais trop rien, faut tester et peser le pour et le contre.
  19. Lazer
    Erreur update heater controller
    Tu l'as trop tripoté Laisse-le refroidir Tu aurais le change log complet du module, pour que je l'ajoute à mon tuto sur les MAJ OTA ?
  20. Je suis à l'hôtel cette semaine, donc la buée je ne la vois plus (et y'a des résistances derrière le miroir de l'hôtel justement )
  21. J'ai cliqué sur le topic, ça compte ?
  22. Lazer
    Le convertisseur proprement dit, c'est le SFP, qui est installé dans l'ONT, l'ONU, ou directement dans un slot de la box (Livebox 4, Freebox Delta)
  23. Lazer
    Plus en détail, chez Free le convertisseur fibre n'est pas un ONT (comme chez Orange, ce qui permet de supprimer la Livebox totalement), mais un ONU (un ONT diminué en fait). Pour simplifier, l'ONU ne fait que la conversion électrique/optique. Donc l'authentification sur l'arbre GPON de l'opérateur se fait depuis la Freebox, c'est pour cette raison qu'on ne peut pas la supprimer. Un des gars sur lafibre.info avait réussi à refaire l'authentification à la main avec son propre routeur, donc à supprimer la Freebox, et il s'était retrouver ainsi avec les 2 IP publiques. Mais ça reste super expérimental.... Chez Orange, tout se fait dans l'ONT, donc on peut supprimer la Livebox. Mais ce n'est pas plus simple pour autant, car Orange s'est permis de faire un truc non standard. Du Orange dans toute sa splendeur.... Si on veut utiliser son propre routeur, sans Livebox, il faut patcher le client DHCP à la main, et ajouter quelques lignes de configuration tordues.... et sans garantie que ça fonctionne éternellement, quand j'étais chez Orange j'avais déjà subit un changement de configuration (heureusement que je suivais les forums, et j'avais anticipé avant de me faire couper) Bref, rien n'est simple, les opérateurs Internet français, avec leurs box triple-play super évoluées, ne font rien pour les geeks qui veulent maitriser leur propre environnement.
  24. Lazer
    Non 1G maxi avec la Mini 4K C'est l'infrastructure de Free qui est en 10G, toi tu as mal lu le début du topic C'est bien que Free prévoie l'avenir avec le 10G, mais pour le moment, c'est sert clairement à rien, personne n'a de switch 10G à la maison, personne n'a de machine capable d'encaisser 10G, les usages ne sont pas là, et de toute façon 99% des gens sont en Wi-Fi, donc débit réel de .... disons 100 Mbps en moyenne (sauf celui qui s'assoit avec son portable sur sa borne Wi-Fi ) Déjà qu'on n'exploite pas le 1G comme il faudrait.... alors le 10G, on a le temps de voir venir.
  25. Lazer
    Oui Et je suis retourné chez Free après 2 ans de fibre Orange, quand Free a enfin daigné signer l'accord de mutualisation. Clairement, Orange ça fonctionne mieux que Free, c'est incomparable. Je n'ai jamais eu aucun souci en 2 ans d'Orange, débits toujours au maxi, 950 Mbps, sans discontinuer. Chez Free, les débits sont aléatoires, et il y a encore des problèmes de peerings. Il m'est arrivé 2 fois de ne plus pouvoir aller sur Youtube (flux en 320p, impossible de charger en 1080 ou 4K). Et j'ai eu 3 plantages de la Freebox (en mode bridge), obligé de la rebooter physiquement. Malheureusement on ne peux pas bypasser la Freebox sur l'infra 10G, donc obliger de la conserver (Mini 4K) La différence, c'est 3 fois moins cher, on pardonne
