25 880 -
1 257
Utilisateur produits Dahua nvr vto vth
Lazer a répondu à un(e) sujet de Guibernard dans Nouveau ? Présentez-vous
Bienvenue sur le forum -
Vu que ça parlait de routeur il y a quelques pages, outre les Unify Dream Machine (Pro), il y a aussi un UXG-Pro qui arrive. Il semble moins complet : moins de RAM que l'UDM Pro, moins de ports, pas de Contrôler intégré, etc, donc il sera peut être moins cher ? Mais avec l'écran LCD ça c'est important https://community.ui.com/questions/Introducing-the-UniFi-Next-Gen-Gateway-Product-Line-Starting-with-UXG-Pro-/732dd4dd-10bf-463c-8622-382d77702872 Sinon dans les points d'accès Wi-Fi, il y a aussi un UAP-6-Lite qui va arriver : https://fccid.io/SWX-UAP6L
Un petit nouveau sur HC3 !
Lazer a répondu à un(e) sujet de Julien92130 dans Nouveau ? Présentez-vous
Ouch, ça commence à devenir un vrai truc de barbu là
- 499 réponses
- 2
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
Home Center 3 à 547.22 euros en stock site francais
Lazer a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Tiens, un site que je ne connaissais pas -
DOMADOO vous offre une remise sur la FIBARO Home Center 3
Lazer a répondu à un(e) sujet de David B. dans Annonces et suggestions
Ouais pareil, la plupart de mes outils viennent d’Allemagne (en même temps ce sont des marques allemandes), de même que du matériel photo (ah là par contre c'est japonais), mais tous ces fabricants proposent des garanties européennes, et étant en région parisienne, en cas de besoin je peux déposer mon matériel en réparation à coté de chez moi, très pratique. De même que mon smartphone d'ailleurs (Google paye même les frais de retour). Le top c'est Canon, il fut un temps où je travaillais en face du SAV, il me suffisait de déposer mon objectif le lundi, et le récupérer le jeudi comme neuf. Et puis de toute façon, Festool ça ne tombe pas en panne Pour Fibaro, le souci c'est qu'il n'y a pas de présence en France, donc en cas de souci, faut renvoyer soit au vendeur en Allemagne (avec les frais de ports associés, et le temps perdu), soit directement chez Fibaro en Pologne (mêmes contraintes). C'est un peu plus pratique d'avoir affaire à une boutique en France pour le coup. -
J'en connais un qui va encore se faire signaler pour Spam -
Lazer a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Dans le cas d'un FGS 22x, le bornier S2 permet effectivement de brancher un 2nd interrupteur pour piloter le relai n°2. Dans le cas d'un FGS 21x, le bornier S2 sert à déclencher des scènes sur la box, par exemple pour réaliser des scénarios plus ou moins élaborés. -
C'est un Timestamp Unix, le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. Cela correspond donc à la dernière fois que ton appareil a été vu sur le réseau.
Moi j'attends la White Edition -
Finalement je me suis motivé, j'ai partagé la version 1.2 en première page, qui résout le problème de création automatique des variables globales.
Ah le bug de la variable globale... il faut que tu la crées à la main, car l'API a changé il y a un certain temps.
Pas de chance J'ai lu en diagonale le forum ubiquiti, ils parlent de la mort du chipset qui gère la négociation POE. Donc avec l'injecteur, en courant forcé (pas de POE autonégocié) ça fonctionne, c'est un moindre mal. Mon AC-Pro date du 26 avril 2017, elle vient donc de fêter son 3eme anniversaire, toujours confinée dans le placard
Euh, rectificatif Un jour, on n'aura plus besoin de tout ça, les piles seront un vieux mauvais souvenir, les mises à jour seront déployées automatiquement et sans bugs, les infos ne nous seront plus utiles car le système prendra les décisions tout seul. Bref, un jour on profitera de notre domotique (et informatique dans le cas présent)
8K ? ça existe ça ??? Tu dois confondre avec 4K = 8 Megapixels
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
That's what she said -
En parlant de livreur, j'en ai eu une bien bonne cette semaine. Le mec sonne, je vais ouvrir, personne. Je vois un colis cabossé dans le jardin. Je regarde le snapshot de la caméra (qui est pris au moment même où le mec appuie sur le sonnette, à 1 seconde près, merci la domotique) => le mec à le doigt sur la sonnette, et l'autre main par dessus le portail... et surtout on voit le colis qui est déjà en train de voler en l'air Quel manque de professionnalisme....
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
absence push/ notif depuis 7 jours
Lazer a répondu à un(e) sujet de flamalex dans Applications Smartphones et Tablettes
Non j'ai juste choisi le bon OS pour mon tél j'ai l'impression que ça ne touche que les iPhones. -
Hum, de la magie avec ce petit bout de fil donc ? Je n'y crois guère.... Mais tu peux tester, ça ne coute rien. -
Tu fais une phrase par message ? Tu sais, la touche Entrée, permet d'aller à la ligne. C'est pratique Mais si y'a pas de port antenne sur le module, ton fil de cuivre tu ne pourras pas le raccorder, donc pas trop utile. Et je ne m'amuserais pas à la souder au bout / à la place de l'antenne existante. Vu qu'on est sur le topic du FGK de 1ère génération, il dispose d'un bornier, donc tu peux déporter le module à l'extérieur, et faire passer les fils à l'intérieur vers un contacteur externe (comme pour les alarmes) Cela complique pas mal le montage, mais ça devrait fonctionner. Et tu enfermes le FGK dans une petite boite de dérivation étanche planquée sous la boite aux lettres. -
Ce n'est pas possible. C'est certain. Tout simplement. -
Pas de problème sous Android, je reçois les notifications Push
