Lazer
Administrateur
    25 880
    1 257
  1. Mettons les choses au clair : il n'amplifie pas le signal. D'ailleurs, même le terme "répéteur" est impropre. Tu connais surement la chanson : le Z-Wave est un réseau maillé, dont chaque module alimenté sur secteur peut router les trames vers son voisin. Donc ce module là ne fait rien de plus. Il route les trames. Point. Il n'a aucune autre fonction. Ensuite, en fonction de la configuration des lieux, il faut le placer au mieux. Sachant que le comportement des ondes radio est imprévisible, il faut tester in situ. Il est évident que de le coller au module FGBS ou à la box domotique n'a aucun intérêt. Par contre, le décaler d'un mètre, peut parfois faire une grande différence en créant un chemin alternatif qui permettra d'établir une communication stable.
  2. Si tu as un switch Unifi qui balance du 24V sur le câble, et que tu branches ton PC, une enceinte Sonos, ta TV, une imprimante, ou n'importe quoi à l'autre extrémité du câble => Pouf fumée Si tu as un switch POE 802.3 (quelque soit la marque), il n'envoie pas de tension sur les câbles tant qu'il n'est pas certain que l'appareil en face accepte la-dite tension => aucun risque
  3. Bienvenue sur le forum
  4. Encore une fois : cela n'a rien à voir. Tu te fais des noeuds au cerveau pour rien.
  5. Je ne comprenais pas cette histoire de POE A et B sur l'autre topic, mais maintenant c'est clair : ça n'a juste rien à voir. Comme dit Nico, tu câbles tout en A ou tout en B, mais l'important c'est que tu fasses A A de chaque coté, ou B B. Perso je suis en B chez moi, on en avait parlé sur le forum il y a quelques semaines en plus. Les 2 normes sont correctes, mais par usage, en résidentiel en France, on câble plus souvent en B. Mais encore une fois peu importe si tu câbles de la même façon des 2 cotés. Bref le câblage n'a rien à voir avec le POE. Ensuite, le POE, comme on l'a dit plein de fois : - passif : truc propriétaire sur certains matériels Ubiquiti (pas tout), avec du 24V injecté. Dangereux si tu branches un appareil non compatible à l'extrémité, tu peux le cramer. - actif : le standard répondant aux normes 802.3af 802.4at 802.3bt (plus de puissance) => 48V autonégocié, il n'y a aucun risque, que le switch n'envoie la tension que si l'appareil en fait est compatible avec le POE. Tous les fabricants l'ont adopté, y compris Ubiquiti.
  6. Donc on est bien d'accord, ça n'a rien à voir avec les caméras ? Et encore moins Hikvision ?
  7. En fait moi je vais répondre que OUI c'est possible Avec un convertisseur POE actif 802.3af vers POE passif 24V : https://www.amazon.fr/dp/B01N9MJL91/ J'utilise ça pour alimenter ma vielle borne UAP de 1ère génération (donc alimentée en POE passif uniquement avec le petit transformateur/injecteur que j'ai viré), branché sur un switch POE actif 802.3af tout ce qu'il y a de plus standard. Ainsi je n'ai plus besoin de l'injecteur, et ce convertisseur fait bien son job EDIT : mince je crois que je n'ai toujours rien compris Je précise que ça ne fonctionnera pas avec une caméra, car elle a besoin de POE actif 802.3af, le truc standard quoi.
  8. Lazer
    HC3 - Commande Shutdown
    Merci je sais déjà.... Encore une fois ce n'est pas mon QA, c'est juste un exemple d'utilisation des fonctions reboot et shutdown partagées par Krikroff.
  9. Y'en a des tonnes de ce type de ruban sur Aliexpress, et le gros souci c'est que ce n'est pas standard du tout car cela utilise 5 fils (enfin 6 avec l'alimentation), et qu'il n'y a aucun contrôleur domotique pour les piloter. Tout ce qu'on trouve, ce sont des contrôleurs propriétaires avec une petite télécommande infra-rouge, bref le truc bien nul si tu veux mon avis. Alors oui, la promesse du ruban RGB pour lequel on puisse choisir 2 couleurs de blancs, une pour le jour, une pour la nuit, c'est génial et super WAF. Mais impossible à intégrer en domotique à l'heure actuelle.... donc pas WAF. Ou alors tu es très bricoleur, et tu développes ton propre contrôleur domotique maison à base de Raspberry PI, Arduino, ou Z-Uno... mais çà te fera pas mal de codage.
  10. Lazer
    Les petits codes LUA comme celui-là, j'ai toujours préféré les laisser "en ligne" sur le forum, car cela permet à Google de les indexer, et c'est justement très pratique pour débuter, car on fait une recherche de fonction sur Google, et hop on tombe sur la page avec le bel exemple d'utilisation du code. Tu vas me dire qu'il y a le topic dédié aux Snipets LUA pour ça, sauf que 99% du code LUA se trouve disséminé sur tout le forum, ça a toujours été comme ça, et c'est très bien ainsi tant que c'est indexé. Sur un forum, on échange, on teste des bouts de code, et on les fait évoluer. C'est encore plus vrai pour l'API de reboot qui a changé au moins 3 fois depuis la HC2. En plus ce bout de code n'a aucun intérêt dans un QA qui ne fait que ça, le but c'est de l'intégrer dans un vrai QA qui fait des choses utiles. J'ajoute que ce n'est pas mon code, je ne vais pas m'en attribuer le mérite en partageant un QA complet. Bref, c'est très bien comme ça. Évidemment les vrais QA je les partagerai en pièce jointe, dans un topic dédié, avec le tuto complet, comme j'ai toujours fait pour les VD et les Scènes. Mais c'est prématuré, je n'ai rien de prêt, et puis de toute façon ce n'est pas une course Et puis Nico fait surtout du mode bloc et il n'aura que faire de rebooter sa future HC3, car la sienne sera sans bug.
  11. OK merci, ça pourra servir. J'envisage personnellement de remplacer mon ZXT-120 qui est sujet à bug (même si ça reste rare) par ce nouveau modèle ZXT-600 quand je ferai ma migration vers la HC3. Tiens nous au courant de tes expérimentations
  12. Lazer
    Bah y'a rien de compliqué, c'est juste le code de @Krikroff avec 2 boutons : fibaro.HomeCenter = { SystemService = { -- reboot the gateway reboot = function() local http = net.HTTPClient() http:request("http://localhost/api/service/reboot",{ options={ headers = {["X-Fibaro-Version"] = "2"}, method="POST" } }) end, -- put the gatewau in slee mode suspend = function() local http = net.HTTPClient() http:request("http://localhost/api/service/suspend",{ options={ headers = {["X-Fibaro-Version"] = "2"}, method="POST" } }) end, -- shutdown the gateway shutdown = function() local http = net.HTTPClient() http:request("http://localhost/api/service/shutdown",{ options={ headers = {["X-Fibaro-Version"] = "2"}, method="POST" } }) end } } function QuickApp:btnShutdown(param) fibaro.HomeCenter.SystemService.shutdown() end function QuickApp:btnReboot(param) fibaro.HomeCenter.SystemService.reboot() end function QuickApp:onInit() end
  13. Je crois que c'est tellement HS que je n'ai pas compris la question Tu ne pourras jamais alimenter une caméra avec une borne Wi-Fi
  14. Lazer
    Je confirme que ça fonctionne dans un Quick App avec ton code, je viens de faire le shutdown propre de mon HC3 Bravo et merci @Krikroff
  15. Juste une remarque de fond : en courant continu, le neutre la phase et la terre n'existent pas. On parle de positif et de masse (et de négatif quand il y en a)
  16. Lazer
    Petits bug de la HC3
    Ah oui c'est vrai, (pour une fois) tu as raison, mais les forums type doctossimo sont tellement lamentables que je n'y met jamais les pieds.
  17. Je t'avais pas dit ? Ça fait plus d'un an déjà. C'est comme avant, mais en plus tranquille, en gros : moins de clientèle, et plus de temps disponible au bureau / chez les partenaires / à la maison / en autoformation / ...
  18. Lazer
    Oh ben tu sais, je pense qu'on est tous ici conscients que les forums sont une source d'information bien plus utile que tous les autres sites... sinon on ne trainerait pas ici ! C'est valable dans tous les domaines.
  19. Ah ah, 24h avec mon HC3, j'ai fait mon premier Child Device Et puis un 2nd Fantastique ça.... Mon premier QA utile sera dédié à l'IPX800
  20. Intéressant, mais : - quel est le changelog ? - comment se passe la mise à jour, il faut l'inclure sur un réseau Z-Wave avec une clé Aeotec ou un truc dans le genre ? Parce que je doute que ça soit faisable depuis une Home Center
  21. Tu mélanges tout....
  22. Oh ! Un challenge ? J'ai quand même fait un SSH sur la box hier soir, mais on se fait jeter, ils ont désactivé le login par mot de passe, le seul moyen de se connecter est de disposer de la clé privée, qu'ils doivent garder bien au chaud. Bref, ça va pas être simple.
  23. On verra quand le chômage technique sera terminé.... mais peu de chance de toute façon, depuis que j'ai mon nouveau taf je me déplace beaucoup moins Donc avec les limitations de déplacement et la crise économique majeure à venir, je pense que je ne vais plus beaucoup bouger. C'est pas un mal, l'hôtel c'était pas toujours drôle, et je te parle pas de la SNCF, un calvaire.... bref voilà, je suis bien mieux dans mon diesel sur le périf parisien, comme tout le monde Et encore même ça, c'est pas prêt de recommencer, ça va être télétravail à fond pendant plusieurs mois.
  24. Lazer
    Ah bah finalement je peux rester sous Firefox, ton message m'a donné l'idée d'aller chercher dans les plugins, et il y a Logitech Setpoint qui fout apparemment le bordel... un comble pour un outil censé faciliter l'usage de la souris !!! Maintenant c'est OK, une fois désactivé : Par contre je perd le défilement doux dans les pages web.
