25 880 -
1 257
Oui en effet, mais perso je continue d'écrire le code sous Notepad++, l'éditeur est 100x plus pratique que l'éditeur intégré de Fibaro (même s'il est lui même 100x mieux que celui de la HC2)
Bah merci c'est ce que je dis... et l'astuce a déjà été partagée Je m'en fous moi des icones, c'est une box de dév, et ça va le rester quelques mois Graph de température :
Je n'ai pas caché tous les devices sans intérêt. Les cartons que tu vois, ce sont les QA de type générique... dont on ne peux toujours pas changer l'icone (enfin si, mais faut passer par l'API, Fibaro n'a pas encore codé le bouton qui va bien)
Passé l'effet de surprise orange, je dois dire que je préfère (je change d'avis en 5 minutes moi ) Les couleurs choisies sont plus contrastées et bien lisibles, ça donne une interface plus claire en fin de compte. PS : à quand un theme dark sur le forum Toujours pas de bouton pour changer l'icone des Quick Apps.
bling bling
Ah, ils ont remis la fenêtre de débug en dark theme, tu vas être content Pascal Voici un aperçu du dashboard : au moins on peut dire qu'ils ont assorti le theme avec l'apparence physique de la box
Ce n'est pas un souci, mprinfo va nous développer un QA qui poste automatiquement le changelog de chaque nouvelle mise à jour sur le forum, avec le formatage qui va bien Voilà, mise à jour effectuée Le dark theme a changé par rapport au firmware précédent, faut aimer l'orange.... bizarre, comme la couleur cuivrée des LED. Je préférais le bleu perso
Bienvenue sur le forum
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans HC 2 & Lite
C'est incroyable.... Courage, patience, tu l'auras, on y croit- 265 réponses
- numéro de série
- hc2
ça dépend de tes paramètres d'enregistrement ça.... résolution, framerate, compression, ... regarde sur le site de Synology, il y a un simulateur. Perso j'ai un gros disque donc je n'y fait pas attention, la rotation des enregistrements se fait tout seul. Faut juste que tu aies de quoi stocker au moins aussi longtemps que tes plus longues vacances. Et que que tu estimes la détection de mouvement. Chez moi en 1 nuit, ça peut varier de 3 x 1 minute (d'enregistrements (chats qui passent) à quelques heures (vent soutenu qui fait bouger les arbres))
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Bon anniversaire les gars, je ne doute pas qu'il soit excellent avec vos HC3
diagnostics hc3 Quick App - Diagnostics HC3 (New Version 29/11/2022)
Lazer a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Quick App Developpeur
Faudra que je jette un oeil à ton code, mais l'idée c'était de faire le calcul entre 2 passages dans la boucle de rafraichissement (donc 60s par défaut) Ca me semble pas normal des valeurs aussi élevées sur une bonne neuve. Remarque tu es peut être en train de miner du bitcoin ? -
Lancer de disque... ou de poids ? A moins que ça ne soit un boomerang, il te revient toujours dans la g.... celui-là
Dis donc tu es certain du calcul du CPU ? Car ça me parait super élevé tes valeurs, parce que si ton CPU est chargé à 20% pendant 1 minutes sur une box neuve qui ne fait rien, il y a un gros problème. Je suis à moins de 5% chez moi (sans utiliser ton QA, c'est ma version de DomoCharts en cours de développement qui m'indique ça) -
Intercom Fibaro en reconditionné à 508 € chez Domadoo : https://www.domadoo.fr/fr/reconditionne/4466-reconditionne-fibaro-portier-video-connecte-fibaro-intercom-5902701701109.html Avec la promo supplémentaire de 20% valable ces jours-ci, ça devrait amener le prix à 406 €, plutôt un bon prix je pense pour qui veut se lancer.
eBay ou le Bon Coin, faut surveiller les annonces, et en chopper une soit d'occasion, soit neuve sortie d'un stock (beaucoup d'admins systèmes en entreprise ne s'en servent pas et les revendent pour arrondir leurs fins de mois)
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Oui en effet
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
La box de Krikroff est bien arrivée chez TonyC qui a tenté de l'inclure en esclave sur son installation, mais ça ne fonctionne pas. Du coup tu la retrouveras demain matin sur le petit coin....- 265 réponses
- 4
- numéro de série
- hc2
reboot double clic Quick App - Reboot via Double Clic
Mais au final pourquoi tu n'as pas mis ces boutons dans le QA Diagnostique ? L'idée de base, c'était que si on voit que la RAM est saturée, alors on reboote. PS : version 57 bien joué- 15 réponses
- double clic
- reboot
Ah oui OK, c'est ce qu'on disait plus haut. Patience, donc, ça va venir.
Comment ça "définitivement pas supporté" ? Tu parles de quoi là ???
Je n'ai pas étudié en détail, mais ça me parait pas mal comme code Bravo et merci du partage- 15 réponses
- double clic
- reboot
Ok merci Non clairement ça a été prévu, ça marchera, faut leur laisser le temps de debugger... Une fois de plus. C'est une fonction indispensable sur les grosses installations. C'est le support des HC2 qui doit arriver plus tard... Et ça va leur faire perdre du temps aussi, mais bon faut bien penser à ceux qui veulent migrer en douceur. Où juste réutiliser une vieille box déjà amortie en passerelle sans intelligence. Ça fait jamais qu'un (gros) bug de plus sur cette HC3, qui est encore trop jeune.
Quand tu crées ton application sur https://dev.netatmo.com/apps/ Il faut bien remplir tous les champs entourés en rouge, puis cliquer sur le bouton Save. Puis il te donne un ID et un Secret entourés en bleu : Ensuite tu donnes les infos dans les variables du Quick App : @ tous je suis en train de préparer une nouvelle version de ce Quick App, avec toutes les mesures de pluie et de vent, ainsi que la remonté de l'état de batterie des modules, la surveillance de la connectivité, et 2/3 bricoles.
