Lazer
Administrateur
    25 880
    1 257
  1. Bienvenue sur le forum
  2. Je confirme, il faut un relai, le courant est beaucoup trop important (10x supérieur, c'est immense, tu vas cramer ton FGBS direct si tu essayes)
  3. Bienvenue sur le forum
  4. Lazer
    Petits bug de la HC3
    Au fait ton script bien pratique affiche les modules enfants. J'ai remplacé le test de la propriété visible par parentId == 1 pour avoir un affichage exact des modules physiques.
  5. Lazer
    Super, j'ai 33 modules en version 3.52. ça promet
  6. 92 ça commande à faire pas mal déjà (j'ai exactement le même nombre sur mon HC2) Mais tout dépend de l'activité (nombre de trames Z-Wave par seconde). Il faut utiliser la scène Z-Wave Monitor pour voir. Mais je ne sais pas si elle a été portée sur HC3. Perso je me suis fixé une limite à 1 message par seconde. Même si le réseau peut tenir avec beaucoup plus de messages, on s'expose à des risques de latences dans certains ordre, et des difficulté à effectuer les opérations gourmandes en bande-passante... Notamment l'inclusion de modules, et la mise à jour de firmwares.
  7. Parce que si tu le souhaites, tu peux augmenter très fortement l'intervalle de Polling, voire carrément le désactiver (c'est d'ailleurs faisable module par module dans l'onglet des propriétés) Le Polling, c'est un peu comme le Wake Up (même si ça n'a rien à voir).... c'est pratique au début, mais pour optimiser un gros réseau on a tout intérêt à augmenter l'intervalle autant que possible. Car ces 2 là sont des consommateurs de bande passante sur le réseau, et cela n'apporte rien en pratique, car la remonté d'informations (température, mouvement, ON/OFF lumière, volet haut/bas, mesure de consommation, etc) se fait à l'initiative du client dès que l'événement survient. Il faut féliciter Fibaro, qui depuis toujours (déjà en v3, peut être avant mais je n'était pas né) suggère automatiquement d'augmenter l'intervalle de Polling à mesure qu'on ajoute des modules (mais ça reste une suggestion, l'opération est manuelle) Il reste quand même un intérêt au polling, c'est de détecter les noeuds morts... et de tenter de reconstruire les routes le cas échéant.
  8. Hello Oui Non
  9. Fibaro Smart Module FGS-214 Single Smart Module FGS-224 Double Smart Module Voici la 4ème génération de relais chez Fibaro, qui est une sorte de mix entre la 1ère génération, et la 2nde. Il s'agit donc de modules avec chipset Z-Wave+ supportant le dernier niveau de chiffrement S2, et dont la ou les 2 sortie(s) relais sont de type contact sec libre de potentiel, contrairement à la 3ème génération FGS 2x3 dont la sortie était obligatoirement connectée à la phase 230V. Autres avantages de cette version : on retrouve l'alimentation possible en 24 V DC (comme sur les FGS 211/221) en plus du classique 230 V AC paramètre permettant d'interdire l'activation simultanée des 2 relais, indispensable dans certaines applications pour éviter le court-circuit. The remotely operated FIBARO Smart Module and Double Smart Module are designed to turn electrical devices or circuits on and off. Smart Module allows to control one device or circuit and the Double Smart Module allows to control two devices or circuits. The compact size of the device allows for the product to be installed in the housings of other devices. The devices can be controlled either via the Z-Wave network or with buttons connected directly to them. Highlights Smart Modules: Potential-free relay with Z-Wave 500 chip; Support for scene activation; Voltage via 230V (AC) and 24-30V (DC); Works with different types of switches; Max. load Smart Module (FGS-214) 6.5A => 1500 Watts Max. load Double Smart Module (FGS-224) 6.0A (per output) / 9.5A (total) => 2200 Watts Locking of outputs (Double Smart Module only). This means that both outputs cannot be switched on at the same time. It can be used to control gates and tubular motors that work on AC and DC. Manuel : https://manuals.fibaro.com/smart-module/ Date de disponibilité : 5 juin 2020 Prix : 59,99 €
  10. Une fois de plus... NON HABridge....
  11. Lazer
    SOS réponse HC2 extrêmement lente
    Ben disons que c'était le seul module de sa catégorie, donc pas le choix. Remotec c'est un peu comme Qubino, ce ne sont pas deq spécialistes de firmwares bien finis. Comme j'avais déjà dit, j'en avais renvoyé un en garantie...
  12. Hum, ça c'est le vieux plugin pour la HC2, et qui plantait tous les 4 matins. Inutilisable en pratique malheureusement Et entre 2 plantages quand il fonctionne, il fonctionne sur la méthode de polling comme expliqué précédemment. Je le répète encore une fois : HABridge est indispensable dans tous cas, au minimum pour exploiter les boutons de la télécommande. Et ça, aucune review de blogguer sponsorisé ne te le dira.... je l'ai découvert à mes dépends comme tous les forumeurs.
  13. Qu'apporte-t-il ?
  14. @BenjyNet Finalement j'ai trouvé un moyen super simple (mais basique) de faire remonter la Teleinfo (depuis l'Eco-Devices) dans DomoCharts. Il suffit pour cela d'utiliser un QA de type Power Sensor : J'ai mis l'unité en VA car c'est l'information que remonte le compteur. A partir de là c'est un Device standard, donc la valeur est récupérée par DomoCharts et envoyée dans la base de données. Par contre, c'est basique parce que ça ne prend pas en compte les tranches horaires (HC/HP, EJP, Tempo)
  15. Tu prends tout le problème à l'envers, ce n'est pas du tout la question qu'il faut se poser. Je t'invite à reprendre dans l'ordre. Harmony n'est pas une simple télécommande universelle. C'est un système "évolué", sur lequel tu programmes des activités (regarder un film, écouter de la musique, etc), et pour chaque activité tu vas lui dire quoi faire (allumer l'ampli, mettre l'entrée sur Shield TV, allumer projecteur, etc) A l'usage, tu ne pilotes pas un équipement. Tu dis "je veux regarder un film" (en cliquant sur l'écran) C'est simple à l'usage. On ne se pose plus de question. Et toutes les télécommandes d'origines de chaque appareil sont rangées. Ensuite, si tu veux ajouter de la domotique là dedans : HABridge est indispensable, c'est le seul moyen de faire passerelle entre Harmony et ta box domotique (que ça soit Jeedom, Fibaro, autre). Sur la télécommande Elite, les boutons du bas sont dédiés aux fonctions domotiques (lumière, prise commandée, volet, par exemple). Quand tu appuies sur ces boutons, ça va envoyer un ordre à HABridge, qui enverra à son tour l'ordre sur ta box domotique (encore une fois, Fibaro, Jeedom, peu importe) Par ailleurs, la box domotique peut également récupérer l'activité en cours sur la Harmony, et à partir de là lancer des scénarios : baisser la lumière doucement, fermer volet, allumer la machine à popcorn, etc. Mais c'est du polling (interrogation à interval régulier), donc pas instantané. A prendre en compte dans ses scénarios. PS : personnellement je n'utilise pas ce mode de fonctionnement, car mes scénarios utilisent la consommation des appareils (multiprise connectée) pour détecter le début de la séance. C'est juste une façon différente de faire, qui m’affranchi de la Harmony et de ses quelques bugs... Exemple : - si la consommation de l'ampli dépasse 10 Watts, alors on allume le caisson de basse (et inversement à l'extinction) - si ampli+Shield+projecteur consomment, alors c'est que l'utilisateur veut regarder un film => fermeture immédiate du store Le pilotage des équipements via le réseau.... je ne le fais que pour récupérer le statut, mais pas pour piloter. A mon avis il n'y a rien de pire que de devoir sortir son smartphone pour faire pause / monter le volume / etc. Pour ça, la télécommande Harmony est juste parfaite. Exemple : - si la lecture du film commande sur Kodi, extinction immédiate de la lumière En synthèse : - Harmony gère l'audio/vidéo - la domotique gère... la domotique ! (en lien avec les activités audio/video) Mais ce n'est pas la domotique qui gère tout l'audio-video. Harmony le fait mieux. Ça serait idiot de ne plus pouvoir allumer l'ampli/projecteur parce que la domotique est en panne. Mais toute cette discussion a débordé, ça ne répond pas à ta problématique de base : trouver une tringle à rideaux domotisable. Là je ne sais pas perso.
  16. RFID est une technologie d'identification en champ proche, donc c'est certain que Logitech ne fait pas Elle fait du RF, ce qui signifie Radio Frequence, et tu n'est pas sans savoir que tout est en radio fréquence, y compris la couleur que ton oeil perçoit. Donc c'est facile de faire des publicités trompeuses. Ce qu'elle fait en RF : - Communication propriétaire entre la télécommande et le hub => inexploitable pour nous - Bluetooth entre le hub et les appareils supportés (typiquement une Nvidia Shield TV que nous sommes nombreux à utiliser dans un contexte home-cinéma) => partiellement exploitable pour nous, j'arrive pas exemple à le faire fonctionner également avec un HTPC sous Windows avec Kodi. - Infra-rouge => exploitable avec tous les équipements audio-vidéo du commerce, mais aussi en domotique avec le convertisseur infrarouge/EnOcean Eltako FIW-USB (mais comme Fibaro ne gère pas EnOcean, là encore il faut passer par une passerelle intermédiaire...) Bref, si tu as une box Fibaro, tu peux utiliser HABridge comme dit précédemment. Si tu pars sur Jeedom, tu peux faire ton installation domotique entière avec, donc tu n'as plus réellement besoin de box Fibaro. Sauf si tu aimes les usines à gaz. Mais comme l'utilisation d'une Logitech Harmony en domotique est déjà une usine à gaz à elle toute seule... un peu plus ou un peut moins c'est à toi de voir RFXcom n'est pas compatible HC2 ni HC3. Tu peux oublier RFXcom, ç'a n'a d'intérêt que sur les vieilles installation, pour les gens qui ont encore des capteurs en 433 MHz (typiquement les sondes Oregon, ou DIO, ou encore les volets Somfy en protocole RTS) Et je te le redis, tu peux arrêter de parler de RFID, c'est totalement hors propos, tu te trompes d'acronyme Et comme je te le disais plus haut, RF n'est pas un protocole, c'est juste un phénomène physique, tout ce qui nous entoure radio-fréquence.
  17. Autre solution, plus universelle : SwitchBot Curtain Mais bon, c'est de la campagne de financement participatif, donc méfiance...
  18. La question du pilotage des tringles à rideaux est une vraie question, et ce marché n'est pas très développé..... je ne connais personnellement pas de produit. Par contre je sais que la Harmony ne permet pas de piloter d'appareil RFID, ou même RF au sens large (contrairement à ce que la publicité de Logitech fait croire... le RF n'est utilisé qu'en interne pour la communication entre la télécommande et son hub) J'ai la Elite + son hub, elle est géniale pour ce qu'elle sait faire (piloter les équipements audio/vidéo), mais je vais te dire franchement que j'ai été extrêmement déçu lorsque je l'ai reçu pour le pilotage de la domotique, j'ai été berné par la publicité et les bloggeurs sponsorisés. Elle ne permet de piloter aucun appareil externe aux équipements audio/vidéo.... ou alors de façon ultra compliquée. Il faut le savoir, c'est complexe et pas simple. En domotique, c'est simple, elle ne sait piloter que les équipements Philips Hue (les lampes multicouleurs à la mode...) Pour tout le reste, il faut bidouiller. On est nombreux à utiliser le logiciel HABridge qui permet d'émuler des ampoules Philips Hue. On l'installe sous Linux (Raspberry PI, VM, etc) et il faut le pont entre le Hub Logitech et notre domotique (au travers de l'API de la box domotique) De cette façon j'arrive à piloter mes équipements Z-Wave : lumières, store électrique, prise commandée, etc J'ai installé un écran cadre fixe parce que je ne voulais pas des contraintes liées aux écrans déroulants (plus cher, vieilli moins bien, complexe à piloter). Donc sur ce dernier point, il te faudra un écran motorisé, et là encore pas avec un système propriétaire. Selon le modèle dont tu disposes, tu pourras piloter le moteur Somfy en direct avec un module FGR, ou alors il faudra faire un odieux montage en soudant un FGS sur les boutons de la télécommande. Certains écrans ont aussi une entrée trigger que tu dois pouvoir exploiter, c'est une piste à creuser. Mais normalement cette prise trigger se branche sur la sortie trigger du projecteur via un simple câble Jack. Pas besoin de domotique, c'est natif. Mon projecteur et mon ampli sont allumés par l'activité configurée dans Harmony, c'est encore le plus simple, donc pas de domotique impliquée. Par contre certains projecteurs et amplis disposent d'une prise réseau RJ45, ce qui permet de les piloter à 100% via leur API depuis ta domotique. J'ai partagé des tutos pour Epson et Yamaha sur le forum si tu veux creuser. Cela existe aussi pour Onkyo, Denon, etc...
  19. Bienvenue sur le forum
  20. Lazer
    Euh Jojo, t'es comme nous en fait, tu essayes de refourguer ton ZXT-120 tout pourri Cela dit c'est très sympa à toi Par contre, il avait au moins un avantage, il permettait d'être alimenté par USB (et donc d'être inclus en module actif sur le réseau). Est-ce toujours le cas pour le nouveau ZXT-600 ?
  21. Bienvenue sur le forum
  22. Lazer
    HC3 - 5.031.33 - 28/05/2020
    Une boucle avec les ID, et pour chaque device tu fais un updateProperty() et c'est réglé. Étrange quand même ce bug de Satel.
  23. Lazer
    Ah OK, mais ce n'est pas la même méthode ? Sinon tu peux aussi passer par le Swagger, tu fais d'abord un GET pour obtenir le JSON complet du device, puis tu modifie le champ icon, et ensuite tu renvoies le JSON modifié avec un PUT.
  24. Lazer
    Regarde page précédente, mprinfo a redonné la commande, c'est avec updateProperty()
  25. Lazer
    Tu veux un câlin
