Lazer
Administrateur
    25 878
    1 257
  1. Je suis d'accord avec Nico Le mieux c'était la cheminée, un pull-over, et se relever toutes les 1/2h pour remettre une buche quand le pull-over ne suffit plus. C'était mieux avant comme diraient certains.... Pfff, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a avec nos petits problèmes esthétiques
  2. Lazer
    HC3 - 5.040.37 - 23/07/2020
    Par contre, le "used space", d'une valeur de 49% avant reboot dans l'exemple de @jjacques68 doit se stabiliser et le graph doit présenter une tendance asymptotique, comme sur mon graph présenté en page précédente. Après reboot, dans les heures qui suivent, il augmente vite, c'est normal, mais doit rapidement se stabiliser comme dit à la phrase précédente. Si le used space ne cesse de croître sans arrêt, comme se fut le cas lors des premiers firmware v4 de la HC2 (c'est à dire pendant 2 ans....) , alors c'est qu'il y a une fuite mémoire, c'est à dire des process qui allouent de la mémoire, sans jamais la libérer. Si on laisse courir, alors on va au crash.... avec reboot forcé obligatoire. Dans les pires cas, il n'est pas possible de rebooter autrement que par un arrêt électrique. A noter qu'avec la HC3, je l'avais déjà signalé, il est très facile pour un QuickApp mal développé (c'est donc 100% notre faute, pas celle de Fibaro) d'allouer de la mémoire jusqu'à saturation. Il suffit de mettre des données dans une variables, par exemple un tableau qui ne cesse de croitre. Donc méfiance dans vos codes LUA.
  3. Lazer
    Le cache qui augmente ? C'est tout à fait normal. Un système UNIX/Linux optimisé doit toujours tendre vers un espace libre de 0% (en pratique un peu plus, il faut garder 1 à 5% de "mou") Et je dis bien "doit". Si la RAM n'est pas totalement utilisée, c'est que le système ne parvient pas, pour une raison ou une autre, à mettre suffisament de données en cache. Pour rappel, le cache est là pour accélérer les performances. Le cache, c'est ce qui permet de conserver en RAM une information, pour éviter d'aller la relire plus tard sur le support de stockage non volatile (toujours plus lent... que ça soit une bande, un disque dur, un SSD, ou même un SCM (Storage Class Memory = la prochaine révolution), c'est toujours très largement plus lent que la RAM) On trouve du cache partout, dans les disques durs, dans les processeurs (il y a même 3 niveaux de cache), etc Bien sûr au niveau du processeur même, ce sont des caches très largement plus rapide que la RAM elle-même.
  4. Lazer
    Rappel, tu n'es monté qu'à 55% (49+6) Donc tu avais encore beaucoup de marge C'est incroyable que Fibaro n'ait toujours pas compris qu'il ne faut pas comptabiliser le cache sous Linux, ça ne fait qu'apeurer les gens pour rien....
  5. Lazer
    buvez un verre une bouteille de Vodka
  6. Oui il y a déjà un sujet (et mêmes plusieurs) pour ces sujets. Revenons en à ce module, pour l'aspect esthétique, ce qui me gêne le plus c'est la demi boule du capteur PIR, que je trouve vraiment disgracieux avec ses petites facettes polygonales qui attirent le regard. On dirait les vieux détecteurs de mouvements des alarmes du siècle précédent. Mais difficile de juger sur une photo, j'attends de l'avoir en main pour me rendre compte. De toute façon il est destiné à être installé dans mon bureau, donc ça ne gênera pas grand mode (et moi je serai heureux de voir plein de mesures sans lever mon popotin de mon fauteuil )
  7. Lazer
    Dans ton navigateur, tu saisis http:// avec l'adresse IP de ta box Si tu ne la connais pas, il faut regarder le bail DHCP qui lui a été attribué sur ton routeur (box Internet), ou encore plus simple, utiliser l'outil "Fibaro Finder" disponible sur le site de Fibaro. Via le cloud, l'interface est plus lente, et il y a plusieurs actions que tu ne pourras pas faire (mise à jour, import d’icônes, etc..)
  8. Lazer
    Tu es bien connecté en local sur l'adresse IP de ta box, et non via le cloud Fibaro ?
  9. Moi c'est l'inverse, j'adore les informations/statistiques/nombres en tout genre C'est pas pour rien que j'historise tout avec Domocharts. Madame s'en fout, c'est elle qui laisse trainer le bordel dans la maison, alors elle va pas me faire une remarque pour un petit truc accroché au mur, à part la traditionnelle remarque "encore un truc qui sert à rien" (mais que dire de ses chaussures ) Mais comme je disais, l'apparence, ça ne se discute pas trop (enfin si, le ST814 on est tous d'accord pour dire qu'il est hideux), ça plait ou ça plait pas Mais à la base je rebondissais sur la comparaison avec le X-Display et la revente de la maison... usine à gaz versus module autonome. Sinon tu sais que tu peux éteindre les diodes des Motion Sensor ? C'est plus efficace que de se laisser dire que c'est moche.... Perso je les ai laissé s'allumer, mais à la luminosité minimum, si bien que moi que les vois s'allumer quand je les regarde (juste pour la satisfaction de les voir fonctionner), mais personne ne le remarque tellement c'est discret.
  10. Le Nest oui, mais le Netarmo justement je l'ai toujours aussi trouvé mastoque. Mais ça ne plaira pas aux fans du design épuré, c'est certain.
  11. C'est surtout le capteur de PM2.5 qui nécessite beaucoup d'espace, il y a tout un circuit d'air avec une ventilation forcée. Après quand on voit les thermostats super à la mode, Netarmo et Nest, c'est tout aussi épais, et pourtant ça je choque personne il me semble.
  12. Je suis d'accord...
  13. Euh non, c'est carrément tout l'inverse en fait. le Xdisplau dépend d'un IPX800 et ses capteurs, c'est complexe à supporter. Et ça ne mesure que temp hum lum, le basique. C'est pas comparable à ce capteur , qui mesure pleins de paramètres de la qualité de l'air uniques en domotique, et est surtout 100% autonome avec son écran, il fonctionne sans box domotique. Même mieux qu'une Netarmo qui n'a pas d'écran et dépend du cloud Après les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas
  14. Lazer
    Bonjour
    Now you can...
  15. J'ai mis la doc PDF complète en premier post au fait Avec les paramètres Z-Wave et tout et tout.
  16. Non voilà, dans la notice ils ne donnent que C02 ou PM2.5 en principal. Ce module est vendu comme un moniteur de qualité de l'air.... donc la température est accessoire. Dommage tout de même, j'aurais aussi préféré la température, c'est à mon avis le principal critère de bien être dans une pièce.
  17. Lazer
    Présentation
    Bienvenue sur le forum
  18. "Main" en anglais, ça veut dire principal C'est donc juste le choix du paramètre principal, celui qui s'affiche en grand. Mais comme l'a remarqué Nico, l'écran affiche bien le CO2 et les PM 2.5 simultanément (comme tout le reste)
  19. Lazer
    C'est toujours le cas, c'est bien pour ça que mon écran principal est un 32" pile au centre du bureau, bien en face du clavier. Le 24" est accessoire (et dire que la plupart des entreprises ne sont déjà pas capables de filer un 24" à leurs salariés comme écran principal...) et sur le coté, je l'allume rarement. Il me sert pour des besoins ponctuels, quand j'ai besoin de toute la surface d'affichage du 32' mais que je dois afficher quelque chose à coté. Pour le cas qui nous concerne ici, le 24" ne sert qu'à afficher la fenêtre de logs de la HC3, je travaille le code sur l'écran principal.
  20. On est bien d'accord, dès que ça touche du 230V, je mets de la qualité... Meanwell (Taïwan) est très qualitatif aussi mais ils ne font pas d'encastrable pour boites murales ronde. Si tu retournes sur mon topic des fausses piles, tu verras que j'utilise Traco Power (Suisse) depuis longtemps, et ça marche vraiment bien. Par contre, je suis toujours sidéré quand on achète un appareil plus ou moins haut de gamme, et qu'il est fourni avec une alimentation externe chinoise générique de mauvaise qualité... au hasard... toutes les Freebox.... et la HC3 Je suis pas sûr qu'elle tienne longtemps celle là, heureusement que la HC3 elle-même consomme très peu.
  21. Lazer
    "onglets" de ton navigateur web (j'ai souvent 2, 3, 4, voire 5 onglets ouverts simultanément quand je travaille sur la HC3) Cela me permet d'afficher différentes pages : - code LUA - console logs - aperçu du QA - une autre page de la HC3 - etc... On peut en afficher autant qu'on veut... ce qui est un vrai progrès, parce qu'avec la HC2, à cause de la lourdeur des pages, on se prenait les boules bleues de la mort dès qu'on dépassait 3 onglets.... Mais ça consomme quand même du CPU, ce n'est pas gênant en soit tant qu'elle tient la charge. En plus je suis en bi-écran.... 32" et 24"... c'est confortable Vraiment étrange tes plantages.... ce serait très inquiétant si c'était lié au rayonnement électromagnétique.... il faut dire que la boite en plastique ne la protège pas contrairement à la boite en alu de la HC2 qui faisait une belle cage de Faraday. Mais dans ce cas, ça ne serait pas lié à la mise à jour du firmware. En parlant de ça... un jour il faudra que je vous parle des expérimentations récentes que j'ai fait avec un brouilleur d'ondes radios.... le Z-Wave il n'a pas aimé
  22. 233 € ici : https://www.aliexpress.com/item/32999239306.html Avec les promotions fin aout, il y aura moyen de l'avoir à moins de 200€ je pense Intéressant, le module est fourni avec une plaque support, et est à raz du mur, ce qui laisse largement la place d'installer une alimentation encastrée dans la boite, par exemple une Traco Power TIW 12-112 https://www.tracopower.com/fr/model/tiw-12-112 pour environ 30 à 40€ Ça fait un peu cher pour une alimentation, je ne sais pas si on peut trouver aussi qualitatif et encastrable pour moins cher ? Il y a diverses marques pour 20 à 30 €, mais je ne sais pas ce que ça veut en pratique... tandis que Traco Power est très qualitatif, une valeur sûre. Je suis dans les starting blocks pour m'en prendre un, surtout qu'il est compatible HC2 et HC3 Il remplacera avantageusement le PM 2.5 que j'ai déjà et qui me donne pleine satisfaction.... les Chinois sortent de plus en plus de produits qualitatifs, j'aime ça
  23. Quelle présentation.... surprenante
  24. Lazer
    35% utilisé c'est normal donc. Pour le CPU, comme dit, le panneau de diagnostics ne permet pas de se rendre compte de l'usage réel. Il vaut mieux utiliser le QuickApp Diagnostics qui est censé faire une moyenne sur 1 minutes, comme domocharts. La valeur sera plus représentative. Et surtout, pendant la minutes, pensez bien à fermer tous les onglets ouverts sur la HC3.
  25. Lazer
    Niveau mémoire, je suis toujours autour de 30%, donc tout va bien. Rappel : on ne compte pas le cache On voit bien le moment de la mise à jour et du reboot : En ce qui concerne le CPU, j'ai l'impression d'une très légère hausse, mais c'est vraiment subtile, de l'ordre de 0.2 à 0.3% en plus. Le panneau de diagnostique de la HC3 est bien pour voir la RAM (encore faut-il penser à retrancher le cache....) mais pour le CPU il est totalement inadapté. Rien que la consultation de cette page consomme 10 à 20% à lui tout seul. Et ça consomme d'autant plus qu'on a d'onglet ouverts (le panneau de logs est aussi très consommateur de CPU) Ce que je présente, ce sont les graphs que vous aurez dans la prochaine version de Domocharts.... les valeurs sont bien plus réalistes.
