Lazer
Administrateur
    25 878
    1 257
  1. Euh.... je me demande pourquoi j'ai écris un post détaillé si tu ne le lis pas
  2. C'est assez étrange... J'ai l'impression que les entrées 1 et 2 peuvent être utilisées en analogique avec des sondes de température (on s'en moque), ou en mode numérique mais cela ne permet alors pas de contrôler le module, uniquement de remonter l'info à la box ou de piloter un autre module via association directe Tandis que l'entrée n°3 est dédiée à un capteur d’inondation de type contact sec, qu'on pourrait détourner en utiliser un interrupteur bistable. Les paramètres 12 et 13 permettent alors de piloter le relai : Conséquence : ça ne fonctionnera pas avec un interrupteur monostable
  3. C'est gentil, mais encore faudrait-il que je lise la doc pour te la traduire.... attendons que l'abonné absent se réveille
  4. mprinfo va nous mettre un lien vers la documentation
  5. Ben tu as le Danfoss RS Link pour ça, qui existe depuis des années
  6. Et encore, j'ai recoupé la capture pour que tu ne vois pas la caméra lambo
  7. Sauf que personne n'a jamais développé d'algorithme PID sur HC2 Et gérer la bascule entre l'algo de la box domotique et le thermostat externe, vive l'usine a gaz à maintenir. Quand on met un thermostat mural, c'est justement pour qu'il soit autonome. Bref, gros FAIL, et je trouve ça bien dommage, le design me plaisait bien. En l'état ce thermostat n'a aucun intérêt, puisque n'importe quel radiateur fait aussi bien en standard (moins de 200€ avec hystérésis) ou mieux (haut de gamme avec PID) Comme je disais, le marketing a pris les décisions, c'est trop souvent le cas
  8. Teaser : Un QA parent avec quelques labels (même si c'est inutile vu que l'application mobile ne permet toujours pas d'afficher les QuickApps....) Un device enfant pour chaque caméra gérée par Surveillance Station, de type binary switch, il est donc très facile de visualiser, ou de forcer/désactiver l'enregistrement des caméras. C'est parfaitement fonctionnel. Avez-vous des suggestions avant que je ne publie en l'état ?
  9. Une alternative au Aeotec ZW078 Heavy Duty Switch (qui supporte 40A, donc bien plus)
  10. Lazer
    Error while encrypting backup
    Cool Tu vas enfin pourvoir en profiter
  11. mprinfo tu devrais mettre un lien vers la page produit officielle, voire même attacher la documentions PDF du produit sur tous les topics que tu crées Quand j'ai vu la news de Domadoo la semaine dernière, je me suis dit, chouette, enfin le thermostat mural idéal pour remplacer le Secure SRT-321 au design vieillot. Puis j'ai cherché la page officielle (car la page produit de Domadoo ne donne pas les infos pertinentes) Puis j'ai chargé le PDF Puis j'ai lu Puis j'ai déchanté Ce thermostat fonctionne par hystérésys Pas de régulation PID Mais comment on peut encore sortir un thermostat à hystérésys en 2020 alors que n'importe quel radiateur électrique milieu de gamme aura un thermostat intégré de meilleure qualité que ce Heatit ??? Bref, je passe mon tour, très déçu du marketing de cette marque qui est passé à pas grand chose d'avoir une gamme de produits parfaits Pour info : https://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-temp-2/
  12. Des logs peut être ? Depuis le dernier firmware, le panneau d'événements remonte beaucoup plus d'informations. S'ils n'ont pas adapté la politique de purge automatique, ça pourrait expliquer la croissance de la DB. En espérant que ça ne soit pas un autre souci plus grave. Mais oui, il faut demander au support.
  13. Toi t'es encore à l'apéro https://www.domotique-fibaro.fr/forum/98-thermoflor-heatit/
  14. Bienvenue sur le forum
  15. Voilà c'est fait
  16. Bon le topic Piloter L'enregistrement Des Caméras Avec Synology Surveillance Station est de retour : Pas évitent à restaurer... je l'ai retrouvé dans un vieux backup du février 2020 et j'ai tout fait à la main.... Faut que je fasse Surveillance Station Manager maintenant....
  17. email : support@fibaro.com
  18. hum, tu aurais eu une corruption de ta DB alors, qui l'aurait fait gonfler ? Tu devrais peut-être demander au support de se connecter et jeter un oeil
  19. Lazer
    Filtrer les devices via l'API
    Tu fais le code que tu veux.... Moi je reprendrais leur code, et je l'améliorerai (virer ce qui est inutile, et optimiser les instructions trop lentes) Après tu as le choix, soit tu surcharges fibaro.getDeviceID() (suffit d'appeler ta fonction pareil), ou alors te créer une autre fonction dans ton toolbox (très pratique en plus maintenant avec les fichiers dans les Quickapps)
  20. Lazer
    Regarde mon post au dessus, et surtout la fin, j'ai édité entre-temps. Moi je referais le code complet, je suis certain que tu peux gagner en performance.
  21. Lazer
    Voici le code de la fonction fibaro.getDevicesId() sur HC2 pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur : fibaro.getDevicesId = function(self, filter) if type(filter) ~= 'table' or (type(filter) == 'table' and next(filter) == nil) then return fibaro:getIds(fibaro:getAllDeviceIds()) end local args = '/?' for c, d in pairs(filter) do if c == 'properties' and d ~= nil and type(d) == 'table' then for a, b in pairs(d) do if b == "nil" then args = args .. 'property=' .. tostring(a) .. '&' else args = args .. 'property=[' .. tostring(a) .. ',' .. tostring(b) .. ']&' end end elseif c == 'interfaces' and d ~= nil and type(d) == 'table' then for a, b in pairs(d) do args = args .. 'interface=' .. tostring(b) .. '&' end else args = args .. tostring(c) .. "=" .. tostring(d) .. '&' end end args = string.sub(args, 1, -2) return fibaro:getIds(api.get('/devices' .. args)) end et fibaro.getIds() dont elle dépend : fibaro.getIds = function(self, devices) local ids = {} for _, a in pairs(devices) do if a ~= nil and type(a) == 'table' and a['id'] ~= nil and a['id'] > 3 then table.insert(ids, a['id']) end end return ids end Ainsi que fibaro.getAllDeviceIds() : fibaro.getAllDeviceIds = function(self) return api.get('/devices/') end Leur code n'est pas vraiment optimisé car de toute façon il récupère bien le JSON complet des devices. Je serais toi, j'utiliserais api.get() et je recoderais fibaro.getIds() directement dans mon code, ça ira plus vite Avec quelques optimisations comme virer ce table.insert() monstrueux (comme discuté sur un autre topic, c'est l'une des instructions les plus lentes en LUA) cf : https://springrts.com/wiki/Lua_Performance#TEST_12:_Adding_Table_Items_.28table.insert_vs._.5B_.5D.29
  22. Lazer
    Remarque, dans ce cas précis pour filtrer les lumières, il serait plus rapide d'utiliser le filtre suivant qui donne le même résultat, mais plus simplement : /api/devices?property=isLight
  23. Lazer
    Tiens, c'est cadeau /api/devices?property=[categories,["lights"]] Donc on peut descendre assez profondément dans le filtre. Je te laisse convertir ça à la sauce getDeviceID()
  24. J'ai fait ça dans l'après-midi quand j'étais seul à la maison, donc réseau Z-Wave calme, peu de trames qui passent.
  25. J'ai fait la mise à jour de 3 modules (1 FGS-213 et 2 FGS-223) c'est passé super rapidement pour les 2 premiers, et plus lentement pour le dernier qui est physiquement éloigné au garage.
