25 878 -
1 257
C'est surprenant, d'autant plus que Toto c'est pas une lumière
Une idée comme ça, tu es certain de ton adaptateur USB, ou de ton câble série/RJ45 ? Parce que si tu peux recevoir des octets mais pas en envoyer, c'est comme si le fil d'émission était rompu. Vérifie aussi le driver de ton adaptateur USB. Idéalement, il faudrait que tu puisses tester l'ensemble sur un autre appareil, si jamais tu as un switch, un routeur, ou tout autre équipement qui serait doté d'un port série.
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
C'est un peu comme si tu n'avais pas réglé correctement les paramètres de la liaison série.... parité, contrôle du flux, etc.
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Y'a pas une procédure de reset dans la doc ?
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Bruno - Nouveau utilisateur HC3, du coté de Rouen !
Lazer a répondu à un(e) sujet de Burberry dans Nouveau ? Présentez-vous
Bienvenue sur le forum Tu peux faire les mises à jour sans souci, les problèmes rencontrés par certains proviennent de leurs propres scripts LUA -
dans ce cas essaye en https
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Donc essaye de pinguer pour commencer. Ensuite si http://192.168.100.67 ne répond pas, tu peux t'y connecter en SSH avec PuTTY.
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
J'en sais rien, je n'ai pas écris la doc, et c'est à peine si je l'ai ouverte.... uniquement pour trouver l'adresse IP et le mot de passe par défaut. C'est en général la seule information réellement utile : Mais 99,9% des équipements ont soit une adresse IP par défaut, soit elles prennent leur adresse via DHCP. Donc une fois que tu sais ça, tu n'as jamais besoin de câble série, et heureusement, ça fait belle lurette que les PC n'en sont plus équipés. Suffit de mettre les bons paramètres réseau sur ton PC comme on t'a expliqué, et tu y accèdes en direct. Par contre je ne me souviens plus si ma carte avait pris son adresse par défaut ou via le serveur DHCP. Vu la doc, j'ai tendance à penser qu'elle a pris une adresse en DHCP, pour peu que le câble réseau soit branché au switch avant la mise sous tension :
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Bah écoute, je ne sais pas quoi te dire.... Je n'ai jamais eu besoin de câble série, j'ai fait toute la configuration via le réseau, sans aucun souci. Mais tu n'as pas répondu, tu peux pinguer l'adresse de la carte 192.168.100.67 ?
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Réfection électrique / nouvelle installation domotique
Lazer a répondu à un(e) sujet de Sowliny dans Mon installation domotique
Je sais bien- 46 réponses
- électrique
- domotique
Genre le mec il a cru que de mettre un faux emblème de la Tour Eiffel sur la calandre allait lui donner tous les droits sur la route. Alors que seule la plaque immatriculée dans le 75 le permet- 46 réponses
- électrique
- domotique
Donc on a le choix entre cancer de la peau ou cancer des poumons. Et si aucun des 2 nous convient, il nous reste plus qu'à attraper la malaria. Si le coronavirus n'a pas notre peau avant. On est mal- 46 réponses
- électrique
- domotique
Les normes CIDR datent un peu, elles ne sont plus systématiquement appliquées... Cela dit les masques plus larges ne changeront rien s'il met l'IP que j'ai conseillé, et que l'onduleur a bien l'IP trouvée via Wireshark
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
non ça ne peut pas marcher avec un masque comme ça Si l'adresse de l'onduleur c'est 192.168.100.67 alors tu peux configurer ton PC avec l'adresse 192.168.100.66 et le masque 255.255.255.0
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Tu comptes les buts et bois une gorgée- 46 réponses
- électrique
- domotique
Ah bon ? C'est à dire ? On peut y accéder en Web ou en SSH normalement Il répond aux pings au moins ?
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Oui en effet.
Les pièges à UV, c'est la petite lanterne bleue ? Madame me suggère d'acheter ça, je ne suis pas trop fan.... j'aime bien mes prises diffuseur à brancher, c'est efficace (en intérieur uniquement par contre) Très beau projet en tout cas- 46 réponses
- électrique
- domotique
ça pour le coup, c'est normal
ILS - Interrupteur à Lames Souples
Lazer a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans DIY (Do It Yoursel)
Appareil photo / téléphone posé à l'intérieur en mode retardateur ! Ou bien en mode vidéo et ensuite tu fais une capture d'écran pour avoir juste une image Et n'oublie pas le flash, on ne sait jamais, dès fois que la lumière du frigo s'éteigne en fermant la porte, c'est toujours pas clair cette histoire -
Effectivement, j'y avais pensé, mais ça ne fonctionne pas à tous les coups, et notre ami TheRevolutioner ne semble pas très à l'aise en réseau. D'ailleurs, il aurait tout aussi bien pu brancher son PC en direct pour atteindre l'adresse IP par défaut 192.168.1.2 si elle est encore présente, indépendamment des adresses IP configurées sur ton propre LAN.
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
Bah c'est simple, c'est un Android nu (AOSP) installé sur un matériel low-cost, avec l'application Fibaro pour tablette Android Le tout packagé avec quelques belles photos sur la page produit Aliexpress. Un beau discours marketing, pour un produit qui a de grandes chances d'être lent, buggué, et surtout sans mises à jour (rappel : la HC2 est en fin de vie, et les applications associées n'ont théoriquement plus de support depuis juin 2020)
@MAM78 c'est exactement ce à quoi j'ai pensé !!! Et pourtant le produit était issu d'une campagne Kickstarter à succès, je n'ose imaginer la qualité de ce produit contrefait sorti des bas fond de la piraterie chinoise. "FibaroOS" non mais LOL quoi
Ah mince ça va pas, il faut un connecteur RJ45 Regarde sur cette page : https://www.amazon.fr/s?k=USB+RS232+RJ45&__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_sb_noss_2
- 488 réponses
- tuto multimã©dia
- onduleur
