25 878 -
1 257
ça fait longtemps que je n'ai pas branché un écran sur une HC2, mais ça me semble OK, on dirait qu'elle va bien jusqu'à la fin du processus de démarrage Du coup c'est encore plus étrange, pourquoi elle se déconnecte du réseau ? Là je sèche....
La carte mère est censée supporter entre 8 et 19V (+ ou moins 10%) Donc avec 19V, tu es dangereusement proche de la limite supérieure... Perso je ne tenterais pas
Non le connecteur est bien standard.... enfin l'un des très nombreux standards du marché, de quoi devenir fou DC 2,1 x 5,5 mm je crois de mémoire (ou DC 2,5 x 5,5 mm) Perso j'ai un lot de connecteurs à visser, ce qui me permet de brancher n'importe quelle alim sur n'importe quel produit, ce genre là : Mais bon, c'est valable parce que je bidouille pas mal...
Il faut du 12 Volts, après si elle fourni plus de courant (en Ampères) c'est pas plus mal. Mais pas moins.
Tu devrais passer à l'étape du remplacement de l'alimentation, c'est une panne fréquente
Tiens donc, le retour des Beta.... c'est nouveau sur HC3 Update en cours, on verra bien
C'est simple : - si l'alarme s'est déjà déclenchée, le drone ne sert à rien, car le voleur a déjà fuit - si l'alarme ne s'est pas encore déclenchée (donc qu'il n'y a aucun voleur), ça veut dire que le drone a un faux positif, le problème c'est qu'en volant il va déclencher l'alarme, et enquiquiner tout le monde pour rien (voisins, propriétaires, etc) Une API, avec un objet connecté de chez Amazon, tu rêves un peu je le crains... Par ailleurs, je sais pas si vous avez déjà fait voler un drone chez vous, mais en dehors de ne pas se heurter aux obstacles, vous n'avez pas intérêt à avoir le moindre papier posé sur un meuble.... c'est la pagaille assurée, les hélices brassent énormément d'air. Puis ça doit être drôle avec un chat aussi ou même un chien
Quand je vois ce genre d'annonce 1 an avant : - le produit n'existe pas. - c'est une fausse annonce produit sous forme de sondage déguisé pour sonder l'opinion. - donc le produit a t'il un intérêt, a t'il des chances de se vendre ? - (à mon avis non) - le produit sera finalement mis en développement pour une commercialisation l'année prochaine, ou juste abandonné Bon au delà du sondage d'opinion, ça fait aussi le buzz, donc de la pub gratuite relayée par les médias pour Amazon et sa collection d'objets connectés. Remarque technique : celui qui se préoccupe de la sécurité de son domicile a déjà une alarme, donc des détecteurs de mouvement. Voilà donc une bien curieuse idée que de vouloir faire voler un drone devant les détecteurs... Déjà que l'aspirateur robot au sol déclenche les capteurs... J'ai eu installer des capteurs compatibles animaux pour "ignorer" ce petit objet mobile.
Le 192.168.81.1 ça fonctionne à tous les coups, mais il faut pour cela que tu places ton PC dans le même sous-réseau Donc temporairement, tu donnes l'adresse 192.168.81.2 à ton PC, avec le masque 255.255.255.0 et tu auras accès (pendant ce temps là tu n'auras plus accès à Internet ni au reste du réseau, donc n'oublie pas de remettre ta configuration réseau initiale sur ton PC à la fin) Si ça ne fonctionne toujours pas, alors il s'agit d'une panne matérielle. Tu peux commencer par changer le câble réseau Ensuite regarder si la diode du port RJ45 clignote Ensuite, remplacer l'alimentation (une alimentation HS peut alimenter la carte mère pendant quelques secondes puis couper, ce qui fait clignoter les diodes quelques instants puis plus rien) Et puis après, brancher un écran sur la HC2 pour visualiser les messages au boot. Il peut y avoir une panne sur la carte mère (peut être simplement la pile du BIOS à changer... exemple ici : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/14587-extinction-après-initialisation ) Déjà ça te donne pas mal de pistes
@mipa message déplacé, merci de poster dans le topic Support GEA à l'avenir
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Voici la version pour HC3 :
Hop là, encore un nouveau QuickApp : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/14601-quick-app-kodi-addon/
QuickApp + Addon pour KODI Version 2.12 1. QuickApp 1.1. Présentation Ce QuickApp permet de piloter le lecteur multimédia KODI depuis la box Fibaro Home Center 3. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles : PowerON / PowerOFF Lecture, Pause, Stop Précédent, Suivant Baisser ou monter le volume d'un cran Silencieux Slider de réglage du volume Ouverture et lecture d'un média spécifié Notification texte en surimpression Affichage de caméra en surimpression Réglage de la synchronisation du décalage audio/vidéo Réglage du décalage vers le haut ou le bas de l'image pour les films avec bandes noires (concernant ces 2 dernières fonctionnalités, je ne les utilise pas en direct depuis le QuickApp, mais au travers d'un raccourci sur ma télécommande) Un retour d'état est rafraichit à intervalle régulier (paramétrable), indiquant les informations suivantes : Statut de l'alimentation Statut du lecteur (playing, paused, stopped) Type de média lu (video, music, etc...) Titre du média en cours de lecture Timing de lecture et durée totale du média Niveau du volume via le slider A noter que ce module est de type Lecteur "com.fibaro.player". Il n'y a pas d'utilisation de modules enfants. 1.2. Pré-requis Dans les paramètres de Kodi, il faut Autoriser le contrôle à distance via HTTP, et spécifier le Port, le Nom d'utilisateur, et le Mot de passe : 1.3. Installation Importer le QuickApp (fichier fqa) de façon habituelle sur la box HC3, puis changer les paramètres suivants dans l'onglet Variables : Protocol : protocole à utiliser, normalement : http Address : adresse IP de Kodi, par exemple : 192.168.1.1 Port : port de communication TCP, par exemple : 8080 User : utilisateur DSM préalablement configuré, par exemple : kodi Password : mot de passe du compte WebSocket_Port : port pour les communication WebSockets, par exemple : 9090 RefreshON : intervalle de rafraichissement des informations en secondes quand Kodi est allumé, par exemple : 3 RefreshOFF : intervalle de rafraichissement des informations en secondes quand Kodi est éteint, par exemple : 60 PowerON_Method : l'une des méthodes suivantes pour démarrer Kodi, à personnaliser en fonction de votre installation, les méthodes proposées permettent un large éventail de possibilités : MacAddress = 00:00:00:00:00:00 => adresse MAC de Kodi, afin de le réveiller grâce au paquet magique Wake-On-LAN Device = 123 => allume (turnOn) un device spécifié par son ID (par exemple un switch FGS ou un module universel FGBS) Device = Module => allume (turnOn) un device spécifié par son Nom (par exemple un switch FGS ou un module universel FGBS) QuickApp = 123, Method => Appelle la fonction "Method" du QuickApp spécifié par son ID QuickApp = Module, Method => Appelle la fonction "Method" du QuickApp spécifié par son Nom Icon_Normal : ID de l'icône normale Icon_ON : ID de l'icône ON Icon_OFF : ID de l'icône OFF Icon_Play : ID de l'icône en cours de lecture Icon_Pause : ID de l'icône en pause Icon_Stop : ID de l'icône arrêtée Note : l'intervalle de rafraichissement variable permet de conserver une bonne réactivité de mise à jour lorsque Kodi est en fonctionnement, sans pour autant surcharger inutilement de requête réseau le reste du temps. 1.4. Utilisation Depuis l'interface Web ou l'application mobile : Un clic sur les boutons permet de piloter Kodi Glisser le slider permet de régler le volume sonore Dans le code LUA d'un QuickApp ou d'une Scène, utiliser la fonction fibaro.call() avec l'une des syntaxes suivantes : fibaro.call(123, "turnOn") -- Power ON fibaro.call(123, "turnOff") -- Power OFF fibaro.call(123, "play") -- Lecture fibaro.call(123, "pause") -- Pause fibaro.call(123, "stop") -- Stop fibaro.call(123, "prev") -- Précédent fibaro.call(123, "next") -- Suivant fibaro.call(123, "setVolume", 100) -- Règle le volume audio au niveau spécifié (0 à 100) fibaro.call(123, "setVolume", "decrement") -- Diminue le volume audio d'un pourcent fibaro.call(123, "setVolume", "increment") -- Augmente le volume audio d'un pourcent fibaro.call(123, "setMute") -- Bascule le mode silencieux fibaro.call(123, "setMute", true) -- Audio en sourdine fibaro.call(123, "setMute", false) -- Audio normal fibaro.call(123, "open", "smb://SERVER/Share/Path/Movie.mkv") -- Ouvre et lance la lecture du media spécifié par le nom de fichier complet avec le chemin fibaro.call(123, "notification", "title", "message") -- Affiche un popup de notification à l'écran fibaro.call(123, "camera", 1) -- Affiche l'image vidéo de la caméra n°1 à l'écran (nécessite l'Addon pour Kodi) fibaro.call(123, "camera", 1, 10, 1000) -- Affiche l'image vidéo de la caméra n°1 à l'écran pour une durée de 10 secondes avec un intervalle de rafraichissement de 1000 ms soit 1 seconde (nécessite l'Addon pour Kodi) fibaro.call(123, "audioDelay", "audiodelayminus") -- Diminue le décalage audio fibaro.call(123, "audioDelay", "audiodelayplus") -- Augmente le décalage audio fibaro.call(123, "verticalShift", "verticalshiftup") -- Décale l'image vers le haut (si présence de barres noires) fibaro.call(123, "verticalShift", "verticalshiftdown") -- Décale l'image vers le bas (si présence de barres noires) Les propriétés suivantes peuvent être lues dans le JSON du module : power : boolean : true|false -- Statut d'alimentation de Kodi state : string : ""|"stopped"|"playing"|"paused" -- Statut du lecteur Kodi volume : integer : 0-100 -- Volume audio mute : boolean : true|false -- Silencieux audio 1.5. Icônes Normal ON OFF Play Pause Stop 2. Addon pour Kodi 2.1. Présentation Cet Addon est une extension de type programme qui s'installe dans Kodi et permet une communication bidirectionnelle entre le QuickApp et Kodi. Il a été initialement développé par @ADN182 : Je me suis contenté de l'adapter au fonctionnement de la HC3 (QuickApp). Je me permet de copier/coller une partie de son tuto pour une meilleure compréhension ici-même. 2.2. Installation Pour l'installer, importer le fichier ZIP dans Kodi, puis aller dans les paramètres de l'extension pour configurer les paramètres (en rouge ceux qui sont requis, en vert veux que vous ne devriez pas toucher en temps normal) Adresse IP de la HC3 Port (par défaut 80) Nom d’utilisateur HC3 (il est fortement suggérer de créer un utilisateur dédié dans le panneau d'accès de la HC3 avec les droits nécessaire aux modules à piloter depuis Kodi.... à minima le QuickApp importé précédemment) Mot de passe HC3 Nom du Quickapp sur la HC3 (celui qui a importé précédemment sur la HC3) Nom d'une Scène Nom de l'Instance (permet d’identifier le MediaCenter dans la HC3. Si vous en avez plusieurs mettre un nom différents pour chaque MediaCenter, exemple : KODI_Salon et KODI_Chambre) Temps d'affichage de la caméra (délai pendant lequel la caméra reste affiché, défaut : 14 secondes) Fréquence de rafraîchissement (délai entre chaque récupération d'image de la caméra, défaut : 500 millisecondes) Temps d'attente entre chaque mise à jour de déclenchement de scène (défaut : 10 millisecondes) Temps d'attente pour la récupération des informations Audio/Videos (défaut : 50 millisecondes) Timeout des requêtes HTTP (défaut : 5 secondes) Note : la scène et l'instance sont conservées pour des raisons de rétrocompatibilité et d'accompagnement dans la migration des utilisateurs de la HC2 vers la HC3, mais elles n'ont plus réellement lieu d'être utilisées, le QuickApp permettant de remplacer tout cela. Ensuite sélectionner les événements que vous désirez activer (Accès au Menu Home, Play Video, Pause Audio...). S’ils ne sont pas activés ils ne remonteront pas dans la HC3. Exemple : Si on laisse « Accès au Menu Home » à "No" alors la HC3 ne sera pas capable de déclencher une action lorsque vous serez sur la page d’accueil de votre média-center préféré. Les caméras détectées après redémarrage de l'Addon s'afficheront dans l'écran suivant. L'ID de chaque caméra est celui qui doit être utilisé lorsqu'on désire afficher une caméra depuis un script LUA à l'aide de la commande fibaro.call(123, "camera", 1) documentée précédemment. 2.3. Utilisation Chaque événement de Kodi (changement de menu, événement de lecteur, etc) qui a été coché dans la configuration de l'addon remonte instantanément dans le QuickApp, permettant une mise à jour en temps réel (fonctionnement en mode push) De plus, il est possible de personnaliser les actions associées à chaque événement. Pour cela il faut modifier le fichier custom du QuickApp. Chaque nom de fonction est parlant, il suffit d'insérer les instructions LUA désirées pour personnaliser son installation (gestion des lumières, volets, etc) : 2.4. Menu Un menu peut être affiché à l'écran, permettant de piloter directement tous les modules de la HC3 dont on a donné accès à l'utiliateur Kodi : Pour afficher ce menu, il faut exécuter l'Addon en cliquant sur son icône (Extension de type Programme) ou bien en appuyant sur une touche, pour ce faire il faut ajouter un fichier "keyboard.xml" dans le dossier utilisateur (userdata) de Kodi. Emplacement sur Windows : C:\Users\<USER>\AppData\Roaming\Kodi\userdata\keymaps\keyboard.xml Documentation de référence : http://kodi.wiki/view/Keymaps Pour la Nvidia Shield TV voici le lien afin de pouvoir utiliser les boutons rouge, bleu... : https://forum.xda-developers.com/shield-tv/general/shield-harmony-hub-keyboard-characters-t3722002 Exemple de fichier keyboard.xml permettant d'afficher le menu à l'aide de la combinaison de touches « Ctrl+Y » : <keymap> <global> <keyboard> <y mod="ctrl">SetProperty(FibaroMenu,true,10000)</y> <!--CTRL + Y pour afficher le Menu --> <menu mod="longpress">SetProperty(FibaroMenu,true,10000)</menu> <!-- Appuie long sur la touche Menu --> <X>RunScript("HC2.addon", "fonction=ActiveCamera", "name=macamera")</X> <!-- Permet d'afficher la camera "macamera" à l'aide de la touche X --> </keyboard> <remote> <red>SetProperty(FibaroMenu,true,10000)</red> <!--Touche rouge de la télécomande multimédia pour afficher le Menu --> <blue>SetProperty(FibaroMenu,true,10000)</blue> </remote> </global> <fullscreenvideo> <keyboard> <menu mod="longpress">SetProperty(FibaroMenu,true,10000)</menu> <X>RunScript("HC2.addon", "fonction=ActiveCamera", "name=macamera")</X> <!-- Permet d'afficher la camera "macamera" à l'aide de la touche X --> </keyboard> </fullscreenvideo> </keymap> Note : redémarrer Kodi une fois celui-ci mis en place 3. Changelog v2.0 : Initial public release v2.12 : Gestion des icônes Utilisation des WebSockets pour la communication avec Kodi (meilleure réactivité des événements, particulièrement si l'addon n'est pas utilisé) Gestion de plusieurs langues (français/anglais) Améliorations diverses 4. Téléchargements Nouvelle installation : Kodi_v2.12.fqa Mise à jour : Fichier main : Kodi v2.12 - Main.lua Fichier KODI : Library - KODI v1.12.lua Fichier tools : Library - tools v2.20.lua Add-on : HC3.addon-1.0.0.zip
Hum, très étrange ça.... enfin cool si tu as trouvé
Jamais vu ça, j'aimerais bien savoir comment tu arrives à avoir des erreurs pareilles, parce que franchement si tu n'arrives pas à changer la valeur d'une variable dans l'interface Web, là je ne peux rien faire pour toi....
Bienvenue sur le forum
là où tu as indiqué que le device_id n'est pas renseigné, ce sont les indexes, qui permettent d'optimiser les requêtes, cela impacte uniquement les performances. En fait, il y est, mais groupé avec le champ time car les 2 servent ensemble lors des requêtes pour extraire les infos. Dans la structure de la table, le champ device_id existe bel et bien, de type smallint, dans la partie supérieure de ton screenshot. Par contre tu parles de NULL, tu devrais regarder le contenu de la table, tu as peut être des value NULL pour 1 ou plusieurs enregistrements
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Les mesures de courant en ampère existeront dans le QuickApp pour Home Center 3, mais là franchement, je ne suis pas motivé du tout pour replonger dans le module virtuel pour HC2, c'est trop galère à maintenir indice : tu peux utiliser la console des messages et les outils de développement dans ton navigateur web pour voir les messages d'erreur au moment de la génération du graph, ça te donnera peut être une piste.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Voici le QuickApp pour Home Center 3 permettant de faire plus ou moins la même chose que ce module virtuel : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/14594-quick-app-synology-surveillance-station/
Bon c'est pas tout ça, mais voici un nouveau QuickApp : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/14594-quick-app-synology-surveillance-station/
QuickApp Synology Surveillance Station Version 5.10 Présentation Ce QuickApp permet de piloter les caméras gérées par l'outil Surveillance Station qu'on trouve sur les NAS Synology : activer/désactiver les caméras démarrer/arrêter l'enregistrement des caméras piloter le positionnement PTZ des caméras motorisées. Ce QuickApp créé un module enfant (Child Device) pour chaque caméra gérée, permettant de visualiser : l'icône indique si le NAS est en train d'enregistrer le flux vidéo de la caméra ou non le message provisoire "Transfert OK" en vert indique le changement d'état le message permanent en rouge indique le défaut de fonctionnement de la caméra (désactivée, déconnectée, etc...) A noter que les modules enfants sont de type Commutateur binaire "com.fibaro.binarySwitch", ce qui les rend cliquables pour forcer/stopper l'enregistrement forcé du flux vidéo de chaque caméra. Ce QuickApp fait suite au Module Virtuel initialement développé pour HC2 : Pré-requis Au moins une caméra doit être gérée par Surveillance Station : Il est conseillé de paramétrer la caméra en détection de mouvement permanente : Reconnaissance d'image effectuée par le NAS : Détection de mouvement (en vert) Reconnaissance d'image effectuée par la caméra : Personnaliser 1 (en orange), et sélectionner les options proposés dans la liste déroulante (variable selon la caméra). L'intérêt de la reconnaissance d'image par la caméra est de décharger le processeur du NAS. Si la caméra en est capable, des positions prédéfinies doivent être mémorisées pour les caméras à piloter : Création d'un utilisateur dédié Bien que non-obligatoire, il est conseillé pour des raisons de sécurité de créer un utilisateur dédié dans DSM. Ainsi, le mot de passe du compte administrateur principal du NAS n'est pas exposé dans la box domotique. Ouvrir le panneau de configuration : Ouvrir le panneau des utilisateurs : Cliquer sur le bouton "Créer", et entrer les informations utiles. Note : il est judicieux de cocher la case "Ne pas autoriser l'utilisateur à changer le mot de passe du compte" afin d'éviter de bloquer le bon fonctionnement du QuickApp le cas échéant : Cocher le groupe "users" : Cocher les cases "Pas d'accès" pour l'ensemble des dossiers partagés : Ne définir aucun quota : N'autoriser les privilèges que pour "Surveillance Station", et refuser toutes les autres applications : Ne modifier aucune limite de vitesse : Vérifier que tout est bon, et cliquer sur le bouton "Appliquer" : De retour dans Surveillance Station, ouvrir le panneau Utilisateur, puis sélectionner l'utilisateur Fibaro préalablement créé, et cliquer sur le bouton "Privilège" : Dans la liste déroulante "Profil de privilège", sélectionner "Gestionnaire tout objet (Directeur)", puis cliquer sur le bouton "Enregistrer" : Confirmer : L'utilisateur dispose maintenant des droits Directeur : Installation du QuickApp Importer le QuickApp (fichier fqa) de façon habituelle sur la box Home Center 3, puis changer les paramètres suivants dans l'onglet Variables : Protocol : protocole à utiliser, normalement : http Address : adresse IP du NAS, par exemple : 192.168.1.1 Port : port de communication, normalement : 5000 User : utilisateur DSM préalablement créé, par exemple : Fibaro Password : mot de passe du compte Refresh : intervalle de rafraichissement des informations en secondes, par exemple : 10 Création des modules enfants Cliquer sur le bouton "Create Cameras". Les modules enfants sont automatiquement créés dans l'interface. Les appuis suivants sont inutiles, et sans danger, car les modules enfants ne seront pas créés plusieurs fois. Icônes Icône officielle pour le module parent : Pour les modules enfants, permet de visualiser en un coup d’œil si le NAS est en train d'enregistrer le flux vidéo de la caméra ou non : Utilisation Depuis l'interface Web ou l'application mobile : Un clic sur une caméra force ou désactive l'enregistrement forcé de la caméra. A noter que si l'enregistrement automatique sur mouvement est activé au niveau du NAS, celui-ci peut très bien enregistrer le flux vidéo d'une caméra même si l'enregistrement forcé est désactivé. Dans ce cas, le statut du module se mettra à jour dans l'interface de la HC3 (propriété value, icône) Dans le code LUA d'un QuickApp ou d'une Scène, utiliser la fonction fibaro.call() avec l'une des syntaxes suivantes : fibaro.call(ID, "enable") => Active une caméra fibaro.call(ID, "disable") => Désactive une caméra fibaro.call(ID, "turnOn") => Démarre l'enregistrement forcé d'une caméra indéfiniment (la caméra est automatiquement activée si elle ne l'était pas préalablement) fibaro.call(ID, "record") => Démarre l'enregistrement forcé d'une caméra indéfiniment (la caméra est automatiquement activée si elle ne l'était pas préalablement) fibaro.call(ID, "record", 60) => Démarre l'enregistrement forcé d'une caméra pendant le temps spécifié en secondes, par exemple 60 (la caméra est automatiquement activée si elle ne l'était pas préalablement, à la fin du délai l'enregistrement forcé s'arrête et la caméra reste activée) fibaro.call(ID, "turnOff") => Stoppe l'enregistrement forcé d'une caméra fibaro.call(ID, "PTZ", 1) => Déplace la caméra motorisée au preset spécifié Les propriétés suivantes peuvent être lues dans le JSON de chaque module enfant : value : boolean : true|false => Enregistrement du flux vidéo en cours sur le NAS dead : boolean : true|false => Statut de la connexion réseau entre le NAS et la caméra deadReason : string : ""|"Disabled"|"Connection failed"|"Setting"|... => Raison de la déconnexion Changelog v5.0 : Initial release v5.01 : Correction du bug de déconnexion lors du reboot du NAS v5.10 : Correction du problème de login avec DSM v7 Correction du bug de création des modules enfants depuis le firmware HC3 v5.100 Meilleure gestion des modules déconnectés (dead) et support de la fonction wakeUpDeadDevice Gestion de plusieurs langues (français/anglais) Ajout d'emojis sur le visuel du QuickApp parent Améliorations diverses Téléchargement Nouvelle installation : Surveillance_Station_v5.10.fqa Mise à jour : Fichier main : Surveillance Station v5.10 - Main.lua Fichier DSM : Library - DSM v1.10.lua Fichier tools : Library - tools v2.20.lua
- 122 réponses
- 3
- surveillance station
- camera
Je met ça dans "Annonces et suggestions" car il est prématuré de faire un topic dédié dans la section GCE Electronics. En 2021 GCE Electronics fêtera ses 10 ans et ils souhaitent sortir une nouvelle IPX800 pour marquer cet anniversaire. L'IPX800 v5 devrait sortir dans la seconde moitié de 2021, donc dans 1 an. Quelques caractéristiques : Compatibilité assurée avec les extensions actuelle pour V4 Compatibilité avec Philips Hue et les produits Ikea (Zigbee ?) Amélioration du support Enocean Refonte complète de l’interface graphique qui devient personnalisable à 100% (couleurs, icônes etc…) Facilitation de la programmation et l’échange de scénario entre utilisateurs Ajout du copier/coller de dashboard Commutation par relais optimisée, et des filtres électroniques ont été conçu pour supprimer les effets de relais collés par les appels de courants trop forts (surtout pour les lampes LEDs). Niveau hardware, l’ADN de l’IPX800 est conservé avec en prime un câblage simplifié du bus EBX Entrées/sorties : toujours 8 entrées digitales, 8 sorties relais, 4 entrées analogiques Fonctionnement sans cloud, 100% autonome Sécurité améliorée avec le support du TLS 1.3, IPV4, IPV6 Etc… L’intégralité des fonctions de l’IPX800 V5 sera dévoilée dans le courant du premier trimestre 2021 et il y aura forcément de grosses surprises. Bien sûr, l’IPX800 V4 reste plus que jamais d’actualité et les mises à jour vont continuer de faire évoluer son écosystème. Plus d'infos sur le forum officiel : https://forum.gce-electronics.com/t/gce-electronics-rentree-2020/11754
