25 878 -
1 257
OK.... peut être encore une panne des serveurs de Fibaro alors....
Es-tu certain que seuls les mails de Fibaro sont concernés ? Parce que j'utilise Gmail aussi (mais au travers d'un domaine), et il y a un filtre anti-spam très puissant (trop à mon goût) qui a souvent tendance à prendre pas mal de retard sur la livraisons des emails, tout expéditeur confondu. Du coup je ne me suis jamais inquiété plus que ça pour les mails en provenance de Fibaro. Sinon, c'est tout simplement que les serveurs de Fibaro qui émettent les emails prennent aussi du retard... ça peut arriver.... il faut voir si cela fait pareil pour les notifications Push sur ton mobile. La solution ultime serait d'écrire un client SMTP en LUA pour envoyer directement les mails depuis la HC2 en passant par le serveur SMTP mis à disposition par notre fournisseur d'accès à Internet. Cela supprime l'intermédiaire du Cloud Fibaro qui n'est pas infaillible (plusieurs pannes en quelques années)
@TonyC hum tu as surement raison, je n'y ai pas fait attention car mon Heavy Duty est installé derrière le meuble sous la plaque de cuisson. Pour l'association, oui je suis d'accord, je l'avais même suggéré, mais l'intérêt est limité vu que le cout du Heavy Duty dépasse celui d'un contacteur de puissance, qui dans les 2 cas doit donc s'ajouter au module FGS. @Phil1789 sinon pour le mesure de consommation, tu peux utiliser un compteur à impulsion à monter sur rail DIN, ça ne coute pas cher. Mais derrière il faut quelque chose pour compter les impulsions, comme par exemple un EcoDevices. Du coup le prix s'envole si tu l'achètes uniquement pour cette raison.... faut en avoir l'utilité (suivi de la consommation de la maison)
On ne "branche" pas un module sur la box, mais on peut l'inclure ! Et oui ça marche avec les modules Aeotec, c'est tout l'intérêt du Z-Wave, l’interopérabilité entre marques. Le problème du Heavy Duty, c'est qu'il n'a aucune entrée de contrôle local, donc en cas de plantage de la box domotique, tu ne peux plus relancer manuellement ton chauffe-eau... vraiment pas terrible. Une solution de contournement serait d'associer un module en association directe Z-Wave, mais ça fait un cout et une complexité supplémentaire. Pour le pilotage de chauffe-eau, la solution la plus générique et la plus WAF est la première que j'ai décrite : - Un module de type FGS qui pilote le contacteur de puissance - Sur ce module, tu connectes un interrupteur, ce qui te permet de reprendre la main en cas de panne de la box. - En bonus, une diode sur la sortie du relai (en parallèle du contacteur) pour visualiser l'état ON ou OFF du contacteur, donc de la chauffe du ballon.
Il n'y a pas de réponse à ta question. Entre une scène qui fait rien, et une scène qui calcule du bitcoin, tu te doutes que ça ne génère pas la même charge. C'est pour cela qu'on a des outils de monitoring, pour voir quand ça devient critique. Par ailleurs ta mémoire utilisée n'est qu'à 64%, tu as encore de la marge
Oui voilà, pour éviter de saturer les ressources RAM mais aussi CPU.
Je ne sais pas du tout s'il y a une limite du nombre de scènes sur la HC Lite. pour le "too many instance", oui tout à fait, il faut augmenter la limite (2 par défaut.... on peu aller jusqu'à 10)
Si tu parles du contrôleur en Docker sur Syno, c'est "normal" que ce soit buggué.... quand les gens arrêteront d'utiliser Docker à mauvais escient, juste parce que c'est à la mode, on aura fait un grand pas. Si tu parles de Unifi en général, sur les forums ça râle pas mal, Ubiquiti pousse à fond sa gamme Unifi, mais c'est truffé de bugs ou de fonctionnalités promises mais non implémentées (tient ça me rappelle une société polonaise). Sans compter les tarifs des nouveaux modèles qui remontent (sans ajouter plus de fonctions pour autant) C'est vraiment dommage, car les pros qui étaient les premiers prescripteurs de cette marque vont se tourner vers d'autres marques concurrentes.... notamment pour tout ce qui concerne Switchs et Routeurs. A coté de ça, ils vendent des panneaux LCD connectés, je cherche toujours pourquoi....
Il y a la même chose sur HC2, pour tout dire je n'y ai jamais fait attention. Je viens de regarder, c'est le nombre de scènes en train de s'exécuter (0 dans ton cas), sur le nombre total de scènes créées sur la box (5 dans ton cas) Je suppose qu'à un moment donné, tu avais créé 6 scènes, tu as dû en supprimer une. Cependant, attention, si tu as "caché" des scènes dans l'interface, alors elles ne sont pas comptabilisées dans le total :
@Nico évidemment Merci du retour Je suis toujours à la dernière stable, je ne sais pas depuis quand je suis sur le contrôleur v6, mais je n'ai pas eu de souci non plus @nasp faut partager le STL sur Thingiverse
Dans les bases de données, souvent quand on supprime un grand nombre d'enregistrements d'un coup, cela libère de la place DANS la base, mais pas sur le disque, car les fichiers restent alloués. Il faut lancer des requêtes d'optimisation pour réellement récupérer l'espace disque. Peut être que ce processus est effectué par Fibaro occasionnellement : par exemple à chaque mise à jour. Mais pas systématiquement en tout cas.
Autre chose, ça a été remonté sur le forum officiel, mais soit les backups sont trop gros, soit l'espace cloud est beaucoup trop petit, mais avec seulement 5 backups dans le cloud, je suis presque arrivé à saturation de mon espace disponible :
La mienne a rebooté immédiatement tout de suite après le 1er reboot, je l'ai repéré aux diodes car elle est posée sur mon bureau, mais c'est allé très vite, elle n'a pas démarré les services entre les 2 reboots. ça fait surement partie du process de mise à jour normal. En tout cas je n'ai pas eu besoin de faire un reboot manuel, comme hier quand il m'avait démarré tous les QuickApps en double, il y avait bien plusieurs problèmes avec la mise à jour d'hier. Moi je m'en fous, c'est une box de développement, mais quand elle sera en prod, ça sera comme la HC2, on attend toujours quelques jours avant de faire les mises à jour.
Installation sans souci
Déjà je peux te rassurer, le Qubino Fil Pilote s'intègre très bien sur HC3. Ensuite je peux te répondre car je suis au chauffage électrique, avec différentes générations de radiateurs (de l'antique panneau radiant sans fil pilote avec thermostat mécanique bi-lame, jusqu'au radiateur haut de gamme à inertie, double corps de chauffe, régulation PID intégré). Le plus important : - n'est pas de régler la température au degré près sur son smartphone (ça va t'amuser 1 fois, mais après tu chercheras l'automatisation). - c'est d'avoir une régulation stable, c'est à dire que pour une consigne donnée, la température ne varie pas... car c'est la variation qui crée l'inconfort thermique.... une bonne régulation, qu'elle soit intégrée au radiateur, ou externe avec un thermostat mural, doit te donner une variation de 0.1 à 0.2°C près, donc pas sensible par le corps humain. Une mauvaise variation, typique sur les vieux radiateurs à thermostat mécanique bilame, donnera plutôt une variation de 1°C... créant un réel inconfort (et une surconsommation électrique car on a tendance à surchauffer) Donc mon conseil : si tu as de vieux radiateurs : thermostat externe mural type SRT 321 C'est le thermostat externe qui fera la régulation Pour le coté pile, j'ai un seul SRT 321, mais je l'alimente avec des fausses piles (via une alimentation 3V et un câble passé dans le mur) si tu as des radiateurs décents avec régulation intégrée digne de ce nom => Qubino fil pilote. Tu règles la température de confort sur le radiateur même On se moque que la température de confort soit 20, 21, ou même 20.5 °C. C'est juste celle pour laquelle tu te sens bien, et elle sera différente pour chaque pièce Le Qubino permettra de déclencher la température de confort, ou des températures inférieures (Confort-1°C, Confort-2°C, Confort-3°C, Hors-gel 7°C, ou Arrêt total) pour les économies d'énergies, ou un meilleur confort pendant la nuit Exemple concret dans la chambre : confort le soir, confort -2°C la nuit, confort le matin, Hors-gel la journée (pour une chambre parentale... ça sera différent la journée pour une chambre d'enfant) Pour la consommation, comme j'ai un départ de ligne par radiateur depuis mon tableau électrique, j'ai installé des compteurs DIN, donc ça me fait autant de compteurs que radiateur. Il faut ensuite brancher ces compteurs à impulsions sur un équipement capable de compter les-dites impulsions.... typiquement un Eco-Device RT2 avec une extension X8D. Et là tu vas te dire que tout cela coute super cher pour la simple curiosité de compter l'énergie dépensée.....
Regarde sur le forum, il y a 2 ou 3 topics déjà ouverts en parallèle sur les pannes, avec des symptômes parfois similaires aux tiens. Quoi qu'il en soit, le meilleur diagnostique se fera avec un écran branché sur la sortie VGA/HDMI... car les diodes bleues façon K2000 ne sont pas d'une grande aide.
Seul le pluviomètre je crois, il me semble que l'anémomètre n'a jamais été intégré par Fibaro pour ce plugin officiel. En revanche et pour information, sur le QuickApp communautaire (non développé par Fibaro donc) pour HC3, tous les modules additionnels sont bien pris en compte.
beta-stable ou stable-beta, Fibaro retrouve ses vieux démons
Autre chose, ce bug de label doit être particulièrement compliqué à corriger, vu que ça fait 3 firmwares qu'on se le tape .... Pas le temps de jouer avec les WebSockets, mais ça a l'air bien foutu, ça va être chouette, maintenant que j'ai terminé mon QuickApp pour Kodi, je pourrais faire une nouvelle version avec les Websockets, ça serait chouette, même plus besoin de l'addon pour remonter le statut en temps réel sur la HC3
Méfiance, au premier reboot après la mise à jour, la box avait démarré tous les QuickApps en double (oui oui, il y avait bien 2 instances de tous les QuickApps qui tournaient en parallèle). Un reboot manuel plus tard, tout est rentré dans l'ordre.
Je confirme, il faut la retirer
Ah enfin [HC3] Quick Apps – WebSocket client Je vais regarder ça ce soir
Surtout pas avec un Wall Plug. Il te faut au minimum un module relai type FGS, et un contacteur (Legrand, etc...) Autre solution, un module Z-Wave Aeotec Heavy Duty
Non même pas en plus, la disparition de module, il me semble que ça m'était déjà arrivé, et que c'est arrivé à beaucoup d'autres sur le forum. Les mystère de la base de données de la HC2, elle est tellement complexe et mal foutue... les requêtes SQL dessus font peur à voir.... il reste tellement de traces de l'ancienne v3, dont la structure était bien différente. Je n'ai pas jeté un oeil à celle de la HC3 (et ça va être difficile sans accès root), mais j'espère qu'ils sont repartis à zéro.
