Lazer
Administrateur
    25 988
    1 280
  1. Bienvenue sur le forum
  2. je ne pense pas, ça sera une station indépendante Mais je ne sais pas si l'application Netatmo permet de gérer 2 stations différente. Idem pour le plugin sur HC2 Sur HC3, il n'y aurait pas de problème, il suffirait d'ajouter 2 QuickApps, chacun se connectant à une station différente. Je parle au conditionnel car il suffirait que tu achètes une HC3
  3. C'est pour mon bureau, où je passe beaucoup de temps, donc un maximum de mesures m'intéresse, et aussi parce que j'y ai mon imprimante 3D qui émet potentiellement des polluants (même si je n'ai jamais rien réussi à mesurer jusqu'à présent... C'est bon signe) Et le capteur PIR sera utile pour les scénarios d'éclairage/chauffage.
  4. Je compte sur toi pour te lever tôt le 11/11 et me donner les bons plans
  5. Probablement oui Perso sur mon HC2, j'ai encore mes Qubino v1 (Z-Wave non plus) inclus au moment du firmware v3, donc même si je n'ai pas de template, les modules sont configurés correctement, ce qui est un peu mieux. Mais ne change probablement rien en pratique.
  6. Bon et bien du coup je viens de tester avec le ZMNHJD1 firmware H1S1P5 (le dernier disponible à priori) Effectivement, ça recommence avec le message "Received association report from group 1" en boucle Le solution donnée par @Guena fonctionne : il faut débrancher le module, puis attendre l'apparition du message "Device configuration finished", ce qui prend environ 1 minute A ce moment là, le module est inclus et fonctionnel, et avec retour d'état Mais il reste en "Non configuré" dans l'interface On peut supprimer la notification dans l'interface, comme la mention reste visible sur les tuiles : On peut cacher les icônes inutiles pour ne conserver que le principale, ici dénommée "274.0". Et à terme, avec le QuickApp qui va bien, l'idéal sera de cacher complètement ce module et ses enfants dans l'interface. Ce qui est sympa quand même, on peut mettre le module dans la catégorie "Climat", ce qui permet de le retrouver rapidement dans l'application mobile à coté des sondes de températures. Une fois paramétré avec les icônes :
  7. Comme déjà dit dès le premier jour (ça doit être un des premiers trucs qui a été réclamé) il s'inclue du premier coup non ? EDIT oui c'est indiqué sur cette page par @Guena
  8. C'est le moment de passer sur HC3 Sinon tu peux tenter ta chance avec ce module sur HC2, apparemment l'inclusion est passée pour certain avec un peu d'acharnement...
  9. Lazer
    Communication HCL vers Jeedom
    Bravo, et merci pour le retour
  10. Lazer
    Je ne saurais t'aider, je n'ai jamais eu de HCL, et cette syntaxe GET ... avec l'authentification encodée en base64 est bien trop complexe. Les tutos sont bons, il faut que tu persévères pour comprendre la syntaxe, ou demander de l'aide sur le point sur lequel tu bloques, les autres ont réussi. C'est infiniment plus simple sur HC2 avec le LUA, mais tu n'y a pas le droit.
  11. Lazer
    Quelques liens au hasard pour t'aider :
  12. Oui il va falloir le temps que tu prennes tes marques avec des petits QA simples pour tester les possibilités. Commence par le Thermostat pour Mitsu, sinon personne d'autre ne le fera je pense. Le Xiaomi, je compte bien le faire, mais forcément,faut juste que j'aie un aspirateur
  13. Lazer
    Moi
  14. @Dragoniacs attend son HC3, donc bientôt Sauf si elle préfère commencer par le QuickApp Thermostat pour piloter les clims Mitsubishi Pour ma part je n'ai toujours pas commandé, j'attends le Roborock S6 MaxV a bon prix, peut être pour le 11/11 ou le Black Friday. Plus un mois de livraison, plus un mois pour développer le QuickApp, donc ça ne sera pas prêt avant 2021.
  15. Euh, vous faites tous les deux une mauvaise lecture du schéma là. La masse est bien connectée à l'entrée GND du module, tout comme le positif l'est sur l'entrée P. Et cela en tout temps. Un module Z-Wave ne doit pas être alimenté par intermittence : perte du maillage, flooding du réseau, etc.... En plus de cela, la masse est également distribuée vers les 2 interrupteurs, qui en fonction de leur état (fermé), permet de mettre les entrées IN1 et IN2 à la masse, ce qui aura pour effet de les activer (après cela dépend du paramètre Normalement Ouvert ou Normalement Fermé configuré dans les options du module) Mais attention, le courant de sortie est limité à 150 mA (indiqué dans la doc), donc incapable de piloter la moindre charge. Il faut voir les sorties comme des contacts secs, qui servent juste à donner un ordre. Donc un contact ON/OFF sur un appareil électrique par exemple, ou encore des petits relais. Et je dis bien petits relais, car les gros relais consommeront probablement trop pour ce module.
  16. L'alimentation arrive par en bas, comme indiqué sur le schéma, en courant continu entre 9 et 30V Mais attention, on n'utilise pas ce module pour piloter de l'éclairage. Il te faut des FGS pour cela.
  17. Lazer
    Imperihome
    Tu parles bien de ça ?
  18. Bienvenue sur le forum
  19. J'allais le dire, c'est bien celui de JC c'est marqué sur la page C'est le site de Tinman je crois bien
  20. T'es très beau
  21. C'est le mode de paiement unique pour certains sites car les banques, par lesquelles il faut passer pour avoir un agrément VISA / Mastercard, sont extrêmement frileuses et procédurières. Paypal c'est plus simple, ils acceptent la plupart des commerçants. Pour un commerçant qui se lance, ça permet d'avoir rapidement un moyen de vendre sans dépendre d'une banque, qui rassure le consommateur (grâce aux assurances de Paypal permettant de protéger le consommateur). La contrepartie, comme je le disais, sont des frais importants, et des frais supplémentaires pour la boutique quand elle veut transférer l'argent sur son compte bancaire. Si bien que les vendeurs payent maintenant leurs fournisseurs via Paypal. Il y a une économie parallèle aux banques qui se crée, de plus en plus d'argent circule dans l'écosystème Paypal. Ils ont bien réussi leur coup, dire qu'à l'origine c'était le moyen de paiement d'eBay. L'un de ses créateurs fabrique maintenant des voitures électriques, creuse des trous sous terre, envoie des capsules dans des tubes, et des hommes dans l'espace.... Quand tu fais un litige Paypal, l'argent est immédiatement séquestré (le commerçant ne peut plus l'utiliser) tant que la procédure n'est pas résolue. Avec les pénalités qu'ils imposent au commerçant, je peux te dire que les litiges sont vites résolus, très très vite. Un exemple récent : ça faisait 3 mois que j'attendais la livraison d'un article commandé sur une grosse plateforme e-commerce française (Bricoprivé, donc pas une petite boutique indépendante). Que des réponses génériques et évasives, clairement ils s'en foutaient de mon cas. Quand j'ai finalement ouvert le litige Paypal, le problème a été résolu en 24h, comme par hasard Bref, partout où cela est possible, je paye avec Paypal, c'est devenu un reflexe. Et puis c'est pratique, tu as juste besoin de saisir ton mot de passe, vu que la carte bancaire (au pluriels même) est enregistrée(s) dans le compte, pas besoin de saisir le numéro à chaque fois. Comme sur Amazon, mais appliqué à tous les sites. Et même pour le commerçant, ça apporte une garantie supplémentaire. En effet, il y a beaucoup moins de fraude via Paypal que via les cartes bancaires traditionnelles (le vol de numéros de carte Visa est un marché très lucratif). Paypal dispose de moyen de détection de la fraude assez efficace, et ils peuvent fermer un compte client bien plus rapidement que ne le fait la banque émettrice de la carte VISA. Ainsi moins de paiement frauduleux, moins de perte sèche pour le vendeur. PS : J'ai un peu l'impression d'avoir fait l’apologie de Paypal, mais c'est un service qui apporte une vraie valeur ajoutée et avec lequel il faudra compter de plus en plus.
  22. @Dgille tu étais contre PayPal ? C'est un super service, qui protège le consommateur, et ne coûte rien (c'est le vendeur qui se prend une commission importante en revanche). Les assurances sont plus efficaces que celles de Visa & co. En cas de retour d'un produit (sav, rétractation, etc) ils te remboursent même les frais de retour.
  23. Hum oui c'est marqué en gros en vert ! Mais effectivement, c'est peut être valable uniquement pour l'Allemagne
  24. C'est normal non ? C'est indiqué "plus frais d'expédition"
  25. Lazer
    Création Spare
    Il faut que la sauvegarde dans le Cloud ait été effectuée AVANT le crash de la box (évidemment...). Mais cela implique surtout qu'un backup local ne peut être restauré sur une autre box, même en passant par le cloud (puisqu'on ne peut pas envoyer un backup local déjà effectué vers le cloud) Tu ne peux pas faire un transfert vers une autre box AVANT le crash de la première box, car le transfert supprime totalement la configuration de l'ancienne box. En clair, tu ne peux pas avoir 2 box identiques. C'est l'une, ou l'autre.
