Lazer
Administrateur
    25 988
    1 280
  1. Tu veux du ruban blanc ou du ruban RGB ? Perso j'utilise principalement des rubans blancs (mais en différentes températures de couleurs, de 3000°K à 6000K selon l'usage (intérieur maison / atelier garage) L'idéal ce sont les rubans à LED SMD2835 car elles ont un bon rendement. Pour la densité, avec les 2835 ils peuvent monter à 240 LED par mètre : les LED sont quasiment collées, ce qui fait un éclairage bien uniforme, c'est quand même plus agréable qu'une LED tous les 5 cm comme sur certains rubans vendus au Casto Merlin du coin... Les densités supérieures sont possibles, mais sur les rubans double largeur (20mm de large au lieu de 10 ou 12mm de large pour le standard) Pour les rubans de couleurs, le mieux ce sont les RGWW (Rouge vert bleu et blanc). A priori les LED SMD5050 sont pas mal. Sachant que le blanc d'un RGBW n'aura jamais la qualité de blanc d'un ruban... blanc ! Autre paramètre à prendre en compte, l'indice de rendu des couleurs IRC (CRI en anglais). Au dessus de 90 c'est excellent. Entre 80 et 90 c'est très correct. En dessous de 80 c'est moyen. Quand ce n'est pas préciser, considérer que le CRI est mauvais (70 ou moins). Après tu choisis ton ruban en fonction de la densité de LED désirée par mètres linéaires, ce qui aura forcément un impact sur la luminosité, et donc la consommation électrique. Le sujet de la conso électrique est cruciale. Selon la doc du module Fibaro : - max 144W combined for 12V - max 288W combined for 24V Il vaut mieux choisir des rubans en 24V (plutôt que 12V) : - moins d'atténuation de tension sur la longueur - pour un courant équivalent, permet de passer plus de puissance (donc plus de lumière), comme en atteste la fiche technique du module Fibaro Les rubans de vendent par bobine de 5 m, qu'on peut couper à intervalle régulier, ou rallonger (soudure) Mais attention, en raison de la consommation électrique, et de l'atténuation de tension, on ne peux jamais faire 20m d'un seul bout. Il faut utiliser plusieurs contrôleurs, ou alors un seul contrôleur avec des amplificateurs de puissance à intervalle régulier (à calculer en fonction de la consommation linéaire du ruban) J'achète tous mes rubans sur Aliexpress parce que je sais quels critères choisir. Pour 20 à 30 €, on va trouver des rubans de bonne qualité qui couteraient plus de 100€ sur les boutiques française (toujours en 5 mètres). Les rubans premiers prix qu'on trouve en France sont juste de très mauvaise qualité (IRC mauvais, faible densité de LED, mauvais rendement, etc) Autre chose : le scotch double face, même de qualité (3M) fini toujours par se décollr sur les surfaces non lisses (bois, peinture par exemple). Prévoir soit de rajoute de la colle cyano, ou mieux, un profilé alu, qui aura la double fonction de dissipateur thermique, c'est mieux pour la durée de vie des LED (les SMD2835 en 240 LED/m c'est littéralement bouillant)
  2. A8-9 reçu hier J'avais oublié que ce module ne se branche pas en 230V, mais qu'il nécessite une alimentation 12V DC externe, il va falloir que j'en trouve une (= acheter) qui s'encastre dans le mur. Heureusement c'est fourni dans la boite, avec un adaptateur pour prises CN => EU, ils pensent à tout ces chinois d'Aliexpress Cela m'a permis de faire l'inclusion du module, posé sur le bureau, qui est parfaitement reconnu sur HC3, avec le template, les paramètres, et tout est tout. Chapeau Fibaro La suite sur le topic officiel de la bête :
  3. Oublie RTS, c'est une technologie du passé, ça serait idiot d'installer ça en neuf. Contre toute attente, moi je dirais Somfy en IO Avec un module KLF-200 (que tu peux essayer de négocier d'ailleurs...), qui permettra de piloter les volets depuis ta domotique avec un vrai retour d'état. L'énorme avantage étant que tu peux continuer à utiliser les télécommandes fournies, puisque le retour d'état vers la domotique se fera par le KFL200. Je pense que cette configuration résout tous tes problèmes : - du sans-fil donc pas de gaines - l'utilisation des télécommandes originales - la domotisation bi-directionnelle Le soul souci, mineur dans ce cas, serait que le KLF-200 nécessite une passerelle supplémentaire pour être utilisée depuis la box Fibaro (un Raspberry PI ou une VM, bref une machine Linux pour faire tourner les scripts Python)
  4. @jjacques68 c'est exactement ce qu'on fait pour piloter les Velux en IO avec le module KLF-050 @Steven avait même fait un tuto : https://spiccand.wordpress.com/2014/08/02/piloter-vos-volets-io-homecontrol-en-z-wave/ J'utilise cette méthode depuis quelques années. Le souci, s'agissant d'un FGS et non d'un FGR, c'est que l'intégration dans la HC2 n'est pas propre, car il faut utiliser un module virtuel avec des boutons. Ou alors il faut passer sur HC3 avec un QuickApp qui émule le volet. Autre souci, il ne faut plus utiliser la télécommande d'origine, car en l'absence de retour d'état, la domotique ne serait pas au courant du changement d'état du volet.
  5. Le module oui, mais le souci ça va être l'alimentation 12 ou 24V, qui est largement plus grosse que le module, et ne rentre pas dans le mur. Donc il faut lui prévoir un espace pour la loger, suffisamment grand pour son propre dégagement calorifique. A ce sujet je te conseille les alimentations de qualité (type Meanwell, un fabricant Taïwanais renommé), évite les alimentations chinoises low-cost au mauvais rendements, mauvais composants, qui vont cramer prématurément. ça c'est plus compliqué... en fait il y a plein de cas de figures. Regarde les options du module dans sa documentation, il y a plusieurs possibilités. C'est bien expliqué => https://manuals.fibaro.com/fr/ Soit avec bouton poussoir simple, soit avec un interrupteur spécifique de type "sélecteur de couleur". C'est joli, ça épate la galerie, mais j'ai quelques doutes quand à la pertinence de ce type d'interrupteur mural. En effet, quand on rentre dans une pièce, toi, ta famille, tes invités, ont pour réflexe d'appuyer machinalement sur un bouton, pas de chercher une couleur sur un pavé tactile. Ce n'est pas très WAF comme on dit généralement. La bonne pratique en éclairage, c'est plutôt d'avoir un éclairage principal (plafonnier, spots, etc) avec un simple dimmer commandé par l'interrupteur mural de type poussoir. Les rubans LED RGBW sont là en complément pour les éclairages d'ambiance (cachés dans les corniches en éclairage indirect)
  6. Lazer
    Hello world
    Bienvenue sur le forum
  7. Non je pense qu'il n'y aura pas de problème de calibration, mais juste de retour d'état (visu dans la HC2, et surtout impact sur les scénarios... genre scénario qui demande l'ouverture du volet seulement si celui-ci est fermé mais si l'état connu est faux, alors le scénario ne fonctionnera pas. La solution c'est de forcer le scénario sans condition préalable, au risque de forcer l'ouverture d'un volet déjà ouvert (le relai fera juste 2 secondes comme tu indiques) Mais sinon, le module va se rendre compte par la mesure de consommation que le volet n'est pas au bon endroit, et le manœuvrer jusqu'à ce que ce soit OK.
  8. Lazer
    Application avec HC3
    Merci, oui en effet, tu avais bien résumé " juste une version grand écran "
  9. S'ils te mettent un boitier de commande externe, dans une boite encastrée, et que tu peux ouvrir pour y ajouter un module, c'est bien Cependant, si l'interrupteur mural n'est qu'une télécommande sans fil (liée au boitier de commande encastré), comment vas tu piloter le module Fibaro avec les interrupteurs ? Tu ne pourras pas. Il faut que les interrupteurs soit liés physiquement au module Fibaro, et que le module Fibaro lui-même soit lié au boitier de commande du volet. Idéalement, saignée, gaine, câbles, puis enduit, ponçage, et peinture du mur entier (voire de la pièce entière).... ça dépendra de Madame ça ! Sinon, tu te passes de commande murale, et tu ne dépends que des scénarios via la box domotique (ou téléphone), mais il est généralement admis que c'est une mauvaise pratique en domotique.... car il faut pouvoir garder le contrôle en cas de panne de la domotique. L'alternative, c'est de piloter les volets avec les télécommandes d'origine, mais dans ce cas tu n'auras pas de retour d'état dans la domotique. Bref, on en revient au cas idéal : passage de câbles pour les interrupteurs muraux.
  10. Lazer
    La customisation, ça n'a jamais été le crédo des applications Fibaro, de ce coté là je n'en attends rien. Et c'est pas forcément un mal, faut reconnaitre que nous autre geeks, on est très mauvais en rendus visuels, et on sait tous que Fibaro mise sur l'apparence avant tout. Mais tu dis que c'est juste une version grand écran, ça veut dire qu'ils n'ont pas inclut de dashboard plus visuel, avec graphiques etc ? (comme sur la première version de l'appli tablette) Tu as le lien de la discussion sur le forum officiel ?
  11. Lazer
    Ah mais si, en attendant tu peux utiliser l'application smartphone sur tablette, mais ça n'exploite pas les possibilités d'un grand écran.
  12. Lazer
    L'application tablette pour HC3 n'est pas encore sortie. L'ancienne application tablette, c'était pour la HC2.
  13. Tu peux utiliser l'un des 3 modèles prédéfinis de QuickApp : En détail : Avec le code LUA qui doit contenir les fonctions suivantes pour répondre aux sollicitations de l'utilisateur : -- Thermostat auto should handle actions: setThermostatMode, setCoolingThermostatSetpoint, setHeatingThermostatSetpoint -- Proeprties that should be updated: -- * supportedThermostatModes - array of modes supported by the thermostat eg. {"Auto", "Off", "Heat", "Cool"} -- * thermostatMode - current mode of the thermostat -- * coolingThermostatSetpoint - set point for cooling -- * heatingThermostatSetpoint - set point for heating -- handle action for mode change function QuickApp:setThermostatMode(mode) self:updateProperty("thermostatMode", mode) end -- handle action for setting set point for cooling function QuickApp:setCoolingThermostatSetpoint(value) self:updateProperty("coolingThermostatSetpoint", value) end -- handle action for setting set point for heating function QuickApp:setHeatingThermostatSetpoint(value) self:updateProperty("heatingThermostatSetpoint", value) end -- To update controls you can use method self:updateView(<component ID>, <component property>, <desired value>). Eg: -- self:updateView("slider", "value", "55") -- self:updateView("button1", "text", "MUTE") -- self:updateView("label", "text", "TURNED ON") -- This is QuickApp inital method. It is called right after your QuickApp starts (after each save or on gateway startup). -- Here you can set some default values, setup http connection or get QuickApp variables. -- To learn more, please visit: -- * https://manuals.fibaro.com/home-center-3/ -- * https://manuals.fibaro.com/home-center-3-quick-apps/ function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") -- set supported modes for thermostat self:updateProperty("supportedThermostatModes", {"Auto", "Off", "Heat", "Cool"}) -- setup default values self:updateProperty("thermostatMode", "Auto") self:updateProperty("coolingThermostatSetpoint", 23) self:updateProperty("heatingThermostatSetpoint", 20) end Évidemment, tu peux ajouter des boutons et labels supplémentaires pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires à ton QuickApp
  14. Filaire avec télécommande, pour moi ça veut dire alimentation 230V (le filaire), mais pas de fil de commande.... car le volet sera piloté sans fil par la télécommande. Donc pas bon je pense... Et même si les fils de commandes sont accessibles pour y mettre un module, tu vas le mettre où ? Dans le coffret du caisson, une fois scellé, tu seras bien embêté pour les inclusions/exclusions/maintenance future du module. Sauf si une trappe d'accès reste accessible, mais c'est pas forcément très beau... Je serais toi j'imposerai des volets filaires, quitte à changer d'artisan et en trouver un qui accepte de le faire.
  15. On va dire ça oui
  16. La HC3 me tente. Et surtout des modules Fibaro en Z-Wave+ pour préparer ma grande migration. Trop petit 14 To, ils sont déjà pleins, je t'ai déjà dit que j'attends les 16 To (ou plus, avec un peu de chance les 18 To sortiront en même temps) Et les sauvegardes c'est hors ligne sur Google Drive J'ai un SSD de 2 To que j'avais acheté à très bon prix mais que je n'ai toujours pas installé, car pas d'urgence, il attend sagement d'être monté dans le PC principal.
  17. OK... je vais peut être me laisser tenter alors....
  18. Oui donc en résumé, tu t'en fous de l'assurance. Ben pas moi, surtout sur des colis de plusieurs centaines d'euros. Mais au final, tu as commandé aussi sur proshop.de ou y'a que MAM78 ?
  19. Toi tu vas recevoir un sac de cailloux Perso j'ai déjà utilisé mailboxde.com, super service. Je viens de regarder Stockship : Livraison en point relais assuré par Mondial Relay - Assurance incluse jusqu'à 50€. Livraison à domicile assuré par DHL International - Assurance incluse jusqu'à 500€. Attention au montant de la commande (bon après c'est un risque à prendre, normalement les colis ne se perdent pas) Sur mailboxde, les tarifs sont sensiblement équivalents mais ils proposent aussi des livraisons plus premium avec des assurances jusqu'à 1000€ voire plus. Utile pour assurer une grosse commande. Cela dit, quand on paye avec Paypal, je me demande si leur assurance couvre la perte du colis ? Aucun cas il n'y a pas besoin de l'assurance du transporteur. @mprinfo ton avis, toi l'expert ? Et je viens pas me dire que tu t'en fois car tu prends le moins cher, perso je ne suis pas à 10 balles près. EDIT : le web est remplis de messages disant que Paypal ne rembourse pas les colis perdus, donc assurance transporteur obligatoire à mon avis.
  20. C'est très tentant ces prix. Ils ont déjà été expédié vos colis ?
  21. Bravo Pourquoi avoir fait un binarySwitch, et pas un thermostat ? Ça aurait été mieux intégré à la HC3, et à l'application mobile, non ?
  22. Hum, les firmwares buggués de chez Qubino ont encore frappé Bien, tu n'as plus qu'à adapter le code LUA à ton usage pour filtrer et ne supprimer que les notifications relatives à ce module capricieux
  23. Tu pourrais écrire un petit script en LUA, sous forme d'une boucle qui détecte les notifications et les efface automatiquement. L'API pour supprimer les notifications a déjà été discutée quelque part sur le forum. Mais tu n'as pas moyen de trouver l'origine de ce problème de surtension ? Un paramètre dans le Qubino ? Ou un remplacement de la lampe problématique ?
  24. Ah non, la sirène à pleine puissance, ce n'est pas de la préalarme, c'est juste de l'alarme normale. Du coup je n'avais pas envisagé ce cas de figure. Une alarme sans fil qui sais gérer la pré-alarme dispose d'une sirène multi-tons. Mais en filaire DIY, il faudrait trouver une sirène qui puisse recevoir plusieurs ordres différents... je ne sais pas si ça existe en filaire ? La sirène à durée très limitée je trouve ça bof bof.... car ça va hurler, puis s'arrêter, donc déranger les voisins. Et à la longue (même si ce n'est pas censé se produire tous les jours), je ne pense pas que ça soit super pour la durée de vie de la sirène. Alternative, peut être utiliser une sirène normale de puissance, et une autre sirène atténuée pour la signalisation. Avec un flash dans les 2 cas de figure. A étudier en fonction des produits que tu trouves sur le marché
  25. Lazer
    Onduleur Eaton
    OK J'espère que ça fonctionnera, c'est sans garantie hein, ça ne m'est jamais arrivé.
