26 290 -
1 341
Toi tu cherches les ennuis, et ensuite tu vas te plaindre de bouffer du CPU
Bonne année 2021 à tous Enfin... surtout meilleure que 2020
yes, c'est une super API refreshStates Bon j'ai pas réussi à utiliser last dans debugMessages, tu as raison, au lieu de renvoyer les messages plus récents, ils renvoie les plus anciens... bref ça ne sert à rien... c'est juste probablement buggué.
Je ne sais pas si tu as vu, mais plutôt que de passer par l'API debugMessage, tu peux aussi utiliser l'API refreshStates. Il y au paramètre optionnel logs=true qui permet de voir passer tous les messages. Et cette API fonctionne très bien, il suffit de mettre le paramètre last=.... à la dernière valeur récupérée lors de l'interrogation précédente (il suffit de mettre 0 lors de la première interrogation) /api/refreshStates?last=405142&logs=true Il suffit ensuite de parcourir le champ logs : A mon avis c'est pareil pour debugMessages, il suffit de mettre last=... à la dernière valeur récupérée dans nextLast (pas testé)
Bon, gros progrès, j'arrive à avoir le Qubino Fil Pilote sans la mention "Non configuré" En réalité, l'inclusion se passe toujours comme expliqué précédemment, c'est à dire qu'il faut l'interrompre en cours de route (voir quelques messages plus haut). L'astuce consiste à forcer le statut configuré en modifiant le module parent via l'API. Il faut encore que je valide le bon fonctionnement, refaire une exclusion, inclusion, reboot, etc... puis je ferai un tuto. En tout cas, voir ce module fil pilote sans message d'erreur dans l'interface me plait bien. Il reste juste un message d'avertissement dans le panneau de diagnostiques concernant le device sans template, mais c'est normal, et aucunement gênant (j'ai le même pour mes modules Aeotec, etc) On peut tout à fait configurer les paramètres manuellement. Bref, tuto à venir..... mais pas avant l'année prochaine Bon réveillon confiné EDIT : à priori il reste juste un souci, le module ne passe jamais en noeud mort même si on le débranche, contrairement à un module normalement inclus.
Bienvenue sur le forum
Ah ben oui je la connais bien "semi-pro" n'exagérons pas non plus, ça reste du 100% amateur. De semi-pro, ça serait X-Carve ou Shapeoko par exemple... pas le même budget. J'ai failli partir sur la RS-CNC32, mais je suis pas 100% fan du design.... l'électronique en dessous par exemple, l'utilisation de couroies, etc Du coup je me suis dit que j'allais juste prendre l'électronique de la RSCNC32 (car leur carte contrôleur est vraiment sympa), et partir sur la TopsCNC (ou sa variante Heavy) pour la partie mécanique, mais ça c'était l'année dernière, entre temps j'ai mis le projet en pause, j'y reviendrai dès que j'aurai l'occasion. J'ai déjà pas mal de pièces en stock, y compris les moteurs, mais je n'ai rien imprimé pour l'instant (j'ai 5 Kg de filament qui attendent toujours dans leur emballage)
Top ça C'est laquelle ta CNC ?
Bobine de 8 kg ? T'es un grand malade
Petite (grosse en fait) amélioration toute simple pour mon étagère Ikea Lack pour l'imprimante 3D. Lack étant complètement creux, le moindre bruit transmis par l'imprimante était amplifié comme une caisse de résonance. Les blocs en caoutchouc vendus chez Leroy Merlin pour les machines à laver sont relativement inefficaces pour l'usage de l'imprimante 3D. Je cherchais un bloc de béton assez lourd, on m'a finalement conseillé d'utiliser un chapeau de pilier plat 40x40cm, trouvé chez Castorama pour 6€ : https://www.castorama.fr/chapeau-de-pilier-plat-40-x-40-gris/3389979887476_CAFR.prd Le résultat dans le caisson Ikea Lack est vraiment bluffant, je retrouve le silence de ma Prusa J'ai presque doublé l'investissement pour acheter une bombe de peinture noire à 4,99€, intégralement vidée sur le bloc de béton. Faut dire que poreux comme il est, il boit beaucoup : https://www.amazon.fr/dp/B01MTGEM6L [...] 31_TE_item Mais autant imprimer avec classe J'ai aussi passé un coup de meuleuse avec un disque à lamelles sur les angles, pour casser les bavures dues au moule lors de sa fabrication.
C'est déjà le cas depuis GEA v7.11, la gestion complète des thermostats est disponible (température, mode chaud/froid/déshumidificateur, vitesse de ventilation.... évidemment en fonction des capacités de chaque thermostat) Je me demande justement de quelle manière on pourrait piloter le panneau de chauffage via GEA (dérogation, mode vacances, etc...), il faut que je me penche sur la question.
D'ailleurs cette discussion me fait penser qu'il pourrait être pertinent d'ajouter la gestion des panneaux de chauffage dans GEA. Qu'en pensez-vous, cela aurait-il un intérêt pratique ?
Pourquoi donc ? J'ai toujours eu une seule instance GEA, actuellement avec environ 200 règles sur la HC2, et ça n'a jamais posé de souci.
Tu es limitée par la rigidité des panneaux de chauffage.... même problème que sur la HC2. C'est parfait pour les horaires ultra réguliers, mais en dehors de ça, c'est compliqué..... @jojo avait fait un tuto à l'époque pour basculer facilement d'une planification à une autre, mais ça reste un contournement. Perso, en dehors de la chambre parentale, je gère le chauffage de toutes les pièces depuis GEA, ça me permet de prendre en compte plein de conditions : présence/absence, quelqu'un est rentré plus tôt, on a fini de manger, mode film, c'est le confinement de saison, etc...
QuickApp - Chauffage Fil Pilote Qubino
Lazer a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Quick App Developpeur
C'est l'avertissement classique, il ne faut pas couper l'alimentation ON/OFF du radiateur. Si tu passes par le fil pilote, pour "donner des ordres", aucun souci. -
Very interesting, thank you
@Nico je vois que tu passes par le cloud... au cas où, tu devrais essayer en local sur l'IP du contrôler, dès fois que ça soit comme chez Fibaro, avec des fonctionnalités limitées via le cloud par rapport à l'accès local
Hum, je ne sais pas quoi penser de ce message d'erreur apparu dans les notifications sur la HC3 : A priori, je pense que cet événement est apparu suite au reboot violent de la HC3 survenu lors d'une micro-coupure de courant (elle n'est pas sur onduleur). Je n'ai reçu aucune notification push ni email, je viens de m'en rendre compte en me reconnectant sur la HC3 environ 2 jours après. Cela ne m'inquiète pas plus que ça, car je n'utilise pas le protocole NICE, mais bon... voilà encore un joli bug. Firmware 5.050.13 stable
Bon, fini de déconner, je ferme ce topic Le monsieur mal élevé qui ne s'est pas présenté est prié de continuer la discussion sur le topic unique.
Aeotec "aërQ" Sonde de température et d'humidité Z-Wave Plus V2 (Gen7) Aeotec ZWA009-C : version initiale Aeotec ZWA039-C : nouvelle version avec meilleure autonomie et mesure plus fiable du niveau de pile Z-Wave Plus V2 (puce Série 700 / Gen7) Mesure la température de -10 à 65°C (+- 1°C) Mesure l'humidité de 10 à 95% Mesure le point de rosée de -10 à 65°C (+- 1°C) Indique le risque de moisissure via son voyant LED intégré et vers le système domotique Peut commander par association directe jusqu'à 5 appareils par groupes : sur température haute, température basse, humidité haute, humidité basse (seuils et commandes configurables) Peut transmettre à d'autres équipements la température mesurée (5, en plus de la box domotique) Seuils de transmission des mesures configurables : Températures : de 0,1 à 100°C Humidité : de 1 à 20% + cycliques toutes les 15min à 18h Communications sécurisées S0 ou S2 avec cryptage AES (grade bancaire) Installation simplifiée par flash code "SmartStart" Garantie 2 ans Indice de protection : IP20 => normalement prévu pour l'intérieur, aucune protection contre l'eau, à ne surtout pas utiliser sous la pluie Compact : 35 x 35 x 18 mm Alimentation par pile lithium 3V CR2477 fournie pour une durée de vie de 2 ans : Page officielle : https://aeotec.com/z-wave-home-automation/temperature-humidity-sensor.html Manuel : https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000227918-aërq-temperature-and-humidity-sensor-user-guide- Spécifications techniques : https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000227919-aërq-temperature-and-humidity-sensor-technical-specification- Disponibilité : début 2021
