25 987 -
1 279
Non, je ne sais pas... Mais vu que le message t'indique que c'est la machine distante qui a fermé la connexion, c'est qu'ils doivent avoir un problème de leur coté....
Pas forcément, tu ne fais la modif que si tu rencontres des bugs comme @Domodial Perso j'utilise la syntaxe allégée avec uniquement l'ID, et un "Inverse" dans les actions, et je n'ai jamais eu de souci. Je n'ai aucune idée de pourquoi @Domodial a eu ces problèmes.... J'ai juste proposé cette autre syntaxe comme solution de contournement à son problème. Remarque : c'est bien calme le sujet GEA ces temps-ci, beaucoup de questions, mais peu de participation active..
Quick App - GCE Electronics IPX800 v4 et EcoDevice RT2
Yes, merci -
Oui ce sont les 2 marques les plus en vogue, mais même comme ça on n'est jamais certain. Perso je ne prend que du Osram, mais attention, même chez eux, il y a 2 gammes, qui n'ont absolument rien à voir entre elles : la gamme grand public qu'on trouve en magasin, et la gamme pro qu'on ne trouve que sur Internet. L'électronique (le variateur), la qualité de la lumière, la durée de vie, tout est différent entre les 2 gammes. J'utilise leur catalogue en ligne quand j'ai besoin de trouver des références. Par exemple : J'ai des spots Osram pro sur un dimmer FGD-212 qui fonctionnent bien, même sans neutre (avec bypass) : pas de flickering A coté de ça, j'ai des ampoules Osram grand public sur un Wall Dimmer, qui se dimment très mal, donc au final je les utilise en ON/OFF uniquement
Bienvenue sur le forum
Problème classique avec les ampoules LED dimables.... Quelques pistes : - ajouter le neutre - ajouter plus d'ampoules en parallèle pour augmenter la charge - remplacer les ampoules pas une autre marque
Moi ça me va mais faut demander à @jojo surtout
Athom Homey et Homey Pro
Lazer a répondu à un(e) sujet de Twentycents dans Périphériques et matériels autres
Si tu rediriges un port ouvert sur Internet, il suffit de mettre ton adresse IP publique. Pas super sécurisé dans ce cas.... je n'ai pas testé, mais je suppose qu'ils ont bloqué la possibilité de saisir un nom de domaine, comme sur l'ancienne app ? Car cela permettrait de sécuriser/cacher l'accès derrière un reverse proxy. -
Alors oui s'il est carrément débranché, c'est normal. Je ne connais pas ce QA, aucune idée, il faut demander à son auteur.
non, mais vu l'évolution technologique, et en prenant en compte la hausse des tarifs depuis l'IPX800 v3, je ne serais pas surpris que les prix grimpent encore un peu
Hop là, nouvelle série d'annonces concernant l'IPX800 v5 : https://forum.gce-electronics.com/t/gce-electronics-nouveautes-2021/12476 - plus de puissance - nouvelle interface graphique avec nouveau moteur de scénarios, widgets, etc - 8 Sorties Relais avec mesure du courant et fusibles électroniques (évite de coller/cramer le relai, mais l'utilisation d'un contacteur externe reste conseillé pour les grosses puissances) - sécurité (https avec certificat signé par une AC, TLS 1.3, utilisateurs) - alimentation 20W intégrée pour l'IPX et ses extensions, avec présence d'un port pour chargement d'une batterie de secours - Modbus (à priori pour communiquer avec les Chaudières/PAC) - extension IPXAIR autonome permettant de gérer tout ce qui est sans fil "ouvert" en 433 et 868 MHz : EnOcean... et Z-Wave ! (pas de Zigbee prévu à priori) Dispo pour l'été 2021 : entre mai et septembre
Ouaip, j'ai vu ça hier, mais pas encore cliqué du coup.
OK c'est clair, merci pour la confirmation. Donc ça fait une modification de plus à intégrer dans la prochaine version. -
Hum, ça n'a rien à voir avec ce que je connais. Tu n'aurais pas un Linky en mode téléinfo "standard" par hasard ? (ils sont livrés en mode historique par défaut, comme les anciens compteurs électroniques) -
problème réseau, rien à voir avec la box domotique.... ton ampli n'est juste simplement pas connecté au réseau. J'ai une enceinte MusicCast qui me fait régulièrement ce coup là, elle est connectée en Wi-Fi et se déconnecte en permamence, j'ai l'impression que la gestion du Wi-Fi n'est pas le fort de Yamaha. Par contre je n'ai jamais eu de souci en Ethernet, donc branche un câble c'est toujours mieux.
Tient c'est curieux ça. Tu peux activer le mode debug pour avoir plus d'informations à l'écran (attention le QuickApp sera alors très verbeux). Pour cela il faut créer une variable "debug" dans le QuickApp, et lui attribuer la valeur "true" (note que je parle bien des variables du QA, pas du code LUA qu'il ne faut pas toucher) De plus, tu peux me donner le résultat de la requête suivante sur ton EcoDevices (ajoute l'IP te remplace juste apikey si nécessaire) : /api/xdevices.json?key=apikey&Get=TI -
C'est le même qu'en première page
Il est fort probable que tu l'aies armé par erreur, ça m'arrive régulièrement dans l'application mobile quand on glisse le doigt dessus (alors que je cherche juste à défiler verticalement les pages)
Et bien bravo Hâte de suivre la suite Mais vu que tu sembles te planquer au Wakanda, pense à ramener un peu de Vibranium pour renforcer ton engin
GEA est une scène Et on sait depuis des années que Scène + erreur 403 sur la HC2, c'est parce que tu as l'alarme activée. Donc il faut que tu cherches quel est le module armé dans ton installation, tu le désarmes, et tout rentrera en ordre.
Aeotec ZWA009 et ZWA039 "aërQ" - Sonde de température et d'humidité Z-Wave Plus V2 (Gen7)
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Aeon Labs / Aeotec
Bien bien bien ça. Il m'intéresse fortement pour mettre en extérieur, sous abris, à coté de la sonde Netatmo (qui a la fâcheuse tendance à ne plus remonter aucune température quand le cloud est inaccessible... forcément "work as designed".... et c'est extrêmement gênant quand on base ses scénarios de chauffage sur la température extérieure. Pas besoin de précision énorme pour cet usage, donc à vrai dire je me moque un peu que ça soit +/-0.4°C ou plus, mais évidemment plus c'est précis, mieux c'est. -
Très clairement, les scènes blocs sont prévues pour des scénarios ultra simples, du genre si ... alors... Du coup, tu as plusieurs scénarios, donc plusieurs scènes, une pour chaque scénario, c'est logique, simple, efficace. Ne t'inquiète pas, ce ne sont pas 5 scènes en mode bloc qui vont mettre à genoux la HC3. Si tu veux tout regrouper en une seule scène, je pense que le mode bloc n'est pas du tout adapté. Le mieux est encore de faire ça avec GEA. Sans connaitre le LUA, tu peux écrire des règles prenant en compte différentes conditions, et effectuant les actions correspondantes, tout cela depuis un point unique (un QuickApp)
Je pense que tu devrais partir sur un QuckApp de type "com.fibaro.colorController", et ensuite tu ajoutes les boutons désirés pour chaque couleur.
Oui tout à fait avec la méthode updateProperty ça devrait fonctionner (cf l'URL que j'ai donné en page précédente). J'ai regardé dans GEA, il appelle setProperty, ce qui semble être un reste de la HC2, et j'ai l'impression que cette méthode n'est plus implémentée dans les QuickApps. @Dragoniacs ou les autres adeptes des belles icones, vous avez testé de mettre à jour les icones des autres modules via GEA ? Parce que tel que c'est là, ça ne doit jamais fonctionner. Sinon je remplacerai par updateProperty
