Lazer
Administrateur
    25 987
    1 279
  1. Non.... Il faudra encore patienter pour cela.
  2. @971jmd je ne comprends toujours pas, mais je te propose de faire 2 tests. On va modifier le code source de GEA, ça ira plus vite que de te d'envoyer une nouvelle version à chaque fois. Dans le fichier main, à la ligne 591, tu remplaces cette lignes complète : trigger = function(id) return {event = {type = "device", id = self:findDeviceId(id), property = "sceneActivation"}, filter = {type = "DevicePropertyUpdatedEvent", data = {id = self:findDeviceId(id), property = "sceneActivation"}}} end, Par cette nouvelle ligne : trigger = function(id, value) return {event = {type = "device", id = self:findDeviceId(id), property = "sceneActivation"}, filter = {type = "DevicePropertyUpdatedEvent", data = {id = self:findDeviceId(id), property = "sceneActivation", newValue = value}}} end, Et tu refais tes tests sur plusieurs jours. Ensuite, voici une autre suggestion de ligne, toujours pour remplacer cette même ligne : trigger = function(id, value) return {event = {type = "device", id = self:findDeviceId(id), property = "sceneActivation"}, filter = {type = "SceneActivationEvent", data = {deviceId = self:findDeviceId(id), sceneId = value}}} end, Et tu me diras si ça change quelque chose.
  3. J'ai retrouvé, dans le FGD-212, c'est le paramètre 21 qu'il faut configurer à la valeur 1 pour synchroniser la valeur des dimmers associés entre eux : Quant au groupe d'association, je pense qu'il faut utiliser le groupe 3 :
  4. Lazer
    Perso j'ai tout dans un seul script GEA, et ça ne pose aucun souci, quasiment 200 règles en tout. Il fut un temps où il avait été conseillé de séparer en 2 scripts, mais c'était suite à une modification de l'API par Fibaro, qui rendait la lecture du nom des devices très lente. Steven avait fait une modif pour ne plus lire les noms des modules systématiquement, donc les performances étaient revenues, donc plus besoin de séparer en 2 scripts. Après c'est plus une question d'organisation, si tu estimes qu'il est plus simple pour toi de séparer les règles.
  5. Lazer
    HC3 et graph
    Peu de chance à mon avis, sur HC2 on n'avait que les graphs de température+puissance, à mon avis ça restera pareil sur HC3. Perso j'historise tout (température, humidité, batterie, puissance, luminosité, etc etc....) depuis des années dans une base externe, tu peux chercher DomoCharts sur le forum, mais ce n'est pas encore prêt pour la HC3.
  6. Bienvenue sur le forum
  7. DIndex et DPrice, pas encore, mais c'est prévu, je le mettrai dans la prochaine version. Stocké dans la box, non, de base la HC3 ne conserve que les mesures de température et de consommation électrique.
  8. OK je vais regarder ça..... demain
  9. Ah super Bon par contre il y a plein de scenesactivation, donc tu peux me rappeler celui qui pose problème ? J'ai pas du tout suivi ta config, donc penses à remettre ici tes règles GEA.add() en précisant quel sceneactivation correspond à quoi (le double clic qui pose problème, ou pas, etc) Désolé mais je n'ai guère le temps, ni l'envie, de me plonger dans les docs des modules Fibaro....
  10. oui voilà exactement, c'est donc bien dans la function config(GEA) comme je disais plus haut
  11. Oui, c'est le principe de l'option cachée et non documentée Bref, tu l'ajoutes comme je t'ai dit, c'est tout, dans ta function config(GEA) avec les autres options personnalisées.
  12. Ah merci Mais tu pourrais me fournir aussi le début du log, à partir du moment où il affiche un message du genre ("déclenchement de GEA par événement...") ? Et pendant que j'y pense, pour essayer d'avancer pendant ce temps là (et simplifier le prise de logs, car je me doute que ce n'est pas évident de tomber dessus...), tu pourrais créer une autre instance de GEA, avec uniquement ta ligne censée déclencher le (ou les) SceneActivation qui pose problèmes. Évidemment dans ton GEA principal, tu enlèves ces lignes là, sinon ils vont se déclencher en double. Autre chose, dans le GEA dédié aux SceneActivation, en plus du GEA.debug=true, tu peux activer une autre option, qui est GEA.lldebug=true et donnera encore plus d'infos. Je ne sais pas si ça suffira à comprendre ce qui se passe, mais ça me donnera encore plus d'infos. Merci.
  13. Des photos de femme en JPEG c'est pas ce qui manque sur Internet
  14. Oui en effet, il faut que je fasse le tuto. Mais honnêtement je n'y ai pas retouché depuis mon message précédent, qui date déjà de l'année dernière ! Donc faut que je m'y replonge, que je fasse encore des tests, puis le tuto, donc laisse moi quelques jours....
  15. Lazer
    @Domodial oui en effet, changement dans l'API, non documentée par Fibaro, depuis un certain Firmware sur HC2. @971jmd tu as déjà posé la question sur le topic dédié GEA sur HC3, et je t'ai répondu que je ne peux t'aider que si tu me fournis le log complet avec le mode debug=true lorsque le problème se produit. Sans cela, je ne peux comprendre ce qui se passe, je n'ai pas pouvoirs magiques.
  16. Bienvenue sur le forum
  17. C'est possible, je l'ai fait en maquette et tout démonté depuis sans avoir rien noté ! C'était des FGD-211 En synthèse, il faut associer les dimmers, et il y a un paramètre à modifier pour leur dire de se synchroniser à la même valeur. Maintenant faut lire la doc...
  18. Génial, toujours au top @couillerot, merci
  19. Lazer
    Ce n'est très certainement pas ton problème, mais dans les déclenchements instantanés (avec -1) il faut que tu prennes l'habitude d'entourer de parenthèses les conditions qui ne sont pas des déclencheurs instantanés (triggers) Dans ton cas, id["DET_ALLEE"] est bien le déclencheur (trigger en haut de ta scène) Mais le "Time" ne l'est pas, il faut l'entourer de parenthèses. Cette habitude t'évitera les effets de bords lorsque tu feras des conditions multiples avec d'autres modules et/ou variables globales. De plus, tu peux résumer les 2 "turnOn" en un seul, quelque chose dans ce genre là : GEA.add( {{"Value", id["DET_ALLEE"], 1}, {"(Time)", "Sunrise", "Sunset"}}, -1, "", {"turnOn", {id["SPOT_ALLEE"], id["ECL_TERRA"]}, 1*60}, "Eclairage allée") Pour ton Time qui ne se déclenche pas entre Sunrise et Sunset, peut être parce qu'il fait déjà nuit au moment où tu as fait le test. Ou alors ta box qui n'est pas à l'heure / Pas dans la bonne location géographique
  20. Génial merci @couillerot j'adore Juste parce que j'ai mes habitudes, est-ce que tu pourrais faire les 3 ordres Confort / -1 / -2 un peu plus jaune (et moins orange) ? Ou partager le PSD, je saurai faire la modif Merci
  21. Bienvenue sur le forum
  22. Bienvenue sur le forum
  23. Lazer
    Via l'API HTTP : /api/devices/<ID de ton module> Et tu cherches le champ "value" dans "properties".
  24. Lazer
    Nvidia Shield Android TV (16 Go)
    Des icônes ? Tu ne voudrais pas plutôt parler des jaquettes, fanarts, ou photos des acteurs ? Si c'est le cas, alors c'est "normal", parce que les base de données contient des liens vers les images en question sur le web. Quand tu ouvres la base depuis un Kodi ou un autre, alors il va chercher les images qu'il n'a pas encore en cache (stocké localement) sur le web. Le problème se produit lorsque les liens web ont changé entre temps..... alors il ne peut plus trouver les images.
  25. Lazer
    Tu es bien sur HC2 ? Dans ce cas, le détecteur en prendra jamais la valeur numérique 1 (tu peux le vérifier dans le JSON du module) Il faut tester avec la chaine "1" comme ceci : {"Value", 177, "1"} Par ailleurs, dans l'en-tête de ta scène tu as mis un trigger sur le module ID 181, ce qui je suppose est ta lumière... et c'est inutile, ce qui t'intéresse c'est uniquement le trigger sur le détecteur de mouvement (ID 177)
