25 987 -
1 279
Ah bon ? J'en sais rien.... Vous avez essayé quoi du coup ? Comme commande, et comme couleur
Apparemment il faut demander un certain Noé REBOUL, Head of Software Engineering for Connected Vehicles : https://developer.groupe-psa.com/inc/node/3059 C'est un mec bien si j'en juge par la bannière de son profil En plus contact de niveau 2, je pourrais presque le connaitre
Quick App - GCE Electronics IPX800 v4 et EcoDevice RT2
Alors ça c'est déjà prévu, car j'ai le même cas de figure avec un détecteur d'ouverture. Ce n'est pas documenté en première page, il faut ajouter une fonction formula() pour inverser la value. Exemple : {device = {name = "Mouvement", type = "MotionSensor"}, value = {command = "Get", argument = "D", pin = "D1", formula = function(value) return not value end}}, -
OK merci, oui c'est effectivement ce qu'on voit sur les screenshots officiels. Bon va falloir trouver un moyen plus bourrin pour l'API....
euh... ok... tant mieux.... je préfère ça mais ça n'explique pas pourquoi tu n'as pas d'affichage dans le log du VD... C'est inquiétant
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Si tu n'as pas d'affichage dans le debug, c'est que le code LUA n'est pas exécuté, faut pas chercher plus loin.... le NAS, la DB, n'y sont pour rien. Supprimer ton VD et réimporte le, tu as dû faire une fausse manip à un moment donné. Mais sinon c'est oui à tes questions pour le port, adresse du NAS. Comme expliqué dans le tuto normalement.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Je profite de ce sujet voiture électrique Tu t'es motivée, tu as trouvé un plugin, quelque chose, pour discuter avec ta voiture électrique ? Je dois recevoir mon hybride rechargeable lundi, rien que pour le démarrage du chauffage avant de sortir de la maison ça doit être le pied (je sais pas si c'est en standard cette fonction chez Peugeot d'ailleurs...) Accessoirement, remonter les stats de charge/consommation dans la domotique ça doit être bien fun. Sinon va falloir faire du reverse-engineering de l'application mobile pour intercepter les appels à l'API en mode bourrin...
C'est comme si elle ne cliquait pas sur les boutons Sinon tu peux cliquer manuellement dessus, il y a obligatoirement quelque chose qui doit s'afficher.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Euh... mais rassures moi... tu as bien mis en place la scène, avec l'ID de ton module virtuel ?
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Encore une fois, je suis désolé, mais sans message d'erreur je suis bien incapable de te dire où se situe l'erreur. Mais si l'affichage du log du bouton Device se passe bien (= sans erreur), on peut supposer que tu as des données dans la table devices, est-ce le cas ? Et tu n'as aucun affichage dans les autres boutons, même avec debug = true ? Là ce ne serait pas possible, et généralement le signe d'un bug d'interface chaise clavier
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
OK, mais "True", ça ne marchera pas. La syntaxe est EXACTEMENT la suivante : local debug = true Ensuite, l'affichage des messages s'affiche dans la fenêtre de debug de chaque bouton du module virtuel (l'icône de la page principale, que tu as mis en capture d'écran, ne nous permet pas d'en savoir plus) Sans message d'erreur, tu comprends bien que je ne peux pas comprendre ce qui se passe, donc t'aider.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Je répète, parce qu'à chaque fois que je poste une annonce d'un produit Unifi non dispo en Europe, personne ne prend le temps de lire : Aucune annonce de disponibilité en Europe (janvier 2021) Donc tu peux oublier, cet article est là à titre informatif uniquemement
Oui, c'est une appellation historique de l'API qui est restée, dedans on retrouve tous les périphériques mobiles : tablettes, smartphone, quel que soit l'OS (bon certes limité à Android et iOS, parce les autres tentatives ont été un échec) Précision : GEA v7 c'est pour la HC3 uniquement, il se trouve sur le forum.
ben non, j'ai bien précisé que c'était un extrait de code issu de ma fonction WOL.... ce n'est qu'un bout de code, permettant de vérifier la validité de l'adresse MAC, puis de la mettre en forme si nécessaire. @Dragoniacs tu pioches ce que tu veux dedans
Quelques pistes de vérification de l'adresse MAC, que j'utilise dans ma fonction Wake-on-LAN : function mafonction(mac) -- Test la validité de la variable if type(mac) ~= "string" then print("Invalid MAC address type") return end -- Retire les espaces en trop (trim) mac = mac:gsub("^%s*(.-)%s*$", "%1") -- Check MAC address format : "01:23:45:67:89:ab" or "01-23-45-67-89-ab" or "0123456789ab" if not (string.match(mac, "^%x%x:%x%x:%x%x:%x%x:%x%x:%x%x$") or string.match(mac, "^%x%x-%x%x-%x%x-%x%x-%x%x-%x%x$") or string.match(mac, "^%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x$")) then print("Invalid MAC address format") return end -- Retire les caractères inutiles et met en minuscule mac = string.gsub(mac, ":", ""):gsub("-", ""):lower -- Suite... end
Normal, ça va pas se faire par magie, il faut coder en LUA derrière, pour chacun des boutons. Le type com.fibaro.colorController que je te conseille, c'est pour te permettre de visualiser la couleur dans l'interface, mais également de pouvoir choisir une couleur personnalisée. Mais là aussi, tout est à coder.
Sinon passer par l'API HTTP sur l'adresse /api/iosDevices Perso je trouve ça plus rapide Et sur HC3 c'est encore plus simple, les ID des mobiles sont directement affichés sur le panneau de contrôle d'accès, sous les utilisateurs. De plus, on n'a même plus besoin de connaitre ces ID, car on peut utiliser directement le nom des mobiles sur GEA v7
De quel message d'erreur remonté par le VD parles-tu ? Par ailleurs, si tu as phpMyAdmin sur ton NAS, tu peux aller voir dans la base de données s'il y a des données dans les tables temperature, devices, etc
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Hum, par contre faire dimmer depuis un bouton poussoir raccordé à un contact sec sur un Aeotec Door Window Sensor v7, ça va pas être simple. Je pense qu'en association directe tu n'auras que le ON/OFF. Et pour la variation, il faudrait faire une scène qui détecte l'appui long sur le bouton, et fait varier la luminosité en conséquence. Faut bidouiller un peu.
OK, donc ça serait bien un problème lié à la HC3 ? Il faut remonter le souci à Fibaro, c'est peut-être déjà fait, il faut fouiller sur le forum officiel. -
Compatibilité Single Switch avec HomePod mini
Lazer a répondu à un(e) sujet de DELMOTTE dans Nouveau ? Présentez-vous
Bienvenue sur le forum Pour tes questions, il faut les poser dans la section adaptée du forum. Tu ne le précises pas, mais il semble que tu parles de modules utilisant le protocole Apple Homekit et non pas le standard Z-Wave. Je préfère te prévenir, quasiment personne ici n'utilise Homekit, tu as peu de chance d'avoir de l'aide, mais qui tente rien n'a rien ! -
Ah bon OK, merci de ton retour. Quelque part ça me rassure pour le code LUA de GEA, car là je ne comprenais pas !! Mais si le problème se situe dans la HC3, c'est finalement tout aussi gênant. Une autre théorie serait que le problème proviennent du module lui-même (et envoie de mauvaises trames sceneActivation), mais tu avais dit que ça fonctionnait bien sur HC2. Mais était-ce exactement le même module ? Parce que ça peut être un problème de firmware, ou même tout autre chose : par exemple un contact qui fait "rebond" électrique, donc au lieu de détecter un simple clic, il détecte un double clic, ou autre chose du même genre. -
Tu fais ce que tu veux, mais bien évidemment le partage est souhaitable Sur le forum ou sur le market, c'est fonction des préférences personnelles. Sur le forum tu toucheras principalement le public français, tandis que sur le market, potentiellement les étrangers. Personnellement, je ne partage que sur le forum, surtout parce que je n'aime pas le market sous sa forme actuelle : pas du tout ergonomique, aucune intégration directe à la box domotique, la zone de commentaire ne permet aucune mise en forme, donc impossible d'aider les utilisateurs. Le forum, c'est beaucoup plus convivial Dans tous les cas, Google fait son travail, donc les utilisateurs qui font une recherche trouveront en quelques secondes quelque soit le mode de partage.
Tu mets des dimmers sur toutes les lumières de ta maison. Et pour le bouton "départ", tu installes un poussoir standard (Legrand Celiane par exemple) près de la porte, avec un module sur batterie derrière (si tu ne peux pas amener une gaine avec le courant). Par exemple le Aeotec Door Window Sensor v7 peut être utilisé en mode contact sec, il suffit de brancher le bouton poussoir sur le capteur, et tu auras la remonté d'infos dans la domotique, te permettant de faire tes scénarios. Je vois que tu parles ensuite de vas-et-vient, il faut oublier de type de montage qui date d'une époque où on ne savait pas faire autrement. La façon moderne de faire, c'est le câblage type "télérupteur", avec le module Fibaro qui remplace le télérupteur. Donc au lieu de câbler en va viens, tu câbles en étoile, c'est à dire les boutons poussoirs en parallèle (peut importe qu'il y en ait 1 ou 10, c'est exactement pareil), exactement comme sur un montage classique de télérupteur.
- GEA oui il faut prendre le QuickApp v7.x sur le forum - Netatmo pourquoi te prendre la tête ? Si tu parles bien de leur station météo, tu peux prendre le QuickApp du market qui fonctionne très bien. - EcoDevice il y a 2 QuickApps, selon si tu as l'EcoDevice v1 ou le RT2 - Somfy Protexiom, euh là je n'ai rien vu de tel, tu vas devoir t'y coller je pense. PS : mon HC2 a dépassé les 7 ans et elle est toujours en service, je n'ai pas fait ma migration, car comme toi je prend mon temps et je m'assure de tout préparer pour ne pas avoir de régression.
