25 878 -
1 256
ah oui tient, et c'est logique en fin de compte. As-tu testé via l'API HTTP ? -
Quick App - GCE Electronics IPX800 v4 et EcoDevice RT2
Sans même regarder le log, l'erreur est évidente : tu ne peux pas créer un interrupteur (binary switch) avec une entrée virtuelle C'est soit un interrupteur avec une sortie, soir un simple capteur binaire avec une entrée une entrée sur l'IPX800 = un capteur (sensor) sur la HC3 une sortie sur l'IPX800 = un actionneur (switch, ...) sur la HC3 Cela me fait penser que dans une prochaine version, il faudrait que j'ajoute des contrôles supplémentaires pour éviter ce genre d'erreur de configuration. -
Oui impressionnant. C'est combien de temps de travaux, entre la conception, et la réalisation ?
Les anciens, ça on savait qu'ils fonctionnaient parfaitement. Le souci, c'est avec les derniers modèles (Gen5 Z-Wave+, référence ZMNHJD1, objet de ce topic). Et plus particulièrement le dernier firmware connu, le H1S1P5 (indiqué sur l'étiquette) C'est bien avec ce firmware que vous avez réussi l'inclusion (tant sur HC2 que HC3) ???
Ouais pas nous on n'est pas aussi barbus que toi Bon sérieusement, tu as pu inclure un module Fil pilote sans soucis sur la HC3 ??? Parce que les autres Qubino, y'a aucun problème, mais le fil pilote, son firmware est buggué....
Non en effet, comme je n'ai pas ce capteur je ne me suis pas penché sur la question. Je vais ajouter ça à ma liste. En attendant tu devrais pouvoir l'ajouter manuellement, il faut connaitre la formule de calcul et ajouter formula = function ... end dans la section value = { ... } comme expliqué en 1ère page -
Je n'ai jamais vu de remonté de température sur les 2 switchs Unifi 8 ports que j'ai, dommage que cette info ne remonte pas dans le Controller
Et bah pour le coup, c'est une très bonne chose qu'ils aient prévu une sécurité, je ne savais pas, mais c'est rassurant. De toute façon, boitier métal ou pas, les appareils électroniques c'est très rarement prévus pour fonctionner par des températures ambiantes de 35°C. Surtout le matos réseau, en général c'est dans des salles machines ou des bureaux, donc des endroits où la température est bien contrôlée, ça dépasse rarement 25°C. Si tu veux du matos renforcé pour faire fonctionner dans le grenier, tu peux regarder du coté de chez Cisco. Ce n'est pas le même tarif par contre.... Remarque : mon routeur Ubiquiti Edgerouter, en métal lui aussi, est enfermé dans mon tout petit coffret réseau, là où la température peut aisément dépasser 30°C en été (je n'ai jamais mesuré). Par précaution, j'ai placé un ventilateur 12V que j'alimente en 5V (USB), ainsi il tourne tout doucement, juste posé sur la coque du routeur. Le boitier métal passe de bouillant à tout juste tiède. Est-ce nécessaire ? Je ne sais pas, mais au moins le routeur n'a jamais planté. Dans ce même coffret, j'ai un Raspberry PI 1 qui a planté une fois à cause de la chaleur, et 2 switchs CISCO qui n'ont jamais bronché.
Bah après la chauffe elle est dépendante de la consommation de l'appareil... ça on ne le maitrise pas. Faut juste retenir que le boitier métal est là pour évacuer la chaleur. ça fait 10 ans qu'on lit partout que la HC2 est trop chaude, qu'on peut y faire cuire un oeuf, et pourtant pas une seule n'est tombée en panne à cause de la surchauffe. Justement par ce que c'est normal. Donc tu n'as pas lu ce que j'ai écris. Le plastique ne conduit pas la chaleur, donc celle-ci est enfermée à l'intérieur.
Oui donc c'est le classique module RGBW. Il peut fonctionner de 2 façon : - piloter un ruban LED en RGB ou RDGW, c'est à dire avec 3 couleurs + blanc optionel pour produire une infinité de nuance - piloter 4 canaux individuels de LED mono-couleur (blanc en général), avec variation lumineuse (si les LED le supportent)
Non ça ne chauffe pas sans raison. La raison est parfaitement connue, c'est exactement la même que pour la HC2 avec son boitier alu. Le métal ça conduit très bien la chaleur, comme je l'ai dit au dessus, ça fait radiateur. Pour la même raison, on met d'énormes radiateurs au dessus des processeurs dans les ordinateurs (et quand ça ne suffit pas, on ajoute un ventilateur) Il est parfaitement normal que le boitier soit chaud, puisqu'il évacue la chaleur interne des composants. A l'inverse avec un boitier plastique, la chaleur n'est pas évacuée, et les composants internes sont plus chaud... donc risque de plantage accru, usure prématurée (surtout des condensateurs chimiques). Alors que le boitier plastique, lui, reste froid au toucher... normal, il ne conduit pas la chaleur (comme le bois, etc)
checkCertificate = false, à ajouter dans les options de ta requête http
J'ai un Switch-8-60 et je n'ai jamais eu aucun plantage de mon coté. Il faisait combien dans ta pièce ? Mais à ce jeu là, le Lite 8 sera encore plus en difficulté, avec son boiter plastique, il ne risque pas de dissiper la chaleur correctement. Ce n'est pas pour rien que tous les équipements réseaux pro sont en métal, le boitier fait radiateur (en plus de cage de Faraday) Ce nouveau Lite 8 c'est plus pour faire des switchs d'appoints, pour les bureaux typiquement.
OK, mais du coup ça va être ta résidence principale ? Ou c'est vraiment juste pour les voyages ? Je suis d'accord, le 230V n'est pas pertinent, avec toutes les pertes lors des conversions. Mais ne serait-ce pas plus pertinent encore de passer en 24V DC ? Tous les éclairages LED existent en 24V (je ne pose que ça chez moi, pas de 12V), ça permet plus de puissance, donc un meilleur éclairage, sans augmenter la section des câbles, surtout sur de grande longueur.... donc cout (et poids) inférieur. Et à partir du 24V avec des convertisseurs DC/DC tu peux descendre à 12 et 5V pour les équipements qui le nécessitent (USB, etc) Ton sujet est dans éclairage car il ne traite que... d'éclairage ! Tu peux créer un sujet dans mes installations domotique pour présenter ton installation de façon plus générale, entre les panneaux, les onduleurs, les batteries, le circuit électrique, etc il y a effectivement pas mal de sujets à aborder.
Juste une remarque, as-tu bien pris en compte la consommation relativement importante de la domotique en générale, et des modules Z-Wave en particulier ? 1W par ci, 1W par là, ça peut finir par tirer pas mal d'Ah sur ta (tes ?) batteries. A prendre en compte si tu ne veux pas te retrouver avec le car en panne un matin. Et le Z-Wave n'est pas fait pour être coupé régulièrement, donc tu peux l'éteindre totalement pendant les périodes à la maison, mais dès que tu seras en itinérance, il faut calculer pour que la domotique soit connectée 24/7
Je pense que c'est normal, ce que tu appelles la "perte de connexion" c'est la même chose que l'absence de communication.
Dans ce cas je pense qu'il faut utiliser le read() simple. Et le timeout tu le configures lors de l'initialisation de la socket, avec : self.sock = net.TCPSocket({timeout = 10000}) Lors de l'appel du read(), selon la fonction appelée en retour asynchrone (success ou error), tu sauras si des données ont été lues, ou non avant que le timeout n'arrive. Du coup, ça sera à toi de gérer la logique de mémorisation/concaténation/séparation des paquets avec ton délimiteur retour chariot \r
A part pour la beauté du geste, je ne comprends pas bien l'intérêt de ton QA car de base tu peux déjà enregistrer les couleurs prédéfinies de ton choix. Mais pour connaitre l'ID c'est tout simple, il est affiché sur le panneau de droite quand tu ouvres le module : Ou bien sinon dans les paramètres, rubrique dispositifs : EDIT : OK désolé je pensais que tu parlais du module RGBW, pas du module Walli.... du coup en effet, il n'est pas possible de préenregistrer des couleurs prédéfinies.
Charts_V4.1 is for the web server of course Inside the virtual device, you must specify the address of your web server and the port (it should be 80) By the way, if you have never installed a web server, you should really stick to the tutorial, which means use a Synology NAS and just follow the steps described on first page. Because configuring a public web server is a bit more complicated.... not to mention security concerns.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Attends, t'es pas pressé, la v5 arrive en 2021. Plus que 11 mois à attendre.... Pas mal de nouveautés prévues (voir topic dédié) avec normalement compatibilité avec les extensions existantes pour la v4. -
Le bouton stop c'est normal, je ne l'ai pas implémenté, parce qu'à ma connaissance GCE ne propose pas d'API pour faire le stop sur les volets. Donc il faut choisir le % d'ouverture avec le curseur via l'interface (ou programmatiquement dans tes scénarios) -
Ah mince. Bah c'est encore GCE qui fait la logique des pourcentages à l'envers, comme pour le fil pilote.... Je vais ajouter un correctif dans la prochaine version -
It should be OK. I personally don't host it on a NAS (I made the Synology tutorial only for other peoples) I don't know formex.com, but I used OVH (public web hosting) for several years, before migrating to my home server (Apache and MariaDB). It is just standard PHP language and MySQL/MariaDB database, so it could theoretically run on any platform (even Windows), but you may have to adjust some parameters depending on your server. You will discover that during the installation depending on the error message you see (if any).
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
