Lazer
Administrateur
    25 987
    1 279
  1. Bah justement, comme je dis, ça ne fonctionne pas dans les credentials admin perso j'envisage pas de mettre mon mot de passe admin dans mes codes LUA...
  2. @Dragoniacs tu peux essayer en ajouter l'option suivante à ta config ? GEA.control = false En fait, GEA contrôle la validité des arguments au démarrage, or dans ton cas il ne peut pas vérifier que le profil "nil" existe au démarrage, car ta VariableCache n'a pas encore été initialisée (elle ne le sera que lors de l'exécution de la première règle)
  3. Cherche pas plus loin, si tu as été obligé de mettre le login:password dans ta requête, alors c'est normal que ça ne passe pas via api.*() On a le même problème avec les reboot et shutdown, ils sont protégés par les credentials.
  4. AH ben voilà, ça marche entre QA alors, tu me disais au message précédent que non Je préfère ça Sinon la méthode bourrin qui fonctionne, en passant par l'API HTTP : URL : /api/devices/25/action/NotifierFromScene2 Type de requête : POST Tableau de données : { args = [ { D1 = "Donnée 1" }, { D2 = "Donnée 2" } ] } Soit une fois encodé en JSON : {"args":[{"D1":"Donnée 1"},{"D2":"Donnée 2"}]} Tu n'as plus qu'à coder ça en LUA dans ta scène. Et la fonction du QuickApp qui récupère les données du tableau : function QuickApp:NotifierFromScene2(...) for _, v in ipairs({...}) do if type(v) == "table" then if v.D1 then self:debug(v.D1) elseif v.D2 then self:debug(v.D2) else -- ... end end end end
  5. Bah... pourquoi pas un api.put() dans ce cas ?
  6. Ben là je sèche...
  7. mais... c'est pas possible... au message précédent tu avais bien une table EDIT mais non en fait, tu avais une string contenant la chaine "table: 0xffff500dcf00", donc une information totalement inexploitable C'est fou ça, on dirait que le passage de paramètres depuis une scène ne fonctionne pas. Tu peux tester depuis un autre QA ?
  8. Oui, le Wi-Fi se réactive uniquement au reboot
  9. C'est étrange... après je n'ai jamais fait d'appel depuis une scène (uniquement des appels entre QuickApps), ça se comporte peut être différemment Ton 2nd test avec json.decode est clairement inutile, puisque c'est bien un tableau que tu dois récupèrer, pas une string... d'ailleurs la preuve, ça plante. Tu peux tenter de parcourir le contenu de la table Params avec une boucle for k, v in pairs(Params) pour voir ce qu'elle contient
  10. Oui j'ai constaté que le Wi-Fi se réactive à chaque reboot (donc à chaque mise à jour), c'est bien pénible d'ailleurs...
  11. C'est bien compliqué tout ça, si tu veux envoyer un tableau à une fonction d'un QuickApp, il suffit de lui envoyer....... un tableau -- Depuis une scene je souhaite envoyer le json à une fonction dans un QuickApp ToQuickApp = 25 fibaro.call(ToQuickApp, "LaFonctionInQa", structure)
  12. Regarde là : https://forum.fibaro.com/topic/53708-system-freez-every-minute-for-10-secondes/
  13. OK, donc la Soft Remote .... mais j'ai bien fait de poster la photo !! J'ai l'impression que tu as fait une grosse confusion entre les 2 télécommandes, sur le forum tu as donc parlé de la Soft Remote dans le topic de la Octan Remote. Il va falloir que j'aille faire le ménage. Tu n'as pas de problème de "clic" non reconnu, qu'il faut appuyer plusieurs fois pour la prise en compte ? Ce sont les plaintes que je vois par ci par là sur la Soft Remote. Donc si on peut faire de l'association directe avec les volets, ça m'intéresse (j'ai la Soft Remote en version EnOcean, donc association directe impossible, et faut appuyer comme un bourrin pour générer l'énergie électrique, il n'y a pas de pile du tout, c'est complètement nul)
  14. Tout simplement les paquets apache2.. et mariadb... mais cherche sur Google, il y a des tonnes de tutos, clairement les serveurs Web+PHP+SQL c'est le truc le plus courant Je peux pas (et veux pas) te faire un tuto, mon installation n'a rien de courante.
  15. Tu parles bien de cette télécommande Nodon ? Donc tu la recommandes ? Quelle est la durée de vie de la batterie ? J'ai une vieille télécommande Nodon en EnOcean qui m'énerve, je la remplacerais bien par celle-ci... elle supporte les associations directes avec les volets ?
  16. Merci pour l'astuce de la case à cocher TCP/IP, je ne l'ai pas sur ma vieille version de DSM 6.1. Encore un truc qui a changé tient... je n'ose imaginer ce que ça va donner sous DSM 7 (déjà que l'API a évolué, le QuickApp Surveillance Station ne fonctionne plus apparemment) Sinon j'ai juste fait un copier/coller du tuto Synology depuis le topic de DomoCharts pour HC2... tout simplement parce que c'est ce que la majorité des utilisateurs réclament ici. On est sur un forum de domotique, pas d'informatique. Perso je suis sous Linux Debian, avec Apache, tout ça, la base de données et les pages Web sont stockés sur des serveurs différents, double filtrage reverse proxy + plusieurs firewalls, et non je ne ferai pas de tuto, parce que : - il y en a déjà des tonnes sur les Internets mondiaux - quelqu'un qui a Linux est censé savoir installer un serveur Apache, c'est un peu la base quand même (sans aller dans les délires de reverse proxy & compagnie)
  17. Lazer
    Je ne vois rien de douteux, tes règles GEA semblent assez classiques. Pour la notification de la version Beta sur l'IHM, pas à ma connaissance.
  18. Je pense que j'ai trouvé, c'est MariaDB depuis la version 10 sur Synology qui n'utilise plus le port 3306 par défaut (voilà ce qui m'énerve chez Syno, ils modifient trop Linux à leur sauce... du coup à vouloir simplifier, ça fait l'effet inverse, ça complexifie) Et du coup @p78ch201 n'a pas eu de problème car il utilise comme moi un Linux standard dans une VM Essaye ceci pour préciser le port 3307 : $server = '127.0.0.1:3307';
  19. Je pense que j'ai trouvé, dans config.inc.php, essaye de mettre '127.0.0.1' à la place de 'localhost' : server = '127.0.0.1';
  20. Oui, nouveau répertoire sur le serveur Web, nouvelles tables dans la base de données, c'est ce qui permet à l'ancien et au nouveau DomoCharts de cohabiter et de faire sa migration en douceur. Comme précisé, on verra un peu plus tard pour la récupération des anciennes données. Du coup tu pourrais nous partager ta configuration du serveur Web et de PHP ? Pour @mprinfo Merci
  21. @couillerot j'ai survolé les échanges sans vraiment lire, de même que ton code posté à la page précédente, mais il y a juste une chose qui m'interpelle : pourquoi appeler onInit() dans chaque fonction ? ça ne pas de sens, onInit() est (et doit être) appelé une seule fois lors de la création du QuickApp, par la HC3.
  22. Bienvenue sur le forum Tu peux commencer par la lecture de la section pour les nuls sur le forum , quelques notions de bases expliquées, à défaut d'avoir une documentation complète fournie par Fibaro.
  23. oui ok mais là c'est clairement pas un problème d'authentification, sinon tu aurais une insulte te le disant clairement on dirait qu'il ne trouve pas le chemin de communication vers MariaDB.... je regarderai demain (je vais devoir installer ça sur mon DSM)
  24. Lazer
    hc3 bloque au demarrage
    Tiens d'ailleurs penses bien faire tes backups régulièrement, il y a même un script pour ça sur le forum.
  25. Lazer
    J'ai déjà eu des soucis avec les apostrophes, mais ça s'est toujours limité à des notifications push qui n'arrivent tout simplement jamais. Mais de là à planter la box ? Il faudrait que tu précises la version de ton HC3 aussi, perso je suis toujours sur la 5.050 stable d'octobre dernier, depuis que mon HC3 gère le chauffe-eau, je ne joue plus avec les betas.
