Lazer
Administrateur
    25 982
    1 277
  1. Quand tu parles de thermopompe, tu parles du groupe extérieur, ou du split mural installé à l'intérieur ? (je demande la précision car thermopompe semble être un mot québécois qui n'est pas utilisé en France) Les ESP32 se connectent sur les splits intérieurs, à ma connaissance il n'y a pas de port disponible sur le groupe externe pour y connecter d'ESP32.
  2. Lazer
    html QA web/app
    Effectivement, c'est la nouveauté du dernier firmware et de la nouvelle application (dont je parlais plus haut), cela permet d'utiliser, ou non, l'apparence native des QuickApp, auquel cas ça désactive les personnalisations.
  3. Bienvenue sur le forum
  4. Lazer
    html QA web/app
    Regarde le tuto : Attention avec la nouvelle application mobile "Yubii Home", il me semble que les tags HTML ne sont pas interprétés.... à vérifier.
  5. Lazer
    Effectivement, GEA sur HC3 détecte automatiquement tous les déclencheurs dans les conditions, et tu peux exclure ceux qui ne sont pas nécessaires avec les parenthèses ()
  6. Lazer
    Photovoltaique avec onduleur SMA
    J'ai le Mk2PVRouter
  7. Oui le Zigbee encore et toujours en beta chez Fibaro.... J'ai partagé un QuickApp sur le forum pour intégrer l'EcoDevice RT2 (ainsi que l'IPX800 v4) sur la HC3, ainsi tout remonte dans la box. Pour les autres appareils, il faut que quelqu'un fasse le développement en LUA, avec Shelly ça ne devrait pas être trop difficile car il y a une API locale, avec Tuya je n'ai pas creusé la question (j'ai une maladie : allergie à tout ce qui est lié au cloud)
  8. Lazer
    Joli l'affichage SMA Oui tout à fait, c'est bien l'objectif, en domotique, de pouvoir piloter les appareils dès lors qu'il y a du soleil. Mais pour l'ECS en particulier, tu devrais peut être regarder du coté des "routeurs solaires", qui sont des appareils d'un genre nouveau, qui permet de hacher la sinusoïde pour envoyer juste le surplus disponible vers les résistance du ballon. Avantage, tu récupères chaque watt disponible, tout au long de la journée, et cela automatiquement sans domotique. C'est ce que j'utilise, et du coup la domotique me sert pour déclencher les autres gros consommateurs (chauffage en hiver, recharge des voitures, essentiellement)
  9. Lazer
    C'est un QuickApp du Marletplace Fibaro que tu utilises ? Est-ce qu'il remonte bien les informations avec des modules enfant du bon type (energy meter, power meter), pour pouvoir s'intégrer au panneau d'énergie de la box ? Je ne me souvient pas avoir vu de discussion autour des onduleurs SMA sur la HC3 sur le forum, si tu peux contacter l'auteur du QA que tu utilises ça sera peut être plus efficace (s'il répond...)
  10. Je ne préconise rien du tout, le marché est trop large pour que je puisse prétendre avoir tout testé. Perso j'utilise les pinces vendues par GCE Electronics sur mon EcoDevice RT2 (qui me sert par ailleurs pour le suivi de la téléinformation, des compteurs à impulsion, etc) Les compteurs à impulsion justement, ça ne coute pas bien cher, environ 20€ sur Amazon. Le plus couteux là dedans c'est l'EcoDevice, mais comme dit, il sert à plein de choses. Sinon il y a plein d'autres solutions, sur les forums on voit souvent Shelly qui est très populaire, sinon il y a une myriade de pince ultra low cost chinoises qui fonctionnent sous Tuya, mais là c'est cloud, sauf à flasher un firmware custom... bref de quoi t'occuper un week-end complet à chercher le produit parfait !
  11. Lazer
    Bonjour
  12. J'utilise aussi des compteurs (ou pinces) Car d'une part je ne pense pas que les passerelles officielles des constructeurs seront encore fonctionnelles dans 20 ans, 30 ans etc... Et d'autre part ces passerelles ont plus ou moins de limitation. Exemple chez APS, avec le rafraîchissement toutes les 5 minutes, c'est inexploitable pour un usage d'auto consommation avec déclenchement/arrêt des appareils pilotés par domotique dès qu'un nuage passe. En bonus les compteurs m'ont permis de vérifier la précision des mesures.
  13. Alors MQTT je n'ai pas testé avec ESPHome, donc je ne sais pas te dire si la vitesse du ventilateur est supportée ou non... Quant à ESPeasy je pense que l'API n'a rien à voir, car c'est un tout autre projet (plus ancien).
  14. Sur le forum tu as au moins 2 QuickApps différents dédiés à la passerelle Envoy de chez Enphase, et 1 autre dédié à la passerelle ECU-C de chez APSystems. Pour les autres systèmes, je n'ai pas souvenir.... mais si tu regardes sur le Marketplace officiel de Fibaro, tu verras l'intégration pour plusieurs autres fabricants d'onduleurs. Après ça s'intègre dans le panneau d'énergie, et c'est assez chouette sur l'application mobile. Exemple :
  15. La vitesse du ventilateur fonctionne si on la pilote via l'API ESPHome, mais pas via l'API HTTP. C'est une limitation de ESPHome, dans le code source du serveur Web, ils ont "oublié" de coder ça.... Dans la première version du code que j'ai partagé, j'utilisais l'API Web (donc pas de contrôle du fan), mais depuis la 2nde version qui utilise l'API native ESPHome, ça fonctionne. Après, avec Jeedom, vu que tu n'utilises pas mon QuickApp, je ne sais pas du tout comment faire.... sur le market officiel, personne n'a développé de plugin dédié ?
  16. Lazer
    Hello
    Bienvenue sur le forum, et désolé pour le bug d'inscription
  17. Probablement oui Même si rien ne remplacer l'expérimentation in situ.
  18. Je l'ai souvent dit, les bornes LR, pour Long Range, ne sont efficaces qu'en extérieur dégagé. En intérieur, avec des obstacles, les LR ne sont pas adaptées, et il veut mieux multiplier plusieurs petites bornes. Après l'orientation joue beaucoup, chez moi j'ai dû déplacer une borne de 50cm pour travaux, résultat j'ai perdu plusieurs mètres de portée à l'autre bout de la maison.... Autre chose, j'ai lu sur un autre forum que la portée des Unifi 7 était très sensiblement améliorée par rapport à la génération 6.... ça peut être une piste pour un investissement futur.
  19. Effectivement pas très rapide.... je viens (seulement) de me rendre compte, grâce aux messages des "invités", que personne n'a pu créer de nouveau compte depuis la mise à jour du forum de fin mai. C'est maintenant corrigé, on devrait voir des nouveaux membres nous rejoindre... enfin s'ils n'ont pas tous fuit devant l'impossibilité de s'inscrire pendant 1 mois et demi....
  20. Nickel, merci pour la recherche, effectivement, je ne sais pas pourquoi, mais la règle des caractères autorisés pour créer un pseudo était toute bizarre... J'ai corrigé ça et le problème devrait être réglé maintenant.
  21. Très étrange, vous avez essayé avec un autre navigateur ? Je viens d'appliquer un petit patch qui était disponible, et j'ai nettoyé le cache du forum, dès fois que ça corrige le bug...
  22. Lazer
    Volet roulant Radio tryba
    Oui attention à Somfy, ils font tout pour enterrer les volets filaires, et poussent leurs modèles radio, soit RTS, ou plutôt IO maintenant. Une passerelle IO existe, mais c'est un cout supplémentaire, un intermédiaire en plus entre ta domotique et tes volets, bref,des ennuis en plus. Les volets filaires Somfy n'ont que 3 fils (Neutre, phase montée, phase descente), car le 4ème fil n'est pas utile (terre), car ce sont des moteurs isolés de classe II.
  23. Bonjour Alldea, as-tu une capture d'écran ?
  24. Lazer
    Pas de retour d'info...
    Alors là, effectivement, ça change tout, et ça explique carrément tes problèmes. Jojo a parfaitement résumé la situation, perso j'avais aussi fait le choix de tout réinclure justement car j'avais quelques soucis de réseau sur la HC2. Migrer tel quel le réseau sur la HC3 était l'assurance de récupérer les mêmes bugs... ton expérience confirme cette théorie. Aujourd'hui, pour résoudre ces problèmes, ta meilleure option semble être la réinclusion des modules qui posent problème.
  25. Lazer
    Ah oui non mais là c'est sur que via le cloud Fibaro ça ne va pas fonctionner. Car toutes les requêtes sont encapsulées/proxifiées via leurs serveurs. C'est bien sur l'adresse IP locale de ta box qu'il faut travailler, seul moyen de voir l'API locale.
