Lazer
Administrateur
    25 987
    1 279
  1. Alléluia le correctif pour YR Weather Bon par contre... euh... le coup des thermostats... ça me refroidit
  2. OK, je regarderai ça
  3. ça c'est curieux, je n'arrive pas à reproduire le message d'erreur, même avec une table vide comme toi. Apparemment ce message d'erreur apparait en fonction du paramétrage du serveur SQL. Tu utilises MariaDB sur Synology ou autre chose ? Quelle version ? Et si tu remplaces 1 par date dans la clause GROUP BY, ça fonctionne ? Je ne me souviens plus pourquoi j'ai mis 1 à vrai dire... donc erreur ou bonne raison, mystère. EDIT : avec juste date il dit que c'est ambigu, donc il faut l'écrire ainsi : GROUP BY DATE(r.time), device_id EDIT 2 : bon bah du coup je sais pourquoi j'ai mis 1, ça désigne le 1er champ SELECT, donc c'est censé être identique à la syntaxe que je viens de donner juste au dessus. EDIT 3 : j'aurais dû commencer par lire le message d'erreur, ce qui ne lui plait pas c'est le t1.max_value issu de la sous-requête.... mais je ne comprends pas trop pourquoi... EDIT 4 : essaye comme ceci, sans garantie (puisque je ne peux pas reproduire sur mon serveur SQL) : GROUP BY 1, device_id, 6
  4. Tu peux partager les lignes en question ? Je m'en servira pour reproduire le problème.
  5. Non, c'est le principe même de la vérification, elle est effectuée avant la première exécution des règles. ça ne gêne pas de désactiver cette vérification pour le bon fonctionnement de GEA, le seul souci étant que tu peux passer à coté d'autres "vraies" erreurs potentielles dans d'autres de tes règles GEA.
  6. Oui c'est normal, je t'avais expliqué pourquoi. Sinon en alternative, il faudrait peut être utiliser une variable globale à la place, car les VG sont persistantes, du coup la valeur du profil mémorisé sera correctement initialisé lors du démarrage de GEA, permettant de valider les vérifications du lancement.
  7. Bienvenue sur le forum
  8. On peut s'en servir pour protéger différentes parties du code, mais j'ai envie de dire que c'est obligatoire pour 2 fonctions natives : http:request(), et json.decode() tant ces 2 fonctions ont la fâcheuse habitude de crasher. Et c'est visiblement amplifié avec la dernière Beta.
  9. Tiens voici Attention c'est une BETA, avec beaucoup de traces de logs codées en dur, à installer uniquement pour test Netatmo_2.6_BETA.lua
  10. GEA peut planter, il peut y avoir des bugs, notamment dans la détection des conditions. Mais les actions qu'il réalise sont assez basiques, il se contente d'appeler les actions standards sur les modules via l'API fournie par Fibaro. Du coup quand une action fonctionne sur un module (Z-Wave physique) mais pas sur un QuickApp, c'est que le problème se situe probablement dans le QuickApp de l'utilisateur. Et c'est là toute la magie et la difficulté des QuickApps sur HC3, ils permettent une intégration native dans la box, mais encore faut-il les programmer correctement et penser à tous les cas de figure. Pas toujours simple.
  11. Mais c'est quoi ce QuickApp ? Un QA que tu as créé toi même ? En tout cas, je comprends mieux pourquoi ça ne fonctionne pas. GEA appelle setValue(), et le code de cette fonction setValue ne fait rien du tout (à part mettre à jour le champ value) Je suis pas sûr, mais je pense qu'il faudrait appeler la fonction fcCommands, puisque c'est ce qui est fait dans les fonctions open() et close() Désolé, c'est définitivement HS ici, sur le topic de GEA. PS : Et je maintiens ce que j'ai fait tout à l'heure, si tu fais glisser le slider de ton module volet roulant, que ça soit depuis l'application mobile ou l'interface Web, je vois pas bien par quelle magie ça pourrait agir sur le volet à la lecture du code. Alors c'est sûr, si tu fais juste un open/close complet, ça marche, mais ça limite l'usage.
  12. Bon j'avance, j'ai découvert que le QA plante lors de l'appel http:request() Donc je l'ai modifié pour faire comme dans tous mes QA : pcall() pour protéger l'exécution, et déclaration de la variable http en self.http comme conseillé par Fibaro, et confirmé par nos récents tests avec @henri-allauch On verra comment ça se passe dans les heures qui viennent. L'avantage des firmwares Betas, c'est que ça nous force à écrire notre code LUA plus proprement... ça me rappelle vaguement les heures sombres de la v4 betastable Et dire que j'ai installé cette beta juste pour le correctif de la météo YR Weather, en conséquence ça fait planter la météo Netatmo, c'est comique. PS : j'aime beaucoup mon statut de Newbie 1 étoile sur le forum officiel
  13. Perso je n'ai pas le temps de relire et modifier ton code, mais une piste quand même : sur HC3 les accès réseaux sont asynchrones (comme pour les scènes sur HC2 d'ailleurs). Tu peux regarder ce tuto pour des requêtes HTTP, le principe est le même pour TCP : Et en complément, en pratique tu as mon QuickApp Onduleur Eaton sur le forum, qui utilise des requêtes TCP pour le protocole SNMP, ça pourrait te servir d'exemple :
  14. Il faut cliquer sur le bouton - en haut de la page Et c'est normal, il faut recliquer dessus si tu quittes la page des dispositifs et que tu retournes dessus ensuite.
  15. Ah yes, génial, belle bête Tu dois bien t'éclater avec ça
  16. Donne moi le lien vers le QA, j'irai regarder comment il est fait
  17. Ah OK. Bon j'ajouterai le login/password dans une prochaine version alors. Pour ton second point, voilà exactement ce pour quoi GEA n'est pas fait !!! C'est une gestionnaire de scénario avant tout. Pour ton usage, tu peux utiliser un QuickApp (ou une scène) dédié, comme je fais avec DomoCharts par exemple, ou aussi @jjacques68 avec sa propre base de données.
  18. Bienvenue sur le forum
  19. Euh... si, les ID multiples sont censés être pris en compte pour les actions Open et Close, c'est étrange ça. Il faudra que je fasse des tests alors. @manulemalin concernant tes volets RTS, si ça ne fonctionne pas, c'est que tes modules ne sont pas correctement configurés. Un com.fibaro.rollerShutter doit toujours répondre aux actions Open et Close. D'ailleurs si ce n'est pas le cas, alors ils sont probablement également inutilisable depuis l'interface Web ou l'application mobile. Mais je pense que c'est totalement hors sujet ici. Je ne connais pas du tout ce QuickApp, il faut que tu ailles demander à son développeur. Je n'ai pas implémenté les login/password pour les requêtes http, donc ça ne fonctionne probablement pas dans l'URL, ce qui est normal (c'est une syntaxe qui n'existe que dans les navigateurs Web, et qui d'ailleurs est fortement déconseillée depuis pas mal d'année....). Je l'ajouterai à l'occasion, mais par contre, si c'est pour faire une requête de la box Fibaro, je ne vois pas l'intérêt de passer par ce chemin là ? Tu peux soit utiliser une option native de GEA, ou bien utiliser getApi L'option httpGet, je l'ai pensé pour d'autres usages, par exemple appeler une URL sur un NAS, un objet connecté, etc. Elle est très limitée car GEA n'a pas non plus vocation à devenir un outil pour traiter des données externes, pour cela il vaut mieux avoir sa propre scène/QA à coté, éventuellement appelé par GEA
  20. 1/ Compteur d'eau Ta ligne est OK, mais tu as forcé l'unité sur mètres cubes, c'est peu courant, en général on utilise des litres (bon suffit de multiplier par 1000... ou dans ton cas de NE PAS diviser par 1000). En tout cas cela explique pourquoi ça ne remonte pas dans DomoCharts, qui ne prend que les modules de type com.fibaro.multilevelSensor en litres et en litres par minute (unités "l" et "l/min") 2/ Là c'est pas bon du tout, le type Teleinfo c'est exclusivement pour la Teleinformation, comme indiqué dans l'exemple en 1ère page et dans le fichier de config. Dans ton cas ce serait plutôt le type PowerSensor qu'il faudrait utiliser. Et inutile de forcer l'unité, elle est automatiquement configurée sur Watts par défaut pour ce type. 3/ Pour le cout, tout dépend de comment tu as configuré tes postes et sous-postes dans l'EcoDevices RT2. Là tu as pris le Poste 1, le QuickApp se contente de remonter l'information calculée par l'EDRT2.
  21. Le miens n'a pas craché, il a tourné toute la nuit jusqu'à maintenant sans problème. Mais sur le forum officiel, ils ont testé avec le math.floor, et aussi de remettre un intervalle fixe de 5 minutes (au lieu de mon intervalle qui s'ajuste aux 10 minutes de l'API remontée par Netatmo), et ça ne change rien, plantage quand même : https://forum.fibaro.com/topic/53868-the-“netatmo-weather-station-qa-for-hc3”-has-stoped-working-since-5063-installed/ C'est mystérieux. J'ai vérifié tous mes propres QA, y compris le gros GEA, et aucun n'a de problème, il n'y a que le Netatmo qui pose souci... et comme je ne suis pas l'auteur original, je ne maitrise pas vraiment le code, donc difficile de rentrer dedans.
  22. Justement, c'est le cas dans tous mes QA, exactement comme pour les VD (et scènes) "Total memory in use by LUA ..." => cette ligne a un double avantage : en plus d'apparaitre toutes les 5 minutes, elle permet également de surveiller la consommation mémoire Franchement y'a rien d'extraordinaire, toute la logique du Watchdog a été développée à l'époque de la HC2, et c'est ultra robuste, je n'ai jamais eu à revenir dessus. Je pensais juste pouvoir l'éviter sur HC3, mais en fait non, il vaut mieux le porter, je m'en rend compte à la lumière du problème survenu avec ce QA Netatmo.
  23. Parfait, ainsi tu pourras nous faire un beau QA
  24. Voilà Aller, je vais m'y mettre... vu que j'ai fini les QA en cours, c'est l'occasion où jamais
  25. Oui mais là le QA n'a pas planté, il s'est arrêté de fonctionner. Ce n'est pas pareil. Mon Watchdog ne fait pas que chercher les erreurs, il recherche également la présence régulière d'une chaine de caractère... ça fait toute la différence, car on peut détecter quand un QA s'est arrêté de fonctionner. D'ailleurs la HC3 fait la moitié du boulot, car quand un QA plante sur erreur, elle le redémarre automatiquement la minute suivante (donc ta boucle de refreshState ne fait pas mieux).
