Lazer
Administrateur
    25 987
    1 279
  1. Oui, je me suis mal exprimé, on avait la vue de toute la maison, je trouve ça plus pratique d'avoir une vue d'ensemble. Parce qu'un dashboard avec un raccourci pour 3 modules préférés, ça n'a pas de sens, quand on a environ 200 modules (qu'ils soit physiques ou virtuels), comment choisir les 3 préférés ? Potentiellement j'en ai plusieurs dizaines de préférés. Donc au final, ce que je préfère, c'est la vue de toutes les pièces. En un coup d'oeil, tu vois les températures, l'état des ouvrants, des lumières, et tu peux vite rentrer dans une pièce si tu veux voir un module en particulier. Enfin, pour mon utilisation en tout cas.
  2. Euh.... je sais pas là.... surtout si les trames sont chiffrées, tu ne verras rien d'utilisable. Pour moi le sniffer doit être sur le téléphone. J'avais déjà utilisé une telle application, ça marche bien. De mémoire elle émule un VPN en local, donc l'application voit passer le traffic entrant/sortant du téléphone.
  3. Je n'avais pas fait attention, mais effectivement je viens d'essayer, je confirme. Cela ressemble à un bug de l'application mobile, elle permet de sélectionner les favoris désirés, mais en pratique elle n'affiche que ceux qui sont de type Z-Wave, donc tous les QuickApps ne sont pas affichés. Il faudrait remonter le problème à Fibaro. Enfin si ça ne tenait qu'à moi, je demanderais la possibilité de supprimer cette page de favori, ça ne rime à rien, une pauvre ligne avec 2 ou 3 favoris dessus, c'est juste inutile. Soit ils permettent de faire un vrai dashboard personnalisé, soit ils nous remettent la vue de la maison entière par défaut comme c'était le cas sur l'ancienne application. Ce nouveau dashboard, est trop limité en l'état et le rend inutile.
  4. Oui c'est très probable, le WP aurait conservé son cumul de consommation après l'exclusion/inclusion. DomoCharts récupère l'énergie de la veille depuis le panneau de consommation d'énergie de la HC3, donc déjà tu peux regarder les valeurs que tu as là : Si tu veux le faire précisément via l'API comme le fait DomoCharts, c'est cette URL, il faudra remplacer l'IP, le timestamp de début, le timestamp de fin, et l'ID du WP : http://192.168.1.1/api/energy/1612215000/1612251000/compare/devices/power/123 Et tu regardes la valeur du champ kWh dans le JSON retourné. Ensuite, tu peux aller dans la base, avec phpMyAdmin par exemple, pour remettre à zéro les valeur pour cette première journée dans la table domocharts_energy_day afin de corriger le problème, et surtout de ne pas pourrir les graphs avec des valeurs aberrantes.
  5. Bienvenue sur le forum
  6. Nickel, ça rend super bien Merci
  7. Ouh c'est chouette ça, tu pourrais faire le même genre pour la Freebox Mini 4K ? Merci
  8. Et bien, cette doc est bien plus claire Avec ajout de quelques traces supplémentaires : local MyStrom = Net.FHttp("[IP of Bulb]", 80) local data = "action%3Don" local response, status, errorCode = MyStrom:POST("/api/v1/device/[MAC]", data) print(status) print(errorCode) print(response) PS : ne cite pas le message précédent le tient
  9. Elle est étrange leur API. Un truc dans le genre je pense, pour reprendre l'exemple donné : local MyStrom = Net.FHttp("[IP of Bulb]", 80) local data = "single=post://[IP of Bulb]/api/v1/device/[MAC of Bulb]?action%3Dtoggle" MyStrom:POST("/api/v1/device/[MAC]", data) Il faudra que tu remplaces les adresses IP et MAC.
  10. Mouais, ça va changer.... déjà ils ont identifié un bug avec les modules liés dans les zones de climat : https://forum.fibaro.com/topic/53994-virtual-thermostats-do-not-triggered-after-update/?do=findComment&comment=228966 C'est pas encore bien sec tout ça.
  11. Quand je vois les comportements à priori aberrants, je me dit que le panneau des zones climatiques est peut être buggué, donc attention. Et puis, il faut aussi distinguer les actions qui sont effectuées automatiquement par la zone (ex : changement d'heure programmée => nouvelle consigne), et les actions effectuées manuellement par l'utilisateur via l'interface Web. Ce sont 2 choses différentes, l'une peut être bugguée, pas l'autre (ou les 2 lol) As tu regardé dans le Swagger si cet aspect est documenté ? (j'en doute, le swagger n'est pas assez complet à mon gout, mais ça mérite de vérifier)
  12. Salut @flacon030 désolé j'avais complètement loupé ton message Tu as pu faire fonctionner depuis ? PS : pour la Teleinfo, cela fonctionne EXCLUSIVEMENT pour ... la Téléinfo !!! Et rien d'autre. Donc n'essaye pas de l'utiliser pour autre chose (production, compteur, etc) car ça ne fonctionnera pas.
  13. Tu construits le tableau que tu veux en fonction de l'index que tu vas utiliser. Ce n'est pas forcément l'id, ça peut être autre chose, tout dépend de ton besoin. Par exemple dans mon QA GCE, l'index du tableau, c'est le port de l'IPX800 (ou de l'EDRT2). Ex : myTable["A1"] pour le child qui gère l'entrée analogique n°1. Etc... La limite c'est ton imagination
  14. A la fin de la consigne manuelle, pour moi, la zone revient à la programmation horaire préenregistrée. A tester. Pour les child, il faut te construire un tableau index des childs pour pouvoir y accéder rapidement sans devoir parcourir la liste. Ensuite, chacun de mes child charge ses propres variables et les conserve dans son instance (self.mavariable), du coup le parent peut y accéder directement : child.mavariable (en supposant que child pointe sur la bonne entité, cf la suggestion du tableau indexé)
  15. Oui, c'est pas ce que tu voulais faire ? Suffit de récupérer l'API utilisée par l'interface graphique lors de l'ajout. Même si perso je suis pas fan, créer un child c'est un processus simple, l'ajouter automatiquement dans une zone, ça correspond à ton besoin présent, mais pas forcément générique.
  16. Je trouve pas ça gênant, tu le fais en 2 temps : création du child, puis ajout dans la zone. Une fois programmé, à l'usage c'est instantané et invisible pour l'utilisateur.
  17. Aux dernières rumeurs, c'était prévu pour la prochaine version. Vu qu'ils ont mis 5 mois à sortir cette version stable.... donc Q2/Q3 est réaliste, mais de quelle année ? Espérons 2021 !
  18. Voilà j'ai retrouvé, c'était le Orvibo Allone (tout court, pas pro) : https://www.domadoo.fr/fr/controle-infrarouge/2944-orvibo-telecommande-irwifi-allone-pour-smartphone-6928986700001.html En 2015 Bien sûr que si on peut faire de l'UDP avec la HC3, depuis l'été dernier Je m'en sert pour SNMP et Xiaomi.
  19. Ah oui c'est pas gagné. Il y a quelques années Domadoo m'avait prêté un Orvibo justement, mais je ne me souviens plus du modèle, était-ce le même ? En tout cas le fabricant leur avait promis une API, et tout ce qu'ils ont reçu a été un SDK (= des outils de développement sur ordinateur), donc totalement inexploitable sur HC2. Donc au final j'ai laissé tombé. Wireshark, ou trouver quelqu'un qui a déjà fait le boulot et documenté le travail.
  20. Lazer
    FGRGBW + Alim déportée
    Voilà une réponse qui n'a pas du te plaire vu ton projet ! En tout cas ce n'est pas la sécurité qui l'inquiète, mais juste la perte d'énergie. Rassurant alors. Sinon c'est intéressant cette histoire de LED à courant constant montées en série, je ne connaissais pas du tout, je suis curieux de voir si ça va se développer à l'avenir comme il le prédit.
  21. Lazer
    Ah je connaissais pas cette marque, merci pour le tuyau
  22. La zone de climat permet de faire du off sur les thermostats, ce qui n'existait pas sur HC2 Fonctionnalité que la vanne Danfoss ne sait pas gérer, contrairement aux QA ou au Remotec ZXT par exemples. Donc @jjacques68 utilise un QA intermédiaire pour émuler cette fonction. Après la question c'est pourquoi il veut faire du off et ne se limite pas aux températures comme sur HC2. A mon avis la réponse c'est : pour la beauté du geste
  23. Lazer
    HC3 Failover
    Oui, les relations entre 2 HC3 sont identiques aux relations entre 2 HC2 : - c'est soit le transfert de box manuel en passant par le cloud Fibaro en cas de panne de la première - soit le mode passerelle qui n'a absolument rien à voir avec du failover, car il permet d'agrandir l'installation par la création d'un 2nd réseau Z-Wave (éventuellement déporté) Pas possible de faire avec Fibaro ce que permet Jeedom et les VMs.
  24. Lazer
    app.lua ? Bizarre ça... en tout cas, je vois un espace entre id et le crochet ouvrant, déjà c'est pas bon. Si ce n'est pas ça le problème, c'est que tu as un symbole inattendu quelque part, donc un caractère caché.
  25. ça me semble correct @Nico je crois que tu l'avais expliqué à l'époque, mais que t'apporte les modules liés ? Il me semble que ça a voir avec ta gestion du chauffage qui est un peu particulière, car tu n'utilises pas de thermostat justement (pas de vanne thermostatiques dans les pièces), mais plutôt des vannes motorisées dans le local technique, du coup les modules liés te permettent de les contrôler en mode ON/OFF, et de se servir du panneau de chauffage, grâce aux modules liés, pour faire la régulation de température. J'ai juste ? Dans ce cas, ça n'a rien à voir avec le cas de @jjacques68
