Lazer
Administrateur
    25 983
    1 277
  1. Hop là, mise à jour installée, on verra bien demain matin s'il y a de l'eau chaude dans le ballon
  2. Nouvelle version 5.2 de firmware pour le module Smart Implant : 5.2 DS18B20 temperature sensor support has been improvements to make it more reliable, especially in long wiring cases. Optimized input/output behavior after power reset. Other minor improvements. Support for version 5.2 devices is available from 4.601 Beta for HC2/HCL. Warning: Update can take up to 30 minutes. It depends on Z-wave traffic. Wait few minutes after successful update and check if version of device has changed. There may be need of re-introduction of the group associations in the device where the software update took place. In case of strange device behaviour there may be need of reconfiguration/reinclusion.
  3. Voilà Et tu as de la chance, tu aurais posé ta question hier je t'aurais répondu qu'il fallait caresser son thermostat avec tendresse
  4. Ah voilà merci @henri-allauch Ce qui me surprend c'est que ça fonctionnait avant en fait. Surement un bug corrigé par Fibaro Mais on ne sait pas pourquoi ça fonctionne toujours dans les scènes du coup.
  5. bah pour moi ça a toujours été comme ça, depuis la HC2
  6. Il me semble que ça vient du précédent firmware de la HC3 non ? On en avait parlé je sais plus où....
  7. Chez moi ça marche, je reçois bien les notifications push.
  8. Moi ce que je trouve particulièrement pénible, c'est toujours cette lenteur à chaque fois qu'on ouvre la webView d'un QuickApp.... alors que c'était instantané avec les Modules Virtuels.
  9. Information de Fibaro : Les 2 fonctionnalités suivantes ne sont PAS disponibles dans le nouveau firmware : Support for Steinel IS 140-2 version 1.0. Support for Steinel L810 LED iHF version 1.1. Source : https://forum.fibaro.com/topic/54063-fibaro-system-update-4610-for-home-center-2/?do=findComment&comment=229369
  10. Je confirme la nécessité de faire une reconfiguration douce des thermostats, sinon ils ne répondent plus. - Remotec ZXT-120 branché sur secteur (USB) : nickel - Secure SRT-321 : 1ère fois en échec, j'ai dû le relancer une 2nde fois. S'agissant d'un module sur batterie avec un intervalle de réveil, il faut bien le réveiller juste après la demande de reconfiguration, sinon cela échoue. Au final on retrouve les mêmes modules, avec leurs paramètres, leurs ID, etc, donc tout est OK.
  11. Exact, je confirme ce bug, je ne l'avais pas remarqué car je n'utilise pas les raccourcis de "familles" en haut du dashboard.
  12. On peut mettre l'IP locale, mais pas le domaine. Du coup impossible d'y accéder depuis l'extérieur au travers d'un reverse proxy. Ou alors il faut ouvrir un port et le rediriger en direct sur l'adresse IP de la box, et entrer l'adresse IP publique dans l'application. Mais ce n'est pas du tout sécurisé, et ça ne fonctionnera pas sans IP fixe.
  13. Lazer
    Pour compléter, tu peux le faire en 1 seule ligne avec un turnoff automatique (voir la doc de syntaxe), mais c'est fortement déconseillé pour un délai aussi long (de plusieurs heures) Si entre temps la box redémarre, GEA redémarre, ou tout autre raison imprévue, alors le turnoff ne sera jamais exécuté, c'est dangereux. Le plus simple et le plus efficace, c'est une ligne par horaire et par action, tel que je t'ai donné les 2 lignes. C'est ce que je fais pour toute la gestion de mon chauffage, j'ai plusieurs dizaines de lignes qui ne font que des actions basiques à telle ou telle heure, ça fonctionne de façon ultra fiable depuis des années.
  14. Non pas de souci avec la HC3, elle gère http et https sans aucun souci.
  15. @couillerot fusionné Pour l'instant on garde un topic unique pour la nouvelle application mobile Fibaro Home Center qui est commune aux environnements Android et iOS. Il était censé sortir une version dédiée tablette, mais vu l'absence total de différence avec la version smartphone, et l'introduction de ce nouveau mode Wall, je me demande s'ils ne vont pas prendre la sage décision de maintenir une seule version quelque soit le format de l'appareil. C'est peut être préférable. A suivre.
  16. Mise à jour passée avec succès Environ 10 minutes La météo YR Weather est de retour.... bim.... 23.5 °C Je vais checker les thermostats (mais ça fait 2 jours qu'ils ne servent plus....)
  17. Moi j'ai les caméras en page 1 justement Je l'aime bien cette nouvelle version... non en fait c'est la première fois que j'aime cette application.
  18. Si vous voulez aller plussoyer, j'ai ouvert un sujet sur le forum officiel au sujet des QuickApp favoris : https://forum.fibaro.com/topic/54065-favorite-quickapp-child-devices/
  19. J'ai une Hikvision, et elle est visible dans l'application mobile
  20. Oui tout à fait, on en parle ici
  21. Voilà c'est fait : Et j'ai cliqué, comme un fou
  22. HC2 & HCL Version 4.610 Important notice: All Z-Wave thermostats require performing device reconfiguration to operate properly (not applicable to updates from version 4.601 beta). New improvements: Important security fixes. Modified Z-Wave thermostat support - each setpoint type has its own device tile (requires device reconfiguration). Support for FIBARO Walli Controller (FGWCEU-201). Support for FIBARO Smart Implant (FGBS-222) version 5.2. Support for Era Inn Edge Tubular Motor version 1.1 or higher. Support for Heatit Z-Temp2 version 1.1/1.2. Support for Heatit Z-TRM3 version 4.0. Support for Steinel IS 140-2 version 1.0. Support for Steinel L810 LED iHF version 1.1. Tedee lock plugin. Resolved issues: HomeCenter.SystemService.reboot() function does not work. Some Sonos devices are not discovered by the plugin. Blocked UDP ports prevent the detection of some devices on the network. Unable to add FIBARO RGBW 2 (FGRGBW-442) in Security Mode. No scrollbar on device group selection window in block scenes. Z-Wave device firmware update attempt results in system hang-up and 503 error (requires device reconfiguration). Some actions that should be available for Roller Shutters in Magic scenes are missing. No data from YR Weather plugin. Other minor fixes.
  23. Ils sont en forme Fibaro aujourd'hui C'est le printemps qui les a réveillé ! Ki ki fait un bô topic ?
  24. Oui, une de dev/test, et une de prod (pas encore en prod) Comme j'avais pour les HC2. Le seconde HC3 je l'avais acheté lors du Black Friday avec des prix de folie chez nos voisins allemands. Désolé pour nos boutiques françaises, mais je ne pouvais pas passer à coté d'une offre pareille.
  25. Nouvelle version 1.11 New favourite sections We have considerably improved the functioning of the main app screen, therefore you will be able to use your favourite devices and adjust the visibility and order of your favourite sections quicker. Alarm zones, cameras, lights, blinds and heating view - zones and thermostates Possibility to set the number of lines in favourite sections Possibility to hide favourite sections Change in the way of displaying home summary and new summary elements Favourite rooms summary In the favourite rooms summary you can group control the devices in chosen rooms i.e. turn all the lights on, open the roller blinds or turn off all devices. Check the state of sensors in the room summary easily. Thanks to the transparent view of the accessible sensors in the room, you can easily monitor the state of security and safety sensors and the state of temperatute, humidity, insolation or power measurement. Home summary In home view the first accessible thing is the home summary, in which you can group control the devices for the whole house or chosen rooms, i.e. turn all the lights on, open the roller blinds or turn off all the devices. Additionally, like in case of favourite rooms you can check the state of sensors in the room summary or go to the detailed devices list. Wall mode Thanks to the wall mode, when you use the app on the device mounted on the wall, the main favourites screen is more visible, and you can see the summary of your home from the comfort of your couch. Faster connection with the gateway We introduced a lot of improvements at the stage of starting the app and connection with the gateway, which considerably reduced the time from starting the app to taking actions in the house, such as starting the scene or turning the light on. Upcoming colour change With the next update the Home Center app will become an integral part of Yubii ecosystem which will enable the integration of devices from Nice Yubii. Très bonne mise à jour L'application est plus rapide au chargement Et.... enfin un dashboard personnalisable Malheureusement cela ne corrige pas l’impossibilité d'afficher les modules enfants de QuickApps dans les favoris... c'est assez incompréhensible Sympa le mode Mur... ça me redonnerait presque envie d'installer une tablette murale
