25 983 -
1 277
Puisque tu sembles désespéré, que tu insistes et que tu cries à l'aide partout, je vais te donner mon avis : la HC Lite est un attrape nigaud, cette box n'aura jamais dû exister. Je l'ai déjà écris à plusieurs reprises partout sur le forum. Je ne sais bien sûr pas t'aider, et si tu ne trouves personne pour cela, alors fait jouer le SAV auprès de ton revendeur, ou directement de Fibaro : support@fibaro.com
Intéressant. Tu peux créer un tuto dans la rubrique adéquate, tu auras plus de visibilité : https://www.domotique-fibaro.fr/forum/120-quick-app-developpeur/
Ce n'est pas possible (enfin c'est possible via un hack sur la page web, mais pas sur l'application mobile, donc autant dire que c'est impossible) La meilleure solution est d'utiliser des Emojis, que tu peux coller directement On en parle là : Ou là : Et encore là : Et surement encore ailleurs.
Quick App - GCE Electronics IPX800 v4 et EcoDevice RT2
Essaye avec ceci : {device = {name = "Eau Froide", type = "MultilevelSensor", unit = "l"}, value = {command = "Index", argument = "C", pin = "Index_C1"}}, {device = {name = "Eau Chaude", type = "MultilevelSensor", unit = "l"}, value = {command = "Index", argument = "C", pin = "Index_C2"}}, Je pense que ça corrigera à la fois les Warnings dans le QA GCE, et ça devrait permettre à DomoCharts de collecter les données. -
Bienvenue sur le forum Ton pseudo (et avatar) me laisse penser que tu n'as pas correctement suivi le processus d'inscription du forum, il doit y avoir un lien à cliquer dans un email à recevoir pour activer le compte. Les mails ont du retard sur le forum depuis quelques semaine, il faudra peut être que tu retentes plus tard.
Ben je sais pas, j'ai pas eu de freeze moi, comme dit, un coeur a été saturé pendant plusieurs heures mais la box fonctionnait normalement.
Ce qui est curieux c'est que ça s'est produit à un moment où je n'utilisais pas la box, c'est à dire que je n'étais pas connecté dessus, en train de développer, etc. Et j'ai bien regardé les logs de mes QuickApps, ils avaient l'air de tous fonctionner correctement. Les informations d'utilisation de chaque cœur sont déjà mémorisées dans la base de données par DomoCharts. Ce qui est nouveau, c'est le graphique personnalisé pour l'afficher. Mais c'est un truc bricolé à l'arrache, je ne sais pas si c'est vraiment partageable, je pense qu'il sera préférable d'afficher ça proprement dans Grafana... quand je me remettrai dessus (donc pas tout de suite) Le calcul du maxi peut effectivement être plus ancien, le graphique n'affiche que 7 jours par défaut, mais les données sont conservées un peu plus longtemps. Tout cela est paramétrable dans config.inc.php.
Drôle de comportement de mon HC3 hier, elle fonctionnait très bien (réactive et tout), mais le graph CPU montre une charge à 27% pendant plusieurs heures : Ça correspond à 1/4 de le capacité CPU, et sachant qu'il y a 4 cœurs dans le processeur, je vais donc voir le détail par cœur, et c'est bien 1 seul cœur saturé à 100%, mais à tour de rôle : Au final c'est un reboot qui a solutionné le problème. Donc c'était certainement un processus au niveau de l'OS (Linux) qui était parti dans une boucle infinie, mais lequel ? A priori tous mes QuickApps fonctionnaient bien, et mes quelques 9 modules 2-Wave avaient l'air de communiquer correctement. Étrange....
De mon coté je n'ai pas eu de souci de module non-configuré, je l'ai inclus il y a longtemps, et depuis cette télécommande fonctionne très bien. C'est un module sur batterie, donc il faut prendre soin de l'inclure en étant à coté de la box, et de la réveiller si nécessaire (c'est à dire si le process d'inclusion tourne en boucle sans avancer)
Ah ben c'est une bonne nouvelle alors. Pour l'intervalle de polling, c'est normal de l'augmenter, comme sur la HC2. Mais je n'ai pas encore assez de module sur HC3 pour ma part, sinon essaye de la rebooter peut être .
J'ai mon tout premier module RGBW, sur la HC2, qui présente le même symptôme, il n'a jamais voulu se mettre à jour, et la notification revient sans cesse. J'avais espoir que lorsque je migrerai sur HC3 je pourrai le mettre à jour, mais ton expérience ne me rassure pas... tant pis, ça restera ainsi.
Quick App - Xiaomi Roborock Vacuum
D'accord, c'est donc ça que tu utilises. Il faudra que je l'ajoute... J'attends donc ton retour sur le fonctionnement actuel du QA avant de faire une nouvelle version -
Faut regarder dans les paramètres du module, mais je pense que ce n'est pas possible, en Z-Wave le retour d'état se fait à la fin de l'action, et comme tu le dis, c'est bien logique.
Pour ton ampli, ben je sais pas, il faut que tu appelles les fonctions exportées par le QA avec fibaro.call() Je crois me souvenir que tu utilises un des QA partagés sur le market, je n'ai aucune idée de comment il fonctionne. J'ai prévu de migrer le miens (le VD Yamaha MusicCast), mais pas tout de suite, c'est même probablement l'un des derniers QA que je migrerai. Mais ce dont tu as besoin sera naturellement prévu.
Je ne comprends pas du coup, ça veut dire que tu gères les zones d'exclusion avec le module virtuel sur HC2 ? Précise comment tu fais, pour que je vois ce qui est nécessaire d'ajouter sur le QA. Et aussi comment se comporte ton S5 et ton E-machin ® avec le QA actuel, voir s'il n'y a pas de bugs. -
OK oui effectivement, les zones d'exclusion. Mais normalement pas besoin de les définir sur la HC3, lorsque tu vas demander le nettoyage, c'est le robot qui devrait gérer et ne pas mouiller le tapis du salon. -
Le QuickApp permettant de gérer les robots aspirateurs Xiaomi Roborock sur HC3 est prêt :
- 367 réponses
Voilà, encore un petit QuickApp terminé
Quelle bande de feignasses en plus Tu as quels modèles déjà ? Tu me diras comment ils se comportent, j'ai quelques doutes sur la gestion des pièces et de la serpillère. D'ailleurs je n'ai justement volontairement pas encore implémenté le nettoyage de tel ou tel pièce, j'attends d'avoir des cobayes car tous les robots ne savent pas cartographier la maison. De mémoire @ADN182 faisait de la programmation de zone, c'était un peu lourd... Et puis en général, on veut nettoyer toute la maison quand on s'absente, donc le nettoyage par pièce est peu utile je trouve (sauf si on est là et qu'on veut nettoyer spécifiquement une pièce car on vient de la salir par exemple) -
Oui c'est "normal", depuis un certain firmware le reboot ne fonctionne plus. Je crois qu'il faut utiliser l'authentification, c'est à dire donner le login/password administrateur, ce qui implique de les stocker en clair dans le code LUA, c'est vraiment nul. Ou comment trop de sécurité, expose une faille de sécurité Bravo Fibaro.... (ça me rappelle le coup du ping sur la dernière beta de la HC2, heureusement ils sont revenus en arrière lors de la sortie de la stable). J'ai l'impression qu'ils ont embauché un stagiaire sécurité, le mec qui croit qui s'y connait, mais en fait non.
La disparition des modules, j'ai eu le cas à la 1ère tentative, il faut attendre, ils reviennent tous seuls.... je suppose lorsque le module se réveille.
TES ? C'est de l'esclavage
