25 983 -
1 277
Code Lua disparu des QA ( en affichage )
Lazer a répondu à un(e) sujet de henri-allauch dans Support
Tu as regardé dans : /api/quickApp/ID/files Puis dans : /api/quickApp/ID/files/main Car c'est l'API qu'utilise l'interface Web pour afficher le contenu du QuickApp lors de son édition. ça le fait que pour main, ou les autres fichiers aussi ? -
Bienvenue sur le forum
J'ai fait toutes mes exclusions avec la HC3, pour au moins 3 raisons : - l'interface de la HC2 est atrocement lente, alors que c'est instantané sur la HC3 - dans la continuité de l'exclusion, j'enchaine immédiatement sur l'inclusion depuis la même page, sans perte de temps - cela laisse les modules sur la HC2 (qui finissent par passer en noeud mort), ce qui est pratique pour retrouver leurs caractéristiques (icônes, paramètres, etc) pour reproduite facilement sur la HC3 Bref, j'ai une HC2 avec 92 modules zombie, c'est la grande classe. Je m'en fous, je laisse comme ça pour le moment, je ferai le ménage plus tard (en fait ça sera un recovery pour faire simple)
On a surement les mêmes moteurs (Somfy filaire aussi, à peu près le même âge) Si tu ne l'entends pas démarrer, c'est qu'il utilise bien sa butée, ne force pas, et ne fait pas d'appel de courant. -
Si tu t'intéresses à Fibaro, je te conseille quand même d'oublier également la HC2. C'est une vieille box, qui a 10 ans, elle ne connaitra plus d'évolution logicielle, et elle est quand même pas mal limitée. Pour une nouvelle installation, il vaut clairement mieux regarder la HC3, ou la nouvelle HC3L (Lite) qui se trouve à 100€ et est vraiment très bien pour débuter (si on n'a pas l'intention d'installer trop de modules, car elle quand même plus limitée que la HC3)
Oui la durée de vie des relais, je vois. Pour les FGR je sais pas, mais pour les FGS, j'avais vérifié la datasheet des relais, et de mémoire c'était plus de 10000 commutations (à vide). Donc à raison de 2 fois par jour, tu n'en verras jamais le bout. J'ai un FGS-211 qui a fonctionné pendant 7 ans à commuter un radiateur de 1500W plusieurs dizaines de fois par nuit, et il fonctionne toujours aussi bien (malgré tout je viens de le remplacer par un FGS-213, mais c'est juste pour avoir la mesure de consommation intégrée) Après pour un volet, c'est différent, un moteur c'est inductif, et les relais n'aiment pas ça. Je ne sais pas pour tes volets, mais sur les miens, si le volet est physiquement déjà ouvert (ou fermé), il ne redémarre pas (l'électronique du moteur gère les butées). Du coup, pas d'appel de courant, donc aucun risque d'user le relai. Et tous les moteurs modernes fonctionnement comme ça. -
Il y a un sujet (enfin, un autre que celui-ci) qui parle du reboot sur le forum, l'API a changé plusieurs fois sur la HC2.... je ne sais pas te dire si tu utilises la dernière ou non.
Je ne connais pas "Group", je ne trouve rien dans le code source, tu as un lien vers la doc ? Tu es certain que ce n'est pas une règle utilisateur que tu avais ajouté à ta propre config ? -
Alors ça, si tu veux mon avis, c'est un test inutile, et perso je préfère au contraire forcer une ouverture/fermeture quelque soit son état, justement parce que malgré le retour d'état intégré nativement au Z-Wave, on n'est jamais sûr à 100% de l'état des modules. Et le comportement de ce FGR-222 me donne raison. Je fait de même pour les radiateurs. Attention, je précise que ce que je dit est valable parce que ce sont des volets (ou des radiateurs), dont on ne change l'état 2 fois par jour. Donc aucune chance de saturer le réseau. Pour un module dont on changerait l'état constamment (exemple, une lumière sur détection de mouvement), dans ce cas il vaut mieux faire comme tu le fait, c'est à dire tester l'état du module avant de changer son état. Sinon on s'expose à trop de trames Z-Wave, et un risque potentiel de saturation du réseau. -
topic unique Fibaro RGBW Controller 2
Lazer a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Modules Fibaro
Oui, il faudra brancher la LED en parallèle du ruban, elle sera alimentée en même temps que lui. Trouver une LED 24V ça ne devrait pas être trop compliqué, c'est de trouver un moyen de l'intégrer proprement qui va être moins simple. Pas d'antenne externe, OK c'est normal donc. Merci, me voilà rassuré -
C'est la box ou le réseau Z-Wave est qui lent ? Que dit le panneau de diagnostique CPU ? GEA 7.22 pourrait être en cause, essaye de le désactiver pour voir. Comme je l'ai indiqué sur la topic du QA GEA, j'ai eu de gros soucis de performances avec >100 règles, la prochaine version à venir sera bien plus optimisée.
Je ne connais rien à la HCL, mais essaye de contacter le support Fibaro, avec le numéro de série de ta box, ils devraient pouvoir t'aider à la débloquer. Les derniers firmwares sont très bien, c'est la HCL qui est une vraie maÿrde, elle manque tellement de ressource CPU/RAM qu'elle est incapable de fonctionner avec plus de 10 modules sans planter au bout d'une semaine... si j'en crois les retours d'expérience sur le forum. Avec les mêmes firmwares sur la HC2, on n'a pas ces soucis. A zéro euros, tu n'as rien perdu, mais essaye de ne pas perdre trop de temps quand même à t'acharner dessus, cette box ne vaut rien, tout juste bonne à conserver dans un coin pour mettre à jour les firmwares des modules Fibaro, surtout si tu te tournes vers une box non-Fibaro.
ça va être compliqué de trouver un voyant intégré à l'appareillage mural, et qui fonctionne en 24V DC, car comme tu l'as remarqué, c'est prévu pour du 230V AC. Dites donc, vos modules RGBW 2, ils ont le petit fil d'antenne comme les autres micro-modules de Fibaro ? J'en ai installé un aujourd'hui en remplacement d'un RGBW v1, et au moment de le remplacer, je me suis rendu compte que le RGBW 2 n'avait pas de fil, contrairement au RGBW 1. Du coup, je me demande si je l'ai arraché par mégarde (je n'ai rien retrouvé autour de moi), ou si c'est normal. En tout cas il fonctionne sans antenne, mais il faut dire qu'il n'est pas très loin de la box. -
Oui c'est ce que j'ai fait, et je confirme le même comportement que toi, sur HC2 comme sur HC3 : Après une coupure de courant du module, celui-ci ne mémorise pas son état et se retrouve en position fermée (position qu'on retrouve sur la box après une interrogation du module) C'est étonnant que je ne l'ai jamais constaté, mais chez moi les coupures de courant sont rares, et je regarde très rarement l'interface de ma box, du coup le volet s'est probablement faussement retrouvé en position fermée que je ne me suis jamais rendu compte. Et chaque soir, la fermeture automatique des volets remet le statut d'aplomb sans que je ne m'en rende compte. -
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
J'ai eu ce problème, le module était trop loin de la box. Donc il faut les rapprocher. -
Oui en effet.... pas trop crédible. J'en ai encore plein des idées : - tu y mets de la mauvaise volonté - ta maison est construite sur un haut lieu d'ondes négatives - tu as récupéré les chats noirs de @jojo Désolé Bah... je sais pas.... Dernière idée, sérieuse cette fois-ci, cela serait lié au fameux bug des "vieux" modules Z-Wave, avec je sais plus quelle version du SDK Z-Wave embarqué dans le firmware, qui pose actuellement souci avec la HC3. On en a parlé ça et là sur le forum. Demain je dois migrer un de mes modules FGR-222, je ferai le test de la coupure de courant pour voir. -
Autre hypothèse, la mémoire flash de tes modules est HS, donc ils ne conservent plus leur état après une coupure de courant. -
Non en effet, je ne vois rien non plus, c'était juste une idée. Je n'ai jamais rencontré cela chez moi, avec mes quelques FGR-222. Mais si ça vient du module, je ne vois pas pourquoi ça se comporterait différemment entre la HCL et la HC3L. -
OK merci, je vois... en effet, la condition Or ne peut pas être utilisée comme un trigger. Je vais voir si je peux l'ajouter, mais sans garantie -
Hum... tu as un exemple de ligne comme cela ? -
Tu as regardé les paramètres du module ? Je ne suis pas certain pour le FGR, mais pour les FGD et FGS, ils ont un paramètre qui leur dit s'ils doivent conserver leur état ou non suite à un coupure de courant. -
Amplifier télécommande portail
Lazer a répondu à un(e) sujet de Domollier dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
250m c'est vrai que ça fait beaucoup. Il faudrait mettre le RFPlayer sur le balcon, en visu directe du portail, avec un peu de chance ça fonctionnera. Et c'est suffisamment discret pour que personne n'aille se plaindre d'un objet interdit sur le balcon (vécu...) Sinon tu es leur tuteur ? Cela te permettrait d'aller les représenter aux réunions de copro et mieux comprendre ce qui se passe, et surtout faire entendre ta voix (enfin la leur). -
Nouvelle version de GEA à venir prochainement. Avec ma migration HC2 => HC3, et la montée en charge progressive de mon instance GEA sur la HC3, arrivé à un certain niveau, les performances se sont littéralement effondrées (avec > 100 règles, et 39 triggers) Des latences d'allumage des lumières de 1 à 3 secondes (alors que j'étais à 0.5 seconde environ sur HC2) après détection de mouvement, et surtout, des pics de CPU de fou : GEA qui utilisait à lui tout seul entre 2 et 15% du CPU de la HC3 (en moyenne, sur plusieurs heures). Bref, j'ai optimisé tout ça, et les performances sont considérablement améliorées, oui rien que ça Je finis ma migration, on verra comment GEA se comporte, et je partagerai. Si vous avez d'autres suggestions d'améliorations, c'est le moment -
(j'ai déplacé la discussion ici, c'est le bon topic approprié) En effet, ton graph est mieux ainsi. Il faudra que je m'en occupe quand j'aurai terminé ma migration, car c'est une sacrée pagaille (et je vais avoir quelques routes à reconstruire aussi, j'ai quelques modules à 2 sauts, ça ne me plait pas), avec 78 modules :
J'ai déplacé toute la discussion sur le bon topic :
