Lazer
Administrateur
    25 983
    1 277
  1. Lazer
    questions de newbie !
    OK... donc non à ma connaissance ce n'est pas possible.
  2. En série oui. Non rien à voir avec le bypass, au contraire, là on essaye de limiter le courant de démarrage. Et oui, il faut en utiliser surtout avec le transfo des LED, les transfos c'est pire que tout au niveau pic de courant, particulièrement les modèles chinois (tous ceux qui sont sans marque, c'est à dire 99% du marché) Si tu installes le limiteur de courant que t'as montré Did, tu n'auras pas besoin de changer le FGS, les relais ne devraient pas recoller. En revanche, si tu continues à l'utiliser tel quel, il pourrait bien recoller à la prochaine utilisation, ou la suivante, etc.
  3. Hum; j'en ai un, mais il n'est pas inclus en ce moment....
  4. Lazer
    Je n'ai pas compris la question... tu veux dire que tu voudrais des variables énumérées dans les QuickApps ?
  5. Oui c'est ça, relai collé, c'est un grand classique avec les LED et leur fort courant d'appel. Je confirme, même module que Did, à installer en série entre la sortie du relai et les LED, et plus aucun souci.
  6. Vu la valeur délirante, ça ressemble à un dépassement de buffer ou un truc dans le genre. Donc tu es certain d'avoir choisi la bonne taille pour l'option (1, 2, 3 ou 4 octets) ? Dans le doute, supprime l'option, enregistre, puis tu la recréer en mode lecteur seule, tu enregistre, il va interroger le module, et remplir correctement avec la valeur par défaut et la bonne taille d'option. Autre chose : tu peux faire la mise à jour du firmware de ce module si tu as une clé Aeotec.
  7. Pas de chance.... J'ai ouvert un topic sur le forum officiel, si vous voulez bien aller appuyer la demande : https://forum.fibaro.com/topic/54715-high-cpu-usage/
  8. Lazer
    QA et nouvelle appli
    Voilà une des raisons pour laquelle il me semble important de typer correctement ses QA, afin que la fonction principale du QA (exemple : ON/OFF, Variation, etc) soit accessible directement sans avoir besoin d'ouvrir la vue du QA. Aller cliquer sur des boutons devrait être utilisé en dernier recours (à la mode Virtual Device sur HC2) Autre sujet, mais la domotique ça sert surtout à automatiser, donc le recours à l'application mobile devrait être réduit autant que possible. Perso à chaque fois que j'utilise mon téléphone, c'est plutôt pour vérifier à distance que d'agir. Et puis les fois où je peux pas faire autrement, je prends le téléphone et j'ouvre la vue du QA, mais finalement c'est assez rare.
  9. Non, c'est bien la première option que j'ai en tête : inclure cette boucle RefreshStat pour chaque QA qui souhaite tirer parti d'un "trigger" D'où le test de charge, pour m'assurer que ça ne plombe pas la box. Sur ma box de production, avec 3 QA qui exploitent ce principe et beaucoup d'événements, ça ne pose aucun souci. La 2nde option, un QA qui centralise tous les triggers, puis les redispatch vers les autres, est l'approche choisie par @jang avec son Webhook QA : https://forum.fibaro.com/topic/49113-hc3-quickapps-coding-tips-and-tricks/page/6/?tab=comments#comment-202423 Je principe est top, mais perso je ne suis pas fan, à cause de la dépendance entre les QA (maintenance plus complexe, et il devient très compliqué de partager ses propres QA avec la communauté s'il faut monter une usine à gaz pour les utiliser)
  10. Lazer
    Mon passage de HC2 à HC3
    Il me semble que les modules conservent leur dernier chemin même après un reboot électrique.... du coup la solution de couper le disjoncteur ne permet pas de reconstruire le réseau.
  11. Lazer
    ça m'arrive de temps en temps sur l'appli, sous Android, la page du QA est blanche.... puis ça refonctionne un moment plus tard... sans que je ne comprenne pourquoi.
  12. Lazer
    std:exception: 'Timeout'
    C'était au cas où la boucle pose problème, et fasse planter la box, car j'étais en phase de test et j'en ai lancé plusieurs dans différents QA simultanément, pour tester la montée en charge. Si la boucle avait été en démarrage automatique dans le QA et fasse rebooter la box en boucle, je n'aurais jamais pu m'en sortir (expérience vécue lors d'un autre test...) Mais maintenant qu'on sait que ça fonctionne, tu peux utiliser ta boucle normalement dans ton QA, avec un lancement automatique. Ton setTimeout me semble OK
  13. Si j'installe une HC3 avec tes icônes dans ma voiture, est-ce que je serai prioritaire aux carrefours comme les bus ?
  14. Lazer
    Justement, tu as un exemple de code utilisable dans le topic en question. Il faut juste ajouter ton propre traitement dans la boucle là où j'ai laissé des commentaires. Sinon, en QA déjà existant sur le forum, il y a GEA, mais pas vraiment le meilleur exemple, tellement le code est complexe.
  15. Lazer
    Oui avec l'API refreshStates, mais pas simple : La façon de faire standard de Fibaro, c'est d'utiliser un trigger dans une scène. Mais quand tu veux faire ça dans un QuickApp, soit tu utilises une scène qui appelle le QA (un peu lourd à maintenir, à cause de la dépendance entre les ID), ou bien avec la technique que j'ai donnée au dessus.
  16. Lazer
    Z-Wave Software 3.0
    Clairement oui, Wait & see !! Pour une fois, Fibaro a bien fait les choses, le nouveau moteur n'est accessible qu'après un recovery complet, et un choix volontaire de l'utilisateur, c'est clairement tu "early access" comme ils le disent, c'est à dire du programme beta. Il faudra plusieurs mois avant d'attendre le niveau de stabilité du moteur actuel. Dès que j'aurai un moment, je ferai la test de la v3 sur ma box de développement, mais je vais rester sagement sur la moteur v2 sur ma box de production.
  17. Lazer
    Z-Wave Software 3.0
    Là est la question.... comme ils le disent, le nouveau moteur n'est pas encore garanti de fonctionner avec tous les modules, il faut tu temps pour déboguer tout ça. Après je vois pas pourquoi ça serait basé sur l'âge. Les vrais raisons d’incompatibilité sont plutôt techniques, genre certains modules qui présentent des caractéristiques un peu bizarres ou pas trop standard (au hasard certains firmwares buggués de chez Qubino )
  18. Lazer
    Z-Wave Software 3.0
    Je crois que Fibaro a tout dit..... pas de migration v2 => v3, il faudra attendre. Sur le forum officiel ils annoncent 3 à 4 mois minimum (ce qui correspond plus ou moins au prochain firmware en prenant en compte le rythme de développement actuel) Si tu es en prod, que ça fonctionne, et que tu n'as pas envie de refaire toute ton installation à zéro, je t'invite à conserver le moteur v2 actuel, qui fonctionne déjà très bien.
  19. Lazer
    Dans le name, tu peux laisser avec les majuscules, mais l'index de l'option doit toujours être en minuscule, donc : GEA.options.estpair = { -- ... } D'ailleurs c'est pas bête cette option, je vais l'intégrer en standard dans GEA je pense
  20. Lazer
    Non tu ne peux pas agir sur un autre process (chaque QA s’exécute dans un process différent au niveau du système d'exploitation Linux) Tout ce que tu peux faire, c'est faire communiquer 2 QA par le biais du mécanisme mis en place par Fibaro (appel de fonction avec fibaro.call()), ou bien en partageant du contenu dans une variable globale. Cette dernière solution est proscrire autant que possible, car cela va réaliser des écritures inutiles dans la DB (impact sur les performances et l'usure de la mémoire Flash), et demander un "polling" régulier de la part du QA cible... pas du tout optimal. Le mieux reste d'appeler une fonction de ton autre QA, qui elle-même réalisera exactement ce que tu fais avec ton bouton actuel, à savoir définir une variable locale qui désactivera l'exécution du QA
  21. Lazer
    Non Mais tu appliques le même principe, puisque je vois que tu fais un settimeout, donc tu dois retester la valeur de ta variable au sein même de la fonction apellée par settimeout, et tu auras le résultat voulu.
  22. Lazer
    Dans ton bouton stop, tu définie une variable interne au QA, par exemple : self.codearret = true Et dans ta boucle infinie, tu testes sa valeur pour savoir si tu dois exécuter le code ou non : if not self.codearret then -- faire des choses end Attention, ça n'arrêtera pas le code en cours d'exécution dans le bouton4. Mais ça empêchera qu'il exécute une nouvelle action lors du prochain clic sur le bouton
  23. Il va falloir qu'on le signale sur le forum officiel ou bien via le support Fibaro, sinon ils risque de laisser ce dysfonctionnement majeur d'ici la sortie de la prochaine stable.... et alors on aura perdu, car il faudra attendre 3 ou 4 mois d'ici la stable suivante. Je vais le faire, est-ce que tu peux nous partager un screenshot de ton graph CPU sur 5 minutes ?
  24. Oui c'est ça, je pense qu'il faut que tu choisisses EnergyMeter pour ton enfant qui va porter la production, puis tu configures ce modules comme tel dans ses propriétés, comme vu sur le topic du nouveau firmware 5.071.52
  25. Ouch violent ton CPU. A mon avis c'est amplifié par le fait que tu as plein de modules qui rapportent une consommation d'energy, à chaque mise à jour d'une valeur ça déclenche un cycle CPU intense.
