25 983 -
1 277
Déjà un bon point, le bug de surconsommation CPU lié au panneau d'énergie semble résolu Le graph de CPU de ma box a retrouvé un état normal.
renovation Question : switch pour interrupteurs multiples
Lazer a répondu à un(e) sujet de Penelope dans Mon installation domotique
#3 Pour les spots RGB, non le module Fibaro RGBW n'est pas adapté. Le problème des spots RGB, c'est qu'ils doivent être allimentés 24/24, que ça soit du Z-Wave, ou alors chez Philips Hue, etc. Du coup il faut condamner l'interrupteur mural, vraiment pas WAF. Maintenant des solutions existent avec le nouveau micromodule Philips Hue, ou bien une télécommande en Z-Wave, qui pilote le spot RGB en direct. Bref, les spots RGB, c'est le foutoir, il faut bien que tu étudies la question. #5 Pour les prises, sinon tu as les prises WALLI, qui sont certifiées pour 16A, donc parfaitement dans la norme et te permettent d'avoir une installation en sécurité. Mais on ne met jamais de micromodules derrière une prise, car ils ne supportent pas les 16A requis. Le Wall Plug, fait bien le job sinon. -
Bienvenue sur le forum
Thank you for using our gateway! Be sure to update to the latest version to enjoy new features and improvements. Important Notices: The following software update removes energy data collected during the use of version 5.071 beta due to a changed strategy for handling reports. For all Z-Wave devices which feature meter capabilities (power, energy, gas, water, etc.) soft-reconfiguration procedure is required due to improvements in support of those device types. Update 5.072 includes a new version of the Z-Wave software (called Z-Wave 3.0). This version features expanded default device support, the ability to add products using Smart Start technology and many other changes. Please note that this is a beta version and its compatibility will be developed with further updates - not all Z-Wave devices are fully supported. ATTENTION - installing version 5.072 does not automatically change the existing Z-Wave 2.0 software to 3.0. In order to run version 3.0, it is necessary to restore the gateway to factory settings, requiring the system to be configured from scratch. In future updates we will work on extended device support and provide a mechanism to migrate your current system configuration to the new Z-Wave engine. Main features: 1. Z-Wave Software 3.0 Extended compatibility of Z-Wave devices (more devices, additional features). 2. Yubii Ecosystem (Home Center 3 & Yubii Home)* Support for configuring device parameters. Redesigned configuration wizard. 3. Energy Panel New Savings tab and Panel Settings window. What's new: Backup Warning before restoring a backup contains the Z-Wave engine version when it differs. Space for cloud backups is increased by 25MB on master HC3 for each connected gateway. Climate Wider range of temperature to be used in schedules. Dashboard Correct scrollbar in the main menu. Live refreshing the value on the right device control panel. Devices Possibility to upload the parameters template to Z-Wave device from .json file (ZW 3.0). Possibility to delete parameters template which overrides the official template (ZW 3.0). Extended list of official templates for Z-Wave devices (ZW 3.0). Support of scale and unit for Z-Wave devices in parameters templates (ZW 3.0). Console log of detecting the Z-Wave device and starting the adding process (ZW 3.0). New mechanism of devices calibration (ZW 3.0). Restoring the default device icon if uploaded icon no longer exists. Changes in energy data component on device advanced tab. Availability of configuration parameters based on device interfaces. Possibility of setting the virtual power metering and using it in energy panel. Support for Heatit Z-Smoke Battery version 4.1/4.2. Support for Qubino 3-Phase Smart Meter. Elero* Dedicated section in the main settings menu for Elero and Nice. Energy Panel Settings window which allows to configure more options related to costs. Possibility to choose the billing period by setting its length and start date. Possibility to set up the tariff by choosing the currency, main rate and additional rates. Possibility to set up the installation cost and installation date. New Savings tab including summary of consumption and energy balance in time. Toggle switch on General and Savings tabs to display data in kWh or using set currency. The interval for storing historical energy data changed from one hour to 15 minutes. Displaying the energy balance from the main energy meter if configured. General Setting the main energy meter available for devices with specified interface and rate type. Nice* Possibility of setting the configuration parameters. Redesigned wizard of adding new devices. Dedicated section in the main settings menu for Nice and Elero. Other Current Z-Wave engine (version 2.0) selected by default on engine selection window. Bug fixes: Access Mobile devices assigned to removed users are not deleted or reassigned. Backup Incorrect Z-Wave engine version in uploaded local backup (ZW 3.0). Dashboard Rebooting the gateway results in resetting the counter of used devices. Devices No possibility to add custom icons after factory reset of the gateway. In some cases, removing the device from the Z-Wave network fails (ZW 3.0). For some devices setting the association fails (ZW 3.0). Incorrect multichannel reports handlings (ZW 3.0). Incorrect descriptions of parameters in Heatit Z-TRM3 device template. Elero* Device after binding is always assigned to default room. Energy Some data is not displayed when using the remote access connection. Gateway Connection Master gateway does not update the device states after rebooting slave gateway. Network Wi-Fi module is always switched on after reboot of the gateway. In some cases, connecting to Wi-Fi network fails. Nice* No possibility to create and edit scene with Nice device. Notifications E-mail notifications for addresses containing a plus character are not sent. Other Z-Wave service status in Installer App is displayed incorrectly. Translations on Yubii Home are not generic and refer to FIBARO Home Center. Performance Problems with gateway start-up on large systems (ZW 3.0). Plugins Fibaro Heat Activator plugin does not work (ZW 3.0). Profiles No actions available for devices (ZW 3.0). Quick Apps Error after updating the quick app file containing a hyphen in its name. Save button is active even though there are no changes. Scenes No possibility to set scene with push notification if user with mobile device was removed. Incorrect property set when selected the disarmed condition block. Incorrect actions in block scenes for FIBARO Intercom. Update Never ending loader on devices update page when no devices to be updated (ZW 3.0). Known issues: Energy The energy data collected during the use of previous beta version (5.071) is removed. The ROI calculation functionality does not include a quantity factor. New Z-Wave engine 3.0 Overriding the temperature set in heating schedule is not possible for FGT-001. The schedule overwrite functionality of Z-Wave thermostats does not work properly. Not all Z-Wave devices are fully compatible with the new version of Z-Wave engine. In some cases, device adding/removing fails - gateway needs rebooting to retry. Gateway connection is not available in the new Z-Wave engine version. No support for FIBARO Heat Controller error notifications. Elero In some cases devices are wrongfully marked as dead (no possibility to control)** * - does not apply to HC3L (Home Center 3 Lite) ** - does not apply to HC3 (Home Center 3) and HC3L (Home Center 3 Lite)
Welcome to the forum
@Nico Voilà, la box conserve la dernière valeur connue de consommation (power) qui ne changera jamais tant que le nœud est mort (module débranché / panne secteur) @pipiou_ch en effet, tu peux tenter d'utiliser les notifications intégrées. Dans tous les cas, fait un test de bon fonctionnement en débranchant le wall plug manuellement.
Tu t'es lancé dans un truc peut être trop compliqué. ne met pas de onInit, ni de variable, ni de settimeout en gros, ton code pcall avec le http:request simplement dans un bouton.
C'est pas trop au point les scènes sur HC3.... je peux te conseiller de tenter de faire fonctionner ton code dans un QuickApp pour voir. cf ici :
En cas de coupure de courant, il n'y aura plus de mesure de consommation, donc le scénario ne fonctionnera pas. La seule solution "à peu près fiable", c'est de détecter les nœuds morts. Pour cela, il faut s'assurer que le polling (interrogation) est bien activé sur les modules à surveiller, puis utiliser la propriété "Dead" dans GEA.
Yes, you can use local id = ... to define anything you want. Like user id, parameters, etc... I don't think it's possible to compare a Global variable with another one in GEA.
Nouveau dans la domotique :)
Lazer a répondu à un(e) sujet de SuissoNaBisso dans Nouveau ? Présentez-vous
Bienvenue sur le forum -
Effectivement, désolé pour ce bug, je pense avoir trouvé ce qui pose problème. PS : la prochaine fois pense à activer GEA.debug = true Voici la version 7.33 : Corrige le bug de "RoomLights" GEA v7.33.lua -
Pour la Téléinfo, le câble est normé, je ne me souviens plus, mais tu peux retrouver l'info dans les PDF d'Enedis, ou si @Did passe par là. 80m ça commence à faire pas mal, je dirais qu'idéalement il faudrait du câble réseau en paire torsadée (tu n'as besoin que de 2 fils, soit 1 seule paire pour la Téléinfo) et blindé. Perso j'utilise du câble de Catégorie 5e non blindé et ça fonctionne très bien, mais je n'ai pas une grosse longueur (je n'ai pas mesurée, mais je dirais moins de 20m)
Oui il y a surement une API, après libre à toi de créer le QA pour remonter les infos du WES sur la Home Center. Sinon je mettrai peut être en vente mon Eco Devices v1 un de ces jours, vu que je suis passé sur le nouvel EDRT2. Il faut juste que je l'installe proprement dans le tableau, pour l'instant il pendouille toujours posé sur la Freebox, avec la HC3 en travers par dessus, c'est juste honteux.
Ecodevices 1 fin de série : https://forum.gce-electronics.com/t/ecodevices-1-fin-de-serie/13222
Je n'ai pas ce Walli Controller, mais connaissant Fibaro je ne serais pas surpris qu'il faille utiliser CentralSceneEvent, comme toutes les télécommandes récentes. Tu peux vérifier dans sa doc.
Effectivement, merci de m'avoir aiguillé, c'était bien un bug introduit depuis la version 7.30. Voici donc la version 7.32 : Corrige le #name# Corrige l'option "Parameter" GEA v7.32.lua -
De mémoire il y a un bug dans GEA sur HC2, quand on a pour seule condition "Sensor". Tu serais donc dans ce cas de figure. Essaye de rajouter une condition principale, simplement vérifier que l'appareil est allumé : GEA.add({89, {"Sensor+", 89, 500}}, -1, "Allumage Pompe!") GEA.add({89, {"Sensor-", 89, 500}}, -1, "Extinction Pompe!")
@Dragoniacs tu pourrais me donner la règle GEA.add() qui produit se plantage ? -
Box/Logiciel/ on s'en fout c'est pareil hein Alors oui une scène chez Fibaro c'est clairement plus simple que sur Jeedom. Mais je savais pas que tu venais du forum Jeedom, c'est clairement une différence fondamentale de réflexion de mise en place de la domotique. J'ai déjà remarqué, chez d'autres utilisateurs Jeedom, cette tendance à vouloir tout centraliser sur la box (logiciel ), et n'utiliser aucune fonction "de base" propre aux modules. Je pense que par extension, ça explique pourquoi beaucoup d'utilisateurs de Jeedom ne voient pas la valeur ajoutée de Z-Wave par rapport à d'autres protocoles. Et notamment Zigbee qui est à la mode, mais dont les modules sont à peu près aussi basiques qu'à l'époque du 433 MHz (j'exagère, il y a quand même le retour d'état en Zigbee, c'est déjà un gros plus) Dans ce cas, c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à prendre des modules Z-Wave à 50€ quand un module à 20€ fait sensiblement la même chose. PS : je cites Jeedom car tu en parles, mais c'est le même comportement avec Home Assistant étonnamment.
