25 983 -
1 277
Rien ne se passe ? Alors là c'est curieux, car cette règle devrait se déclencher sur détection de mouvement, c'est ultra basique. Juste une remarque, tu es sûr de son ID ? Que dis le log au démarrage de GEA avec cette règle ? Si tu as bien la dernière version ? Qui affiche en couleur les déclencheurs instantanés au démarrage Mais... mais... mais .... je viens de voir que tu as posté sur le topic de GEA pour HC2... tu parles de quoi en fait ?? -
Extrait de la doc : --> Il est possible d'exclure une option des déclenchements instantanés à l'aide des parenthèses : -- Syntaxe : GEA.add({ {CONDITION1}, {(CONDITION2)} }, -1, "", {ACTIONS} ) -- Seule la CONDITION 1 sera utilisée en comme déclencheur de la ligne \\ Only condition number 1 will trigger the line -- Exemple : -- Ceci sans exclusion : GEA.add ({{"Global", "JohhnyHome", "1"}, {"Global", "TimeOfDay", "Night"}}, -1, "", {"QuickApp", QA["TTS"], "1"}) -->> La ligne se déclenche lorsque : -- 1- "JohhnyHome" passe à 1 -- 2- "JohhnyHome" est déjà à 1 ET lors du passage de la variable "TimeOfDay" passe à "Night" -- Ceci avec exclusion : GEA.add ({{"Global", "JohhnyHome", "1"}, {"(Global)", "TimeOfDay", "Night"}}, -1, "", {"QuickApp", QA["TTS"], "1"}) -->> La ligne se déclenche UNIQUEMENT lorsque : -- "JohhnyHome" passe à 1 ET que la variable "TimeOfDay" est égal à "Night" Dans ton cas ça ne change rien puisque tu veux le déclenchement instantané sur Weather et la Value du module, mais tu devrais mettre le Time entre parenthèses, car tu vas avoir de drôle de surprise si une prochaine version de GEA permet de réaliser des déclencheurs instantanés sur le Time (ce qui permettrait de faire de GEA un Scheduler....) Il faut prendre les bonnes habitudes dès le début. Remarque : le seul déclencheur pertinent est le détecteur de mouvement. Le déclenchent sur la condition Weather est peu utile à mon avis (il faudrait que la météo change pile pendant les quelques secondes où le détecteur est en alarme... peu de chances) Merci pour le log détaillé, mais bon... j'aurais aimé que tu isoles la règle... car le log est bavard, et avec les autres règles, c'est franchement pas simple à analyser.... Par ailleurs l'en tête de démarrage de GEA aurait été utile aussi, pour voir s'il prend bien en compte tes 2 déclencheurs. En tout cas je vois que le déclenchement instantané sur le détecteur de mouvement de la cuisine a bien lieu, c'est déjà bon signe. -
Je n'ai pas vérifié les formules de @mprinfo, mais attention, il faut calculer le delta en faisant la soustraction avec les valeurs précédentes... ce qui implique que ton QA doit mémoriser les valeurs à chaque passage de boucle.
Tu peux regarder la méthode de calcul dans les QA suivants :
OK, mais du coup tu n'as pas répondu à mes questions. Je suis surpris par ta syntaxe, tu as 3 déclencheurs instantanés (= pas de parenthèse). Bon même si "Time" ne peut pas être utilisé en déclencheur instantané, ça en laisse quand même 2 : le changement de météo, et le mouvement. Tu es certain que c'est bien ce que tu veux ? Ensuite, quand tu dis que ça ne fonctionne pas, il faudrait que tu isoles la règle dans une instance GEA dédiée, et que tu actives GEA.debug=true et GEA;lldebug=true comme je le demande toujours, puis tu nous partages les logs pour voir ce qui se passe. Sans log, je ne peux pas deviner le problème. -
D'après les messages, tu as des tables de ta base SQL qui sont corrompues. Tu as eu une coupure de courant, ou un reboot violent de ton NAS ? Je n'ai jamais eu ce genre de problème.... il va falloir que tu utilises phpMyAdmin pour aller voir l'état des tables en question, les réparer, voire les supprimer puis les recréer.- 420 réponses
- domocharts
- hc3
Je ne me moque pas, j'essaye d'expliquer Sur Amazon, il semble y avoir pas mal de modèles, à pas cher (de conception sino-chinoise, et de fabrication du même niveau, à la durée de vie au moins aussi réduite que l'alimentation d'origine) : https://www.amazon.fr/s?k=alimentation+12V+4A&__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_sb_noss_2 Faut juste faire attention à l'embout DC 5.5 mm (diamètre extérieur). Je ne sais plus si la HC2 utilise un embout intérieur 2.1 ou 2.5mm. Je suis quasi sûr que c'est l'alimentation qui est bonne à changer. La box fait automatiquement des sauvegardes cloud à chaque mise à jour de firmware, donc tu as au moins ceux-là, mais ils elles ne sont peut être par récentes.
Je t'avais bien dit qu'il fallait une puissance au moins aussi importante. 2A x 12V, ça fait 24W, donc oui c'est clairement insuffisant pour la phase de boot qui doit consommer plus (même en pointe pendant seulement quelques secondes) Tu sembles confondre les notions de tensions, de courant, et de puissance (et non, le "voltage" ça n'existe pas en français) Si tu regardes sur ce topic, tu devrais pouvoir identifier ta carte mère : Si tu as l'un de celles qui sont connues (de conception Intel), elles sont conçues pour fonctionner avec une tension entre 8V et 19V, ce qui est plutôt large. Mais bon, les alimentations standards, c'est du 12V, et après ça saute à 24V, ce qui est trop important, là tu vas griller la carte mère à coup sûr. Donc reste sur du 12V. Ensuite, le courant, en ampères donc, doit être de 4A ou plus. Ce n'est pas le courant qui va traverser la box, mais le courant max qu'elle va appeler, donc que doit pouvoir fournir l'alimentation. Si tu prends une alimentation avec un courant supérieur (5A.... 10A soyons fou), c'est encore mieux. Pour info, 10A, en 12V, ça fait 120W, évidemment que la box ne consommera jamais tout ça, mais au moins tu es certain que l'alimentation ne va pas griller. Donc c'est très facile de trouver une alim avec les bons critères : tension de 12V, et courant aussi important que tu veux, tant qu'il est supérieur ou égal à 4A. L'alim de ton PC portable, 19V, devrait théoriquement être compatible avec la carte mère.... mais vérifie quand même avec un voltmètre qu'elle ne dépasse pas les 19V, ça serait bête de griller la carte mère.
Pour les énergies, il faut taper dans la table domocharts_energy_day, et prendre simplement la colonne sum_value (en kWh) : Après si vous voulez aller plus en détail, les autres colonnes permettent d'isoler les consommations en HC, HP, etc. PS : sur mon screenshot j'ai un bug, avec un device qui rapporte une consommation négative... ça serait trop beau pour être vrai... c'est juste un problème de reporting des prises Greenwave sur la HC3- 420 réponses
- domocharts
- hc3
Tu peux le voir depuis l'onglet des sauvegarde de la box.... mais vu qu'elle est en panne, je ne crois pas qu'on puisse le voir depuis le site de Fibaro. C'est stocké sur leurs serveurs.
Non les sauvegardes ne sont pas stockées sur la clé USB, mais uniquement en interne dans la box. De toute façon, les sauvegardes locales ne peuvent être restaurées que sur la même box, pas sur une autre (backup chiffré) Pour transférer une sauvegarde d'une box à une autre, il faut passer par une sauvegarde cloud. Donc là, si tu n'en n'as jamais fait, tu risques de ne jamais pouvoir récupérer ta configuration.
Tu n'a pas fait des sauvegardes dans le cloud ? Ou externalisé une sauvegarde locale et stocké sur ton NAS ? Sinon, j'aurais aussi proposé de tester en 1er avec une autre alimentation... tu es certain que celle que tu as testé est OK ? Même tension, et puissance au moins aussi importante, ou supérieure ? Autre piste, changer la pile du BIOS, située sur la carte mère qu'il faut extraire.
5.080.9 Stable Thank you for using our gateway! Be sure to update to the latest version to enjoy new features and improvements. Important Notices: The following software update removes energy data collected during the use of versions lower than 5.072 beta due to a changed strategy for handling reports. For all Z-Wave devices which feature meter capabilities (power, energy, gas, water, etc.) soft-reconfiguration procedure is required due to improvements in support of those device types (not applicable to updates from version 5.072 beta). Update 5.080 includes a new version of the Z-Wave software (called Z-Wave 3.0). This version features expanded default device support, the ability to add products using Smart Start technology and many other changes. Please note that this is a beta version engine and its compatibility will be developed with further updates - not all Z-Wave devices are fully supported. ATTENTION - installing version 5.080 does not automatically change the existing Z-Wave 2.0 software to 3.0. In order to run version 3.0, it is necessary to restore the gateway to factory settings, requiring the system to be configured from scratch. In future updates we will work on extended device support and provide a mechanism to migrate your current system configuration to the new Z-Wave engine. Main features: 1. Z-Wave Software 3.0 New Z-Wave engine version 3.0 - in order to use it is necessary to configure the system from scratch. Currently it is not possible to migrate the system in version 2.0 (current) to version 3.0 (new). Version 3.0 includes the following changes: Simplified mechanism for adding devices (Smart Start). Support for improved encryption mechanisms (Security S2). Streamlined process of advanced device parameters configuration. Possibility to update device software from a file. Extended compatibility of Z-Wave devices (more devices, additional features). 2. Yubii Ecosystem (Home Center 3 & Yubii Home)* Changes to the Yubii Ecosystem device support: New features related to operating speed for selected devices (also available from block scenes and notifications). Support for further Nice devices. Support for configuring device parameters. Redesigned configuration wizard. 3. Energy Panel The first part of functionalities we are providing in the brand-new Energy Panel: Eye-catching energy data visualisation interface. Preview of energy data generated by devices using renewable energy sources. Preview of individual and aggregated data related to energy consumption at home. New Savings tab and Panel Settings window. Caution: the data presented in the Energy Panel is only an estimate due to the measuring accuracy of the devices involved in the calculations. 4. Gateway Connection We have introduced a mechanism for linking HC3L and Yubii Home gateways. It is possible to connect a master HC3 with HC3L or Yubii Home, which operate in slave mode. This allows to create a smart home system based on HC3, HC3L and YH products. Please note that the master panel can only be HC3. Note - linking of control panels only works within the Z-Wave 2.0 engine. What's new: Access Tooltip with description on user synchronization button. Alarm Brand new alarm control dashboard, available to any user. Possibility of arming and disarming individual zones and the entire house. Information on the zone tile how much time has elapsed since arming/disarming/alarm. Backup Column with backup size information. Information in api about the Z-Wave engine version on which the backup was created. Warning before restoring a backup contains the Z-Wave engine version when it differs. Space for cloud backups is increased by 25MB on master HC3 for each connected gateway. Climate Wider range of temperature to be used in schedules. Dashboard Icon in the header indicating that there is no internet connection. Device limit on YH/HC3L replaced with a recommendation of their maximum number. Correct scrollbar in the main menu. Live refreshing the value on the right device control panel. Devices Notification of required device reconfiguration after its updating. Possibility of interrupting a queued device update process. Possibility to set a favourite position for grouped roller blinds. Refreshed Z-Wave configuration parameters support if selected the new Z-Wave engine. Info on the Advanced tab about the security level the device was added with. Marking devices added in security mode with a lock icon. Increased the limit of 20 characters for the device name to 60 characters. Improved operation and support of power and energy meters. Added support for upcoming firmware updates of FIBARO Heat Controller (FGT-001). Support for FIBARO Smart Implant (FGBS-222) version 5.2. Changed the default icon, role and category of the Rehau RE.GUARD device. Possibility to upload the parameters template to Z-Wave device from .json file (ZW 3.0). Possibility to delete parameters template which overrides the official template (ZW 3.0). Extended list of official templates for Z-Wave devices (ZW 3.0). Support of scale and unit for Z-Wave devices in parameters templates (ZW 3.0). Console log of detecting the Z-Wave device and starting the adding process (ZW 3.0). New mechanism of devices calibration (ZW 3.0). Restoring the default device icon if uploaded icon no longer exists. Changes in energy data component on device advanced tab. Availability of configuration parameters based on device interfaces. Possibility of setting the virtual power metering and using it in energy panel. Support for Heatit Z-Smoke Battery version 4.1/4.2. Support for Qubino 3-Phase Smart Meter. Elero* New category of devices in adding process. Pairing of Elero devices possible with the new adding wizard. Dedicated section in the main settings menu for Elero and Nice. Energy Brand new energy panel, available to any user. Support of devices that consume and produce electricity. Display of production, consumption, and energy balance for selected time period. Comparison of the energy balance for the last three time periods. Top three devices that consumed the most energy during the current time period. Detailed energy consumption data displayed by room or device category. Filtering of detailed energy consumption data by room or device category. Panel Settings window which allows to configure more options related to costs. Possibility to choose the billing period by setting its length and start date. Possibility to set up the tariff by choosing the currency, main rate and additional rates. Possibility to set up the installation cost and installation date. New Savings tab including summary of consumption and energy balance in time. Toggle switch on General and Savings tabs to display data in kWh or using set currency. The interval for storing historical energy data changed from one hour to 15 minutes. Displaying the energy balance from the main energy meter if configured. Gateway Connection Possibility to use Yubii Home and Home Center 3 Lite as slave gateways. Adding and removing devices on connected YH or HC3L from the master gateway. Possibility to add slave gateway connected to subnet used by master in Wi-Fi connection. Blocked connecting of gateways with new version or different versions of Z-Wave engine. General Possibility of setting m/s as a wind speed unit. Accepting global variable values longer than 20 characters. Setting the main energy meter available for devices with specified interface and rate type. History Enlarged clickable area on the button with information about new events. Nice* Support in scenes for actions with specified roller blind movement speed. Notifications available as scene triggers. Possibility of setting the configuration parameters. Redesigned wizard of adding new devices. Dedicated section in the main settings menu for Nice and Elero. Notifications System notification for possible scene update when wind speed unit has changed. Other Saving the name of device or scene after pressing the enter key. New, Danish language version. Current Z-Wave engine (version 2.0) selected by default on engine selection window. Plugins Added Husqvarna Automower plugin with support in scenes. Quick Apps New variable type - secret variable, designed for passwords. Scenes Capability of creating multi-line messages for e-mail and push notifications. Z-Wave Possibility to select the Z-Wave engine version after resetting to factory settings. Bug fixes: Access Mobile devices assigned to removed users are not deleted or reassigned. Backup Unexpected new line character in backup description. Incorrect Z-Wave engine version in uploaded local backup (ZW 3.0). Cameras Image from a camera using digest authentication does not arrive via e-mail. Preview tab is not active after saving the paths and address of IP camera. Dashboard Negative values greater than -1 are displayed as positive. Rebooting the gateway results in resetting the counter of used devices. Incorrect rounding of values with at least 2 decimal places. Devices Changing the temperature sensor belonging to linked device does not activate the heating. Door lock may be in wrong state right after being added. Inverted state logic for door lock custom icons. No possibility to configure endpoint as output when configured as input before. FIBARO Walli Controller (FGWCEU-201) does not work in security mode. Incorrect value of parameter 14 for Heatit Z-TRM2fx. No possibility to add custom icons after factory reset of the gateway. In some cases, removing the device from the Z-Wave network fails (ZW 3.0). For some devices setting the association fails (ZW 3.0). Incorrect multichannel reports handlings (ZW 3.0). Incorrect descriptions of parameters in Heatit Z-TRM3 device template. No possibility to switch off indications from the device for the energy panel. Elero* Device after binding is always assigned to default room. After adding and performing one action, the device is unavailable and does not respond. Energy Some data is not displayed when using the remote access connection. Energy consumed by a device with virtual power measurement is not saved each 15 minutes. Gateway Connection Master gateway does not update the device states after rebooting slave gateway. History No icons and labels for some events and actions. No units for values reported by multilevel sensors. Network Access Points of the same network are displayed as separate Wi-Fi networks. Wi-Fi network unexpectedly disconnects, and gateway retries to obtain an IP address. Wi-Fi module is always switched on after reboot of the gateway. In some cases, connecting to Wi-Fi network fails. Nice* The stop action for grouped roller shutters does not work. No possibility to add a device for which the adding process was interrupted earlier. Error when trying to control several shutters simultaneously. No translations for notifications in block scenes. No possibility to create and edit scene with Nice device. Notifications E-mail notifications for addresses containing a plus character are not sent. Other Tooltips do not disappear automatically and cannot be closed by clicking on them. Swagger is available via remote access but is useless. Z-Wave service status in Installer App is displayed incorrectly. Translations on Yubii Home are not generic and refer to FIBARO Home Center. Performance Problems with gateway start-up on large systems (ZW 3.0). Plugins No display of data stored in the Dahua plugin. Unable to trigger a scene via Satel alarm outputs. Some Sonos devices are not discovered by the plugin. Blocked UDP ports prevent the detection of some devices on the network. Fibaro Heat Activator plugin does not work (ZW 3.0). The plugin view is not available in the mobile app. Profiles Buttons of Quick Apps which are available in scenes are not available in profiles. No actions available for devices (ZW 3.0). Quick Apps UI elements do not refresh when changing properties. Action setColor does not update the colour property of colorController device type. Error after updating the Quick App file containing a hyphen in its name. Save button is active even though there are no changes. The Quick App view is not available in the mobile app. Scenes No possibility of creating scene with action for group of devices. Incorrect interpretation of home arming status based on the status of the partition. No possibility to set scene with push notification if user with mobile device was removed. Incorrect property set when selected the disarmed condition block. Incorrect actions in block scenes for FIBARO Intercom. Update Insufficient timeout for requesting gateway update status. Never ending loader on devices update page when no devices to be updated (ZW 3.0). Known issues: Energy No energy data collected during the use of versions lower than 5.072 beta. The ROI calculation functionality does not include a quantity factor. New Z-Wave engine 3.0 Overriding the temperature set in heating schedule is not possible for FGT-001. The schedule overwrite functionality of Z-Wave thermostats does not work properly. Not all Z-Wave devices are fully compatible with the new version of Z-Wave engine. In some cases, device adding/removing fails - gateway needs rebooting to retry. Gateway connection is not available in the new Z-Wave engine version. No support for FIBARO Heat Controller error notifications. * - does not apply to HC3L (Home Center 3 Lite)
Bienvenue sur le forum
Quick App - GCE Electronics IPX800 v4 et EcoDevice RT2
Essaye d'enlever le commentaire si tu veux, mais là tu t'aventures en terrain inconnu, je n'ai pas testé. Quant au nouveau panneau d'énergie, il est encore en phase de développement, je ne sais pas s'il fonctionne encore bien. Je n'ai pas eu le temps de jouer avec, mais comme je n'ai pas de périphérique producteur d'énergie, mon expérience restera limitée. -
CHIP - Connected Home over IP => Matter
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Annonces et suggestions
Oui ça a été annoncé sur le forum officiel. Enfin ils ont pas dit "abandonné", mais plutôt "repoussé à la St Glinglin" ce qui revient au même à mon avis. Et c'est bien logique, Zigbee est mort le jour où la Zigbee Alliance a changé de nom et mis en avance Thread. Aucun intérêt pour Fibaro d'investir dans cette technologie. Là où ça fait tâche, c'est qu'ils avaient clairement annoncé le support de Zigbee en janvier 2020, et que pas mal de clients ont acheté la HC3 pour cette raison. Mauvais timing, la faute à pas de chance ! -
Surprenant l'utilisation CPU sur ma box de dev, que j'ai mis à jour : En voit la mise à jour vers 16h, puis un CPU qui ne cesse de croître jusqu'au lendemain matin, avant de revenir se stabiliser tout seul à sa valeur nominale de 5%. J'ai un seul module Z-Wave sur cette box, et quelques QuickApps. Si ça se trouve, sur vox box avec plein de modules, la croissance du CPU a été multipliée d'autant, ce qui vous a fait constater les lenteurs, puis est revenu tout seul à sa valeur normale. @ericl78 ça correspond peut être au reboot de ton PC. Regardez vos graph CPU si vous avec Domocharts. @Fredmas je parlais de l'application sur TABLETTE dans le message que tu as cité Pas de lenteur sur le téléphone (enfin si, 3s à l'ouverture, c'est hyper long comparé à l'ancienne appli qui chargeait en 0.5secondes...) mais ça reste acceptable. Mais c'est surtout l'ergonomie de l'application qui est à revoir, comme tu le précises.
Oui, espérons que Z-Wave survive. Je suis convaincu de sa supériorité technologique en tant que protocole sans-fil, mais encore faut-il qu'il y ait des clients pour en acheter. Mais bon déjà si Silicon Labs (qui est à l'origine de Matter) continue de le supporter, il reste de l'espoir Après il faut que Fibaro (leader dans le monde Z-Wave) ne traine pas pour ajouter le support de Matter dans sa box.... et pour l'instant, toujours aucune nouvelle officielle, si ce n'est l'abandon de Zigbee. -
Petit article de Domadoo, peu d'informations, si ce n'est que Z-Wave tente de conserver sa place dans l’écosystème Matter : [Blog Domadoo] Avec l’arrivée de Matter, que devient la technologie Z-Wave ? Ils mettent en avant la supériorité du 868 MHz sur le 2.4 GHz utilisé par Thread. Et des annonces à venir en septembre... -
@flacon030 tu devrais aller soumettre ton problème en donnant un maximum de détail sur le forum officiel, comme je le disais, en ce moment ils sont réactifs, c'est le moment d'en profiter : https://forum.fibaro.com/forum/1024-home-center-3/ @couillerot chez moi l'application tablette (qui est le même que l'appli téléphone) est tout simplement inutilisable. Mais pas un peu. Juste complètement inutilisable. Déjà elle force le mode paysage, impossible de la mettre en portrait. Elle est d'une lenteur épouvantable, genre plusieurs dizaines de secondes d'attente entre 2 écrans. Et malgré la taille de l'écran (10"), les "tuiles" sont immenses, si bien que l'appli tablette affiche moins d'information à l'écran que sur un téléphone de 5 ou 6 pouces. Un comble. Et tout cela sur une tablette Pixel C, donc de Android natif, pur, sans surcouche. Donc déjà si ça ne marche pas sur une Pixel, j'ose même pas imaginer le résultat sur une Samsung/Huawei/Lenovo/etc.. Bref, j'ai laissé tombé, on verra dans 10 ans, le temps qu'il fissent leur développement....
Clairement, c'est pas demain la veille que je vais faire un tuto... pas le temps du tout. Si tu as déjà installé Grafana, dans les grandes lignes, il faut ajouter un connecteur vers une base MySQL / MariaDB, et entrer les informations de connexions à ta base DomoCharts. Ensuite, il faudra construire manuellement les graphiques pour aller interroger les différentes tables... températures, consommation, etc. Et ça devient intéressant quand on construit des requêtes SQL consolidant les données de plusieurs tables différentes.... mais c'est pas simple, car Grafana veut privilégier son propre moteur de requêtage, que je trouve confus. Et si on utilise du pur SQL, il faut remplacer certains champs par des mots clés prédéfinis (notamment tout ce qui concerne les filtres temporels). Tout est documenté en ligne, mais faut fouiller et bidouiller par mal pour arriver à ses fins. Bon courage si tu te lances.- 420 réponses
- domocharts
- hc3
Tu as bien désactivé le Wi-Fi de la Freebox ? Pour ne conserver que ton Wi-Fi interne, porté par les bornes Unifi ? Est-ce que la Freebox Delta supporte bien le routage en loopback ? C'était bien le cas pour les Freebox précédentes, mais vu que ça n'est pas possible sur les box des concurrents, je ne sais pas s'ils l'ont implémenté sur la Delta. Car si tu demandes à ton application Fibaro de se connecter sur ton IP publique, tu as besoin du routage en loopback pour accéder à ton propre réseau local.
Je l'ai installé sur ma box de dev, sans souci.... mais bon, il n'y a pas grand chose dessus. En tout cas j'aime bien leur cycle de développement ces deniers temps, les betas se rapprochent, avec de plus en plus de correctifs (aucune nouvelle fonction dans cette beta, malgré le long changelog, ce sont essentiellement des correctifs de bugs de la précédente beta qui d'ailleurs porte le même numéro de version 5.072.xx). D'ailleurs les équipes de dev Fibaro sont très actives sur le forum officiel depuis quelques semaines. Après leur intervention sur ma box pour les soucis de CPU, ils répondent activement aux sollicitations des utilisateurs et des différents bugs remontés, mineurs, comme majeurs. Au top Si seulement ça pouvait être toujours ainsi... Par contre l'appli mobile est toujours une plaie, ils n'ont pas l'air pressés....
5.072.25 BETA Thank you for using our gateway! Be sure to update to the latest version to enjoy new features and improvements. Important Notices: The following software update removes energy data collected during the use of version 5.071 beta due to a changed strategy for handling reports. For all Z-Wave devices which feature meter capabilities (power, energy, gas, water, etc.) soft-reconfiguration procedure is required due to improvements in support of those device types (not applicable to updates from version 5.072.14 beta). Update 5.072 includes a new version of the Z-Wave software (called Z-Wave 3.0). This version features expanded default device support, the ability to add products using Smart Start technology and many other changes. Please note that this is a beta version and its compatibility will be developed with further updates - not all Z-Wave devices are fully supported. ATTENTION - installing version 5.072 does not automatically change the existing Z-Wave 2.0 software to 3.0. In order to run version 3.0, it is necessary to restore the gateway to factory settings, requiring the system to be configured from scratch. In future updates we will work on extended device support and provide a mechanism to migrate your current system configuration to the new Z-Wave engine. Main features: 1. Z-Wave Software 3.0 Extended compatibility of Z-Wave devices (more devices, additional features). 2. Yubii Ecosystem (Home Center 3 & Yubii Home)* Support for configuring device parameters. Redesigned configuration wizard. 3. Energy Panel New Savings tab and Panel Settings window. What's new: Backup Warning before restoring a backup contains the Z-Wave engine version when it differs. Space for cloud backups is increased by 25MB on master HC3 for each connected gateway. Climate Wider range of temperature to be used in schedules. Dashboard Correct scrollbar in the main menu. Live refreshing the value on the right device control panel. Devices Possibility to upload the parameters template to Z-Wave device from .json file (ZW 3.0). Possibility to delete parameters template which overrides the official template (ZW 3.0). Extended list of official templates for Z-Wave devices (ZW 3.0). Support of scale and unit for Z-Wave devices in parameters templates (ZW 3.0). Console log of detecting the Z-Wave device and starting the adding process (ZW 3.0). New mechanism of devices calibration (ZW 3.0). Restoring the default device icon if uploaded icon no longer exists. Changes in energy data component on device advanced tab. Availability of configuration parameters based on device interfaces. Possibility of setting the virtual power metering and using it in energy panel. Support for Heatit Z-Smoke Battery version 4.1/4.2. Support for Qubino 3-Phase Smart Meter. Elero* Dedicated section in the main settings menu for Elero and Nice. Energy Panel Settings window which allows to configure more options related to costs. Possibility to choose the billing period by setting its length and start date. Possibility to set up the tariff by choosing the currency, main rate and additional rates. Possibility to set up the installation cost and installation date. New Savings tab including summary of consumption and energy balance in time. Toggle switch on General and Savings tabs to display data in kWh or using set currency. The interval for storing historical energy data changed from one hour to 15 minutes. Displaying the energy balance from the main energy meter if configured. General Setting the main energy meter available for devices with specified interface and rate type. Nice* Possibility of setting the configuration parameters. Redesigned wizard of adding new devices. Dedicated section in the main settings menu for Nice and Elero. Other Current Z-Wave engine (version 2.0) selected by default on engine selection window. Bug fixes: Access Mobile devices assigned to removed users are not deleted or reassigned. Backup Incorrect Z-Wave engine version in uploaded local backup (ZW 3.0). Dashboard Rebooting the gateway results in resetting the counter of used devices. Incorrect rounding of values with at least 2 decimal places. Devices No possibility to add custom icons after factory reset of the gateway. In some cases, removing the device from the Z-Wave network fails (ZW 3.0). For some devices setting the association fails (ZW 3.0). Incorrect multichannel reports handlings (ZW 3.0). Incorrect descriptions of parameters in Heatit Z-TRM3 device template. No possibility to switch off indications from the device for the energy panel. Elero* Device after binding is always assigned to default room. After adding and performing one action, the device is unavailable and does not respond. Energy Some data is not displayed when using the remote access connection. Energy consumed by a device with virtual power measurement is not saved each 15 minutes. Gateway Connection Master gateway does not update the device states after rebooting slave gateway. Network Wi-Fi module is always switched on after reboot of the gateway. In some cases, connecting to Wi-Fi network fails. Nice* No possibility to create and edit scene with Nice device. Notifications E-mail notifications for addresses containing a plus character are not sent. Other Z-Wave service status in Installer App is displayed incorrectly. Translations on Yubii Home are not generic and refer to FIBARO Home Center. Performance Problems with gateway start-up on large systems (ZW 3.0). Plugins Fibaro Heat Activator plugin does not work (ZW 3.0). The plugin view is not available in the mobile app. Profiles No actions available for devices (ZW 3.0). Quick Apps Error after updating the Quick App file containing a hyphen in its name. Save button is active even though there are no changes. The Quick App view is not available in the mobile app. Scenes No possibility to set scene with push notification if user with mobile device was removed. Incorrect property set when selected the disarmed condition block. Incorrect actions in block scenes for FIBARO Intercom. Update Never ending loader on devices update page when no devices to be updated (ZW 3.0). Known issues: Energy The energy data collected during the use of previous beta version (5.071) is removed. The ROI calculation functionality does not include a quantity factor. New Z-Wave engine 3.0 Overriding the temperature set in heating schedule is not possible for FGT-001. The schedule overwrite functionality of Z-Wave thermostats does not work properly. Not all Z-Wave devices are fully compatible with the new version of Z-Wave engine. In some cases, device adding/removing fails - gateway needs rebooting to retry. Gateway connection is not available in the new Z-Wave engine version. No support for FIBARO Heat Controller error notifications. * - does not apply to HC3L (Home Center 3 Lite) EDIT : la liste des différences : We would like to inform you that hot fix 5.072.25 has been released. The update improves the following: Dashboard: Incorrect rounding of values with at least 2 decimal places. Devices: No possibility to switch off indications from the device for the energy panel Elero: After adding and performing one action, the device is unavailable and does not respond Energy: Energy consumed by a device with virtual power measurement is not saved each 15 minutes. Plugins: The plugin view is not available in the mobile app. QuickApps: The Quick App view is not available in the mobile app.
Je n'y connais rien en TV/Téléphone, mais .... mince, tu as chopé le variant DELTA, tu es mal
