Lazer
Administrateur
    25 982
    1 277
  1. Ah, le retour des bons plans
  2. Lazer
    device fantome?
    Là pour Homebridge je ne sais pas t'aider.
  3. Lazer
    device fantome?
    Dans la page des dispositifs, et tu coches la case "Voir ce qui est masqué" Sinon directement via l'API : /api/devices Mais la liste peut être longue...
  4. Ah bien. Pour ma part, l'évolution du niveau de la batterie est devenue beaucoup plus normale depuis que j'ai mis à jour le firmware :
  5. ah ça je ne sais pas... mais je suppose au moins une reconfiguration.
  6. @boobi68 oui très bien pour le sous-sol, désolé j'ai raté ton message..... qui date pas mal. @fredokl Tu es certainement concerné par le fameux bug de la 5.080 (corrigé dans 1 semaine environ....) Car normalement tu ne devrais avoir que 2 capteurs de température, dont l'un est le point de rosée. Et je suppose que l'autre est buggé sur ta version, car tu devrais avoir un détecteur binaire de risque de moisissures. Voici ce que j'ai pu identifier sur le miens (le capteur de moisissure est à l'ouest car je l'ai installé dehors sous abri) : Je suis resté en 5.070 sur ma box de prod.
  7. Lazer
    Bonjour
    Bienvenue sur le forum
  8. Lazer
    fonction, méthode, c'est pareil (enfin presque.... m'enfin on simplifie)
  9. Lazer
    Bien sûr
  10. Lazer
    Et voilà, bravo, c'était simple Bon je pense que la varaible event que tu as ajouté en dernier paramètre à la fin de ta règle GEA est totalement inutile, mais elle ne fera pas de mal en tout cas.
  11. Problème connu, corrigé dans le prochain firmware. Si tu es pressée, il faut downgrader en 5.070
  12. Lazer
    Non là tu as donné une variable en paramètre, d'où la question précédente à laquelle tu n'as pas répondu. Je t'invite à relire la doc... encore une fois.... avec le doigt... sérieux le code informatique c'est rigoureux, chaque caractère compte et ne peut être omis. Aller, tu as trouver, c'est facile
  13. Bienvenue sur le forum
  14. Lazer
    Ben voilà, il te suffit d'appeler "buttonOnOffOnReleased", c'est pas plus compliqué.
  15. Lazer
    Je l'ai déjà dit, mais sur HC3, il faut oublier les boutons, et appeler directement les fonctions des QuickApps. Et justement, comme indiqué dans la documentation que tu as forcément lu..... il faut donner le nom de la fonction. Dans ton exemple, il y a quoi dans ta variable buttonSource ?
  16. Dommage, mais bon, comme tu veux. @Yohan @Moicphil Est-ce possible ?
  17. Une recherche Google ne donne rien de probant, personne ne pouvant expliquer clairement la cause de ce message. Tu peux tenter de contacter le support Fibaro, ou bien l'équipe de dev sur le forum officiel, mais sans garantie car les topics précédents n'ont pas obtenu de réponse...
  18. Oublie le Z-Wave si tu ne comptes y mettre qu'un seul module pour volets roulants, ça ne fonctionnera jamais correctement. Et même pour < 10 modules, ça ne vaut pas la peine. C'est un réseau maillé, je ne vais pas refaire l'histoire, on en parle partout sur le forum et ailleurs. Homekit.... mouais pourquoi pas, mais tu t'enfermes définitivement dans l’écosystème propriétaire Apple. En plus les modules sont ultra limités (pas de paramétrage possible), donc faut vraiment avoir les œillères Apple à vie pour que ça vaille le coup. Sans compter qu'Homekit risque d'être rapidement abandonné, parce que... dans 1 an, si tout va bien, Matter (et Thread) seront enfin disponibles, et là tu auras un système qui sera à la fois compatible avec Apple, mais aussi avec toutes les autres marques. Du coup si tu es Apple à 100% et souhaite utiliser un contrôleur Apple (ce que tu appelles un pont), tu peux attendre un peu. Si malgré tout tu choisis Z-Wave parce que tu comptes réaliser une installation conséquente (quelques dizaines de modules), alors tu as effectivement pas mal de choix dans les contrôleurs. Fibaro Home Center 3 / 3 Lite, Jeedom, eedomus, Home Assistant pour ne citer que les plus populaires (pas nécessairement dans cet ordre) Mais le problème, ce n'est par l'argent, mais le temps que tu vas y passer (oui bon, le temps c'est de l'argent... blah blah blah). Déjà prendre le temps de te renseigner et de choisir en connaissance de cause, avant de foncer tête baissée vers des achats.
  19. Mise en ligne de la version 2.12 : Ajout des options login et password facultatives et utilisables avec les connexions HTTP et HTTPS (demande de @henri-allauch) Ajout de l'option delay facultative utilisable en cas de retry > 1 (demande de @henri-allauch) L'option conditions permet dorénavant de filtrer sur profil en plus de vg Messages en langue française/anglaise Correctifs et améliorations diverses Téléchargement du QuickApp complet dans le tuto, ou bien des fichiers individuels à copier/coller manuellement. Attention, en cas de mise à jour du QA v2.0 existant, il faudra créer les fichiers manuellement, et créer les 3 nouvelles Variables Notif_xxx dans l'onglet dédié du QuickApp.
  20. Bienvenue sur le forum
  21. Lazer
    Eclairage Piscine
    Le changement d’icônes se fait via l'interface Web. Et il faut être en local (via l'adresse IP), et ne pas passer par le cloud Fibaro.
  22. Lazer
    Eclairage Piscine
    Merci pour ton retour. Maintenant que tu le dis, il me semble que j'ai eu le même genre de souci avec l'inclusion de certains modules (peut être le même FGS, à vrai dire je ne me souviens plus) le bouton B ne permettait pas l'inclusion, et je suis passé par le triple clic sur l'entrée S1. A noter qu'il existe une autre alternative, c'est de couper le courant, mettre la box en mode inclusion, puis alimenter le module, car celui-ci se met automatiquement en mode d'inclusion lors de son alimentation, pendant quelques secondes. Du coup comme ce sont des astuces qui existent depuis les tous premiers modules Fibaro (et Qubino d'ailleurs), je le fais machinalement lors de l'inclusion d'un module si l'une ou l'autre méthode ne fonctionne pas au premier coup.
  23. Bienvenue sur le forum
  24. Il y a 2 façons de voir les choses : - je vois que le Github que le projet est abandonné par son auteur, et qu'il propose une nouvelle version => Peut être commencer par aller voir la nouvelle version qui, avec un peu de chance, répondrait à ton besoin d’aditionner les 2 valeurs... ou bien lui demander s'il a prévu / s'il peut le faire. - tu conserves tes 2 QA existants, chacun remonte une valeur, et ma suggestion initiale c'était bien de créer un nouveau QA, avec une boucle infinie, qui prend les 2 valeurs, et les additionnes. Mais tu ne sembles pas très à l'aise avec le développement de QA en LUA, ça risque de t'embarquer dans une galère, bien que ça ne soit pas si compliqué : une boucle infinie, qui relève les 2 valeurs à intervalle régulier, par exemple toutes les 60 secondes.
  25. On ne parle pas de plugin sur HC3, mais de QuickApp. Je ne sais pas si tu as commencé à écrire quelque chose mais pour récupérer les valeurs des autres modules c'est simple : fibaro.getValue(ID, "yield_total") en supposant que yield_total soit bien la propriété que tu veuilles récupérer Tu fais pareil pour le 2nd module, tu calcules la moyenne, puis tu affectes la valeur à ton QA : self:updateProperty("value", ma_moyenne) Rappel : https://manuals.fibaro.com/home-center-3-quick-apps/
