25 982 -
1 277
Attention, la syntaxe que tu utilises dans ta règle ne va déclencher que sur la modification de la propriété "value" (true/false normalement pour un capteur binaire sur HC3), or tu parles de la propriété "breached". Mais je ne crois pas que cette propriété existe.... je ne connais pas ton QA Doorbird Manager, mais il faut que tu t'assures que c'est bien la "value" que tu modifies. EDIT : autre problème, ta durée devrait être à -1 pour un déclenchement instantané. Car avec 30, ça veut dire qu'il faut que le Doorbird sonne pendant 30 à 59s ! Pas sûr que ça arrive souvent sauf à tomber sur un livreur excité !
Bienvenue sur le forum
N'utilisant pas le mode bloc, je ne sais pas te dire.... essaye peut être de remonter le problème sur le forum Fibaro : https://forum.fibaro.com/forum/1024-home-center-3/ PS : n'oublie pas de préciser la version de ton firmware dans ton profil, ça aide à aiguiller vers la solution quand le bug est connu (ce qui n'est pas le cas présentement)
C'est peut être déjà possible au travers des nombreuses options existantes de GEA. Actuellement, tu utilises quelles commandes LUA ou API pour piloter les couleurs des boutons Walli ? -
Niveau occupation RAM il y a eu une belle optimisation, ça a bien baissé Regardez le "used" en gris : Soit 28% utilisé sur ma box de dev :
Installé sur ma box de dev, effectivement c'est plus rapide, même si la différence n'est pas flagrante car je n'ai pas beaucoup de modules dessus (essentiellement des QA)
JPI - Controlleur android
Lazer a répondu à un(e) sujet de dJuL dans Applications Smartphones et Tablettes
Le changelog fait rêver ! Merci pour ton travail @dJuL je vais tester la mise à jour ce week-end je pense -
Sur la HC2, depuis un certain firmware, il faut reconfigurer les thermostats (et les vannes sont des thermostats) pour qu'ils refonctionnent. Cela explique peut être pourquoi le panneau de chauffage ne peut plus piloter les vannes... en attendant leur reconfiguration. Sur HC3, le panneau de climat remplace le panneau de chauffage, mais effectivement on est toujours limité par ces agendas fixe pré-programmés. Avec GEA et l'option "Climate" on peut prendre la main sur le panneau de climat, pour forcer un mode et une consigne de chauffage en fonction de critères extérieurs (présence, absence, vacances, etc), ou bien le remettre en mode Schedule (= agenda préprogrammé) J'ai prévu ça lors du portage de GEA, mais je ne l'utilise pas encore.... cela dit je pense le faire bientôt car je profite de ce nouvel hiver et du passage sur HC3 pour revoir un peu mes scénarios GEA.
urlencode cherchez ça sur Google, tapez-y votre mot de passe (ou à minima les caractères spéciaux) et vous aurez la traduction exploitable dans une URL. EDIT : c'est même indiqué en 1ère page.
Bienvenue sur le forum, mais.... Je t'ai mis un avertissement pour le SPAM grossier que tu as publié dans la section petites annonces. La prochaine fois c'est bannissement définitif. On est là pour parler domotique.
(ne pas dire du mal de la HCL, ne pas dire du mal de la HCL.....) Mon conseil, tout à fait sérieux : remplacer cette HC Lite par une box plus sérieuse. Chez Fibaro tu as la HC3 Lite qui est très sérieuse, mais bien sûr tu peux changer de marque (mais quoi donc ?) Parce qu'une box qui plante 2 fois par jour.... comment dire... c'est sans espoir là.
@SebDel Et mets à jour ta signature avec la version actuelle de ton firmware Car là on ne sait pas, et n'oublie pas que l'inclusion des modules est bugguée sur le firmware actuel 5.080
Nouvelle box domotique Fibaro HC3 Lite (HC3L)
Lazer a répondu à un(e) sujet de Dragoniacs dans Annonces et suggestions
HC2 et HC3 sont totalement incompatibles, donc tu ne pourras pas mettre une HC3L (= HC3 bridée) en passerelle derrière une HC2. -
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans HC 2 & Lite
Grand timide va- 265 réponses
- numéro de série
- hc2
Quick App - Synology Surveillance Station
Sous DSM v6, je confirme que le bug était bien présent, je l'avais résolu dans la version 5.01 partagée page précédente, décembre dernier. Ensuite je n'ai pas eu de retour (donc pas de nouvelle, bonne nouvelle ) Puis ça a enchainé sur les problèmes avec DSM v7, dès le mois de février. Les logs ça serait bien en effet pour comprendre ce qui se passe même avec la modif spécifique pour DSM v7, mais bon là encore je ne pourrai pas tester/reproduire.- 122 réponses
- surveillance station
- camera
Peut être que le problème est réapparu avec DSM v7 alors... car la modif que vous avez faite semble liée au comportement rapporté par @jucom hier : ça marche, puis ça ne marche plus... il doit y avoir une autre modif à faire dans l'URL utilisée pour la connexion. Je ne peux pas tester, je n'ai pas de DSM v7 à la maison.- 122 réponses
- camera
Quick App - Xiaomi Roborock Vacuum
Non désolé pas encore eu le temps.... je n'ai pas oublié, c'est toujours sur ma Todo-list -
Partage, ça peut être intéressant de voir aussi l'évolution des HC3L Même si bon.... un graph avec 1 seul point, c'est pas vraiment un graph Mais faut bien commencer- 265 réponses
- numéro de série
- hc2
Up up up Quelqu'un aurait un numéro de série à nous partager ? 6 mois sans mise à jour, on se demande si Fibaro vend encore des box...- 265 réponses
- numéro de série
- hc2
13 ans de uptime pour une HC2, un record mondial absolu surtout pour une box qui existe depuis 11 ans je crois....
Effectivement, j'ai oublié de préciser la syntaxe de la fonction externe appelée pour envoyer un SMS ou toute autre notification (Telegram, etc) Syntaxe de la variable : Nom_du_Quickapp=fonction_a_appeler Quand elle sera appelée, cette fonction recevra 2 arguments : 1er argument : message d'erreur. Exemple : Impossible de se connecter à Synology DiskStation 2nd argument : détail du message d'erreur. Exemple : Operation canceled Par SMS, je n'envoie que le message d'erreur sans le détail, mais tu fais comme tu veux. Perso j'utilise le QuickApp JPI (partagé sur le forum) pour envoyer les SMS via un vieux smartphone Android. Je configure la variable du QA Network Monitor comme ceci : Notif_SMS = "JPI=sendSMS" Du coup, le prototype de la fonction qui va devoir envoyer le SMS ressemble à quelque chose comme ça (en reprenant le nom sendSMS de mon exemple JPI) : function QuickApp:sendSMS(message, detail) -- Dans le cas de JPI je n'exploite que le contenu de l'argument message afin d'alléger le contenu du SMS end Évidemment tu peux nommer la fonction comme ça te plait.
Mais ça n'avait pas été résolu ça ?- 122 réponses
- camera
Cette fonction est maintenant en local, et n'est donc plus membre de la classe QuickApp, c'est pour qu'elle ne soit plus exportée en dehors du QA lui-même. Donc il n'est plus possible de l'exécuter depuis un autre QA/Scène. J'essaie maintenant de faire en sorte que seules les fonctions qui ont besoin d'être accessibles de l'extérieur le soient effectivement. Pas les autres. Je trouve cela plus propre, et surtout ça évite qu'un petit malin exécute des fonctions à tort et à travers et viennent se plaindre de dysfonctionnements du QA. Cela n'est pas encore arrivé, mais sait-on jamais.
