Lazer
Administrateur
    25 982
    1 277
  1. Bienvenue sur le forum
  2. Alors quand on fait un QuickApp, on choisi le type qu'on veut, donc facile. Pour les vrais modules du commerce, en Z-Wave.... ça dépend... tout est indiqué dans les documents normalement, mais pas toujours facile à trouver. La classe Energy Metter n'a pas été inventée par Fibaro, elle nous vient tout droit du protocole Z-Wave. Un module pouvant avoir plusieurs "endpoints", il faut chercher si l'un d'eux correspond à la classe energymetter, car la HC3 crée autant de modules enfants qu'il y a de endpoints sur un module physique donné au moment de l'inclusion (certains sont cachés)
  3. Il me semble qu'on a déjà eu cette conversation... normalement avec le QA GCE il faut choisir le type EnergyMeter justement. Mais ici ce n'est pas le bon endroit pour en discuter.
  4. D'après ce que j'ai compris des discussions sur le forum officiel (qui datent du précédent firmware), l'option production est disponible sur les appareils qui ont pour type "energyMetter". Ce n'est pas le cas des Wall Plugs (qui sont de type "binarySwitch", avec des interfaces supplémentaires "power" et "energy"). Je n'ai pas de pince Aeon Labs, mais je suppose qu'elle doit être reconnue comme un energymetter, du coup tu peux la paramétrer en appareil de production d'énergie. Et le panneau d'énergie le prendra en compte. Et tu commenceras à planter des arbres
  5. Je ne connais pas la carte du portail, mais concernant le FGBS, c'est 9-30V DC Donc Courant Continu.
  6. Attendez que je partage le QuickApp EPR v2.00
  7. Lazer
    On en a discuté ici : En résumé : ça a toujours été possible, et je ne ferai pas d'option dédiée car c'est inutile.
  8. Lazer
    Oui bien sûr mais dans ce cas il ne faut pas utiliser Test comme tu viens de tout mélanger. Un truc dans le genre, tout simplement : GEA.add({"VariableCache!", "detecsb", ""}, 30, "", {{"Global", "TELEGRAMV1", "VariableCache : #name# = #value#"}, {"Repeat"}})
  9. Lazer
    @Dragoniacs Ouais, et encore, vous connaissez pas l'option "Bitcoin" Non sérieusement, "Test" doit être la seule. De toute façon il vous suffit de parcourir le code, les fonctions sont toutes listées dans la table self.options de GEA. C'est d'ailleurs bien pour cette raison qu'on peut ajouter les options personnalisées qu'on vaut en faisait GEA.options.masuperoption = { ... }
  10. Regarde sur le topic du nouveau firmware, @couillerot a mis un GIF animé : Je viens de comprendre pourquoi tout le monde ne voit pas les usines à droites, car il faut un grand écran. L'image a une définition fixe, on peut tout voir en dézoomant dans la page (<CTRL> + <-> ou bien Ctrl + molette)... et après l'image se répète à l'infini, on sera embêté quand on aura tous des écrans 8K, il faudra que Fibaro fasse un nouveau firmware rien que pour corriger ce bug Et on peut même faire une course de nuages
  11. Hum.... mais tu as du code partout en dehors des fonctions, c'est pas très propre ça.... Normalement tu dois faire des initialisations dans onInit() En plus je vois que tu l'as défini 2 fois cette fonction, tu peux carrément supprimer le 2nd. Pourquoi tu as créé un slider ? Normalement si ton module est bien typé, de type rollerShutter, tu n'as pas à t'en préoccuper, la HC3 le gère pour toi, tu as seulement besoin de mettre à jour la value avec self:updateProperty(). Donc vire ton slider et tes self:updateView() pour commencer, il faut faire simple.
  12. Lazer
    GEA.add("Mesure sanitaire", -1, "Révolution", ("TurnOn", id["Fire"]}) Tu peux utiliser "Test" qui n'est pas documenté et me permet de débugger pour afficher à peu près tout et n'importe quoi. Quelque chose dans le genre, évidemment tu mets ta condition à la place de true : GEA.add(true, 30, "", {"Test", {"VariableCache", "detecsb"}}) Autre syntaxe, cette fois-ci la condition c'est ta variable cache maVariable différente d'une chaine vide "" : GEA.add({"VariableCache!", "maVariable", ""}, 30, "", {"Test", {"VariableCache", "VariableCache : #name# = #value#"}})
  13. C'est vrai ça, la partie droite des 2 images est tronquée. C'est fou tout ce qu'ils arrivent à faire avec une simple mise à jour J'ai toujours un petit bout de l'usine, mais pas entière comme sur mon screenshot d'hier. Et toi tu n'as rien du tout. Ou alors.... tu es plus écologique que moi, tu as réussi à faire disparaitre une usine. Bravo.
  14. Et encore, vous n'avez pas tout vu, car c'est une animation.... la fumée des cheminées, les éoliennes, etc...
  15. OK... mais du coup je pense qu'il aurait quand même été utile de voir le code, car les 2 fonctions qui te posent problème sont membres de QuickApp... et si ça se trouve self n'est pas défini à l'endroit où tu l'utilises.
  16. clic clic clic.... pareil ça tourne bien
  17. Lazer
    Tu es certain que id["CAPTEUR_OUVERTURE"] est bien déclaré avec la valeur 311 ? 311 c'est bien l'ID de ton module détecteur ? Dans son JSON, tu vois bien sa value passer de 1 à 0 (vu que tu es sur HC2) et vice versa quand tu laisses la porte ouverte ?
  18. Il manque pas mal de trucs là Ta variable http, il faut l'initialiser avant de pouvoir l'utiliser Voir ici : Ensuite, ce code il faut le mettre dans une fonction QuickApp:open(), ou close() qui réagira au clic de la souris, et ne pas le laisser dans la partie globale du code LUA.
  19. Lazer
    Non pour moi la syntaxe est correcte. Tu peux juste simplifier en supprimant les accolades autour de l'ID 316 : GEA.add(id["CAPTEUR_OUVERTURE"], 10*60, "Porte de garage ouverte depuis plus de 10 minutes", {"Close", 316, 100}) Et du coup, c'est ID 316, c'est un FGS ? C'est l'actionneur, donc inutile de le mettre dans l'en-tête comme trigger. Et ton 311 pareil, même s'il est en condition, tu utilises une durée de 600s, il faudrait le mettre en trigger uniquement si tu avais une durée de -1 Sauf si tu as d'autres règles qui déclenchent sur trigger des modules 311 et 316
  20. Lazer
    Visiblement il y a une ligne en trop dans l'en-tête de ta scène, mais comme tu n'as pas partagé l'entête en question, on ne peut pas deviner. En tout cas ça ne semble pas en lien avec la règle que tu as partagé.
  21. A vendre, HC3 avec firmware 5.091.039 beta instable mais stable quand même Rare pièce de collection
  22. Je viens de voir ça sur le forum officiel, je reviens ici, et tu l'as partagé Ma box n'a pas rebooté, mais c'est celle de test, il y a peu de choses dessus.
  23. Punaise que c'est beau Mais... ça sert à quoi ? Comme je disais, on est à fond dans le pipeau marketing et la présentation commerciale. Faut bien vendre. Parait que le CES va revenir en présentiel en janvier 2022, du coup... ils auront un truc à montrer.
  24. Han 1 an et demi qu'on l'attendait Il y a un marketeux qui s'est fait plaisir, ils ne vont pas manquer d'en faire mention sur leurs plaquettes commerciales...
  25. Quelques jours qu'ils disaient.... quelques heures oui Fibaro nous surprendra toujours Merci @couillerot
