25 982 -
1 277
Attention à ne pas confondre le paramètre n°151 du module Z-Wave, avec l'index n°153 de la table qui contient les paramètres. On en a discuté précédemment, et on a donné la boucle LUA à écrire pour retrouver l'index de la table qui correspond au bon numéro de paramètre.
Quick App - GCE Electronics IPX800 v4 et EcoDevice RT2
C'est étrange ça.... j'avais fait des tests sans le power. Je jetterai un œil à l'occasion alors. -
C'est quoi ta "procédure pour le désinstaller" ? La procédure normale c'est de mette la box en mode exclusion, puis de triple-cliquer sur le bouton du module. Sinon, si le module est déjà HS par exemple, tu peux le supprimer depuis la HC2 en cliquant sur la petite croix en haut à droite de l’icône du module.
Cette erreur n'est pas liée à la communication avec l'appareil, c'est interne au QA. Donc tu dis qu'avec cette nouvelle ligne de configuration ça fonctionne ? Tant mieux... mais je ne vois pas ce qui clochait dans l'ancienne ligne... tu as juste rajouté power = {...} ou tu as changé autre chose ? -
Compatible V4 Aeon Labs - Zw074 - Multisensor Gen5
Lazer a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
OK en effet ce n'est pas la bonne pièce. Essaye de leur demander, s'ils sont sympas Mais vu qu'il s'agit d'une pièce avec mouvement mécanique, je sais pas si l'impression 3D sera adaptée, à étudier si on a le modèle. -
Arf, c'est juste le dessin 2D, il va falloir faire la modélisation en 3D : J'espère au moins que les cotes sont bonnes, tu pourrais mesurer ta pièce actuelle et me confirmer ? Autre remarque, ça ne ressemble pas au support de la photo du 1er message tout en haut du topic, tu penses que ça ira ? -
Oui pas de souci, met le sur un site de partage de fichier et donne moi le lien. DWG c'est du standard, je regarderai si je peux l'ouvrir, normalement avec Fusion360 ça fonctionne, puis je regarderai si c'est facile à imprimer. Ils sont sympas en tout cas, de filer ainsi leur modèle ! -
GEA.add({"Value", id["Lune"], "Pleine Lune"}, 0, "Attention, jjacques va se transformer en loup-garou", {"Lock", id[toutes_les_issues]}) Blague à part, je sais pas, mais je suis curieux de connaitre l'utilité. Une recherche "api phase lune" sur Google donne quelques résultats, mais je n'ai pas cherché plus loin...
My House In Renovation ! (Nico)
Lazer a répondu à un(e) sujet de Nico dans Mon installation domotique
Tip top tout ça, bravo pour le boulot -
Lazer a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
Normalement c'est avec ton Fibaro ID qu'il faut te connecter sur l'application Yubi. Je ne suis jamais allé sur le site "Yubi", mais uniquement sur celui de Fibaro. Mais avant cela, sur le site Web https://home.fibaro.com il faut que ta box soit bien connectée. -
T'es en forme @couillerot -
Aeotec ZWA021 / Eurotronic SPIRIT - Tête thermostatique
Lazer a répondu à un(e) sujet de Fredmas dans Aeon Labs / Aeotec
Attends encore un peu, et revend les 200€ pièce La tête thermostatique, un placement sûr ! Sinon en alternative, puis-je faire une suggestion ? Un esclave, la maison posée sur la tête thermo. Et compatible contrôle vocal en prime. -
C'est fou quand même, 3 ans pour en arriver là.... A l'époque de la HC2 on se plaignait du stagiaire en alternance à mi-temps qui développait le firmware, mais maintenant qu'ils ont enfin mis une équipe sur la HC3, j'ai l'impression que le stagiaire a été muté à l'application mobile.... -
La nouvelle version du 14 décembre 2021 résout enfin 2 bugs majeurs qui existent depuis toujours : - les QuickApps correctement typés apparaissent enfin sur la page d'accueil des favoris - les icônes personnalisées pour les appareils de type variateur (dimmer/multilevel) sont affichées A installer de toute urgence ! ça commence à être une application utilisable... même si on doit toujours supporter ses lenteurs.... particulièrement lors de l'ouverture de la vue des QuickApps. EDIT : je me suis un peu trop avancé, en fait j'ai regardé trop vite, mais ce ne sont pas les QA qui apparaissent dans la page d'accueil des favoris (mais de vrais devices que je n'utilise pas...) Bon bah faudra encore attendre pour ça -
Très étrange... j'espère que Fibaro n'a pas modifié l'API dans le firmware... d'ailleurs tu utilises quelle version ? -
Bienvenue sur le forum
Normalement c'est un paramètre qui se règle dans l'ampli, si il propose cette option. Sinon par défaut tous les appareils MusicCast que j'ai conservent le dernier volume utilisé. Si tu souhaites forcer une autre valeur depuis la box HC3 via le QuickApp, il faut que tu le fasses en 2 temps. D'abord allumer l'appareil, puis définir le volume. Tu as tout dans le tuto du 1er post. Ex : fibaro.call(123, "turnOn") fibaro.call(123, "setVolume", 50) Note : il faut faire des essais avec ton appareil, mais un délai entre les 2 commandes peut être nécessaire : fibaro.sleep(...)
nouvelle installation electrique
Lazer a répondu à un(e) sujet de Emmanuel2017 dans Mon installation domotique
Super chouette, très belle réalisation Tu m'étonnes que tu ne vas plus avoir envie de sortir de ta garçonnière Juste une remarque, d'ordre technique, la HC3 dans le coffret réseau métallique c'est une très mauvaise idée, ça fait écran aux ondes. Il faudrait à minima la poser au dessus du rack, et idéalement éloigné du rack (car même posé au dessus, ça fera écran sur toute la surface inférieure) -
Je t'aurais bien souhaité bienvenue ici-même.... mais non du coup...
Oh oui dis donc, bien vu ! Hello @Yohan
Heureusement que j'avais précisé que ce code étant non testé C'est une piste pour écrire ton code, ce n'est pas un code près à l'emploi tel quel. La bonne solution pour modifier un paramètre d'un module Z-Wave a déjà été donnée sur le forum... tu peux chercher.... Je n'ai pas le temps de te faire le code, mais dans les grandes lignes : - il faut récupérer le JSON complet du module via api.get() - parcourir la table parameters avec une boucle for jusqu'à trouver le numéro du paramètre qui nous intéresse - modifier le paramètre - réenvoyer le JSON complet du module via api.put() Vu que GEA sait le faire, si tu es faignant, tu cherches dans le code de GEA quelque chose comme "Parameter" et tu devrais trouver en dessous les quelques lignes de LUA qui permettent de modifier proprement un paramètre d'un module Z-Wave. Logiquement (de mémoire), ça doit faire ce que j'ai décris juste au dessus. Bon courage
L'intégration de l'IPX800 dans la HC2 a toujours été très compliquée... A tel point que j'avais personnellement laissé tombé et intégré uniquement les 2 ou 3 trucs dont j'avais absolument besoin, et j'ai attendu la HC3 pour intégrer proprement et entièrement l'IPX800 dans ma box. Pour appeler une URL depuis un VD, il faut utiliser net.FHTTP() Tu as un exemple ici : Donc au minimum, tu a besoin des 2 lignes LUA suivantes dans le bouton de ton VD : local IPX800 = Net.FHttp("192.168.0.39") IPX800:GET("/user/api.cgi?Set4VR=1&VrNum=4&VrCmd=2") Après tu crées autant de bouton que nécessaire, avec l'URL qui va bien dans chacun pour déclencher tel ou tel relai/sortie/volet de ton IPX800. Mais cela ne te donnera pas un retour d'état... et c'est là que ça se corse, car les VD ne pouvant être typés, on est obligé de tricher avec des labels, des icônes, etc.
Ouh là là mais pourquoi tu écris des choses aussi compliquées ?! Au choix : GEA.add(279, -1, "le volet se ferme", {"Inverse"}) GEA.add({"Value", 279, false}, -1, "le volet se ferme") Regarde la doc et les exemples, c'est la base là... Pour ta condition avec le délai de 3s je ne te conseille pas de le faire avec GEA, car tu ne peux pas garantir que ton action s'effectuera après 3 secondes... ça sera peut être 4, voire plusieurs secondes plus tard selon les tâches en cours de réalisation par GEA. Il vaut mieux utiliser une scène dédiée pour des temporisations aussi précises. Je le répète, GEA est conçu pour : - faire des actions à intervalle régulier (30 secondes.... environ !) - faire des actions instantanément Les trucs trop complexe => à réaliser en dehors, dans un QA ou une Scène.
Peut être parce que l'heure de lever de soleil a dépassé 7h45 chez toi à cause de l'hiver. Du coup la règle s'est inversée, comme je le craignais dans ma tentative d'explication il y a quelques jours. En tout cas tant mieux
